  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Spokojnie ....rozwiają się przeważnie w wodzie stojącej a my używamy i niebezpieczne są sitka i perlatory ale je można od czasu do czasu zdyzenfekować ........
"Bakterie z rodzaju Legionella rozwijają się w środowisku wodnym, a optimum ich rozwoju to temperatura 38 - 42°C. Dlatego aktualne przepisy przewidują temperaturę ciepłej wody użytkowej 55 - 60°C. W temperaturze 55° C Legionella żyją około 20 min., a w temperaturze 60° C - około 2 minut. Giną w temperaturze ok. 70°"
jak Ktoś jest bardzo niespokojny może sobie zrobic test domowy ...wynik już po 20 min.
http://sti.biz.pl/dokumentacja/legionella_field_test_pl.pdf.
Klimaw
a czy masz włączoną grzałkę ???
bo mam teorię jeszcze jedną ..DCWU może być w rónych temp. ale przeważnie wyzszych ( tak samo do legionellli i do ludkow ) i ..może jest wymagane aby grzałka była włączona ..bo sterownik nie wie ile włączysz ... i oczywiście nie uruchomi jej ( sama PC grzeje do 53 czy 55 *C ) do 50 *C ale może do tej funkcji DCWU jest wymagane aby była włączona .
Czy ktos z was ma pompe ciepła z Termoglov ? Też się nad nią zastanawiamy. Proszę o informacje, jak się sprawuje, czy nie sprawiła problemów w ostatnie mrozy i czy polecacie czy nie. Jej cena jest znacząco niższa od innych "klasycznych" pomp, dlatego jest b. kusząca. Czekamy na odpowiedź. Magda i Tomek
Czy termomodernizacja=pompa ciepła? :o
jak sama nazwa wskazuje - ma to być modernizacja, służąca oszczędności - tę oszczędność musisz udowodnić audytem energetycznym dołączonym do wniosku o kredyt. Jeżeli audyt udowodni, że w akceptowalnym okresie czasu zamiana innego - już posiadanego kotła na pompę ciepła da oszczędności - można mieć nadzieję na premię.
Moja wspólnota mieszkaniowa w ramach kredytu z BOŚ zmieniała ogrzewanie olejowe na geotermalne, do tego była wymiana całej instalacji CO i docieplenie budynku. To bardzo ważne i konieczne - zamiana gorszego na lepsze. Budowa instalacji w nowym budynku pod termin termomodernizacji nie podchodzi.
Bonetka
Ten dodatkowy styk na karcie monitora obciążenia służy jak dobrze napisałaś do aktywacji DCWU poprzez choćby krótkotrwałe zwarcie.Nie testowałem tego , bo nie chciałem męczyć PC przez 24h ale jeśli brać tylko instrukcję to zastanawia mnie sposób jego wykorzystania, bo po co komu DCWU przez 24h? :D Poza tym jaką histerezę DCWU trzyma przez 24h skoro nigdzie się jej nie ustawia?
Grzałkę w menu 9.2.4 mam wyłączoną.
Jeśli chodzi o menu 7 to jest to menu zegarowe i ustawiamy:
7.3-podbicia krzywej w pierwszym przedziale czasowym
7.4-podbicia krzywej w drugim przedziale czasowym
7.5-DCWU gdzie mamy tylko dwa ustawienia:
7.5.1 ustawiamy czy włączone czy wyłączone
7.5.2 ustawiamy przedziały czasowe dla DCWU
Jasne , że dodatkowo trzeba ustawić w 1.6 żądaną temp DCWU.
Trzeba jeszcze uważać by temp z 1.7 ( temp wył sprężarki) nie była niższa niż w 1.6.
Generalnie tych wszystkich innych myków NIBE :o :o :o jeszcze nie rozpracowałem , bo trzeba przy tym trochę posiedzieć.
Ciekawe jest menu 1.1 i 1.2 i tak jak wcześniej pisałem 9.2.2-może już ktoś coś tu próbował?
Klimaw
bardzo Ci dziękuję :))) wyczerpałam pomysły :( mam jeszcze tylko jeden ..gdybyś był tak uprzejmy i podał swoje ustawienia ew. biorąc pod uwagę wymagania Phoniixa ( te 50*C jako DCWU i 47 normalna( 40 ) ale począwszy od 1.1 poprzez wszystkie 1 aż do 1,7 i resztę co trzeba ...to On mógłby tak ustawić ....i albo by działało ..czyli był błąd gdzieś w ustawieniach ...albo by nie działało ..i wtedy serwisant na bank bo to by znaczyło że to cos w bebeszkach i błąd nie wynika ze złego ustawienia w którymś menu .
ps.
czytam instuk. na komp. ( strasznie niewygodnie! i częśc inf. umyka ) i wynika mi z tego że tem. DCWU ustawiona dla legionelli i dla ludków ( sterowanie czasowe ) jest taka sama :o ( jeśli mam rację to szkoda że nie można zróżnicować : Legiony wyższa bo do boju :) a ludki niższa a najlepiej jeszcze gdyby można było ustawić na kazdy dzień inną a przynajmniej na np. sobotę i niedziele bo są goście )
hey
recznie wlasnie to cale DCW dziala
jak nacisne kranik to dziala, jak ustawie iles tam dni przerwy w produkcji DCW to tez odrazu zaczyna grzac a potem pokazuje nast prod DCW za iles tam dni w zaleznosci ile sie ustawilo tej przerwy :(
nie dziala tylko okresowo,mam poustawiane w kazde dni aby grzala DCW w godzinach 13-14 i gdy przychodzi ten czas nic sie nei dzieje
jak wroce z pracy pokombinuje jeszcze, w domu nie mam jeszcze netu
Słuchajcie, mamy taki problem:
Jedno z przejść "szczelnych" w naszej studni kolektorowej okazało się nieszczelne i przy aktualnych, wysokich wodach gruntowych (0,5m pod powierzchnią) zalało nam studnię. Co gorsza, rur nie zaślepiłem na końcu i teraz w nich znajduje się woda gruntowa. (debil ze mnie, wiem..:oops: ). Co z tym zrobić? Czym je przeczyścić? Czy wystarczy płukanie wodą z sieci? Woda zalega pewnie ze 2-3 miechy, długo tam nie zaglądałem, więc i jakieś mikroorganizmy się pewnie tak "zalęgły" :(
Kimaw ....( nigdy się nie poddaję )
wychodzi na to że ten zewnętrzny styk to coś takiego jak załączenie jednorazowe DCWU z innego pomieszczenia na 24 h .(guziczek na kablu ) .
A wracając do sprawy gdyby nie działała i legionella to bym rozumiała ( coś ze sterownikiem ) a tak ni w ząb ...a może PC grzeje ale ponieważ to tylko 3 *C to Phoenix tego nie zauważa ( skoro ma max DCWU 50*C a normalnie 47) a spręzarkę na ile ma? ..może też na 50 czyli grzeje jeszcze mniej ( 49,9 ) ...
Jeszcze jedno ...skoro sprawdza wieczorem i mówi że od razu grzeje tzn. że grzeje mu legionella ( ew. ręcznie ale bez godzin ) a nie DCWU tygodniowe ...czyli nie wie czy grzeje bo jest w pracy!!! ( ma ustawione g. 13-14 ) ....a to są dwie różne sprawy! . A czy sprawdzał w ten sposób że wpisał sobie jakąś fikcyjną godzinę za jakiś czas ( 30 min ) od tych manipulacji ( tego jednego dnia , w tych ustawieniach tygodniowych ) i zobaczył czy się załącza ....( mógłby i ustawić np. 51*C ( żeby ręką wyczuł róznicę ) i spręzarkę np. 52 ....żeby nie miał wątpliwości .
PC pokazuje temp. w danej chwili DCWU w 1.6
I dobrze. :lol:
Z tym guziczkiem to racja tylko po co to jest tak naprawdę.
Może chodzi zdalne załączanie przekaźnikiem poprzez SMS.
Ja mam tak zrobiony alarm i tu też by zdało egzamin.Czemu jednak 24h-rzeczy niepojęte. :o
W momencie przestawienia czasu legionelli sterownik traktuje to jako reset i natychmiast się załącza ustawiając czas nastepnego załączenia na zadany w 1.8.
Dla mnie sprawdzenie jest proste.
Ustawić DCWU na 55*.
W 7.5.1 dać włączone
W 7.5.2 ustawić np za 5 minut od bieżącego czasu.
Po tym ustawieniu na dole wyświetlacza powinien pojawić się (zwłoka kilkusekundowa) symbol zegarka.Ten zegarek to pod warunkiem , że nie ma jeszcze zdefiniowenych podbić w 7.3 i 7.4.Jak są to na czas tej próby trzeba je wyczyścić.
Czekamy co dalej. :lol:
Wiesz ten styk ....to po 24 h wraca do poprzedniej funkcji i ja myslę że to jest tak jak ten ręczny co jest na panelu czyli też można na 3,6,12,24 h. i też może pierwsze przyciśnięcie uruchamia go w ogóle i jednocześnie na 3h , drugie na 6 itd ......bo niby tak powinno być....
Słusznie że po 5 min. czy mniej nawet, może sprawdzić. A`propos tego własnie, ciekawe czy są takie sterowniki , że np. nie tak , że uruchamia się o tej godzinie i dopiero zaczyna proces grzania tylko ..o danej godzinie już jest nagrzane , czyli sterownik myśli na tyle logicznie że załącza wcześniej aby o tej wymaganej np.g. 20 .00 mieć już temp. 55 *C ? bo teoretycznie wt. 15-16 temp. 55 *C.. ..powinna już o 15.00 tyle mieć a nie o np. 15.15 :wink: ( działać z wyprzedzeniem- czasem potrzebnym na nagrzanie do danej temp. ) Są takie ?? myślę że są :
....Funkcja ta powoduje to , że kocioł sam przyjmuje wyprzedzenie włączenia się tak aby na ustawioną godzinę była zaprogramowana temperatura w pomieszczeniu.
w/w jest akurat do ogrzewania.
Właściwie to powinien być na tyle mądry że w zalezności jak chcemy to się włącza np. normalnie ( do 2 taryfy , grzanie po włączeniu ) i z wyprzedzeniem ( gdzieś w ustawieniach literka " w " i już ) .
hey
sprawdzalem juz naprawde kilka sposobow,
rowniez ten z czasem "za 5 min" ale i tak sie nei wlacza,
a czy grzalo jak mnei nei bylo w domu to wiem po calkowitym czasie grzania CWU (chyba ze DCWU nie zalicza tam :p ) w kazdym razie testowalem to jak mialem wolne a i tak nei dzialalo. sprobuje jeszcze z ustawieniami temp sprezarki moze faktycznei za nisko ustawione (aczkolwiek sterownik nei pozwala ustawic mniej niz temp DCW) ale moze roznica miedzy CWU a DCW faktycznie za mala ... zobzczymy po pracy
pozdro
