Tak wogole to zapomnialem sie przywitac.. Wiec czynie to -> CZESC WSZYSTKIM maniakom PC ale i ogolnie zafascynowanych ukladem CO w swoich domach :-)
Mysle, ze zagoszcze w tym watku na dlugo, bo mi odpowiada - duzo techniki, duzo praktyki, duzo ciekawych rozwazan nt. oszczedzania energii :)
Troche o mnie -> informatyk, (troszke z'geek'owany) elektronik-amator, "zlota raczka". Buduje domek, wlasnie koncze rozkladac instalacje podlogowki (doslownie - jutro ostatnia petla ;) Ogrzewanie docelowe - PC, tymczasowe (a w przyszlosci jako awaryjne) - prad (udalo sie kupic prawie nowiutkiego Kospela 12kW za 1k pln :-). Powierzchnia ogrzewana - jakies 360m2 ale w tym 140m2 piwnic, ktorych ogrzewanie (szczegolnie PC) kosztuje tyle co nic ;-) i dodatkowo dwa garaze w bryle budynku po 30m2 kazdy - ledwo podgrzewane do tych 12-14st C. Obliczone zapotrzebowanie na cieplo - ok 19 tys kWh / sezon, wymagana moc ok 9kW. Co do domku - 18cm styro na scianach (lambda 0,036), 25cm welny w dachu (lambda 0,035), rekuperator.
No skoro sie juz tak ladnie i tresciwie przedstawilem to spytam Was co sadzicie o mojej koncepcji sterowania ogrzewaniem. Przez pare stron w zeszlym roku ciagnal sie watek o tym jak zrobic, zeby pompa nie chodzila w I taryfie i ogolnie jak to wszystko zoptymalizowac, zeby chodzilo w taryfie taniej, a jednoczesnie zeby sterowanie nie kosztowalo majatku. Oczywiscie to co pisze to poki co teoria, wiec moze tylko mi sie to takie proste wydaje - dlatego czekam na konstruktywna krytyke, kotlownie dopiero urzadzam (sam, a co! nie bedzie mi obcy w rurach grzebal :) :) :)
A wiec mamy PC jako zrodlo zasilania. Ja pewnie wybiore jakas prosta, polskiej produkcji, najchetniej bez zadnego sterownika bo to tylko zwykle mocno podraza uklad a szkoda potem to wywalac jak sie juz zaplacilo :-) Byle tylko moc w jakis prosty (np. napieciowo czy inaczej) sposob sterowac temperatura zasilania. Ale przyjmijmy narazie, ze nawet takiego sterowania nie chcemy. Czyli mamy pompe z mozliwoscia sterowania on/off i ustawiona na sztywno temperatura zasilania na obliczeniowa temperature jaka nam bedzie potrzebna w najwieksze mrozy - np. 40st C (wiem - to obniza COP pompy ale narazie to pominmy).
Za pompa ciepla stawiamy bufor - mysle, ze 1000l bedzie najodpowiedniejszy. Taki bufor mozna kupic za 1,5k pln bez izolacji, a izolacje zrobic samemu z odpadkow styropianu / welny - zwykle nie ma co z nimi zrobic wiec voila, pozbywamy sie ich gratis.
Mamy pompe, duzy bufor. Do bufora podlaczamy *prosty* sterowniczek, ktory przy spadku temperatury w buforze do ~27st C uruchomi PC zeby ta naladowala go spowrotem do 40st C. Zakladajac, ze w tym momencie nie bedzie z niego odbierane cieplo - mamy 13st C roznicy, czyli ok 15kWh do naladowania - przy pompie ~9kW daje to ok 1,5h ciaglej pracy pompy, po ktorym ta sie wylacza i czeka przynajmniej kilkadziesiat minut na rozladowanie bufora. Fajnie bo sprezarka nas za to na pewno polubi, a sama pompa odwdzieczy sie dlugim, bezawaryjnym czasem pracy. Sterowniczek wyposazylbym w prosty programator ktory uruchamialby caly mechanizm tylko w godzinach II taryfy (22-6, 13-15).
Do tej pory wszystko proste, tanie i nieskomplikowane? Jasne, takie przeciez ma byc!
Lecimy dalej. Mamy bufor i jego kontrolowane ladowanie z glowy. Podlaczamy w pokoju reprezentatywnym termostacik! Ustawiamy go na 21st C i podlaczamy go do pompy obiegowej podlogowki, pompy zainstalowanej tuz za buforem. Termostat w najprostszej wersji dziala cala dobe - czyli nawet jak wyczerpie juz caly bufor, a temperatura nie wzrosnie do 21st C to bedzie mielil pompa caly czas. Ale pompa ciepla sie nie wlaczy bo jej sterowniczek nie pozwala na dzialanie w I taryfie..
Teraz mozliwe usprawnienia..
1. Termostat zamieniamy na sterownik typu euroster i ustawiamy na nim podbicie temperatury w nocy - czyli pompa zacznie nam na pewno chodzic w nocy, rozladowujac bufor, a ten bedzie sie z kolei probowal regenerowac - jednak przy ciaglym odbiorze ciepla przez podlogowke moze byc tak, ze chodzi caly czas az do wylaczenia o 6.00 przez sterownik :) W ten sposob mamy naladowana w nocy podlogowke, ktorej cieplo powinno byc oddawane w dzien.
2. Czujnik temperatury na zasilaniu tuz za pompa obiegowa podlogowki - jezeli temperatura zasilania spadnie ponizej ~20st C - pompa sie wylacza (to zabezpieczenie przed tym zeby pompa nie chodzila niepotrzebnie i nie brala pradu, jezeli bufor zostal rozladowany np. pod koniec dnia i wlaczy sie dopiero za np. 2-3h).
3. Sterownik pogodowy - wywalamy sterownik, ktory ma nam utrzymac temperature 40st C w buforze. Zastepujemy go pogodowka. Umieszczamy czujnik na zewnatrz i on za pomoca doboru odpowiedniej krzywej grzewczej grzeje nam BUFOR do danej temperatury. Dzieki temu oszczedzamy na COPie pompy - bo jak jest +10st C na zewnatrz to w buforze mamy 25st. (przykladowo - moze mniej, moze wiecej), a nie stale 40st.
Mozliwe bledy w dzialaniu:
1. Zimno pod koniec dnia! Bufor sie wyladuje, pompa stanie (bo temperatura zasilania spadnie ponizej 20 st) i marzniemy. Ale ktos tu pisal, ze srednio jego pompa chodzi przez 6-8h w ciagu doby, a temperatura w ciagu dnia spada ledwo o 0,5st C :) Wszystko zalezy od ocieplenia i akumulacji domku.
Mozna ew. ten prosty sterowniczek co wylacza pompe w I taryfie wyposazyc w uklad "awaryjny", ktory przy spadku temperatury w pomieszczeniach ponizej np. 19st C uruchomi pompe mimo wszystko w taryfie I.
No.. Zapewne teraz mnie zjecie na kolacje (ups, albo juz sniadanie) i powiecie ze to wszystko juz bylo i ze kazde urzadzenie albo sterownik takie mozliwosci w sobie posiada :) Ale to tylko moje zalozenia i projekt narazie "w glowie". Calosc sterowania w/w nawet malo doswiadczony elektronik posklada za parenascie, paredziesiat PLN (nie liczac ew. sterownika pogodowego) :)
Uprzedzam tez pytania o bufor -> osobiscie uwazam, ze jest potrzebny bo redukuje ilosc wlaczen / wylaczen pompy, mi on osobiscie jest jeszcze potrzebny bo pelni prosta role sprzegla przy drugim zrodle ciepla (piec elektryczny), da sie tez do niego w prosty sposob podlaczyc np. kominek z plaszczem, czy solary (choc to juz uwazam za przegiecie) - oczywiscie pamietajac wtedy o mieszaczu lub przynajmniej termicznym zaworze mieszajacym na wejsciu do obiegu podlogowki :) Niemniej - podlaczajac np. kominek - pomijajac zabezpieczenia samego kominka, nie trzeba tu juz dodawac ZADNEJ automatyki - bo jak temperatura w buforze wzrosnie to nasz "sterowniczek" pompy poprostu wogole nie wlaczy.
Uff, musialem to z siebie wyrzucic, bo tak sie czaje i robie podchody malutkimi kroczkami w mojej glowie do tej mojej instalacji, a tu moze ktos z wiekszym doswiadczeniem odrazu podpowie, skrytykuje, pochwali, zgani te moje zamysly.. :)
pozdr.
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Napisałeś się co niemiara ;).
Pozwolę sobie trochę pokrytykować. Bufor ciepła w układzie z pompą ciepła nie jest IMHO, zbyt dobrym rozwiązaniem. Żeby zgromadzić w nim energię musisz znacznie podnieść parametry, a tym samym spada COP. Masz dosyć dobrze ocieplony dom. Jeżeli jeszcze ma on sporą akumulacyjność, to przy ogrzewaniu podłogowym tylko w II taryfie nie musisz obawiać się znacznych spadków temperatury. Nie ma więc najmniejszego powodu, aby stosować bufor. Oczywiście jeżeli chcesz dodatkowo używać innych źródeł ciepła, to zastosowanie bufora jest w pełni uzasadnione.
Przy pominięciu bufora sterowanie układem jest banalnie proste - sterujesz temperaturą w pomieszczeniach. Euroster jest dobrym rozwiązaniem - w II taryfie wymuszasz temperaturę w pomieszczeniach o 1K wyższą niż w I taryfie i nic więcej nie potrzeba. Jeżeli ustawisz histerezę na eurosterze na np. 0,5K, to nie musisz obawiać się częstego załączania i wyłączania PC.
oraz ponosic podwojne stale oplaty. Nie wiem tez z jakim tempem stycznik przelacza prad i czy urządzenia w tym czasie nie glupieja
Pewnie da się to zrobić, ale musisz mieć 3-fazówke w całodobowej taryfie. Musiałbys przeliczyć ile kWh musisz zużyć w całodobówce, żebyś wyszedł na zero. Jak byś miał wątpliwości, to możesz na chwilę przełączenia (+ około 20min na odpoczynek sprężarki) wyłączać PC, żeby się coś z nią nie stało.
Co do dużego bufora to policz sobie ile m3 ma podłogówka - np. 100m2 x 10cm grubości to 10m3, fakt że beton ma nieco inny współczynnik, ale za to objętości są duże. Najpierw możesz zacząć od podłączenia bezpośredniego, a jak to Ci nie wystarczy zawsze możesz dołożyć bufor. Problem jest gdy są grzejniki, bo w tych pomieszczeniach szybciej się wychładza, ale do PC zaleca się mieć wszędzie podłogówkę i wtedy problem znika. W dobrze izolowanym domu temperatura w pokoju w ciągu kilku godzin nie spadnie bardziej niż o 1 stopień. HenoK dobrze radzi ;-) Dodatkowo jak masz różnie wychładzające się poddasze i parter możesz ewentualnie zastosować 2 eurostery.
Na to liczylem ;-)
No wlasnie ten zbiornik mialby u mnie sluzyc glownie jako zabezpieczenie pompy przed zbyt czestym wlaczaniem / wylaczaniem, a takze jako sprzeglo z uwagi na to, ze planuje jeszcze jakies dodatkowe zrodlo ciepla :) Chce np. na stale miec podlaczony piec elektryczny - w razie awarii pompy lub sytuacjach kiedy przyjdzie -30st C i pompa nie wyrobi :-) Generalnie dobieram pompe "na styk", a z uwagi na raczej spore zuzycie CWU (lubie ciepelko) moze byc tak, ze jej moc bedzie za mala:) Wtedy odpali sie z automatu piecyk elektryczny.
Poooozatym przez najblizsze 3-4 miesiace bede grzal TYLKO piecem elektrycznym i obawiam sie, ze bez bufora dostane ostro po kieszeni bo moze mi sie odrazu nie udac wyregulowac wszystkiego tak, zeby chodzilo w II taryfie :) A tak to sobie bufor w nocy zagrzeje do 70-80st C (dla pieca COP i tak bedzie 1 bez wzgledu na temperatury ;-) i bede mial 100% pewnosci, ze taka ilosc energii (~55kWh) wystarczy mi zeby nie zmarznac w dzien :-) Przypuszczam, ze przez te 3-4 miesiace bufor mi sie dzieki temu zwroci - to moj pierwszy sezon grzewczy wiec moze nie byc za ciekawie :-)
Co do akumulacyjnosci to trudno powiedziec - sciany mam dosc cienkie - porotherm 25, wylewki beda grube na 7cm. Czytalem gdzies opinie ze mozna przyjac, ze 1cm wylewki = 1h akumulacji, wiec wychodziloby, ze jednak popoludniu / wieczorem pompa powinna sie wlaczyc i troche dogrzac:) Jak bedzie w praktyce - tego nie wiem.
Tylko gro osob tutaj piszacych pisalo (w 2008 - moze teraz juz sie nauczyli?;) ze nie potrafia sobie dac rady z ustawieniem i pompa mimo wszystko wlacza sie tez w I taryfie.
Ja to bym najchetniej sobie zrobil swoj sterownik na jakims PLC ;-)
pozdr.
No. Ale to zaden problem przeciez :) Oplaty miesieczne chyba tylko sa minimalnie wyzsze niz przy 1 fazowym przylaczu, sam przylacz kosztuje tyle samo.
No wlasnie - ja narazie nie mam zadnych danych ale widzialem ze gro osob z tego watku notuje sobie dokladne zuzycia w I i II taryfie - podzielcie sie tymi danymi to przeliczymy w skali roku jakie to by moglo dac oszczednosci lub straty i czy gra jest warta swieczki :)
Trzebaby wogole sprawdzic czas przelaczania stycznikow - zapewne sa tez jakies z szybkim przelaczaniem ktore nie wprowadza wiekszych zaklocen do naszej instalacji :)
Owszem, zdaje sobie sprawe ze podlogowka to spory bufor - ale mimo wszystko nie zawsze jak widac wystarczajacy - a taki buforek moze przedluzyc ten nieszczesny czas przerwy w I taryfie o 2-3-4h :)
Mam 100% podlogowki oczywiscie :-) No - tylko jeden grzejniczek drabinkowy w lazience ale to tylko do suszenia recznikow :)
O tym nie pomyslalem - o ile straty ciepla na poddaszu mam bardzo podobne do parteru, to na poddaszu wylewka bedzie mniejsza (mam duze przedscianki) - zamiast 140m2 bedzie ok 90m2. Dodatkowo praktycznie znikome ilosci murowanych scian (kolankowa ma 25cm wysokosci ;-))) - same nieakumulacyjne skosy z KG :) No no, trzeba to rzeczywiscie przemyslec!
pozdr.
To zupełnie zmienia postać rzeczy. W takim przypadku bufor jest jak najbardziej sensowny. Natomiast przy pompie ciepła proponowałby go odłączać, np. elektrozaworem. Podłogówka bez problemu może pracować z dużo większą mocą. Moją mam obliczoną na 6kW, a na początku podawałem do niej 15kW i bez problemu to odbierała. Ważna rzecz - o ile przy buforze zagrzanym do wysokiej temperatury podmieszanie przy podłogówce jest konieczne, to przy pompie ciepła wręcz przeszkadza. Przy grzaniu podłogówki cały przepływ z pompy ciepła powinien iść bezpośrednio na rozdzielacze podłogówki. Uzyskasz wtedy niskie parametry grzania, a tym samym wysokie COP.
Przeważnie PC mają grzałki wewnętrzne więc piec el.jako źródło awaryjne jest zbędne. 8)
Ja bym napisal, ze nie "przewaznie", a "jak sobie za to zaplacisz" ;) ;) Pozatym jak padnie pompa (jej sterownik czy inny kawalek elektroniki) to zapewne i grzalka sie nie wlaczy :)
pozdr.
Dobrze kombinuje :lol: :wink:
Tylko wzialbym cos jeszcze bo gdy piec elektryczne tez sie popsuje albo prundu nie bedzie to lepiej miec jakis koksiak!!!
Tylko tak sie zastanawiam co bedzie gdy i koksiak nawali ...? :wink:
Pzdr.
Ale dlaczego wlasciwie? Ja rozumiem, ze bufor przy typowym zastosowaniu moze byc zbedny (jako dodatkowy, niepotrzebny koszt) ale jak juz jest to czy nie warto jednak z niego skorzystac ? Dlaczego - o tym piszesz sam nizej :-)
No wlasnie - jezeli pompa bedzie grzala tylko i wylacznie bufor - to zapewniam jej duzy przeplyw z praktycznie zerowymi oporami - czy wlasnie takie grzanie nie bedzie jeszcze bardziej ekonomiczne ?:)
Instalacje CO mam obliczona z oporami rzedu 15kPa i przeplywem ponizej 1m3/h - obsluzy to kazda pompka na I lub maksymalnie II biegu :)
pozdr.
Nie mam za bardzo komina pod koksiak ;-) Dlatego mysle o ew. kominku z plaszczem. Pozatym wszedzie wentylacja mechaniczna i brak kanalow wentylacji grawitacyjnej (mam jeden ale szczelny - puscilem nim sobie kable do anten ;-))
pozdr.
pozdr.
Żeby dalej na ten temat dyskutować, musiałbyś pokazać jak chcesz to połączyć (schemat instalacji).
No, masz racje. Poki co nie mam rozrysowanego schematu i nie mam za wiele czasu zeby go przygotowac :( Ale zalozenie jest proste - pompa grzeje tylko i wylacznie bufor (wiec nie ma tu za bardzo zadnej innej armatury procz pompy obiegowej wbudowanej w PC) wedlug np. sterownika pogodowego (do danej temperatury w buforze), a sterownik pokojowy (np euroster) steruje pompa obiegowa ZA buforem. Za buforem w przypadku podlaczenia kominka musialby jeszcze wystepowac zawor mieszajacy - najprosciej to chyba termostatyczny, ustawiony stale na 40st C.
Czyli mamy jakby dwa obiegi rozdzielone buforem - jeden z PC ktory tylko ogrzewa bufor i sterowany jest pogodowo, drugi to podlogowka - sterowana "pokojowo" :)
pozdr.
pozdr.
Wygląda to sensownie. Jak chcesz grzać ciepłą wodę ?
Poki nie bedzie PC to sprawa jest prosta - grzalka wbudowana w bojler, grzana w II taryfie :) Mam juz kupiony bojler 300l z dwoma wezownicami - udalo sie dorwac nowiutki zbiornik blomberga z izolacja za 1,5k pln - z wyprzedazy po likwidowanym sklepie w Niemczech :-) Dorobilem sobie do niego mufke z nierdzewki 1 1/2' do wkrecenia grzaly wiec poki co problem CWU mam z glowy.
Docelowo z PC to trzebaby dolozyc zawor rozdzielajacy i w czasie kiedy pompa przestanie podgrzewac bufor - przelaczac na ladowanie CWU :) Docelowo jak juz "wycyrklujemy" jaka musi byc temperatura w zbiorniczku, zeby cieplej wody wystarczylo na caly dzien - do takiej bedziemy grzali buforek w nocy (nawet jakby "szczyt" temperatury mial pokryc piecyk elektryczny.
pozdr.
Wężownica przeniesie Ci 9kW mocy z pompy ciepła?
Bonetka
Dziekuję za podjęcie tematu.
Rzeczywiście jest 7.3.0 i 7.4.0 ale ja mam tylko jeden obieg ( również jeden rozdzielacz ) w związku z czym nie mogę pojąć jak można zrobić taki program-przecież wiadomo , że chodzi o zmaksymalizowanie oszczędności poprzez II taryfę.
Wydaje mi się, że nowszy sterownik do Nibe ma większe możliwości...
Zobaczcie proszę http://www.nibeonline.com/pdf/031334-1.pdf
tutaj na stronie 29 jest możliwość ustawienia scheduli dla różnych dni itp.
Poprawcie jeżeli to nie jest to... Generalnie ten sterownik wydaje sie super - czy ktoś zna PC z jeszcze lepszym? :)
