Ladny. Masz plan jak chcesz to technicznie wykonac ? Odkrywka, rowy, czy inaczej ?
Kopać wąską łyżką 30 cm najpierw pierwsza nitka ,ułożenie rury, napełnienie wodą pod ciśnieniem i zasypanie .I tak kolejno następne nitki bo w ten sposób koparka może się poruszać bez ograniczeń .Znajomy który będzie mi to robił ma adapter do tej małej koparki ,taki do robienia wykopów pod rury ale niestety sięga to tylko do 125cm i robi rów o szerokości 10cm.Super sprawa ale niestety za mała głębokość . :evil:
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
[Kopać wąską łyżką 30 cm najpierw pierwsza nitka ,ułożenie rury, napełnienie wodą pod ciśnieniem i zasypanie .I tak kolejno następne nitki bo w ten sposób koparka może się poruszać bez ograniczeń .Znajomy który będzie mi to robił ma adapter do tej małej koparki ,taki do robienia wykopów pod rury ale niestety sięga to tylko do 125cm i robi rów o szerokości 10cm.Super sprawa ale niestety za mała głębokość . :evil:
Czy mogę dyskretnie zapytac jaki system ogrzewania planujesz w domu?
Przychodzi Jasiek do spowiedzi:
- Proszę księdza uprawiałem seks oralny.
- O cieżki grzech. A z kim?
- Nie mogę księdzu powiedzieć!
- Może z Kryśką od Nowaków?
-Nie
- A może z Kaśką od Kowali?
- Nie
- Powiedz bo rozgrzeszenia nie dostaniesz!
- No naprawdę nie mogę proszę księdza.
- To może z Zośką od Graboszy?
- Nie
- Idź, nie dam Ci rozgrzeszenia.
Wychodzi chłopak z kościoła - czekaja na niego kumple:
- I co? Dostales rozgrzeszenie?
- Nie. Ale mam parę namiarów.
:oops:
Nie bedzie to latwe, koparka bedzie bardzo duzo manewrowac. Jak sie wszystko zasyfi ziemia, trzeba bedzie uwazac, zeby kopiac nastepny rowek nie przeciac wczesniejszej sekcji. Rzeczywiscie extra by byla ta 10cm przystawka. Zastanow sie jeszcze nad spiralnym, bo kopanie jest o wiele latwiejsze i szybsze, zwlaszcza gdy sie zastosuje szeroka lyzke.
Nie bedzie to latwe, koparka bedzie bardzo duzo manewrowac. Jak sie wszystko zasyfi ziemia, trzeba bedzie uwazac, zeby kopiac nastepny rowek nie przeciac wczesniejszej sekcji. Rzeczywiscie extra by byla ta 10cm przystawka. Zastanow sie jeszcze nad spiralnym, bo kopanie jest o wiele latwiejsze i szybsze.
Też o tym mówiłem ale jakoś nie dociera 8)
Co za grunt masz na działce? 1,5 czy 2 metry w głąb przy szerokości wykopu 30cm, to samobójstwo, jeśli nie masz tam mega spoistego gruntu. Był tu na forum opisywany przypadek jak się komuś taki wykop na głowę zawalił przy okazji wykonywania GWC...
Też o tym mówiłem ale jakoś nie dociera .
Co wy tak z tym spiralnym ciągle .To tak jak by dyskutował na temat założenia zamiast podłogówki ogrzewania ściennego .Taki tylko przykład. Taki zaplanowałem i taki zrobię a co do strony technicznej to nie martwcie się ,mam wszystko zaplanowane i uzgodnione z operatorem koparki .Dodatkowo sam będę nadzorował prace.
Tylko podłogówka .
Tylko podłogówka .
Grunt bardzo zwięzły ,kopane było pod rurociąg z wodą na 1,8m i szerokości 40cm coś ponad 370mb wykopu równolegle do granicy działek.Raczej większy problem może być z wykopaniem i zasypaniem niż z zawaleniem.
To co operator wyjął łyżką tak zostawało na powierzchni.
Oczywiscie, ze zrobisz jak uwazasz, tak tylko glosno zastanawialismy sie, bo ten poziomy i ten poziomy a nie scienny :wink:. Tez sie kiedys zastanawialem co wybrac, ale koparke mialem z lapanki, wiec zalezalo mi na prostocie prac i szybkosci wykonania.
U siebie zrobiłem jeszcze bardziej skomplikowany układ wymiennika gruntowego :
http://forum.muratordom.pl/post2130317.htm#2130317 .
Jednak wykop nie przekraczał głębokości 1,5m. Szerokość łyżki 30cm. Najgorzej było przy ostatnich odcinkach, gdy trzeba było pomiędzy zasypanymi już dwoma rowkami wykopać trzeci - zdarzało się, że grunt się obsypywał (na działce mam glinę z przewarstwieniami piasku).
Ta metoda ma jedną wadę - trzeba rurociąg zasypywać na bieżąco, nie ma więc możliwości zrobienia próby ciśnieniowej przed zasypaniem.
U mnie akurat wszystko jest w porządku, ale lepiej na zimne dmuchać.
Bezpieczniejszą metodą jest wykopanie rowu o szerokości 100 - 120cm i położenie w nim dwóch rur.
Przypadek z zasypaniem w wykopie przy robieniu GWC opisywała w swoim dzienniku siłaczka :
http://forum.muratordom.pl/post1418405.htm#1418405
Naprawdę nie warto tak ryzykować !
Hej Słoneczka :D
Chcę wam coś pokazać ........tu jest PC Dimplex
http://www.dimplex.de/nc/pl/p-ciep3a/solankawoda/uniwersalna-dla-specyficznych-wariantow-klienta/si-5te.html
a tu PC Uponor
http://www.fulereny.blink.pl/mum/u11.jpg
http://www.fulereny.blink.pl/mum/u12.jpg
porównajcie nie tylko wygląd ( kolory identyczne ) ale dane i Dimlexa i Uponora ( pierwsza kolumna w tabelce ) czy w wielu punktach nie są identyczne???... .( właściwie dla tych parametrów co podaje Dimpex wszystkie :)
dla SI 5TE i dla SWP 5I
[quote name="HenoKU siebie zrobiłem jeszcze bardziej skomplikowany układ wymiennika gruntowego :
Henok wygląda to jak podłogowka 8) Testowałeś promień gięcia rury :D ??
Hej Słoneczka :D
a tu PC Uponor
Bonetka ale to nie te same bo Dimplexa są kolorowe 8)
Tylko podłogówka .
Chcemy Ci tylko ułatwic życie :D
Po co się więc doradzałeś co do kolektora??
Właśnie na podłogówce się wzorowałem. Taki układ przy ograniczonej działce ma najmniejszą ilość zmian kierunku przepływu i tym samym najmniejsze opory hydrauliczne. Mam 3 obiegi po ok. 90m każdy z rury PE fi 32/2,7mm. Z promieniem gięcia nie było problemu pomimo dosyć niskiej temperatury (ok. 10 st. C).
To jakaś chyba nietypowa rura. Jakich w zasadzie powinno sie używac tzn. chodzi mi o ciśnienie nominalne -PN, a co za tym idzie grubosc ścianki.
Mam małe zadanie dla Was 8)
Chce wykorzystac PCi do ogrzewania basenu krytego na zewątrz.
Wielkośc 5*10*1,3. Jaka PCi mi bedzie potrzebna?
Dużo będzie zależało od tego czym to przykryjesz, jak rozwiążesz wentylację, jak zaizolujesz samą nieckę basenu. Za mało danych :(.
