a teraz .......chyba zgadzasz się , ze lepsze dT 3 niż dT 6 w tym wypadku ? ....
i jeszcze ważna sprawa ..czy jest jakieś minimum tej dT? ...jakie ?
Oczywiście, że lepiej dt=3K.
Biorąć pod uwagę stosowane średnice rur i opory skraplacza, te 3K to już będzie gdzieś blisko granicy opłacalności. Opory hydrauliczne a więc i moc pompy obiegowej rosną z kwadratem prędkości przepływu. Oczywiście można zwiększać srednice rurociągów, ale niestety wtedy opory hydrauliczne zostaną zdeterminowane przez skraplacz, i przy znacznych przepływach zaczną być bardzo duże.
No i oczywiście pozostaje jeszcze kwestia maksymalnego przepływu dla skraplacza. Wymienniki płytowe mają też taki parametr, charakteryzujący odporność mechaniczną wymiennika.
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Tak ryczał jest wszędzie nie zaleznie od kosztów - jest 1700 zł. Ja mam gaz w chodniku ale coraz częściej myślę o PC. W kuchni i tak jestem nastawiony na płytę. To gaz mi zbyteczny w domu całkiem.
Ryczałt jest taki sam wszędzie. Tylko gdy długość przyłącza jest większa możesz usłyszeć, że brak jest warunków technicznych lub ekonomicznych do podłączenia :(.
Dzięki Wszystkim za naprawdę cenne porady :) Napiszę Wam że po przełączeniu pompy obiegowej Gz na III bieg i po obniżeniu krzywej o 5*C nie odczuwam żadnego dyskomfortu cieplnego. W domu nadal jest 21,5 *C i czuć przyjemnie ciepło :D Mało tego, w pomieszczeniach, których jeszcze nie użytkuję za zamknietymi drzwiami, zauważyłem wręcz polepszenie komfortu cieplnego, wchodząc do tych nie użytkowanych pomieszczeń czuję zdecydowanie wiecej ciepła niż przed regulacją. Zamierzam nadal obniżać krzywą :D i obserwować efekty (również w portfelu :lol: ) Jeszcze jakby mi ktoś z Was napisał trochę o tej histerezie (u mnie ustawiona 4) czy ma ona tez wpływ na obniżenie zużycia energii elektrycznej? To byłoby super :wink:
0,07zl jest raczej trudne do uzyskania, bo COP instalacji to 3.5 do 4. Zakladajac nawet COP= 4, to zeby uzyskac 1kWh za okolo 7gr trzeba by miec 95% zuzycia w nocnej taryfie. Przy 75% taryfy nocnej 8,5gr. Przy parametrach jak z wizualizacji Viessmana COP=3,5 nocna 80% wychodzi 9,2gr/kWh dla cennika Enion.
Więc jest tak:
Cen 1kWh energii elektrycznej :
taryfa dzienna: 0,2808+ 22%Vat+ 0,1803zł+22%Vat(dystybucja)= 0,5624 zł/1kWh
taryfa nocna: 0,1676+22%Vat+ 0,045+22%Vat9dystrybucja)=0,26 zł/1kWh
Biorąc pod uwagę 80% tayfy nocnej i 20 % dziennej cena 1kWh energii wynosi 0,32 zł. COP pompy może byc dobrze równy 5 przy dobrym ukladzie 8). Przyjmując jednak poziom 4 jest to warosc 0,08 zł/1kWh. Nie biorę tu pod uwagę opłat abonamentowych, które trzeba tak czy tak zapłacic. Może Viesmann je uwzględnia tego nie wiem.
COP pompy może byc dobrze równy 5 przy dobrym ukladzie.
Wzialem statystyki ze strony Viessmana, bo sa tam udostepnione wiarygodne wyniki pomiarow parametrow PC, a instalacja raczej zrobiona jest fachowo, wiec mozna ja traktowac jako instalacje wzorcowa. Jesli znasz jakas instalacje PC z COP bliskim 5 i dane sa w sieci, to daj jakies namiary, bo chcialbym poogladac parametry na jakich dziala i wyniki pomiarow. U mnie sama PC bez obiegowek ma COP 3.8-4 (wyliczone na podstawie cieplomierzy i 3-fazowego podlicznika), wiec jest nad czym popracowac.
Przyznam, że 1 raz zobaczyłem to dzis na oczy :D .Ten uklad nie jest zbyt idealny jak dla mnie. Są zbedne elementy np. ogromny bufor. PCi pracuje na podwyzszonych parametrach. DZ to wymiennik gruntowy, a są jeszcze systemy woda-woda, ktorych COP jest jest znacznie lepszy.
Skomentuje więcej jak poobserwuje :p
Idealny nie jest, to prawda, ale dosyc przemyslany. Bufor 600l pewnie jest aby jak najwiecej pracowac w taryfie nocnej, co obniza COP, ale tez i cene za zuzyty prad.
Fakt, ale niestety malo kto ma na nie warunki, to jak w totka wygrac... Pozdrawiam.
Czy ktoś wie gdzie pracuje ta pompa Viessmana i co ogrzewa?
Średni czas pracy PCi w ciągu tych ok. 170 dni wynosi 7,5h/dobe przy pracy automatycznej to niezly wynik. Może to ogrzewa jakiś domek o zapotrzebowaniu 5kW :D. Będę obserwował dalej. Na razie widziałem, że właczyła sie na chwileczke i jakoś nier ma zamiaru ładowac bufora. Porównam parametry rankiem. Z tego co widzę to temperatura na zewnąrtrz wzrosła w stosunku do dnia. Trochę dziwne 8)
Pozdrawiam i kolorowych snów życzę 8)
Układ wybitnie nieprzemyślany.
Po co ładować bufor do ponad 50stC aby potem podmieszać do 35stC?
Tańszy prąd nie da korzyści z uwagi na spadek COP.
http://img141.imageshack.us/img141/8272/wiesio.jpg
Podgrzanie bufora z 35 do 50stC zajmie tej PCi ok 1h.
Nawet gdyby przy magazynowaniu energii nie spadało COP, to rocznie można zaoszczędzić ok. 100zł. Oznacza to, że bufor, dodatkowa pompa obiegowa i armatura nie zwrócą się nigdy. Prawie to samo można uzyskać magazynując ciepło w podłogówce, bez znaczących wahań temp. wewnętrznej.
Dodatkowo spadek temp. pomiędzy wyjściem z PCi a mieszaczem podłogówki wynosi aż 3stC, co też ujemnie wpływa na COP.
Ze strony : http://www.viessmann.pl/pl/products/Heat_pumps/wizualizacja_pracy.html# wynika, że :
Przedstawiamy Państwu wizualizację pracy rzeczywistej instalacji grzewczej z pompą ciepła VIESSMANN - Vitocal 300. Zastosowany tu monowalentny system stanowi źródło ogrzewania domu jednorodzinnego o powierzchni grzewczej ok. 200 m2 znajdującego się pod Opolem.
Pobór ciepła ze środowiska naturalnego odbywa się za pomocą dwóch sond pionowych o długości 91 m każda. Zastosowana pompa ciepła wykorzystywana jest do przygotowania o określonej temperaturze wody grzewczej dla instalacji ogrzewania podłogowego jak również do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.
Przedstawiony na ekranie schemat technologiczny umożliwia monitorowanie wszystkich zmiennych charakteryzujących pracę instalacji, takich jak:
* temperatury w najważniejszych punktach instalacji po stronie pierwotnej i wtórnej,
* zużycie energii cieplnej,
* zużycia energii elektrycznej w poszczególnych taryfach,
* statusy pracy pompy ciepła, poszczególnych pomp i zaworów.
Dodatkowe informacje zawarte na stronie umożliwiają dokładną analizę pracy instalacji, a przede wszystkim ocenę kosztów eksploatacji.
Warto się zastanowić nad danymi ze strony :
Rozpoczęcie sezonu grzewczego - 1.10.2008
Dane w tabeli "Wartości wyliczane" są opracowane na podstawie lutego 2009 przy średniej temperaturze zewnętrznej + 0,7 C i średniej temperaturze wewnątrz budynku + 21,9 C
Budynek z układem pompy ciepła rozliczany jest w taryfie G 12
Październik 2008
4,3 / 3,8 / 26 / 74 / G12 = 98 / G11 = 162 /Tz = + 9,5 / Tw = + 22,2
Listopad 2008
4,1 / 3,6 / 28 / 72 / G12 = 140 / G11 = 233 /Tz = + 6,3 / Tw = + 22,1
Grudzień 2008
4,2 / 3,6 / 28 / 72 / G12 = 192 / G11 = 298 /Tz = + 2,3 / Tw = + 22,1
Styczeń 2009
3,9 / 3,4 / 29 / 71 / G12 = 279 / G11 = 396 /Tz = - 1,8 / Tw = + 21,9
Godziny pracy pompy ciepła:
22.00 - 06.15 - Ogrzewanie
02.00 - 03.00 - Przygotowanie c. w. u. przez pompę ciepła
08.30 - 09.30 - Ogrzewanie (z możliwością blokowania)
10.30 - 11.30 - Ogrzewanie (z możliwością blokowania)
13.00 - 15.15 - Ogrzewanie
17.30 - 18.30 - Ogrzewanie (z możliwością blokowania)
19.30 - 20.30 - Ogrzewanie (z możliwością blokowania)
Godziny pracy pompy obiegu grzewczego:
21.45 - 05.15, 06.30 - 07.45, 08.30 - 09.45, 10.30 - 11.45
12.45 - 14.30, 15.30 - 16.45, 17.30 - 18.45, 19.30 - 20.45
Pompa obiegu pierwotnego pracuje na biegu III - 185 W
Pompa wtórna pracuje na biegu II - 65 W
Pompa obiegu grzewczego pracuje na biegu III - 90 W
USTAWIENIA CD60
POMPA CIEPŁA
Temperatura normalna - 22,0 C
Temperatura zredukowana - 16 C
Regulacja stałowartościowa - NIE
Charakterystyka
Max. temperatura regulacji - 47 C
Histereza regulacji - 1 C
Tolerancja regulacji - 1 C
Min. czas pracy - 30 min
Maksymalny czas pracy - 60 min
Min. czas wyłączenia sprężarki - 30 min
Wyprzedzenie pompy ład. - 30 s
Wyprzedzenie pompy obwodu pierwotnego - 40 s
Dogrzanie - 60 min
PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Temperatura c. w. u. - 47 C
Wybór trybu pracy - Zegar
Temperatura c. w. u. max. - 50 C
Temperatura c. w. u. min. - 29 C
Histereza - 1.0 C
Priorytet c. w. u. - Tak
2 źródło ciepła - Tak
Temperatura 2 źródła ciepła - 70 C
MIESZACZ
Funkcja - Ogrzewanie
Nadw. ładowania - Tak
Nadw. ładowania - 2 C
Temperatura zasilania max. - 50 C
Pasmo impulsowe - 2 C
Pasmo martwe - 1 C
Długość okresu - 12 s
Priorytet c. w. u. - WYL
Jeśli komuś mało, to więcej informacji na temat tej instalacji znajdzie na stronie :
Ciekawostka ze str. 18 tej prezentacji - żywotność pompy ciepła wyniesie 62 lata ;).
Czy jest gdzieś podana informacja o zapotrzebowaniu cieplnym tego budynku?
gdyż 200 m2 za wiele nie mówi :(
Tak jak pisałem średni czas pracy PCi w ciągu tych 200 dni wynosił ok. 6 h/dobe. W ciągu ostanich 10 godzin pracowała ok. 5 h przy temp. zewn. +4C.
Zobaczymy jaka będzie średnia dobowa.
Terplace dobrze uchwycił moment gorącego bufora :D. Nie ma też podanej temp. powrotu c.o. chyba, że ja nie widzę 8)
Poczytaj tutaj (poprawiłem też link w poprzednim poscie) strona 18 :
Powierzchnia użytkowa: 160 m2 Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych: 200 m2 Kubatura: 550 m3 Liczba mieszkańców: 4 osoby (dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci) Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła budynku: 11,3 kW (uwzględnia straty ciepła przez przegrody zewnętrzne budynku i ogrzewanie powietrza wentylacyjnego – wentylacja grawitacyjna) Instalacja grzewcza: ogrzewanie podłogowe w całym budynku
Jak to rozumiec 160m2 + co? Czy ogrzewana jest całośc do 22 C czy tylko 160m2 a reszta np. do 8 C. , bo to różnica.
Henok, może świadectwo byś im klepnął to by było wszystko wiadomo 8)
