Ja zastanawiam się nad chłodzeniem pasywnym ale wykorzystując nagrzewnicę/chłodnicę zainstalowaną na kanale dolotowym powietrza przed reku. Właśnie myslę nad całym tematem.
Wykorzystanie obiegu dolnego źródła jako zasilania tej chłodnicy/nagrzewnicy.Co Wy o tym myślicie.
Ale ludzie lubią kombinowac 8) Nie prościej podłaczyc rurę do lodówki :lol:
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Dziekuje Wam
jeszcze tylko jedno : wygrzewanie jastrychu przez pompe ciepła ciepła czy to koniecznośc dla lepszej pracy, czy tylko zaoszczędzenie czasu bo inaczej trzeba czekac np. 3 tygodnie ?
Spieszy Ci się gdzieś :) ? Chcesz na drugi dzień parkiet położyc 8) ?
Okna pozamykaj, czekaj cierpliwie i nic nie grzej bo szkoda kasy :D
Koniecznością jest dodanie plastyfikatora a wygrzewanie raczej bezsensowne.
Dziekuje Wam
tak dokładnie myslałem.
Mam na razie kilka opcji w wycenach :
-SWC ALFAINOTEC 12 KW (600 mb płaski)
-BUDERUS WPS 11 KW (IVT) (750 mb płaski)
-HTC Greenline 11 KW (740 mb płaski)
DHP DANFOSS 12 KW (1000 mb spiralny).
Decyzję ostateczna podejme w ciagu kilku dni. Uznaje jednak (moze sie mylę), iz kwestia marki pompy nie bedzie miala dla mnie decydującego znaczenia. Kluczem na moim źwirze i piaskach bedzie długość rury (czyli wielkośc kolektora) i rozmiar pracującego gruntu. No i oczywiście opinia o instalatorach moce pompy etc.
Obok podałem długosci rur i jak już zacząłeś sys35 to moze nasuwają Ci się jakies uwagi, które pomogą mi wybrac konkretną ofertę ? Moze nawet pokususz sie o polecenie jednej z ofert ? Terplece moze Ty też ?
Widzę, że sugerujesz się długością rury :)
Żeby Ci cokolwiek doradzic to trzeba by było wrócic do punktu wyjścia, czyli zapotrzebowania Twojego domu na ciepło. Od tego w znacznej mierze zależy też długosc rury, gdyż jesli pompa jest przewymiarowana to wystarczy nawet te 600 m.Nie wiem też jaki system ogrzewania w domu masz w planie.
Nie znam też szczegółów poszczególnych ofert, więc trudno się wypowiadac.
Wylej "kawę na ławę" może będzie prościej :)
Ogrzewanie pdłogowe w calym domu. 2 grzejniki w łazienkach na podłogówkę z zasilaiem do pradu. Dodatkowe awaryjne źródło ciepła kominek z DGP. Zapotrzebowanie na ciepło razem z CWU myślę że 12 KW bo:
- 200 m pow. uzytkowej + garaż i jedno pomieszczenie w piwnicy razem 40 m, ale tu ogrzewanie w posatci niskotemperaturowgo grzejnika (woda z podłogówki) w piwnicy maks chce 15 stopni, garaż tak aby utrzymać 8-10 ,
- 20 cm styropianu na ściany i 30 cm. na dach,
- w projekcie zapotrzebowanie (bez piwnicy i garażu) - 10, 6 kw, a przewidziane były skromniejsze izolacje (12 cm styro i 2o wełny na dach).
Myślenie to dobra rzecz, ale w tym wypadku powinieneś to wiedzieć na pewno. Musisz policzyć instalację c.o. i ciepłej wody. Wtedy będziesz wiedział jaką pompę ciepła dobrać i dolne źródło do niej też nie będzie dla ciebie zagadką.
Na razie każda z firm oferujących Tobie pompę ciepła "wróży z fusów", nic więc dziwnego, że masz tak rozbieżne oferty.
Henok masz rację o wróżeniu z fusów :) .
Często gęsto ludzie wydają kilkadziesiąt tysięcy na instalacje i żal im kilkaset złotych na OZC, gdzie czasami mogliby zaoszczędzic nawet kilka tysiecy :) . To co architekt podaje niekoniecznie jest zgodne z tym co jest w rzeczywistości. Przecież on nie wie jak i gdzie ten dom jest usytuowany i może się tu grubo mylic. I tak zakłada, że będzie kocioł gazowy o podwójnej mocy, więc tak czy tak zapotrzebowanie będzie pokryte. Bezsensowne jest dla mnie ogrzewanie garażu tym bardziej jak nie ma tam instalacji wodnej. Dobre ocieplenie, brama izlolowana i często używane auto wystarczą spokojnie do utrzymania jakiejś tam dodatniej temperatury.
W piwnicy ma byc 1 pomieszczenie? Po co wogólę to robic 8) ?
Na te 200 m2 wystarczy przy tej izolacji pompa o mocy 10kW, tym bardziej, że planujesz kominek.
Dolne zródło zależne jest od kształtu działki. Zakladając, że uzyskasz 10W/m2 mocy chłodniczej musiałbyś zakopac 700- 800 mb rury, co zajmie Ci ok. 700m2 powierzchni.Tak jak Terplece pisał w liniowym trzeba wziąsc pod uwage by ten odcinek np. 100 rury był w jednym prostym rowie ze spadkiem. Czyli potrzebujesz ok. 14 m szerokości i 50 m długości działki.
Spiralny zajmie Ci przy 6 pętlach ok. 25 m szerokości i 25 m ( 20 spirala +5 dołącz do studzienki rozdzielacza) długości działki, tak aby było wszystko symetrycznie. Tu musisz rozważyc swoje możliwości terenowe 8)
bede budował taki dom :
Retro - dom piętrowy, wolnostojący.
powierzchnia użytkowa 147.60 m2 + garaż 33.20 m2
powierzchnia zabudowy 173.50 m2
kąt nachylenia dachu 35°
wysokość pomieszczeń 2.65m
wysokość budynku 7.56m
chciałbym zainstalować w nim pompe ciepła wraz z kolekrotami słonecznymi,
jaką firmę polecicie i jakiego producenta tych istalacji ?
dodam tylko że bede sie budował:
województwo: mazowieckie
powiat: grodziski
miejscowość: Żabia Wola
pozdrawiam Andrzej
Witam!
Zwracam się z prośbą do fachowców o wykazanie wad i zalet kolektorów poziomego i pionowego do pompy ciepła. Jesteśmy w trakcie podejmowania decyzji i mamy trochę wątpliwości, na który kolektor się zdecydować.
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam sedrecznie
Małgosia
powiat: grodziski
pozdrawiam Andrzej
To dane które podałeś, ani nie posłuża niestety za bardzodo doboru pompy ciepła, ani dolnego zródła :) Rozumiem jednak ludzi, którzy podąc powierzchnie użytkową chcą otrzymac konkretną cyfrę PLN, najlepiej jak najniższą. Do czego chcesz użyc tych baterii słoncznych? Do podgrzania c.w.u? Inwestując w PCi nie ma najmniejszego sensu inwestycja w taką instalacje. Zainwestuj w ogrzewanie podłogowe i dolne zródło :)
Wątpliwość generalnie taka, na który kolektor się zdecydować. Który jest np: lepszym rozwiązaniem.
Zapewne lepszy jest pionowy, ale sens ekonomiczny zależy w dużej mierze od rodzaju i wielkości gruntu jaki możesz przeznaczyc pod wymiennik poziomy.
Bywa, że niedowymiarowany wymiennik pionowy może byc gorszy od poziomego, a róznica paru nawet stopni C na dolnym zrodle nie ma az takiego znaczenia jak roznica na gornym zrodle kilkunastu a nawet kilkudziesięciu stopni C 8)
