  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Hej
np w tym momencie za ostatnie dwa dni (nie bylo nas w domu)
I taryfa 17kw II 54 KW
jak normalnie jestesmy w domku to zuzycie mam od 30 do 40 kw srednio dziennie..roznicy sie tylko rozkladem zuzycia w I i II taryfie
mam wrazenie ze oprocz na PC to generalnie za duzo mi idzie na normalny prad:(
a w domu dwoje doroslych plus dziecko..komputer mikrofala,indukcja..dwa tv..no zadnych wynalazkow aa w lazience terma 2kw dogrzewanie przed kapiela corki ale to 15minut maks
pozdr
kurm28
No to nieźle. :cry:
Chyba wpakowałeś się w podobną kabałę jak ja. :cry:
Też miałem sterowniki pokojowe w każdym pokoju i salonie-razem 5 sztuk. :x
Też miałem siłowniki na pętlach,na ośmiu z dziesięciu obwodów podłogówki. :x
Po pierwszym roku wszystko poszło do kosza i jest pełna rura , sterowana tylko poprzez PC. :D
Generalnie steruje się w ten sposób , że podwyższasz parametry ( krzywa grzewcza) w nocy i jednocześnie obniżasz w dzień. :D
Chodzi o efektywne wykorzystywanie taniej taryfy. :wink:
Ugh!
A toś mnie zastrzelił. :(
To znaczy, ze wywaliłem kupę kasy niepotrzebnie?
Możesz coś więcej napisać, dlaczego to nie działa? (Tzn z tymi czujnikami i dlaczego poszły w kubeł?
BTW - a jak sterujesz histerezą?
pzdr
k
To pytanie ostatnie,smieszne-ile kosztuje kilowatogodzina?:-)KIedys liczylem,teraz to...usredniam.....Ale-dobrze pamietam,ze dla taryfy normalnej,0.45 pln,a dla tanszej ok. 0.22pln???
A to prad tylko dla samej pompy,czy z pradem na dom?
Inka Opole-nie czytalem Tw postow-jak masz skonfigurowany program pracy-grzania domu w ciagu doby?Masz jakies przerwy-progr.auto,czy komfort-non stop podtrzymanie temp?Jakie temp masz w domu??
Np za październik taryfa T1-245kWh
........................taryfa T2-489kWh
razem więc ....................-734kWh za cały październik . :D
PC pracowała na CO+CWU. :wink:
Jeszcze dwa pyt: - jak sie przelicza kWh na kW (bo to chyba nie to samo...?).
Jestem zielony w tym temacie całkowicie.
Poza tym pytanie dodatkowe, bo nie wiem, czy dobrze kombinuje - jak łączna moc sprężarki i pomp w PC jest np 3kW, to oznacza to, ze przy maksymalnej pracy, zużyją one 3 kW w ciągu 1h?
(wiem, pytanie jest debilne, ale nie uważałem na fizyce :oops: )
pzdr
k
kurm28
No to trochę obciach z tymi kW i kWh. :D
kW-moc
kWh-energia (także praca i ciepło).
Urządzenie 3kW zużyje mniej więcej 3kWh w ciągu godziny. 8)
Trochę to bardziej skomplikowane niż 3x1 ale pozostańmy przy tym. :D
Z siłownikami i elektrozaworami było dużo eksperymentów-proponuję poczytaj wcześniejsze moje posty , bo tam dużo tego było. :wink:
kurm28
kW-moc
trochę??? obciach na całej linii.. :oops:
no ale przynajmniej teraz wiem czego szukać w sieci ;-)
dzięki :D
pzdr
k
w domu temp srednio 21 stopni histeryza 0,5 stopnia i tak to sie wacha, steruje tylko pompa obiegowa poprzez eurostera
podbicie w nocy a dokladnie w II taryfie do 22 stopni
rwxw
Jeśli to ty modyfikujesz nasz plik zużycia energii na PC to wzór na zużycie całkowite powinien być dla mnie taki ( enea,taryfa weekendowa,zachodniopomorskie):
(T1*0,5854)+(T2*0,2236)+((T1+T2)*0,012) oraz opłaty stałe około 20 zł miesięcznie na energię całego domu.
Możemy opłat stałych nie uwzględniać w koszcie , bo to trochę zaciemni porównanie. :cry:
Bierzmy samo zuzycie kWh , czyli będzie jak wyżej. :wink:
nie za mała ta histereza?
(nie znam sie - pytam tylko, bo tak sie zastanawiam, ze może bardziej opłaca sie pozwolić spaść temp o te kilka stopni i szybko podgrzać z powrotem, niz załączać sprężarkę co chwila....)
Myślisz o podłogówce jak o grzejnikach , a o PC jak o piecu wysokotemperaturowym. :cry:
Tu musisz szufladki wyczyścić. :D
no ale jak?
przecież nawet producenci PC zalecają jak najdłuższe przerwy w działaniu sprężarki.
raz ekonomiczniej, dwa dłużej taka sprężarka pochodzi.
przynajmniej teoretycznie....
Chodzi o prad na pc,serwis,regulacje,koszta obslugi mechanicznej,o ile takowe sa :-),mozecie?
Jeśli o mnie chodzi, to ja sobie sam wszystko instalowałem, więc nie mam ani kosztów, ani gwarancji, a jak coś spieprzyłem, to będę miał pretensje do siebie :wink: Wracając do pytania, to: PC chodzi sama i nie zagląda się do niej. Wymagane przepływy DZ i GZ są ustawione i one się nie zmieniają (chyba, że się zapcha filtr). Co jakiś czas trzeba sprawdzić filtry siatkowe po stronie górnego i dolnego źródła i je przeczyścić. Dla świętego spokoju co rok można sprawdzać gęstość i odczyn glikolu (koszt przyrządów pomiarowych 20zł). Można to zrobić przy okazji czyszczenia filtrów. Ciśnienie DZ i GZ odczytuje się na manometrach. Regulację krzywych, temperatur itp. można wykonać samemu zgodnie z instrukcją obsługi i własnymi preferencjami. Nie wiem, co jeszcze można serwisować...
jak ustawić działanie PC, aby max wykorzystać jej działanie przy minim kosztach?
Zależy, jak szybko spada Ci temperatura gdy nie grzejesz i jaki masz sterownik. Jeśli masz "wszystkomający" sterownik to pewnie jest w nim jakaś optymalizacja pod kątem taryfy. Ja takiego nie mam, więc szukam innych rozwiązań i na razie wypróbowałem 2 rozwiązania:
1) samo odcięcie pracy PC na sterowniku pokojowym, gdzie w drogiej taryfie jest ustawiona niższa temperatura - kiepsko działa. Najczęściej grzało mi raz na dobę - w nocy od 21 do około 2-3 w nocy. Po zagrzaniu temperatura rosła o 1-1.5 stopnia, PC się wyłączała i dom wychładzał się przez resztę doby. Ten mechanizm rzadko włączał PC w godz. 13-15 i wieczorem było chłodno.
2) Lepsze okazało się ustawienie timera (sterownika czasowego - cena 30zł na allegro) wyłączającego PC w taryfie drogiej i włączającego w taniej (sterownik mojej PC ma tzw. "sygnał z elektrowni" wyłączający PC w drogiej taryfie, więc łatwo było podłączyć) . Gdy timer włącza PC, to pracuje ona zgodnie ze swoim programem, krzywymi itd. Jeśli to wystarcza to masz 100% taniej taryfy - u mnie na razie wystarcza. Żeby spadek temperatury nie był upierdliwy, to można wymuszać priorytetowe włączanie PC w określonych godzinach np. 13-00 do 15-00 (u mnie tanio) bez względu na temperaturę powietrza, a bezwładność układu spowoduje, że w godz. 15-21 też powinno być ciepło. Kolejne włączenie PC od 21, ostatnie np. nad ranem (na zapas) na godzinę, dwie przed wygaśnięciem taniej taryfy. W tej konfiguracji PC włącza się 2-3 razy na dobę.
Dodatkowo sterownik pokojowy może odcinać grzanie, gdy temperatura pomieszczeń zanadto wzrośnie lub włączać w drogiej taryfie, jeśli za bardzo spadnie. Przydałby się sterownik z 3-ma nastawami temperatur, albo 2 zwykłe sterowniki: 1 połączony równolegle z timerem, a drugi szeregowo z pierwszym+timer.
Samo podbicie temperatury na sterowniku PC nie gwarantuje najlepszego wykorzystania taryf, ale w kombinacji wraz z timerem i odcięciem sterownikiem pokojowym daje duże pole do manewru.
