Czy ktoś z was jeszcze eksperymentuje z elektrozaworami na pętlach? :o
Kto ma jeszcze podlicznik niech się dopisuje do tego pliku poniżej :D ( trzeba kliknąć na guzik WWW na dole mojego postu) 8) , bo jest nas tylko czterech , a chyba podliczniki ma więcej osób. :o
Na razie wpisy porobili:
pomysłodawca rwxw oraz rume,Gorgio i ja.
Wpisujcie się bo to super lektura , szczególnie dla tych co dopiero myślą o PC. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/486/#findComment-3671680
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
rume
Jak masz ustawione stopniominuty na CO? i co masz na rozdzielaczu ( elektrozawory,przepływomierze)?
Nie bardzo kapuję co z tymi stopniominutami ( 2.8 ) - u mnie one zmieniają się w locie czy ty masz stałą nastawę?
Ja mam zwykłe zawory na rozdzielaczach.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/486/#findComment-3671698
Ja mam pytanie do użytkowników pompy Zirius, ponieważ CWU jest podgrzewana przepływowo, jaka temperatura jest utrzymywana w zbiorniku i czy nie powoduje to częstego załączania pompy w celu podgrzania CWU, a zarazem znacznego obniżenia COPu.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/486/#findComment-3671719
rume
Stopniominuty zmieniają się ( jak PC pracuje to rosną bezwzględnie go góry , a jak niepracuje to spadają w dół ) i to masz w menu 2.8. 8)
W menu 5.4 ustawiasz wartość stopniominut przy których sprężarka się załączy. 8)
Nie pamiętam nastaw fabrycznych , ale poeksperymentowałem i mam teraz ustawione -160. :wink:
Pamiętaj , że może to spowodować zmiejszenie komfortu cieplnego. :cry:
Im ustawisz niżej -120,-130,-140 itd. tym sprężarka się później załączy.
Przetestuj , bo to ma znaczący wpływ na częstość załączeń. :D
Na rozdzielaczu masz zawory i na nich elektrozawory( czapki), czy masz tylko same zawory i są cały czas otwarte? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/486/#findComment-3671737
I o to mi chodziło. 8)
W zeszłym sezonie grzewczym też tak miałem 8) , a że zarzuciłem czapki :o ,to wymyśliłem sobie , że trzeba wywalić te zawory :roll: ( grzybki stoją nad otworem przepływowym około 4mm ) , bo dławią przepływ.
No i wywaliłem . :D
Miałem poprzednio dT GZ w granicach 5,2-5,6K.
Teraz spokojnie już widziałem 4,8K , a zauważyłem , że dT GZ zmniejsza się wraz ze wzrostem temp. zasilania. :p
Myślę , że jak będzie zimniej i wyższa temp. zasilania , to dT GZ będę miał nawet 4,6K.
Tym sposobem obniżyłem temp. zasilania o około 0,5K.
Nie wiem ile to przyniesie oszczędności ale zawsze coś. :D :lol: :D
Miałem -60, ustawiłem na -120
Daj znać za parę dni jak zadziałało. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/486/#findComment-3671820
Tak apropo ilości włączeń... To mój 1 sezon grzewczy i jak na razie mam ustawienia fabryczne.
Pompa Nibe 1140 8kW + zbiornik 200 litrów. Przez ostatnie 3 tygodnie grzałem tylko i wyłącznie CWU, a od początku miesiąca grzeję dom.
Gdy działało same grzanie CWU, pompa włączała się ok 10 razy na dobę...
Pod koniec tygodnia spiszę sobie wyniki i dopiszę się do arkusza na googlach.
Coś mi się wydaje że ten pierwszy sezon naprawdę będzie niechlubny pod względem zużycia energii :roll:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/486/#findComment-3671941
Podlicznik mam. Trochę nietypowo gdyż pod niego oprócz PC jest podpięta pompa do recyrkulacji CWU, oraz oświetlenie garażu... ale lepsze to niż nic :-)
Taryfa budowlana (tzn "biznesowa C11")
Jeżeli chodzi o dom, to 150m2 pow. użytkowej. Po podłodze 200m2.
Wszędzie podłogówka + 2 obiegi na drabinki w łazienkach.
Budynek ocieplony 20cm styropianu + 25 wełny w dachu. Wentylacja z odzyskiem ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/486/#findComment-3672046
Nie wdając się w szczegóły z załączeniami i czasem pracy w minionym sezonie było dużo eksperymentów z ustawieniami. 8)
Od marca mam wszystko ustabilizowane :D i ustawienia zmieniam kosmetycznie. :wink:
Nie ma się więc co przejmować pierwszym sezonem , bo nie jest miarodajny. :roll: ( chałupka się wygrzewała). :D
Prawdziwy test będzie tej zimy. :wink:
Nie wiem, czy inni to zauważyli, ale od kilku dni zmieniłeś zdjęcie Twojego domu w podpisie.
Zima przyszła (u mnie dzisiaj spadł pierwszy śnieg), a Ty chwalisz się pięknym zielonym trawnikiem :).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/486/#findComment-3672251
HenoK
Ty niczego nie przeoczysz. :D
Musiałem uaktualnić , bo to jakby nie było mój domek, a tamten był bez elewacji i taki trochę jeszcze "budowlany".
Teraz jest jego aktualna wersja. :D
Masz oko, bo niewiele się róznią. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/486/#findComment-3672267
Trochę jednak się róźnią :
http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/budowa%2520domu%3Aklimaw.jpg
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/486/#findComment-3672306
Witajcie,
Wlasnie czekam na motaż podlicznika, stwierdziłem,że szacowanie pracy PC na oko jest mało sensowne.
PC działa u mnie od 19.10 od tego czasu mam zużycie na całym domu 600KWh, ale nie mam pojęcia ile na PC. W kazdym bądź razie duuuuużo poszło tego KWh. Jednak mam wszystko na prąd.
W domku ciepło 22st. Na razie nie mam nic przykreconego. Znaczy się wszystkie pętle otwarte na full.
Mam jednak pytanie: czy u Was także PC chodziła na poczatku wręcz hmmm ciągle? Czy to się stabilizuje? Mam na myśli, że jak kazdy rozruch czy tez pierwsze grzanie, po prostu trzeba swoje zapłacic i na przykład pierwszy miesiąc to ogromne koszta a potem to idzie w dół?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/486/#findComment-3673012
dodam tylko że szacunkowo moja PC bierze ostatnimi czasy około 40KW....
Data Zuzycie dzienne
20/10/2009 23
21/10/2009 24
22/10/2009 27
23/10/2009 24
24/10/2009 33
25/10/2009 31
26/10/2009 20
27/10/2009 22
28/10/2009 35
29/10/2009 22
30/10/2009 53
31/10/2009 53
01/11/2009 42
02/11/2009 42
03/11/2009 40
04/11/2009 57
05/11/2009 48
Tak przedstawia się ruch na moim liczniku dzienny. Jak widzicie od 30.10 skoczyło i to jak cholera ..... Pomocy:)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/486/#findComment-3673018
Wywal to i przejdż na gaz lub ekogorszek ....żarcik taki , ale......ja mam pecha chyba, gdzie nie zajrzę (wątki o wynalazkach typu solary,pompy ciepła,rekupertaory itp) same problemy , ponadnormatywne zużycia.Jak to , przecież wydałem tyle kasy miało być bez problemu i za darmo a tu się psuje , nie mogę tego ustawić, nie trzyma parametrów o których zapewniał producent i płacę do tego jeszcze sporo kasy.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/486/#findComment-3673910
20/10/2009 23
21/10/2009 24
22/10/2009 27
23/10/2009 24
24/10/2009 33
25/10/2009 31
26/10/2009 20
27/10/2009 22
28/10/2009 35
29/10/2009 22
30/10/2009 53
31/10/2009 53
01/11/2009 42
02/11/2009 42
03/11/2009 40
04/11/2009 57
05/11/2009 48
Czy przypadkiem to 30.10 to nie data wizyty instalatora?
http://forum.muratordom.pl/post3738737.htm#3738737
Na czwartek mam wizytę instalatora. Ma sie trochę pobawić tymi obiegami.
Co Ci zmienił w ustawieniach ?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/486/#findComment-3673957
wlasnie, nie pojawił się :) więc nie było żadnych zmian cholera :(
mam ustawione na krzywą grzewczą 2, w domu jest 22 stopnie., temperatura ustawiona na pompie 20st.
CWU : 42stopnie.
Obiegów podłogówki 18, wszystkie na full. I tak było odpoczatku. jedyne co mi przychodzi do głowy to to ,że temperatury na zewnątrz spadły wtedy poniżej 0.
Ale jeśli to ma być wytłumaczenie, to ja to delikatnie mówiąc p... :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/486/#findComment-3674021
