  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
( ale i tak przez miesiąc dolewki 4l glikolu weszło)
Jak to możliwe? :o
U mnie po odpowietrzeniu nie dolałem ani grama-PC chodzi od 15.08.2008.
No cóż, może to pierwsze "odpowietrzenie" to za dużo powiedziane by je tak nazwać, tak to jest jak się samemu robi i nie ma za wiele czasu, przepompowywanie zewnętrzną pompą przez 2h, niekoniecznie wypchnęło wszystkie bąbelki z rur.
Na początku bulgotki powietrza to długo jeszcze było słychać w rozdzielaczu kolektora (mam w środku między PC a ścianą), ale już teraz jest od 2 miesięcy stabilnie, cicho i dolewek nie ma.
Wbrew pozorom to tylko 4l, na prawie 600l w DZ to mniej <1%
dla przypomnienia mam 600mb rur PE40 (to ciut więcej wchodzi niż w "standardowych" 32)
Bonetko
dzięki za sugestię, też tak coś na czuja bardziej mi się to ustawienie teraz podoba, może ktoś jeszcze się wypowie?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/318/#findComment-2929679
Witam Nowych :)
to tak nie da się jednym zdaniem . proponuję chcociaż trochę poczytać wstecz i wysłać oferty do kilku producentów PC i pózneij ew. tutaj napisać i pomożemy jak umiemy .
Androżek
nie bój się . Zdejm obudowę i zobacz na jakim biegu masz pompę ogrzewanej wody w PC ( są tylko dwie glkolu i ta ..zorientujesz się a jak nie popatrz na instrukcję ) i jeśli masz na 2 przestaw na 3 ...i poobserwuj ..to już będzie jakiś pogląd na sytuację ....bo może tam dalej ( zewnetrznie nic nie trzeba ruszać ) . Jakby było na 3 ...no to będzie problem bo trzeba będzie coś pomyśleć ...i wtedy ten rysunek koniecznie i Henoczek i Inni bedą doradzać co i jak.
Podejrzewam też , ze wymiana czegokoliwek na coś innego w PC musi być dokonywana przez serwisanta bo inaczej mogą mieć coś przeciwko ale z biegami mozna sobie przestawiać . Poza tym przecież kiedyś trzeba oswoić lwa :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/318/#findComment-2929712
Vaillant ma ekran tzw. uzysku energetycznego ( dla 12 m-cy w roku liczy energię uzyskaną ze srodowiska ) i te dane są z tego ekranu .
Ale ten ekran te dane skądś bierze.
Do obliczenia COP nie potrzeba przepływomierza . Wystarczy pomiar temperatur, energii elektrycznej i ... grzałka elektryczna (w większości pomp ciepła grzałka jest stosowana jako awaryjne źródło ciepła). Reszta to sprawa wiedzy i obliczeń .
Wyznaczone moją metodą COP uwzględnia nie tylko sprawność pompy ciepła, ale także straty na pompach obiegowych i niezaizolowanych przewodach.
Toś mnie zastrzelił z tą grzałką ;) Krótko mówiąc nie kumam. Bez przepływu ja nie wiem jak wyznaczyć energię. Ciepło właściwe czynnika znam dt znam ale strumienia nie znam :(. Na moje przepływ brany z charakterystyki pompy będzie chybiony. Ja już się zastanawiałem nad licznikiem energii ale to troszkę droga zabawka taki ultradźwiękowy. Może dorwę jakiś mechaniczny z demobilu w miarę sprawny.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/318/#findComment-2929766
Jak masz grzałkę o znanej mocy i sprawdzisz dT podczas jej pracy to możesz wyliczyć przepływ.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/318/#findComment-2929908
Rume
http://www.vaillant.pl/Klienci_indywidualni/systems-and-products/pompy-ciepa/geotherm/produkt_vaillant/geoTHERM_plus.html
po prawej stronie masz Geotherm Plus str. 16 ....( instrukcja obsługi )
jestem pewna , że nie ma ciepłomierza na obiegu jako dodatkowego elementu instalacyjnego ....chyba , że jest jakiś czujnik . w samej PC ..trzeba popatrzeć w instrukcji instalacji ...
Terplace :) jak miło ....
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/318/#findComment-2929912
Racja :) Jak długo należy odczekać?
A jak z C.W.U? Czy mierzymy czas nagrzania pełnego zbiornika?
Bonetko Vaillant też reguluje temp. zasilania.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/318/#findComment-2930022
u siebie tez zrobilem podlogowe w garazu (no niestety tak mi doradzili) ale zakladam na rozdzielaczu "czapke" dla garazu ktora bedzie puszczala cieplo dopiero gdy w garazu spadnei temp np do 5 C - mam nadzieje ze to dobre rozwiazanie bo calkiem zakrecic nie moge bo ryzyko zamarzniecia zbyt duze a otwarte ciagle nawet na minimum ciagle bedzei mi wode wychaldzac.
ostatnio to wogole mam male problemy z PC a mianowice w mojej Nibe 1140 szwankowal czujnik temp zewn i pokazywal czasem -50C przez co PC grzala na max swoich mozliwosci lub wogole nei widziala czujnika i nie grzala wogole. Jak juz naprawion czujnik to puscil mi zawor bezp DZ i cieklo mi na podloge - masakra
ale ogolnie oczywiscie jestem zadowolony choc jeszce nie mieszkam to komfort ceipla jest naprawde przyjemny. Nie mam jeszcze termometrow w pokojach ani podlicznikow wiec nie podam zuzycia. Narazie tylko pierwszy rachunek za 2 mies przy bardzo nieszczelnym garazu i wygrzewaniu podlogi gdzei pompa pracowala non stop kilka dni i przy pradzie budowlanym rachunek przyszedl 570 zl - swiatlo(zwykle zarowy), wiertary,szlifierki i co tam jeszcze na budowie moze byc no i pompa.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/318/#findComment-2930046
Ja też mam w Nibe problemy z czujnikiem zewn. Przy niższych temperaturach przekłamuje nawet o 6*C :(. Przy zerze błąd jest mały.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/318/#findComment-2930100
Rume
ale np. Stiebel i Alpha Iinno Tec, ( o ile pamiętam ) i z tej samej grupy co IVT a więc Buderus , Junkers temp. powrotu.
Nie wiem czy pamiętacie ale ja kiedyś wspominałam ( albo Komuś pisałama na priv ) że właśnie w Nibe czasami psują się jakieś drobiazgi .
Elstir
to odpowiedz sobie na pytanie na ile cm zakopuje sie kolektor poziomy w glikolowych ...czym mniej wyjdziesz na powierzchnię tym lepiej ...
co z tego , że masz dobre odiwerty jak właśnie przez te odcinki się chłodzi ..przecież pompa glikolu nie pracuje cały czas i on po prostu stoi a tu
-20*C ... nasyp tej ziemi i będzie dobrze ....
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/318/#findComment-2930252
Na jakiej wysokości masz czujnik i jaka strona świata?
U mnie nie ma problemów. :D
Mam też inny termometr zewnętrzny i wskazania są podobne.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/318/#findComment-2930406
północno-zachodnia około 2m - ja mam metr obok zwykły i taka różnica występuje
Nie zgłaszałeś leniuchom do wymiany?
Przecież to powoduje niewłaściwą pracę PC i koszty kWh. :cry:
Żongluję krzywą grzewczą
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/318/#findComment-2930506
Fachowcowi nie trzeba tłumaczyć :).
Dokładnie tak. Najpierw mierzysz przy włączonej grzałce pobór energii i różnice temperatur przez określony czas (ważne, żeby warunki się ustabilizowały). Z tego wyznaczasz przepływ, później "odpalasz" pompę ciepła i z dT wyznaczasz ilość wyprodukowanej energii, a z licznika energii elektrycznej jej zużycie. Z tego już prosta droga do COP :). Zaletą tej metody w porównaniu z tańszymi ciepłomierzami są mniejsze opory hydrauliczne instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/318/#findComment-2930573
Dziękuję bardzo dzisiaj powalczę :) W sumie moc grzałki wyznaczy mi licznik energii bo z tymi grzałkami to różnie bywa.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/318/#findComment-2930634
bonetka: masz rację, jednak u mnie wejście do domu jest jakieś 60-70cm pod ziemią więc może zamiast przysypywać odkopać i założyć jeszcze jedną otulinę tak żeby było 2cm a nie 1cm...?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/318/#findComment-2930682
Jak już chcesz się bawić w odkopywanie, to połóż na tych rurach kawał styropianu, tak żeby wystawał na boki po pół metra (o ile się da - jak nie to daj go od góry i po bokach rur - po bokach oczywiście pionowo w dół). To powinno dać lepszy efekt i jest chyba jednak szybsze w realizacji, niż zakładanie dodatkowej otuliny. Ale i tak poczekał bym z takimi zabawami do wiosny...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/318/#findComment-2930741
a jaką zastosowałeś otulinę do tych rur? Są zakopane w ziemi, to pewnie jakaś specjalna jest potrzebna, zwykła pianka PE się nie nadaje.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/318/#findComment-2930753
