  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Dzieki Tasija
Z tego co pamietam chcialas uruchomic jakies sterowanie aby pompa nie chodzila caly czas, nieprawdaz? Czy udalo Ci sie juz skonfigurowac Wasz system?
Przez kilka dni wyłączaliśmy pompę (ręcznie) na 8-10 godzin jak nie było nikogo w domu...lub na noc
Nie zauwazyłam różnicy w zużytych kwh :cry: a temperatura spadła w pokojach tylko o 0,5 stopnia.
Teraz wyłączyliśmy kilka obwodów (nie grzeją wszystkie zwoje w podłogach (garderoba, sypialnia)) ale pompa chodzi non-stop i zmieniliśmy tzw."stopniominuty" z -20 na -70 (tak nam doradził wykonawca, pompa rzadziej się włącza - ale na dłużej, bo licznik najszybciej "zasuwa" właśnie przy włączaniu )... i obserwujemy licznik. Jak coś się zmnieni w zużyciu kw...dam znać :wink:
Ja planuję podobnie jak AMP użyć np. pompę powietrzną z odzyskanego ciepła wentylacyjnego tylko do c.w.u.
Chcę zamiast na wywiew reku do zmieszania z nawiewem, zużyte powietrze z domu (+20 stopni) dać na czas podgrzewania c.w.u. na PC.
Poniżej podałem wyliczenia.
Do wentylacji mechanicznej wystarczy mi OK 145 m3/h powietrza.
Dla popmy ciepła w moim przypadku wychodzi że wystarczy też ok 145 m3/h powietrza czyli dokładnie tyle ile do wentylacji (choć przedstawiciej pomp ciepła NIbe- Fighter 100P podał mi że 72 m3/h wystarczy):
Pompa jest zintegrowana z zasobnikiem 300 l.
Ogrzanie 300 l zasobnika:
300 l*4180*40/3600=13,9 kW
moc jaką da pompa:
0,6 kW bierze w sumie z sieci, sprawniość przy delta T=40 stopni-ok. 4,0, daje mocy 2,4 kW
czas ogrzania zasobnika:
czyli: 13,9/2,4=ok 6 h grzania zasobnika 300l
potrzebna ilość powietrza:
2,4kW*3600/(1,02*1,2*40)=145 m3/h
i tyle daję przez ok. 6 h na pompę ciepła zamiast do wywiewu reku a do domu w tym czasie (no bo wentylacja działa) wlatuje mi nie zmieszane powietrze przez reku (nie +16 st. jak normalnie) ale to tylko z GWC (np. 0 st.) i po prostu zwiększają mi się te straty wentylacyjne OZC przez 6 h ale niewiele jak sprawdzałem, nadal mam 3- litrowy dom :).
W takim przypadku jest to minus polegający na tym że gdy korzystam z pompy ciepła nie spełnia swojej funkcji mieszania rekuperator czyli nie wykorzystuję go w 100%, bo GWC jak najbardziej zawsze.
Plus tego jednak jest taki że na pompę daję +20 stopni zawsze i będę miał dużo wyższą sprawność niż gdy daję mniejsze zasilanie temperaturą pompę.
Pytanie tylko czy takie myslenie jest słuszne?
pzdr
przeciez pisala tu osoba ze jego PC potrzebuje 30min na 400l to 3x szybciej niz umnie
No ale pisałem że podnosi o 10 st C i może to jest do 40 min - naprawde nie mierzyłem tego dokładnie - i nie wyziębiałem wody do 10 st C
PS
Jak bardzo chcesz to zmierze dokładnye wynik ale inaczej mi podgrzewa w II taryfie a inaczej jak juz musi w I taryfie. No i nie znam temperatury wody na wejściu ale to też można zmierzyć.
witam
postanowilem poprawic sobie humor i poskarzyc sie na Climekomfort. Mam ich pompe od paru miesiecy i dziala super - o ile dziala. A ze wlasnie przestala dzialac to daje upust swojem niezadowoleniu i informuje o tym potencjalnych klientow.
Oczywiscie jak zacznie dzialac to tez napisze :)
Psują sie nawet "mercedesy" - takie ich prawo. O jakości i wiarygodności firmy nie świadcza tylko jej wyroby, ale to co najważniejsze - serwis. Do tej pory "Clima" znana była z szybkości i fachowości w takich sprawach. Czas zweryfikuje ta opinię :D
PS
Bardzo bym prosił Ciebie
zmierz w II taryfie kiedy moze zapewne pracowac bez ograniczeń
czy masz czujnik temperatury wody w zasobniku?
moze po kąpieli rodziny napełni się wodą z wodociągów i pokaze temperature?
Wczoraj wieczorem zabadałem:
włacyła się w II taryfie:
22:00 - temp 36,3
22:10 - 38,9
22:16 - 41,2
22:20 - 42,3
22:30 - 45,0
22:35 - 47,1
22:40 - 48,8
22:43 - 50 i przełączayła się na podłogę
po 2 minutach temperatura w zbiorniju wzrosła do 51,2 (czujnik na innej wysokości niż wlot wody)
Wczoraj była mocno wyziebiona - tak wiec długo dogrzewał
Czyli około 45 min na podniesienie o 14 st C 400L
pompa ma ok 4,2 kW z pompkami
to mamy: 0,75*4,2=3,15kWh*0,20gr=0,63 zł * 30 dni = 19 zł (oczywiście czasami sie właczy czesciej niz raz na dobe - mysle ze w zimie w 30zł/mc sie zamyka
Mam pompe Neuratherm 7/14 cos tam.
sSiwy12 ma racje. Nie ma rzeczy bez awaryjnych. Dodam ze w pierwszym okresie eksplatacji prawdopodobienstwo awarii jest wyzsze niz pozniej. Dlatego nie mam do Climy duzych pretensji - bede mial jesli zostawia mnie z tym problemem.
Mam nadzieje ze do tego nie dojdzie - wczoraj po polodniu zglosilem awarie - dzis rano mialem telefon ze jada na ratunek. Mam nadzieje ze mimo pogody uda im sie dojechac. Jesli tak i naprawa bedzie skuteczna bedzie bardzo duzy plus dla firmy.
pozdrawiam
hmm z ciepła właściwego wody wynika że na tę operację potrzeba 8682 W. Jeżeli Twoja PC robi to zużywając 3150W wynika z tego że osiąga sprawność 2,76. Wcześniej ktoś podawał sprawności około 5 hmmm.....
Sama PC ma 3,9 ale doliczyłem jeszcze pompki- dochodzą jeszcze straty na cyrkulacji która była właczona. Czy COP nie jest rózny dla grzania wody (wyższa temperatura w górnym obiegu) i podstawowej funkcji - grzania podłogi (niższa temperatura w górnym obiegu). Przeciez wiadomo że COP tym wyższy im mniejsza różnica pomiędzy dolnym a górnym obiegiem, ale nie wiem. Zresztą nie zastanawiałem sie nad tym - nikt nie mówił że będzie łatwo.
Wszystko zależy od sposobu liczenia COP. Ja liczę najprościej bo inaczej nie potrafię: ilość energii potrzebna na podgrzanie takiej ilości wody w takim czasie / ilość energii zużytej przez PC i jej pompy.
Potem oczywiście masz już kilkaset litrów ciepłej wody w zbiorniku i czy mieszasz ją z zimniejszą z powrotu mniej (dla CWU) czy bardziej (dla CO) - to już sprawa zastosowanego rozwiązania.
