Niemal każdy dostawca i instalator pompy ciepła przewymiarowuje pompę ciepła a co najmniej montuje na warunki obliczeniowe np. -20 C. Dlaczego ? Dlatego aby zabezpieczyc się przed roszczeniami klienta z powodu ewentualnego niedogrzania w duże mrozy lub z powodu niedomagań instalacji c.o. Dlatego warto samemu ustalić moc i znac tego konsekwencje kosztów inwestycji i późniejszej eksploatacji.
Projekt budowlany domku nie musi zawierać obliczeń OZC i szczegółowej instalcji grzewczej a jednie wytyczne budowlane jej wykonainia , czyli w najlepszym razie piony, rozdzielacze i grzejniki. Czyli praktycznie nic. Przy koszcie pompy warto zlecić obliczenia , tym bardziej że nawet po wykonaniu projektu czasem zmieniamy zdanie co do izolacyjności ścian czy okien.
Dostawca pompy będzie robił mąder moiny i policzy wskaźnikami z powierzchni lub kubatury jak np tu :
http://www.pamar.waw.pl/zasady_doboru1.html
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
jak nie jest kiedy jest ? :D :D :D
w tym przypadku masz racje bo mniejesze są juz tylko tłokówki. Jak sprzedawca zapodaje więcej niż 10 kW to powinno się zapalic światełko alarmowe :D , bo to juz można całkiem duży dom zasilic jeśłi mamy 15 cm izolacji w ścianie , a to jest obecnie powszechne minimum, a jak jeszcze dodamy rekuperator ...
A może instalatorzy biorą poprawkę na naszych wspaniałych budowlańców którzy zostawiają pełno fuszerek,mostków,braków ciągłości ociepleń itp. :cry:
W sumie zapotrzebowanie na ciepło liczymy dla domu dobrze wykonanego , a instalator PC nie wie czy coś nie jest spartolone i się zabezpiecza.
To tak z przymróżeniem oka. :lol: :lol: :lol:
A to jest ciekawe zagadnienie, jakie bywa faktyczne OZC w porównaniu do wyliczonego. Pewnie średnio z 10% wyższe.
A ja zaufałem firmie dochodząc do wniosku, że koszt pompy to i tak kosmos więc jakie znaczenie w tym kosmosie ma dodatkowa planeta za przewymiarowaną pompę, a tak przynajmniej mi 4 litery( nie ręce i nie nogi) :lol: nie zmarzną jak dowali sporadycznie ale jednak -25. U nas to się jednak czasem :wink: zdarza.
swimmer, pochwal sie no szybko kto ci robił, w jakim zakresie i jak cenowo, please
ps. z Augustowa i na G.Podlaskiej nie bywasz :( a ja tam dobrych firm w temacie PC szukam...
Dzieki za wyjasnienia.
Skłaniam się ku glikolowi.
Czy teraz możecie mi podsunąć jakieś dobre firmy?
Klimaw
czy ja tekże mogę prosić o namiary na firmę z poznania, o której wcześniej wspomniałeś?
Z góry przepraszam za to pytanie, bo może wyda wam się śmieszne, ale trudno.
Słyszeliśmy, że pompy sprawdzają się tylko na krótkie okresy czasu(5 lat) bo potem wyziebia się grunt. Co Wy na to?
Tak to prawda ;), tylko, że ta informacja jest już nieaktualna - zostało mniej czasu :( . W 2012 roku grunt zamarznie na głębokość ok. 4m :lol: :lol: :lol: . Związane to będzie ze zmianą biegunów magnetycznych Ziemi. Sam widziałem w telewizji :lol: :lol: :lol: .
Tak myślałam, że będziecie się śmali. :(
Ale musiałam się spytać no i może jakieś wytłumaczenie dla blondynki. Oprócz zmiany biegunów ziemi :)
Przy poprawnie dobranym dolnym źródle ciepła nic takiego nie grozi. W okresie letnim powinno dojść do całkowitej regeneracji dolnego źródła ciepła.
Szejensiku :D witaj ...nareszcie Ty i Twój obrazek cieszą moje oczy :)
Będę miała zegar ( ale przeciąga się w czasie ) do sterowania zewnętrznego PC żeby grzać w pełni w drugiej taryfie . A jak Twój Buderus ...zadowolony jesteś , wszystko ok ?
Kurcze jaka tu zaciekła dyskusja. Z Buderusa generalnie jestem zadowolony. Co prawda nie obyło się bez problemów, bo jak panowie zrobili projekt podłogówki z wyliczeniem zapotrzebowania na ciepło budynku to się okazało że to nie 10 kW tylko 12,2 kW. Jak pamiętasz my mieliśmy mieć pompę 9,1 kW w związku z czym trzeba było zmienić na 11 kW. Gorzej że jest już zakopany wymiennik na 9,1 kw i teraz mają dokopać nam 100 m ale to chyba na wiosnę, glina jest to powinno dać radę. Pompa chodzi i grzeje w domu na pierwszej krzywej podbitej o 1 jest 18st C, co prawda nie ma jeszcze podłogi więc nic nie izoluje ale mam nadzieje że nie będzie problemu. Nie wiem jak ze zużyciem prądu bo jeszcze mamy podlicznika do pompy. Napisz coś więcej o tym zegarze do sterowania pompą czy to będzie integralna część pompy czy na zasadzie on/off całej pompy?
Szejensiku i Witusiu
nie ma tego co się chcę to trzeba wybrać to co jest, niestety . Tam gdzie są podłączone te czujniki G1-G5 jest płytka przyłączeniowa złącz zewnętrznych ( w środku ) i na dole jest styk EXT i tam można podłączyć ten zegar. Jest on na zasadzie on/0ff ale nie można inaczej i nikt tu nic nie wymyśli :(
Ale jest jeszcze taka sprawa gdybyśmy wyłączyli PC w danych godzinach ( przedziałach ) ustawionych na tym zegarze ( tym dołączonym zewnętrznym ) to nadal nie załatwia sprawy bo jakim sposobem będziemy mieli dodatkowy przedział włączający w godz. 13-15? ...( bo jedyny przedział będący w PC wykorzystaliśmy na g.22-6 ) ..i tutaj jest tak , że będąc wyłączona miedzy 6-13 ( co+cwu ) ...zmusi PC do załączenia się w g. 13-15 . ( na tyle ostygnie) z tym , że PC włączy się w normalnym trybie ( bez tego podbicia +2 , które jest w trybie g. 22-6 bo nie ma jak go ustawić i gdzie nawet gdyby się chciało ).
Co prawda można normalnie ustawić PC na np.+2 podbicie ale wtedy realizowałaby w nocy jeszcze raz +2 ( to co mam ustawione ) czyli razem +4 ..
Teoretycznie podbicia nie musiałoby być w nocy (miało 2 funkcje : żeby PC nie załączyła się za szybko - najchętniej "doczekała" do 13 i żeby oddawała ciepło ) ale zostawiam podbicie ze względu właśnie na tę 2 funkcję .
Szejensiku miałeś trochę przygód . Że też Niektórzy to mają szczęście do "takich " przygód a reszta zupełnie bezproblemowo ...od czego to zależy ??
U mnie zawsze są jakieś numerki ...albo się leje woda tam gdzie nie powinna , albo pęka coś , albo samo się odkręca :( ale się już uodporniłam :) i jak nic się nie dzieje to wydaje mi się to podejrzane :)
Klimaw :)
to może prościej :
dołączony zegar tylko wyłącza ( w tych godzinach co +cwu ) ...w związku z tym ustawia się na nim dwa przedziały g.6-13 i g. 15-22 .
W godz. 13-15 załączy się sama ( bo tu nic tego nie blokuje ) a g.22-6 mamy przedział ten jeden jedyny w PC - fabryczny .
Oczywiście mamy jeszcze w PC możliwość wyłączenia w dowolnym przedziale cwu - fabrycznie.
To jak ktoś sobie poustawia gdzie podbije a gdzie nie i jak , to sprawa drugorzędna .
