  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
u siebie tez zrobilem podlogowe w garazu (no niestety tak mi doradzili) ale zakladam na rozdzielaczu "czapke" dla garazu ktora bedzie puszczala cieplo dopiero gdy w garazu spadnei temp np do 5 C - mam nadzieje ze to dobre rozwiazanie bo calkiem zakrecic nie moge bo ryzyko zamarzniecia zbyt duze a otwarte ciagle nawet na minimum ciagle bedzei mi wode wychaldzac.
ostatnio to wogole mam male problemy z PC a mianowice w mojej Nibe 1140 szwankowal czujnik temp zewn i pokazywal czasem -50C przez co PC grzala na max swoich mozliwosci lub wogole nei widziala czujnika i nie grzala wogole. Jak juz naprawion czujnik to puscil mi zawor bezp DZ i cieklo mi na podloge - masakra
ale ogolnie oczywiscie jestem zadowolony choc jeszce nie mieszkam to komfort ceipla jest naprawde przyjemny. Nie mam jeszcze termometrow w pokojach ani podlicznikow wiec nie podam zuzycia. Narazie tylko pierwszy rachunek za 2 mies przy bardzo nieszczelnym garazu i wygrzewaniu podlogi gdzei pompa pracowala non stop kilka dni i przy pradzie budowlanym rachunek przyszedl 570 zl - swiatlo(zwykle zarowy), wiertary,szlifierki i co tam jeszcze na budowie moze byc no i pompa.
a nie masz na rozdzielaczu zaworów termostatycznych ? - załóż na zawór głowicę, ustaw ją na 5 stopni i po sprawie, a nie czapki jakieś tam :)
mam pytanie w zwiazku z powyzszym
czy bardziej oplaca sie miec zawor co bedzie sam regulowal temp w garazu i od czasu do czasu puszczal cieplo na garaz jak np spadnie ponizej 5C co wowczas maksymalnie chyba wychlodzi wode w CO bo tam jastrych bedzie lodowaty czy lepiej wywalic termostat i recznie miec caly czas otwarty zawor chocby minimalnie ?
No i się pobawiłem z wyznaczeniem COP :)
NIBE 1240, 6kW, 2*70 pionowe
Przy pracy grzałki 3kW uzyskałem dt na c.o 2,7*C
Przy pracy pompy ciepła uzyskałem 5,8*C przy 4,5*C dz/33,4 *C c.o - dt DZ 8,3*C (na moje bardzo duża - pompa solanki na 3 biegu).
Średnie moc pompy wraz z pompami obiegowymi to 1,7 kW (samej pompy 1,4)
COP dla 4,5/33,4 wynosi 3,82 (sama sprężarka 4,6), zaś moc uzyskana pompy ciepła to 6,44 kW. Myślę że nie jest źle.
Przepływ wody c.o wyszedł mi 0,267 l/s. :)
Częsta praca pompy dowodzi że pierwszy sezon wymaga dużego zapotrzebowania budynku w energię, chyba że duże straty cieplne.
Dlaczego sprężarka ma taki duży prąd fazowy 5,2 A w moim przypadku a średnia moc to 1,7 kW, coś tu jest nie tak.
Rume
a czy zechciałbyś to bardziej przybliżyć :
Średnie moc pompy wraz z pompami obiegowymi to 1,7 kW (samej pompy 1,4) .
Bo tak są różne konfiguracje u każdego czasami jest tak , że poza PC ma się jakieś pompy obiegowe co. albo Ktoś może nie mieć .
Skoro napisałeś PC + pompy obieg=1,7 kW a samej PC 1,4 ( a tam sa dwie co+glikolu ) ...czyli jakbyś miał jakąś zewnętrzną
Pytanie jest takie ...czy jesteś w stanie obliczyć ile wynosi moc pomp obiegowych co. i glikolu dla Nibe 1240? bo tego nigdzie nie podają .....( jest sama spręzarka dla róznych temp. 35 i 50*
chyba dopisywałeś ostatnie zdanie przed chwilą
dlaczego dziwnie ? prąd rozruchowy sprężarki to 60 A a max. prąd rozruchowy spręzarki to 7,5A a Ty masz mniej bo 5...cos tam ......w tych małych nie ma ogranicznika pradu rozruchowego .
już wiem o co chodzi... samej PC to chodziło Ci o spręzarkę ( chyba tak ) jesli tak to jesli pracowała i działyły dwie pompy obiegowe to niemożliwe aby dwe razem miały tylko 0,3 kW ....
podtrzymuje pytnie ..ile mają pompy obiegowe ...najlepiej w rozniciu na te dwie w Nibe 1240
no chyba ten jastrych nie lodowaty tylko +/- 5' :)
a nie wychłodzi bo jak tylko podbije do tych zadanych 5' to dalej nie pusci prawda?:)
Pytanie jest takie ...czy jesteś w stanie obliczyć ile wynosi moc pomp obeigowych co. i glikolu dla Nibe 1240? bo tego nigdzie nie podają .....
Podają na ostatniej stronie instrukcji użytkowania.
W moim przypadku 130W solanki - 75 W c.o plus zakładam około 80 W pozostałe gadżety- sterownik ,panel ,styczniki itp ( to moje założenia) Nibe podaje 1,3-1,49kW moc pompy
Co do prądu fazowego U*I*Pierw z 3 *cosFI to jest zdecydowanie za duży powinien być około 2A
Masz rację gamoń jestem, mimo że przelatywałam instrukcję tyle razy jakoś nie zgłębiłam szczególnie tego końca :( ( nie było w danych tech. na stronie )
Ostatnie zdanie napisałeś jakimś szyfrem dla wtajemniczonych :) wiem , że elektryczne sprawy masz w w małym paluszku :D
Dlaczego Pierw z 3, a nie 3 ?
Moc trójfazówki to Pierwiastek z 3 jeśli mówimy o napięciu międzyfazowym. Jeśli układ pracuje 3x 1-fazowy to 3
EDIT: Ja mam wersję 3x400V - tak mi się wydaje :)
Ale liczysz prąd fazowy, a nie międzyfazowy.
Nie wiem jakie masz cos fi, ale 1700/240/3=2,36A Dla prądu 5,2A cos fi musiało by być 0,45. To rzeczywiście trochę mało.
Gdyby to była moc rzędu kilkudziesięciu kVA, to byłyby powody do obaw. Przy taryfie G12 i tak za kVAr nie płacisz :wink: .
Wątpię, żebyś mierzył prąd miedzyfazowy (musiałbyś rozpiąć trójkąt).
Faktycznie pomiar jest robiony na prądzie fazowym.
EDIT: Ale ja brałem napięcie 400V więc na to samo wychodzi.
1700/240/3=2,36A jest 230V
1700/400/Pierw3=2,46A
Z podlicznika wychodzi 1,7kW więc nie płacę więcej tylko może ten pomiar w Nibe jest wadliwy.
no to teraz ja chciałem o coś nieśmiało zapytać? Wyjaśnijcie mi dlaczego jak było -25 to pompa dała radę w nocy utrzymać 21 st. z zadanej 22, a teraz jak jest -5 w nocy ona dalej nagrzewa do 21? Nie daje rady, bo:
a/ wychłodziło się dolne źródło
b/ nie pracowała całe 8 godz tylko krócej? - w to akurat wątpię
c/ jest inna przyczyna,której nie znam
prawidłowa odpowiedź to....????? :wink: pozdrawiam, swimmer
Możesz mieć źle dobraną krzywą grzewczą.
dzięk iza rady odnosnie rur :)
bonetka - jak w vaillancie sprawdzic ile prądu zuzyl? na wyswietlaczu mam tylko ile pobral z ziemi, mam ponadto czas pracy sprzezarki, drugie pytanie.. dla pompy 8kwh podali pobór mocy 1,9kwh... czy to jest łacznie z pompami etc. czy sama sprężarka ? ostatnie na chwile obecna pyt. czy jak zrodlo jest np 5' a grzeje wode do 25' to czy pobiera wowczas te 1,9 czy moze mniej?:)
Ponieważ 3/sqr(3)=sqr(3)
3 bo 3 fazy
a 1/sqr(3) to przejście wartości skutecznych z prądu fazowego na międzyfazowy przy obciążeniu symetrycznym
