  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Wątpię. 8)
Po pierwsze tego nie ma w ustawie, a po drugie haracz bedzie pobierany w inny sposób po wprowadzeniu podatku katastralnego-ale kiedy to będzie? :D
To byłby dobry dowcip , by na podstawie ŚE pobierać zróżnicowane podatki. :roll:
A może na podstawie powierzchni przeszkleń? :o
Ustawy dziś nie ma, ale jutro może byc 8)
A skąd niby rząd wezmie kasę na płacenie kar za niedotrzymanie zobowiiązań?
Po nic się tego nie robi i nie myśl, że za kilka lat ktoś będzie musiał odnawiac SE a Ty wogóle nie będziesz go miał 8) . Myślę, że w przeciągu tych 10 lat każdy będzie taki dokument musiał miec :cry:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/403/#findComment-3076236
Grześ
a czy "tu" jest jakaś bożenka? :lol:
Fidox
czy sądzisz , że się nie domyśliłam ??? ( ukłony dla Pana Szefa :)) skoro masz taki świetny kontakt czy nie mógłbyś poprosić Pana Szefa o wyjaśnienie ( dokładne !!! ) z tymi solarami .....
TomcioB
i co mam Ci powiedzieć .......oprócz tego , ze to nowy dom i mam nadzieję , że w przyszłym roku będzie lepiej...
Wiem , że masz M2-9 kW ...na 210mkw podłogówki ..licząc normalnie( 50 W x 210 =10,5 kW ) ..można było pójść w różną stronę albo w górę do 11 kW albo w dół do 10 KW albo jeszcze w dół do 9 kW .......
Trzeba przyznać natomiast , ze właściwie oprócz Wita i historii z garażem nie było tu jakiś ewidentnych skarżących się na za małe PC i problemy czy to z dogrzaniem pomieszczeń czy niemożnością grzania w taniej taryfie .
( jeśli tacy są bardzo proszę o ujawnienie się )
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/403/#findComment-3076268
Z czego wynika powszechny lęk przed tym rozwiazaniem?
Praktyka, praktyka, praktyka........Najczęstszym problemem jest kłopot ze zrzutem wody. Jest to system dobry jak się ma idealne warunki, ale takowe nie zdarzają się zbyt często.
Bardzo ci dziekuje za odpowiedz, Czy zrzut wody mozna jakos sprawdzic przed instalacja? tzn sprawdzic wiarygodnie~...?
Zrobić 2 studnie, podłączyć pompę o odpowiednim wydatku i sprawdzić. Przez 2, 3 miesiące. Ale to i tak nie gwarantuje na przyszłość sukcesu, ale zmniejsza prawdopodobieństwo wtopy.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/403/#findComment-3076335
Co do zrzutu to zależy raczej nie miałbym obaw bo mogą to byc 2 studnie, gorzej z pozyskaniem. Wszysto zalezy od warunków geologicznych i zródełka :D
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/403/#findComment-3076362
Za 10 lat będzie kosztował 200 zł i będę musiał go zrobić , bo tak każe ustawa. :D
Już dziś możesz miec za 39 Euro :D czy ile to Henok bierzesz?
Ja muszę trochę więcej, bo mnie to więcej kosztuje i na pewno nie będę sie bawił za 200 zł :p, chyba że to będzie 200 Euro bo za 10 lat zlotówki raczej nie będzie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/403/#findComment-3076374
Tak samo można zrobić i dwie studnie czerpalne, ale większe problemy są ze zrzutem, nawet przy dwóch zrzutowych.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/403/#findComment-3077414
grzegorz961 napisał:
Zalety - wiadomo, temp wody jest wysoka i stabilna, stad COP tez duzo wyzszy niż przy gruntowych. Koszt wywiercenia 2 studni jest smieszny w porownaniu do odwiertow pionowych. Wiec to sa znaczace zalety!
Zakładam małe pompy wiec zapotrzebowanie ok 1,5m3/godz nie wymaga zezwolen wodno-prawnych.
Jeżeli chodzi o pozwolenie wodno-prawne to pobór wody w ilości powyżej 5m3/dobe obliguje do uzyskania takiego dokumentu.
Najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o zrzut wody jest odprowadzanie wody ze studni do wód powierzcniowych. Na takie odprowadzanie też konieczny jest operat wodnoprawny alee odchodzi koszt studni zrzutowej i nie martwimy się o jej żywotność. Tak naprawde głebokość studni nie ma większego znaczenia (poza studniami z wód gruntowych). Temperatura oligocenu w Warszawie ma ok 12 C (głębokość ok 260m) a temperatura w studniach o głebokości 30-50m waha się w granicach 8-10 C. Czy ma to aż tak duże znaczenie. Tego ja już nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/403/#findComment-3077435
Jasne że głębokość nie maznaczenia jeśli chodzi o temp. porównując 30m i 250m, ale ma znaczenie czy jest to 15m, czy 6m, gdyż na 6m woda może mieć za niską temp.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/403/#findComment-3077519
Bonetko
"Trzeba przyznać natomiast , ze właściwie oprócz Wita i historii z garażem ..."
Dowiedziałem się w IVT,że moje rozdzielacze LK mają zapewniony min przepływ , nawet jeśli max skręce zasilanie( może dlatego powrót kazali mi otwierać max)by zawsze min coś płynęło ciepła.Przy -7C rzeczywiście rurki zasilajace (po skręceniu pętli) były ciepławe, powrót już chłodniejszy.W garażu 9,5C i nic złego sie nie działo.Przy niższych temp zew. zasilenie ma być otwarte na max 1/2-2/3obrotu. No ja od siebie dociepliłem ściane w garażu sąsiadującą z budynkiem by ograniczyć przejmowanie ciepła - w garażu jest 2,5C chłodniej.
Ogólnie gdy liczyli mi (któryś raz) wyszlo,ze rurki za gesto w garażu,stąd były kolejne korekty co do otwartości przepływów.
Teraz mam zasilenie skrecone max. Reszta b.z.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/403/#findComment-3077548
wit74
I nadal takie długie cykle? Ja w weekend będę testował inną konfigurację aby wydłużyć swoje i w ogóle zmienić proporcje pomiędzy podłogówką i grzejnikami na korzyść tej pierwszej co powinno podwyższyć COP.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/403/#findComment-3077620
a&zb
"I nadal takie długie cykle?"
Krotko mówiac - tak. 8 godz równo w nocy i w dzień około 4 godz.
Tak juz mam. Nie chce mi się juz latac za tym, co, dlaczego...Zobaczę po sezonie ,jeśli będą kolejne "odsłony" :wink: rachunków na forum, będę mógł siebie odnieść i wtedy realnie ocenić czy ja mam żle,gorzej czy całkiem dobrze.
Narazie myślę,że nie jest żle mimo,że nie wygląda
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/403/#findComment-3077682
Ostatnio rozmawiałem z panią, która od paru lat ogrzewa dom pompą ciepła. Miała system z 2 studniami, ale miała właśnie kłopoty ze zrzutem wody - gleba gliniasta i szczególnie zimą były kłopoty ze zrzutem. Dlatego zmieniła DZ na odwierty pionowe.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/403/#findComment-3077710
Z tym zrzutem wody nie jest tak, ze to kwestia wadliwego wykonania? Bo w koncu to zrzut tego co zostało chwlię wcześniej pobrane! Tak na wyczucie to nie powinno nie działać dobrze - przy solidnym wykonaniu. Przeciez to jets odprowadzane rura/rurami a nie zrzucane do otworu, stad tez nie wiem, dlaczego warunki glebowe maja takie znaczenie. No ale zapytam kogos co robi studnie po prostu:)
Mimo to uwazam ze gra jest warta swieczki, bo jest duzo plusów, szczegolnie w kieszeni. Od pomp ludzi odrzucaja, jak zauwazyłem, głównie odwierty....koszt rzeczywiscie przerazajacy
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/403/#findComment-3077742
grzegorz961
Chodzi o czystość wody - jak jest kiepska to się osady tworzą na pompie i wymienniku. Pewnie można dać filtry ale tam są chyba tak duże przebiegi że trzeba by je często wymieniać i koszty byłyby za wysokie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/403/#findComment-3077843
