Tak to by mógł być nawet na strychu ;).
Masz rację. 8)
HenoK
Opisz dokładniej twoje sterowanie ,bo dT 2K też wydaje mi się zbyt duża. 8)
Przecież jeśli nastawisz 22* to powinno latać od 20* do 24* , a to już się odczuwa. :wink:
marchab
Pytałeś na prv o ustawienie sterownika.
Daję tutaj , bo może się komuś przyda.
Dla Nibe 1140 i pokrewnych mam w menu:
1.6 55* , ale poczytaj ,chyba na poprzedniej stronie jest to silnie powiązane ze sterowaniem zegarem i koniecznością ręcznych przegrzewów. 8)
1.7 też 55*
5.4 stopniominuty -160
Menu 9 sluży do obsługi dodatkowego kotła i tam nie ma nic do przestawiania. :wink:
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
To co ten sterownik pokojowy robi ?
HenoK
Mam sterownik Auraton 3000
Pozwala on na zaprogramowanie temperatury w reprezentatywnym pomieszczeniu i utrzymuje ją z dokładnością +/-0,5K. Mam nastawione progi temperatury: w taryfie nocnej 22st. C, w taryfie dziennej 20,5st.C. Taka nastawa wystarcza, że sterownik załącza pompę ciepła tylko w II taryfie.
tez tak mam przy ziriusie..tyle ze auroton bezprzewodowy, histeryza na o.6 stopnia w zupelnosci wystarczy
rafal
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Niestety, to wszystko mnie przerasta; oprócz temperatur i krzywej grzewczej nic nie mogę sam zmienić-konieczne są jakieś kody (poziom serwisowy i specjalistyczny). Co do sterowników temperatury, to pozakładali mi w każdym pomieszczeniu, właściwie nie wiem po co. Przez 14 godzin pompa włączyła się 29 razy pomimo zwiększenia krzywej. Na szczęście grzałki już się nie włączają.
Sprawdź w instrukcji jakie są kody standardowe (np. Stiebel Eltron ma domyślny kod wejścia w bardziej zaawansowane menu równy 1000). Może nie zmienili standardowych kodów. Jeśli zmienili, to pomolestuj instalatora, to dla świętego spokoju Ci da.
Macie rację, na pewno mi da, tylko jeśli sam zacznę coś "dłubać" to czy nie stracę gwarancji? A w ogóle zauważyłem, że kiedy pompa pracuje, to temperatura wzrasta w mgnieniu oka, czy to normalne? Przepraszam jeszcze raz za moją niewiedzę; nie spodziewałem się tak miłego odzewu.
Może to pomoże : http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/328D311E4F73CA4AC1257448002B8F4C/$FILE/IM%20IS%20Vitocal%20300%20AW,BW,WW%20i%20350%20AWH,BWH,WWH%20(05,2003).pdf?OpenElement
Strona 108 - poziom serwisowy - kod SAURER
Klimaw, rwxw, Henok jeszcze raz serdeczne dzięki za pomoc. Bywałem na różnych forach, ale z taką bezinteresowną pomocą jeszcze się nie spotkałem. Utwierdziliście mnie w przekonaniu, że złe działanie pompy to po prostu wina instalatora; jutro do niego zadzwonię i nich mi naprawi to co spieprzył. Nie widzę powodu, abyście marnowali piątkowy wieczór żeby poprawiać coś za co on wziął pieniądze (niestety niemałe). Jeszcze raz dziękuję. Jeśli będziecie w okolicach Białegostoku - serdecznie zapraszam. Wojtek
