  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Generalnie najlepiej gdy odleglosci sa jak najmniejsze, dotyczy to zarowno co jak i cwu. Niemniej jednak jest to rzecz pomijana bo nie mamy zazwyczaj takiej mozliwosci zeby ustawic PCi po srodku domu.
Sa projekty w ktorych domyslnie pom. techniczne sa umiejscowione w srodku, ale to marginalna ilosc -ja taki mam hehe... :lol: :wink:
Skracajac droge w instalacji zmniejszamy rowniez straty na "przesyle" -nie wiem jakiego rzedu moga one byc, pewnie nieznaczne przy domach jednorodzinnych bo przeciez w gre wchodza odleglosci co najwyzej kilku/ kilkunastu metrow
Pzdr.
Przy domku jednorodzinnym strat na przesyle w zasadzie nie ma, bo rury są prowadzone w podłodze, czy ścianach tworząc dodatkowe ogrzewanie podłogowe/ścienne pomieszczeń i tak ogrzewanych. Chyba że poprowadzimy rury przez pomieszczenia nieogrzewane, ale tu taka sytuacja nie zachodzi. Fakt, że lepiej gdy źródło jest na środku, ale przy takim rozmiarze budynku znaczenie tego jest pomijalne.
Ty masz Stiebla a mnie,ciekawi czy można coś podobnego odpalić w Nibe. :o
W N1140 też jest sterowanie taryfami, a więc można odciąć sprężarkę. Czy wyłączą się wtedy obiegówki, tego nie wiem - trzeba doczytać lub sprawdzić. Jest też możliwość podłączenia termostatu pokojowego (zewnętrzna kompensacja), ale wg. instrukcji on chyba zmieni tylko krzywą.
HenoK, właściwie nie wiem co się stało; zgodnie z poradami z forum zwiększyłem histerezę z 2 n 4 (początkowo na 5), zwiększyłem krzywą z 0 na 1, wyłączyłem grzałki, zwiększyłem też hist. temp. powr.(taki skrót jest w menu - nie wiem co to znaczy) z 2 na 5. Wiem, że zmiana w pracy pompy jest rewolucyjna ale pewnie nigdy nie dowiem się do końca czemu to zawdzięczam.
No to jesteś mistrzem świata :)
Zapewne zmienileś hiterezy c.o i c.w.u. Za duże zwiększenie histerezy i podwyższanie krzywej nie jest dobre gdyż podwyższa parametry pracy PCi i spada troszkę COP.
czesc
takie pytanko z ciekawosci mej,
czy umiejscowienei PC ma zwiazek z wydajnoscia ukladu grzewczego ?
Chodzi mi o to czy stojaca pompa w pomieszceniu nr4 bedzie miala problem aby doporwadzic cieplo w podlogowce rownomiernie po calym domu ? (np by dT GZ byla ok)
Oczywiście że ma :), ale problemów nie będzie. Rozdzielacz powinien gdzieś byc w centralnym miejscu, a rury zasilajace od pompy dobrze zaizolowane.
Trzeba przypilnowac instalatora bo różnie z tym bywa. Czyli najczęściej cieniutka izolacja i rura na betonie.
Też mi się wydawało, że praca obiegówki przez całą dobę to rozrzutność
Czy ktoś w nibe ma podobne ustawienie? 8)
Każdy, kto ma NIBE z nowym kolorowym sterownikiem, na przykład 1245
Dostępne tryby pracy p.d.z
przerywany
ciągły
ciągły 10 dni
tryby pracy pompy czynnika grzewczego:
auto
przerywany
ciągły
auto: odpowiednio do bieżącego trybu pracy
przerywany włacza sie 20sec przed i wyłącza równocześnie ze sprężarką.
ciągły - wiadomo ;)
