Stiebel wypuścił nowa PCi powietrze- woda.
Co w niej ciekawego? osiąga temp. 75C, jest inwerterowa i ma osiągi:
A+2/W55 - 7,47 kW Cop 2,14
A-7/W55 - 9,03 kW Cop 2,14
A-15/W75 12,5 kW Cop 1,55
Cena bagatela ok. 20 tyś euro :)
I co, oczekuje że producenci podgrzewaczy przepływowych poumierają ze śmiechu?
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Od dzisiaj mam z powrotem założony przeprogramowany podlicznik na PC na taryfę weekendową w Enei (drogo tylko od poniedziałku do piątku pomiędzy 6-21).
Zobaczymy jak będzie w kasie za marzec. 8)
Z wyliczeń na liczniku głównym chatki( za te parę dni marca) wychodzi , że miesięcznie będę miał co najmniej 25-30 zł mniej niż poprzednio. :D
A miałeś może wcześniej nocną? Bo ja się zastanawiam czy przechodzić z nocnej na weekendową.
Pachnie identycznie jak wodka kupiona w sklepie, ale spirol jest skazony bitrexem - wiec to gorzka wodka zoladkowa :wink: Wychodzi pol litra wodki ponizej 1zl, ale jakos nie zdecydowalem sie pic... i wszystko wpuscilem do rury. W dodatku widze ze jesienia przeplacilem, bo dzis to 3.40zl za litr.
Ciekawy pomysł z tym etanolem. A do każdej pompy można to stosować? Jakieś inhibitory korozji też się stosuje? Rozcieńcza się to jakoś? Sporo pytań :)
Wypiłem szklaneczkę ginu z martini ale to nie poprawia mojej znajomości niemieckiego :)
Do czego służy ta linia wspólnego zasilania co i cwu? - przecież jeśli PCi pracuje na powiedzmy 35stC to nie powinna równolegle zasilać zasobnika cwu bo zwyczajnie obniży w nim temperaturę zamiast podwyższyć.
widziales animacje?
sys
Widziałem. Rozumiem że tam są jeszcze rózne sterowane zaworki nie pokazane na schemacie. W słoneczny dzień nadmiar energii z solara po zagrzaniu cwu w zasobniku ma być przekazany do co.
Ale tej drugiej animacji nie rozumiem - o co chodzi z tym przekazywaniem w nocy energii z solara do dolnego źródła?
W roznych krajach stosowane sa rozne plyny, czasem glikol etylenowy ze wzgledu na toksycznosc i mozliwosc skazenia po prostu jest zakazany. Zostaje wtedy propylenowy, ale on generuje wieksze opory tloczenia przy nizszych temperaturach. Etanol pewnie mozna stosowac do kazdej - roztwor etanolu w wodzie nie jest specjalnie agresywny, a wymiennik PC musi byc przystosowany do pracy z agresywnumi plynami. Jednak jesli ma sie PC na gwarancji, to zeby jej nie utracic, trzeba by spytac u producenta.
Oczywiscie, ze sam spirytus sie rozciencza, najlepiej woda demineralizowana, np. z filtra RO. Na:
http://www.engineeringtoolbox.com/ethanol-water-d_989.html
sa temperatury zamarzania w zaleznosci od stezenia. Glikole maja podobne temperatury zamarzania, np:
http://www.engineeringtoolbox.com/ethylene-glycol-d_146.html
http://www.engineeringtoolbox.com/propylene-glycol-d_363.html
Co do inhibitorow, to jak na razie szukam i nic sensownego nie znalazlem, stad moje pytania. Jak cos znajde to ewentualnie dosypie do rury.
W nocy włancza sie wyntylatorek , ktory tłoczy powietrze przez specjalny kolektor ogrzewając w jakiś sposób medium w nim krążące. To ciepło plynie do zbiornka lodowego, ktory jest buforem utajonego ciepła parowania. Według nich 320l tego bufora odpowiada 2500 l bufora wody 8) .
Teraz ciepełko z odparowywania lodu pobiera PCi no i wiadomo co dalej :D
Już jasne??
no dobra :)
kolektor hybrydowy tzn. kolektor i dodatki ( wentylator i powietrzny wymiennik ciepła) czyli to pozwala nam odebrac ciepło bez słońca.
Ten Latentspeicher to bufor wody lodowej tak jakby, a dosłownie bufor ciepła utajonego odparowywania.
Jest to niestety opatentowane 8)
Chyba niekoniecznie odparowania, raczej krzepnięcia lub topnienia : http://forum.dep.pl/viewpost.42249.html .
Ciekawe kiedy to opatentowali ?
Takie rozwiązanie, tylko z zastosowaniem parafiny, czy wosku opisywał adam_mk w wątku http://forum.muratordom.pl/akumulator-ciepla-cieplo-utajone-cieplo-na-potem,t58746.htm ;).
A tu dzieło Adama : http://forum.muratordom.pl/post2730207.htm#2730207
http://img355.imageshack.us/img355/580/akukuwm3.jpg
