  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Jak mówię znajomym ile mnie kosztuje miesięcznie ogrzewanie to są w szoku. :o :o :o
Moi sąsiedzi też
jeden wypala 33kg butle gazu raz na tydzień (ok180 zł) a w domu max. 15stC (nie mieszka jeszcze)
drugi 1000l oliwy na kwartał
trzeci twierdzi że 200zł/m-c puszcza kominkiem z płaszczem.
Ale żaden nie zainwestował tyle co ja :cry:
HenoK
Pewnie masz teorię a może i praktykę w przypadku z garażem który opisałem 3 posty wyżej :D
Mógłbyś coś doradzić,pomóc wybrać mniejsze zło?
Masz jakieś sterowanie tymi pętlami w garażu, czy robisz to ręcznie ?
IMHO powinieneś tego ciepła trochę do garażu puści, bo inaczej możesz doprowadzić do zamarzniecie wody w rurkach i wtedy dopiero możesz mieć problem.
Może dobrym sposobem byłoby na ten obwód założyć siłownik + jakiś prosty termostat do garażu, wtedy byś spał spokojnie.
Steruję ręcznie. W tej chwili wew. jest około 9,5C.Na szynie zasilającej przymknąłem obie pętle do 3/4 obrotu ( mam 7 obrotów).Gdy powrót odkręcony max w obu pętlach,to w garażu kilkanaśie stopni nawet 19 potrafi się uzbierać.Gdy poprzymykam powrót tak by było te 9C to temp powrotu bardzo niska - raczej nie powinna zamarznąć ( choć nie ćwiczyłem tego przy -20C, a raczej przy - 7C). Nie wiem dziś czy popęłniłem bład z podłogówką w garażu, bo grzejnik też by mógł zmienić COP,mam wątpliwości..
To co zaproponowałeś co mi może dać?
Sam już sobie mogę odpowiedzieć gdzie błąd... :cry: PC nie powinna w garażu być...wtedy zawsze jest w obrębie pow.ogrzewanej, a tak w pomieszczeniu nieogrzewanym, są straty przesyłu...echh.Choć instalator i tak namawiał by ogrzewać garaż bo nad nim pomieszczenie użytkowe....i przylega do budynku do pomieszczeń ogrz
Pewność, że Ci to nie zamarznie. Możesz czujnik temperatury umieścić w najbardziej zagrożonym miejscu (np. przy bramie garażowej), nastawić go na np. 5 st. C i gdy temperatura spadnie poniżej tej granicy termostat otworzy siłowniki. Po wzroście temperatury np. do 7 st. C siłowniki zamkną obwody. Będziesz grzał tylko tyle ile potrzeba. COP będzie niezagrożone, a podłogówka w garażu nie pożre całego ciepła zi PCi. Koszt stosunkowo niewielki : dwa siłowniki, termostat (programator ?) z czujnikiem temperatury, może jakiś zasilacz, czy przekażnik dodatkowo.
Chyba, że sterownik PCi ma taką funkcję (np. sterowanie drugim obiegiem grzewczym).
To zależy jaką masz głośną PCi ;).
Dzięki HenoK
Czyli lepiej min temp ale nie odcinać garażu(wode z pętli też można spuścić)...
zobaczę jakie to koszty i kto mi to by zainstalował....moja PC nie jest aż taka głośna, za zamkniętymi drzwiami by uszła, czasem lodówka wydaje dziwniejsze dzwięki.. :D a musi być w domu
Dzięki HenoK
Przelicz, co Ci się bardziej kalkuluje. Przenoszenie PCi teraz to pewnie spore przedsięwzięcie.
Jeżeli nie musisz garażu ogrzewać, to możesz pętle odłączyć i usunąć z nich wodę (wydmuchać ?).
Sprawdź tylko jakich minimalnych warunków wymaga PCi.
To dołóż juz dziś dla dobra PC i dolnego zródła, bo może byc za póżno 8)
sys zupełnie nietrafiona ta ironia na NIBE
Też tak uważam, jak przy nie wygżanym domu w mrozy Black&Zaba dogrzewa 4h w droższej taryfie to jest to dobry wynik. Myślę że w przyszłym sezonie grzewczym spokojnie bedzie wyrabiał w 2 taryfie do temp -20 stopni.
Pamiętam jak we wcześniejszych dyskusjach większość doszła do wniosku że lepiej trochę niedowymiarować pompę bo tych dni ponizej -20 jest nie wiele a wyjdzie tansza instalacja, ale ze wzgledu maksymalizowania 2 taryfy myslę ze lekkie przewymiarowanie jest ok. Nie chodzi nawet o grzanie w nocy ale max wykorzystanie 2 taryfy miedzy 13 a 15. Mocna pompa w te 2 godzinki lepiej nagrzeje :)
No chyba ze ktos zakłada ze w dzien jak jest droga taryfa dogrzewa kominkiem z DGP i pompy nie uruchamia
podsumowując montaż PC jest uzasadniony ekoniomicznie gdy : temp. wewnatrz budynku nie będzie wyzsza niż 21*C ....
Moim zdaniem wprost przeciwnie. Im wyższa temp. wewnątrz, tym większe straty i zużycie energii cieplnej, więc uzasadnienie ekonomiczne stosowania PCi większe.
PC nie jest bez różnicy przy jakiej temperaturze oddaje ciepło, więc IMHO lepiej, żeby ta temperatura w domu była możliwie niska. Im niższa, tym lepiej.
Bonetko
cyt" nie robi to na mnie zupełnie wrażenia . Do 150 to jeszcze jeszcze ale powyżej ? Kiedyś pisałam że jest firma gwarantująca 8 zł z mkw ogrzanie domu na rok ( 154x8=1232 ,- rok licząc po 50 zł lato ( 5 m-cy x 50 =250.... 1232-250:7 m-cy =140 zł )"
Biorąc pod uwagę fakt ,że wszyscy tu mamy domy nie więcej a może mniej niż energooszczędne z izolacjami do 15 cm w ścianach zew.( nie liczę systemu HenokA :) )to powyższe byłoby naprawdę dobre mimo wszystko.Nie wiem też jaki dom miał dokładnie prof.Piotrowski ale...jeśli by patrzeć zupełnie ekstremalnie to są przecież domy "zero energii" i do ogrzania wystarcza niemal żarówka 150W :wink: to brzmi jeszcze ciekawiej
Myślę,że dwa pierwsze miejsca z naszej aktualnej listy, to wyniki z których i tak możemy być dumni :lol: jako posiadacze PCi
Po prostu dla mnie za sam prad na swiatlo i inne duperele w domu (bez co i cwu) na poziomie 100zl jest wielkoscia do ktorej nigdy sie nie zblizylem..ba rodzice w mieszkaniu 46m2 placa za prad 100zl co miesiac..a maja energooszczedne zarowki itp
sasiad grzeje LPG i sredniorocznie za prad placi 170zl
drugi znajomy ekogroszkiem sredniorocznie 200zl
ja sam mialem rachunki na poziomie 130-150zl (w starym domu w lecie)
dlatego sie po prostu dziwie
pozdr
rafal
co tu się dziwić? :lol: ja też w mieszkaniu 47m2 płaciłęm za prąd ok. 140 zł, ale w nowym domu powiedziałem stanowcze NIE :lol: wszędzie żarówki energooszczędne, do tego mnóstwo punktów świetlnych z żarókami LED (2-3W) :-)
To zaniżone zużycie oprócz PC też mi nie pasuje.
Wystarczy przeliczyć ile chłepta TV LCD(plazma) i komputer, a gdzie reszta? :o
:D
Tu chyba masz rację.Osobiście gdybym w obliczeniach przyjął zużycie energii na cele inne niż PC np:250-280 KWh to zużycie na 1m kw było by jeszcze mniejsze u mnie....oczywiście nie tak jak u ciebie i Jack-a. Ale to nie wyścigi...znajomi pytając jak "pompka" się sprawuję, podają mi kwoty za gaz w domach 160-180m 1200-1800zł/2 m-ce(domy wygrzane). Nasze zużycia 4 - 7 KWh/m mogą cieszyć. Teraz prąd zdrożał, ale nasze chatki się odwilgacają.Dziś 30% droższy prąd ,za rok pocichu liczę 20-30% mniejsze zużycie energi ( i bez podwyżek oczywiście) :wink:
Jack
Wiem jak to jest gdy osiąga się po mozolnych próbach rezultaty :wink:
Dużo biegałeś przy pętlach?
Ja aktualnie trenowałem odłączenie garażu.Ani dT GZ sie nie zmieniło ani czas grzania i temp. w domu.Może trzeba dłużej poczekać.Tylko....moja PC stoi w garażu i tam koło 0C chyba nie powinno być.Stąd przecież ciepła woda do co. i CWU idzie.Gdy znowu mocno przymknę pętle powrotu to jest 9C ale temp powrotu tak niska ,że zastanawiam się czy przez to nie wychładzam całej wody z powrotu z co.Następny dylemat... :) to już mi pisane chyba
ja w garażu przykręciłęm parawie na maxa - na powrocie wraza zimna woda ale ciepłą powoli idzie w podłogę - w garażu teraz 13 stopni, w nocy przy mrozie -5 temp. w garażu 11 stopni - chyba tak już zostawię.
wit - z 2 tygodnie straciłem na zrównaważenie wszystkich pętli - non mierzonko na zasilaniu i powrocie, dokręcanko, odkręcanko, sprawdzanie temp. podłogi - żona myślała, że do głowy dostałem :wink: ale jest już OK - dzięki za pomoc :lol:
u mnie jak było na zewnątrz -20 to też się trochę bałem o rurki w garażu - ale stwierdziłem że jak jest 6-8 stopni w środku to jest OK. Ale coś mnie tknęło, żeby sprawdzić temp. podłogi tak z 20 cm od bramy garażowej gdzie się znajduje piersza rurka - i wiecie co? miękko w gaciach się zrobiło :o temp. podłogi +0,5 stopnia, - oczywiście na czujnik rzuciłem jakiś kocyk bo pod bramą garażową pewnie delikatnie zawiewa i przekłamywałoby wynik.
Henok ile taki zestawik jak piszesz może kosztować? to chyba dobry pomysł żeby obwód załączał się przy np. 7 stopniach i wyłączał się przy 10.
Jack
Ja z tymi pętlami w garażu mam teraz identycznie jak ty.
Gdy ustawiałem i mierzyłem pętle w domu( to też trwalo)moją żonka potraktowała mnie słowami jak twoja....jakby korzystały z jednego podręcznika,nawet wyrzut był,że może zmieniłem obiekt zainteresowań :D
a to wszystko było dla niej :wink:
Jack ty masz 153m razem z garażem?
