a) tak jest mimo ustawień w menu 2.x bo tak naprawdę max temp uzyskiwaną ze sprężarki ustawia się na karcie potencjometrem i defaultowo jest 55C (a instalatorzy w/g zaleceń ze szkoleń tego nie ruszają)
- dodatkowo jest jedna wkurzająca rzecz, że dla cyklu lagionelli grzałka uparcie się włącza zdecydowanie wcześniej tzn. sprężarka np. dociąga do około 50C i nagle odpalają grzałki i kompletnie nie ma się wpływu na to kiedy, tak samo nie rozgryzłem jeszcze jak z tym cyklem lagionelli jest kiedy się kończy, bo automat grzeje do różnych temp. w każdym razie >60C i wygląda na to jakby starała się utrzymywać to przez jakiś czas, ale jak to doładnie działa to w instrukcjach brak informacji, u serwisantów też, a sam to dopiero dwa razy miałem okazję poobserwować i konkretnych wniosków brak, jedynie przypuszczenia jak wyżej
b) możliwe tylko jakby pompa chodziła non stop na CO i przekroczyła zadany próg stopniominut, raczej mało prawdopodobne jak dobrze dobrana, tak normalnie to nawet mimo długiej pracy na CO, musząc dogrzać CWU/DCWU po prostu na chwilę sobie "przerwie" CO, podbije CWU do zadanej i wróci do grzania CO dalej
ad. A. maks. dopuszczalnej temp. ze sprężarki nie ustawiasz. Ona jest fabrycznie ustawiona na 65st. (menu 5.22). Potencjometrami ustawiasz maks. dop. z kotła elektrycznego kiedy działa automatyka, w trybie awaryjnym ogranicza ją zwykły termostat . Jeśli masz NIBE F1240 to temp. wyłączenia sprężarki sprawdź w menu 1.5 to odczyt z płaszcza zewn.. W menu 1.0 masz odczyt z górnej części zbiornika
sluza dzięki za sprostowanie, widocznie źle zinterpretowałem opis z instrukcji o tym potencjometrze, pozostałe pozycje z menu znam i w teorii mają działać tak jak piszesz i dla normalnej CWU oraz DCWU działają, niestety w praktyce przy "grzaniu lagionelli" te nastawy są kompletnie ignorowane (cierpliwie dwa razy stałem przy pompie podczas tej "operacji" i sprawdzałem sobie po kolei temperaturki we wszsytkich możliwych menu :-), cóż taki uparty jestem bo wkurza mnie używanie po 20min grzałek, mimo że spokojnie wystarczyłoby połowę tego, ale już się poddałem, w sumie to łączne koszta CO i CWU jak dla mnie są i tak na tyle niskie, że bawić się w wyścig o kropelkę, tracić nadal czas na eksperymenty chyba mi się już nie chce ;-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/436/#findComment-3209524
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Rume
Dzisiaj dostałem rachunek za en.el. :cry:
Z porównania na kalkulatorze taryfowym 1T do 2T weekendowej wychodzi , że przez 5 tygodni zapłaciłem o 80 zł mniej. :lol:
Chyba jest o co kruszyć kopię? 8)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/436/#findComment-3209873
Rume
Ja też byłem smutny jak dostałem rachunek z Enei :(.
Trzeba będzie się w końcu wybrać i załatwić 2T. Myślisz że warto teraz czy poczekać do sezonu grzewczego?
Jak zmuszasz twoją Nibe do pracy w 2T?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/436/#findComment-3209908
Czy po wyłączeniu na PC CO wasze baniaki na CWU wytrzymują tylko na drugiej taryfie?
Tak nawiazujac do tematu jakie macie zawory do przelaczania CO-CWU? Ogladalem ostatnio w sklepie 3-drozne 1" ESBE i wydaly mi sie strasznie waskie w srodku, a chcialbym tez podlaczyc PC do CWU.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/436/#findComment-3209946
Nie miałem na razie dużego pola do popisu na 2TW ( taryfa weekendowa ) ,bo mam ją do początku marca. :cry:
W CO obniżyłem stopniominuty i mam podbicie krzywej w 2TW. 8)
Teraz skupiłem się na CWU. :wink:
Ustawiem DCWU na 50* i zadaję grzanie baniaka ( 300l ) od 4.00 do 6.00 rano.Starcza spoko do 21.00 a nawet później. :lol:
Teraz po wyłączeniu CO PC pracuje tylko w 2TW. :D
W weekendy pełna dowolność i hulaj dusza-żadnych podbić i ograniczeń. :D :lol: :D
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/436/#findComment-3209958
Z miłą chęcią podzielę się informacją rzeczywistych kosztów tej zimy:
Zaczynamy pompa ciepła przewymiarowana na własne życzenie 14 KW
Pow domu 175 m2; stała temperatura 22 stopnie; krzywa grzewcza 1 czasami przy mrozach 2; tylko i wyłącznie podłogówka grzanie wody z pompy.
6 odwiertów na gł. 30 m glina mokra
PRĄD BUDOWLANY !
Listopad 662 KW
Grudzień 1000 KW
Styczeń 1150 KW
Luty 850 KW
Marzec 650 KW
Razem ok 1750 zł
Co daje średnią ok. 350 zł miesięcznie
Dosyć istotna jest informacja że zużywamy ok 10 m3 wody z czego 90 jest ciepła (łącznie ze zmywarką też ciepła)
Podlicznik 3-fazowy na pompę wraz z osprzętem
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/436/#findComment-3216097
wydaje mi sie ze u mnie w ziriusie nie sprawdzi sie grzanie CWU tylko w taniej taryfie:( przeplywowo ogrzewane w jakims stopniu determinuje to ze w jakims stopniu w gornej czesci zbiornika trzeba utrzymywac wysoka temperature..co prawda jeszcze nie zainstalowalem zegara ktorym byl wlaczal i wylaczal PC w nocnej i dziennej taryfie ale jakos mam przekonanie ze nie bardzo sie to sprawdzi:(
rafal
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/436/#findComment-3216273
Hej, kiedyś już się pojawiłam na forum, ale zniknęłam. Jesteśmy już po zakupie pompy nibe1140 VPA200/330 8 kWh. Odwierty pionowe w sumie 170m, instalacja wykonana, czekam na przyłączenie samej pompy. Nie ukrywam że obawiam się opłat za energię, bo niestety przeciwników pomp jest więcej niż zwolenników. Czy kto ma pompę o tej mocy i zbliżoną powierzchnię dom ok 150m2? Czy mogę poznać przybliżone koszty? Dom docieplony, fundamenty też posadzka na parterze 27cm, na piętrze 12. Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/436/#findComment-3216519
Matyldzia
Ja mam 1140 6kW i też VPA300/200 i użytkowej 122m2. 8)
Za grudzień i styczeń miałem po około 230 zł za samą PC. :D
Dla mnie bomba. :wink:
A przeciwnikami są przewaźnie ci co nie mają PC i za przeproszeniem pieprzą głupoty ze swojej niewiedzy. :evil:
Nie będziesz żałować. :p
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/436/#findComment-3216563
Właśnie robiłem pierwsze wykopy pod ogrodzenie tymczasowe na mojej działce.
Woda gruntowa na głębokości 50cm!!, a 3 tygodnie nie padało.
Czy myślicie, że powinienem zlecić badania gruntu w sprawie zrobienia 2 studni dla pompy??
Dla tych co odpiszą "zrób sobie dolne źródło poziome " od razu dopiszę - odpada, nie da rady powierzchniowo.
Jeżeli ktoś zna firmę co takie cuda robi na śląsku to chętnie się uśmiechnę :lol:
Tlobo
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/436/#findComment-3216738
Pońko
ja bardzo przepraszam ale jak to nie ma propanowego ??? a jaki ??? zadnego ??? ...to jaka jest, powietrzna ? ..owszem ale tylko do cwu a do co jak najbardziej ma .
Wiesz że nie używamy nazwy Neura jako PC tylko Clima Komfort firmy instalujacej ..i każdy wie o co chodzi . Każdy też wie , że są to PC z bezposrednim parowaniem i właśnie na propan
R 290 ( C3H8 ) czyli kolektor jest wypełniony właśnie tym czynnikiem roboczym ....
W swojej ofercie posiadamy między innymi osuszacze powietrza szwedzkiej firmy DehuTech oraz holenderskiej Delair BV propanowe pompy ciepła firmy NEURATHERM, podgrzewacze wody użytkowej Vesttherm, klimatyzatory LG Electronics.[
chyba , ze chodzi tylko o terminologię że parownikiem jest cały kolektor - wykorzystanie ciepła ziemi poprzez zastosowanie rur wypełnionych medium roboczym ..czyli to nie kolektor a parownik i w tym znaczeniu kolektora nie ma .
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/436/#findComment-3219406
Tlobo
Czemu nie pionowe? :o
Kasa? :wink:
Na dzień dzisiejszy tylko pionowe.
Jak policzysz 240mb * 100zł (średnio) daje 24tyś zł
Właśnie wpadłem na pomysł, którego wcześniej nie brałem pod uwagę - studnie.
Może to jest rozwiązanie, które jest tańsze i bardziej opłacalne.
Tak zrozumiałem z różnych artykułów- że najlepsze są właśnie studnie.
Zamiast robić odwierty, można wykopać dwie studnie i po kłopocie.
Tlobo
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/436/#findComment-3219750
Tlobo
Jeśli dwie studnie to mogą być problemy z wodą. :cry:
Przeważnie jest twarda :o , z dużą zawartością żelaza i mogą być kłopoty z zatłaczaniem-zrzutem. :cry:
Na twoim miejscu dał bym sobie spokój.
Nie dasz już rady zejść z tych 100zł/mb? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/436/#findComment-3220180
a ja mam pytanie o koszty Twojej instalacji - szczególnie samej pompy i odwiertów
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/436/#findComment-3222044
bonetko,
inez5 napisała, że sąsiedzi mieli jaką pompę z kolektorem spiralnym, a drudzy z kolektorem poziomym z bepośrednim parowaniem, ale jeszcze nie uruchomili instalacji.
Tak więc idzie o to, że Clima (i NEURA) nie ma w ofercie żadnych pomp z kolektorem spiralnym. Ma pompy z kolektorem poziomym i pionowym. Stąd opisywana instalacja z kolektorem spiralnym nie mogła być CK, no chyba że zrobiona na pompie innego producenta niż NEURA.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/436/#findComment-3222313
