  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Witajcie,
mam pytanie odnosnie samego funkcjonowanie PC z ogrzewaniem podłogowym. Załóżmy że:
PC bierze 3Kwh. Ustawiamy temp w domu aby było 25st.. Załózmy że jest 0st na zewnątrz. Czyli wg krzywej PC oblicza ile ma wstrzyknąć ciepła w podłogówkę.
I ustawienie mamy takie(godziny):
6-11 PC ma pracować na 25st w domu
11-18 PC ma pracowac na 18st
18-23 znowu 25
23-6 na 18
Czyli nalezy przyjąc że PC bedzie chodziła cały czas wręcz przez 10h. Co da 30Kwh. W domu bedzie ciepło jak cholera i o to chodzi.
Jeśli jednak zmienimy ustawienia że PC ma grzać odpowiednio na 21 i 17 stopni. I PC znowu bedzie chodziła przez około 10h, czyl;i weźmie 30Khw. Ale w domu już bedzie zimniej.....
Jaka zatem jest różnica COP czy ogólnie opłacalności PC, jeśli pogonimy ją w 10godzin w takiej czy innej zadanej temperaturze, jeśli zeżre i tak 30kwh a w domu będzie ciiiiieeeepło :)
Tak sobie właśnie kombinuje, ale nie wiem czy to ma sens. Da ktoś rade z tym tematem??
dzięki
Zalezy jak szybko dom Ci sie wychlodzi, moze zajsc koniecznosc zalaczania sie sprezarki w kazdym cyklu dogrzewania ale moze nie wlaczyc sie bo temperatura nie spadnie ponizej zadanej.
Podlogowka ma duza bezwladnosc wiec i temperatura w domu nie spada tak szybko.
Nizsza zadana temperatura wiaze sie zazwyczaj z krotsza praca pompy i odwrotnie -wiec COP bedzie inne dla roznych temp. -tak z grubsza
Pzdr.
Gonie PC na wlasnie 25st. Ale robię to tak:
6-11 25st
11-17 18st
17-22 25st
22-6 18st
W sumie na tym ustawieniu na 18st, ogólny czas pracy z tych godzin to 1,5h(około 4,5Kwh) - ale kto wie ile z tego zeżarły pompki obiegowe.
Natomiast co do spadku ciepła : wczoraj w nocy u mnie 4 stopnie mniej więcej na zewnątrz. Temp w domu spadła o jakieś 0.8 stopnia w 8 godzin.
I teraz pytanie: czy mam ją tak godzin w tym układzie? czy zmniejszyć prace na 25st o 2 np godziny. Na razie sobie eksperymentuje, bo i tak mam C11. Więc póki nie dostanę 2 taryfowo to mi obojętne kiedy włączam. W sumie, nie za bardzo rozumiem to akumulowanie i oddawanie ciepła w posadzce, więc nie wiem czy stosunek grzania 10 godzin do 14 godzin wypoczynku ma sens. Czy powinno się stosować : 8/16 czy moze 6/18.....
Dzięki
Natomiast co do spadku ciepła : wczoraj w nocy u mnie 4 stopnie mniej więcej na zewnątrz. Temp w domu spadła o jakieś 0.8 stopnia w 8 godzin.i
Jeżeli obecnie przy różnicy temperatur 25-4=21K temperatura w ciągu 8h spada o 0,8st. C, to przy temperaturze zewnętrznej -20st. C (dT=45K) możesz się spodziewać spadku temperatury w tym samym czasie o 1,7K , czyli do 23,3st. C.
Jak widzisz nie ma tu większego znaczenia, czy temperaturę I taryfy ustawisz na 18 st. C, czy na 23st. C, pompa ciepła i tak będzie pracowała tylko w II taryfie aż do czasu, gdy nie będzie w stanie w ciągu nie podnieść temperatury do 25 st. C (wyprodukuje w tym czasie mniej energii niż wyniosą straty budynku w ciagu całej doby).
Nie do końca tak to będzie. Jeśli nastawisz niższą temperaturę, to PC będzie się włączała na krócej i pewnie rzadziej - po prostu będzie "wstrzykiwać" mniejsze porcje energii. Sumarycznie będzie więc chodziła krócej w ciągu doby i nie weźmie 30kWh tylko np. 20.
Mam zagadkę. 8)
Szperałem by poszukać jak działa automatyczne załączanie PC w taniej taryfie bez ograniczeń czasowych ( bez sztywnych godzin) gdzie indziej , np.w skandynawii.
Znalazłem na karcie monitora obciążenia oznaczenie Taryfa "A" i Taryfa"B" , jednak o nich w instrukcji ani słowa. :roll:
Przekopałem instrukcje GB,DE i PL i nic-porażka na całej linii. :cry:
Teraz znalazłem to( choć do 1330 to mam tak samo):
http://www.prssystems.fi/maalampo/documents/nibe/F1330.pdf
i zobaczcie na stronie 50 w prawym dolnym rogu.
Tariffi "A" i Tariffi"B". :wink:
Kto podejmie się przetłumaczenia? :D
Mam zagadkę. 8)
W instrukcji nibe 1140 strona 20 jest szczątkowy opis
http://www.biawar.com.pl/index.php/download-document/89-fighter-1140-instrukcja-instalacji-i-obslugi.html
Klimawku
a to nie jest przetłumaczone:
Taryfa A (TA)
Używając wejścia (TA) można dokonać wyboru dodatkowego
typu ciepła (olejowe lub elektryczne), gdy ustawione
jest dodatkowe ogrzewanie w menu 9.1.8 na „Elektrycz./
Olejowe”. Aby uzyskać więcej szczegółów, zob. „Opis
funkcji – Funkcje podstawowe” > „Dodatkowy podgrzewacz
elektryczny” oraz „Opis funkcji – Funkcje podstawowe”
> „Kocioł olejowy”.
Podłączenie wykonuje się do listew X1:5 i X1:7 na karcie
-EBV (2).
Taryfa B (TB)
Gdy przekazany zostaje sygnał (TB), całe dodatkowe ogrzewanie
elektryczne zostaje zatrzymane. Aby uzyskać więcej
szczegółów, zob. Opis funkcji > Dodatkowy podgrzewacz
elektryczny. Podłączenie wykonuje się do listew X1:6 i X1:7
na karcie -EBV (2).
Jesteś niesamowita jak zawsze. :D
Skąd to wytargałaś? :o
No tak-teraz zauważyłem :oops: -jest to w instrukcji. 8)
W związku z tym nie służy to do załączania PC w taniej taryfie jak myślałem. :cry:
To w jaki sposób w skandynawii załączają PC poprzez impuls sieci? :roll:
Teraz jeszcze doczytałem , że to co zacytowałaś różni się od opisu na stronie 20 instrukcji.
O co tu chodzi? :roll:
Czy w pompie nibe 1140 można poprzez ustawienia wyłączyć pompę obiegową? U mnie zapewnia ona jedynie wymianę do VPAS i raczej nie musi działać non-stop.Podłogówka jest "napędzana" oddzielną pompą sterowaną kartą przekaźnikową. Czujniki temperatury 2szt mam w VPAS zamontowane.
Jeśli nie ma opcji w ustawieniach to pozostaje chyba jedynie podpiąć ją równolegle z pompą DZ.
Przecież na str. 21 Instrukcji : http://www.biawar.com.pl/index.php/download-document/89-fighter-1140-instrukcja-instalacji-i-obslugi.html masz wyraźnie :
Styk do zmiany temperatury pomieszczenia
Urządzenie zewnętrzne, na przykład termostat pokojowy
(wyposażenie dodatkowe) lub timer, może być dołączone do
pompy ciepła FIGHTER 1140, aby zmienić temperaturę zasilania,
a przez to temperaturę pomieszczenia. Styk powinien być wolny,
nie pod napięciem i podłączony do wejść X1:3 oraz X1:4 na
karcie monitora obciążenia (2).
Po uzyskaniu styku, zmienia się przesunięcie krzywej grzania
o liczbę kroków pokazaną tutaj. Wartość można regulować
pomiędzy -10 i +10. Zmianę wartości dokonuje się w menu 2.5,
"Regulacja zewnętrzna".
Wystarczy pod styki X1:3 oraz X1:4 podpiąć np. sterownik pokojowy i/lub programator czasowy i można wymusić pracę tylko w II taryfie.
HenoK
Masz rację ale połowicznie. 8)
To co opisałeś służy do sterowania poprzez krzywe. :cry:
W takim przypadku pompki GZ chodzą 24h. :cry:
Mi chodzi o sterowanie PC poprzez temperaturę pokojową tak jak masz u siebie w systemie załącz/wyłącz. :wink:
To dodatkowo zobacz to :
Menu 9.2.12 Tryb pracy pompy solankowej
Tutaj ustawia się tryb pracy pompy solankowej.
Dostępne opcje to:
Przerywany: pompa solankowa uruchamia się 20
sekund przed, a wyłącza 20 sekund po sprężarce.
Ciągły: praca ciągła.
Ciągły przez 10 dni: praca ciągła przez 10 dni.
Następnie pompa przełącza się w tryb przerywany.
Włącz tryb "Przerywany" i podłącz pod styki pompy DZ również pompę GZ.
20 sekund wystarczy, żeby ustalić warunki pracy GZ.
To samo mu pisałem, ale nie wierzy że tak może byc :lol:
A gdzie napisałem . że nie wierzę? :o
Nie chciałem nic dłubać , ale jak będzie trzeba.... :wink:
Cały czas szukam sposobu załączania PC w skandynawii w róznych ( nieokreślonych) czasach drugiej taryfy.
Ktos wyżej pisał ( chyba rwxw) , że załącza sie dodatkową fazą.
Jeśli tak to gdzie?
Jesli to prawda , to powinien ten patent być w każdej PC,dowolnego producenta. :wink:
Niestety nie do wszystkich są szczegółowe schematy żeby popatrzeć co i jak i gdzie ... ale np. Viessamnn ma , Herz też "gniazdo" do sterowania impulsem z elektrownii ...tylko u nas elektrownie z kolei nie są do tego przygotowane :wink:
z drugiej strony skoro tak są sterowane w skandynawii to np.IVT musi mieć bo one są stamtąd ( przecież nie robią jakiś "innych " na nasz rynek ) ......Nibe ...hm... Nibe montowane są w Polsce i być może nie ma tu tego "elementu " bo u nas nie ma do czego tego wykorzystać i lata świetlne upłyną zanim będzie można , chociaż powinno mieć i może ma ( czy opłacałby sie im zmieniac technologię dla tego elementu ?, raczej nie , tylko nie jest porządnie i jasno opisane ...
Na moje to technicznie bezsensowne, jedyna opcja to licznik 2-taryfowy poda impuls ale to też trzeba kabel dodatkowo ciągnąć z przyłącza.
Myślę że to jest sygnał dużej częstotliwości nałożony na wszystkie fazy i w pompie czy innym urządzeniu jest odbiornik który ten sygnał odczyta oraz poda impuls informacyjny.
Mam pytanie z innej beczki.
Wydaje mi się, że każdy kto ma pompę ciepła ma wykonane ogrzewanie podłogowe. Wobec czego mam pytanie o izolację pod styropianem. Z czego ją wykonaliście? Z folii czy z papy. Ja chcę dać papę, ale dzisiaj się dowiedziałem, że może zniszczyć styropian, który na niej położę.
Proszę napiszcie jak to rozwiązaliście.
Sprawdziłem temat:
Styropian i papa - czy można je łączyć?
ale nie wyczerpuje mojej ciekawości i niepewności.
Tlobo
