no ale u Ciebie to pierwszy sezon grzewczy czyż nie?
dokladnie..pierwszy grzewczy..
a na ktorym biegu chodzi ci pompa obiegowa? moze powinnas np wlaczyc na trzeci bieg przykrecic obiegi na dole i zobaczyc czy na gorze temp nie pojdzie do gory?
u mnie juz widze ze lazienki sa za zimne ..tzn temperatura normalna ale chcialem miec o te dwa stopnie wyzsza niz gdzie indziej..ciezko to osiagnac...drabinki sa ale niewiele daja chyba ze wlacza grzalke to wtedy tak cieplutko sie robi
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/300/#findComment-2857955
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
no tak zamierzam ale zakręcę tylko salon, ale ten pomysł z wyższym biegiem obiegówki to nie wpadłam... Jeśli chodzi o dalsze szczegóły to może przejdziemy na gg?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/300/#findComment-2857984
Ja mam tak samo-jest jakiś tajny sposób oprócz dodatkowego grzejnika na osiągnięcie w łazienkach 2-3 stopnie wyższej temperatury? :roll:
Może elektrozaworami czasowo podławić na rozdzielaczu pokoje i pozostawić obieg na pętle łazienki?
Nie jest to zalecane ale może...... 8)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/300/#findComment-2858044
no widzisz w grupie zawsze lepiej:)
z checia bym na gg prozmawial ale niestety jestem w gosciach i tylko tak z doskoku przeczytam i napisze...
moze fachowcy z tego watku cos Ci poradza..
tak samo dzisiaj sprawdzalem poziom wilgotnosci w domu i co sie okazalo mam ponizej 50 co na swiezy dom jest wartoscia "za mala" swiadczy to o tym ze moja wentylacja grawitacyjna pracuje az za dobrze..i chyba bede musial troszke ja przytlumic bo ciepelko idzie w niebo:(
lub mam jakies szpary w domu:) ktorymi wwiewa i wywiewa
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/300/#findComment-2858069
ja zmniejszyłam reku na 2 bieg
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/300/#findComment-2858099
podsumowałam listopad prądowo: wyszło 216 kWh w I taryfie i 202 kWh w II + 13 x kominek. razem 183 zł za cwu i co + ok 50 za kominek (w listopadzie niby temp tylko kilka razy poniżej zera ale dużo wiatrów i wilgotno)
zużycie ogólem jest ok, ale gdyby więcej pc pracowała w II taryfie a proporcja I taryfy do II wynosiłaby tak jak u mnie 30% do 70% to rachunek wyniósłby nie 180zł tylko ok. 140 zł.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/300/#findComment-2858371
faktycznie calkiem sympatycznie
to u mnie jest jakas porazka:( bo wychodzi z 2,5 raza wiecej:(
musze poszukac jakis dziur bo to chyba niemozliwe..
dom masz nowy?swiezy? jaka powierzchnie?
pozdr
niemożliwe? to u mnie jest niemożliwe że na górze mam 18-19 a na dole 22 :/ czekam na badanie kamerą termowizyjną. Drugi sezon mieszkalny, dom ma 139 m2 użytkowej i 168 po podłodze. I już się boję co będzie jak przyjdą chłody większe. Chciałam przejść na weekendową ale ZEWT nie ma takowej w ofercie
sylvia przykręć dół, odkręć górę i będziesz mieć 20 na górze i 21 na dole - jak dla mnie idelanie - taką temp. u siebieutrzymuję
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/300/#findComment-2858373
+2 stopnie w łazience ciężko uzyskać - ja mam plus 1 i jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/300/#findComment-2858374
ja mam łazienki na full open :lol: inne pomieszczenia przydłąwione w zależności od potrzeb
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/300/#findComment-2858375
na 2 biegu 24h na dobę? ja przeliczyłem ile potrzeba powietrza dostarczyć do domu (zależy to od kubatury i ilości osób przebywających oraz czasu) i wyszłomi że gdybym na I biegu śmogał 24 na dobę to przewentylwuję conajmiej dwuktrotnie. Więc ustawiłem na sterowniku że reku włacza się w cyklach 3 godzinnych - 0,5h chodzi - 2,5h odpoczywa (II bieg).
Jak chodził na I biegu przez całą dobą to wychładzał domek. Ale ja miałem problem że rury od reku szły na nieogrzewanym poddaszu i temp. nawiewu przy zerze na dworze wynosiłą 8 stopni :evil: ociepliłem poddasze i teraz wieje z anemostatów ok. 14-15 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/300/#findComment-2858377
Sylvia :) a czy na pewno wyeliminowałaś wszystkie inne powody natury technicznej instalacji cieplnej ? szukanie mostów cieplnych to już ostateczność.
Odnośnie temp. w łazience . zawsze mówiliśmy , ze ma być większe zagęszczenie rur, grzejnik ma być jak największy ( są różne i drabinki też są różne i takie co mają większe powierzchnie grzewcze też ) oraz odpowiednia regulacja przepływów ... jeśli tego jest za mało dla naszych wymagań cieplnych część osób właśnie w łazienkach robi dodatkowo ścienne a Ci co nie mają mogą ew. zastosować promienniki lub inne grzejniki elektryczne. ( nie każdemu wystarcza grzałka w grzejniku wodnym ..jeden lubi 24 a drugi 26* ) Włącza się i jest momentalnie ciepło wychodzi się z łazienki wyłącza się . Ja nigdy tego nie zastosowałam ale myślałam o tym i gniazdka elekt. mam tak usytuowane , że w każdej chwili mogę to rozwiązanie zastosować .
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/300/#findComment-2858657
Dlatego niezmiennie polecam "danfoss wellness system" jako uzupełnienie pompy ciepła.Sterowanie pompy temperaturą zewnętrzną jest podstawą ale ogranicza możliwosć zróżnicowania temperatury pomieszczeń,same gęsciej ułożone rurki w łazience nie wystarczą.A tak mam temperaturę od 18 C w pomieszczeniu gospodarczym do 24 w łazienkach...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/300/#findComment-2858748
Inka
Ja mam także nowy domek i także całkiem niska wilgotność.
Robiłem pomiary ciagu kominowego......tamtedy ucieka dość dużo, szczególnie u mnie w łazience. Udało mi się uzyskać w łazience 2-2,5 C więcej niż gdzie indziej poprzez przymykanie przepływu na różnych pętlach i pomiar temp powrotu. Ale po uplywie okolo 8 godz temp w łazience juz jest jak w innych pomieszczeniach.
W tej chwili ćwiecze stosowanie nawiewników higrosterowanych i wywietrznika higrosterowanego.....otwieraują sie i przymykaja w zalezności od poziomu wilgoci w pomieszczeniu. Nawiewnik w sypialni u mnie sprawdza się super, wywietrznik musi być bardziej tłumiący, w przyszłym tygodniu mam mieć zmianę
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/300/#findComment-2858749
a propos Danfossa wielokrotnie była mowa o pompach ciepła Danfossa i ich starych sterownikach.
Dzwoniłem do przedstawiciela danfossa, który stwierdził, że nowe sterowniki będą coś koło 3 kwartału 2009.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/300/#findComment-2858959
Możesz rozwinąć? 8)
Prościzna- w skrzynkach rodzielaczowych mały komputerek i elektrozawory na pętlach podłogówki - na zasadzie - 0 lub 1 - brak przepływu,przepływ.W każdym pomieszczeniu bezprzewodowy miernik temperatury z mechanizcznym lub elektronicznym ustawianiem temeratury.Do tego jeszcze "samouczący się" pilot do programowania tego wszystkiego ( mam ale nawet go nie uruchomiłem ) - po pierwsze ustawiam temperature w każdym pomieszczeniu,po drugie jak rozpalę kominek to system "wyczuje" zwyżkę temperaturę i wyłączy bezsensowny przepływ wody,po trzecie podobnie u góry na antresoli i pokojach - ceipło "idzie" z dołu - miernik to czuje i nie puszcza wody do tych miejsc - brak przepływu,brak bezsensownej pracy pompy.No i łazienki - można podkręcić temperaturę do przyjemnych wartości.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/300/#findComment-2858995
więc tak: wiem na pewno że inst podłogowa jest niedomiarowana bo niestety pan hydraulik zapomniał wspólnych ustawień (23 w pomieszczeniach 36 zasilanie) i wydrukował oraz układał wg projektu standardowego czyli 20 (21) i 38 zasilanie. Do tego doszły dwa wyłazy na dach które nie mają izolacyjnośći zwykłych okien i okazało się że komin w pokoju syna to jeden wielki mostek cieplny (ewidentny) do tego dochodzi folia cienka pod panelami i stąd róźnica 2-3 stopnie między dołem a górą. Podejrzewam również niedokładną robociznę ocieplenia dachu stąd badanie kamerą termowizyjną
co do reku to jak schodzę poniżej to po prostu nie mam komfortu. Poza tym u mnie jest wymiana na 3 biegu 0,5 kubatury na godzinę i wg tej normy to całkiem ok. Na 2 biegu jest mniejsza.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/300/#findComment-2859021
Czy przy występowaniu o pozwolenie na budowę domu zgłaszaliście pompę ciepła z wymiennikiem gruntowym i jesli tak to czy jest potrzebny jakis projekt tego wymiennika ? Facet który robi adaptacje projektu nigdy pompy nie zgłaszał i nie wie jak to ugryźć. :evil:
My swoją pompę z poziomym wymiennikiem gruntowym wykonywaliśmy już po uzyskaniu pozwolenia, gdzie planowane i zgłoszone było ogrzewanie gazem. Gazu nam jednak nie podłączyli i mamy pompę. Nigdzie nie trzeba tego zgłaszać. Mieliśmy nawet kontrolę z nadzoru budowlanegopo wykonaniu wszytskich prac i wszystko było ok. Żadnych zastrzeżeń.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/300/#findComment-2859052
androzek
Napisz jak masz ustawione sterowanie , bo ja wszystkie te bajery mam-chyba nie umiem dobrze jeszcze tego ustawić.W czterech pokojach i salonie mam programatory tygodniowe i elektrozawory na każdej pętli oprócz łazienek.
U mnie jest tak.
Na początku sterowałem elektrozaworami ale z tego zrezygnowałem i je wyczepiłem-doczytałem w tym wątku , że to nie jest dobry sposób sterowania.
Ty mówisz co innego.
Teraz chodzi wszystko 100% bez sterowań.
Opisz jak masz w przedzialach czasowych ,jaką masz krzywą i jak podbijasz krzywe w 2T.Kiedy przymykasz zawory.
Ja mam tylko PC bez kominka. :D
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/300/#findComment-2859075
