Pinok:
dobra i zła nowina....
zła to taka, że jak pompa chodzi 18h/d i masz 17'C to raczej nienajlepiej....
albo wychłodzisz DZ pod koniec sezonu i żeby mieć temp 20'C będziesz musiał się posiłkować w wiekszym stopniu grzałką (z arkusza widać, że już korzystałeś z niej)
poza tym jak będziesz grzał całą dobę na okrągło to słabo wykorzystasz różnicę cen w taryfie G12 o ile się na nią zdecydujesz
no a dobra nowina to taka, że pompa zużywa ci coraz mniej prądu :)
na początku to było 2,05kW/h a ostatnie dni to blisko 1,8kW/h :)
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Ja w tym domu jeszcze nie mieszkam, pod drzwiami wejściowymi mam taki przewiew że sople się robią w wiatrołapie,
zero drzwi wew. w domu, podbitki brak wiatr trochę przez wełnę na poddaszu wieje,
okresy w moim wykresie kiedy załączała się grzałka to czas kiedy glazurnicy mieli pół dnia otwarte okna na przestrzał bo płytki cięli,akurat wtedy były niezłe mrozy :D
więc tragedii niema :D
pompa 12kW, kolektor pionowy pięć odwiertów w sumie 190 m, powierzchnia ogrzewana 170 mkw,
byc moze sie myle ale jezeli kolektor pionowy sklada sie z pieciu odwiertow dajacych w sumie 190m czyli kazdy z nich powinien miec oklo 40m, z tym ze kazde 15 m nie powinnis my brac pod uwage poniewaz temp. tam jest nizsza czyli byc moze w tym tkwi problem jezeli nawet odliczymy tylko po 10m na kazdy odwiert daje to 50 m czyli w sumie 140m a nie 190. jezeli sie myle to mnie poprawcie ale uwazam ze lepiej jest zrobic mniej odwiertow ale glebiej bo sa mniejsze straty, fakt koszt moze byc wiekszy ale nie ma takich problemow.
http://images44.fotosik.pl/244/eacf50b87f61b26d.jpg
Jak myślicie, zmieszczę kolektor poziomy na zaznaczonym kawałku działki (24x25m)?
Dom według projektu 168 m2, ale spore skosy i po podłogach grubo ponad 200. Kopałem ostatnio wodociąg i na 1,80 m była glinka a raczej taki iłek no i niestety (dla wodociągu) zalał nas strumyk wody. Warunki niby dobre, ale powierzchnia niezbyt duża. Co do reszty działki to mam inne plany, które uniemożliwiają wykorzystanie jej na kolektor. I jeszcze jedna uwaga, w miejscu, które zaznaczyłem teren jest ze spadkiem około 0.60 m w kierunku północnym (od budynku). Czy nie będzie to miało negatywnego wpływu na przepływy w kolektorze poziomym?
Ramotki ...
a co tzn na drugim biegu ? a od kiedy w Nibe są biegi? ( biegi dwa to są w CK ) ..a moze chodzi Ci o pompę wewnętrzną w PC ? a moze masz przesunięcie na +2 i to nazywasz biegiem ?
Owszem Sys się śmieje z IVT :) ( kazdy jakiś slogan reklamowy może wymysleć a że dają się laiki nabrać to inne sprawa ) a co z NIbe? ..przecież Oni zawsze byli super ( serwis ) i pozwoliłeś sobie żeby Cię zostawili z problemem akurat jak jest tak zimno ??? ...
może nie działa cały kolektor DZ .? ( wszystkie nitki ) ..niska temp DZ a Oni co na to ???
czy taka temp. to jest po pracy PC np. 3 czy 5 godzinach ...czy np. po pół godzinie pracy ( czyli na początku po ustabilizowaniu się po dłuzszej przerwie ) ?
Wydaje mi się że ten alarm to cos zdecydowanie nie tak z DZ
owszem kazali zmiejszyć krzywą ..czyli z 7 na 5 ..leci mniej ( wizualnie z wykresu co najmniej o 8 *C ) czyli niżej dogrzewa i bardziej daje radę przy tych niskich tem .DZ ...a ciekawe czy masz ustawioną jakąs min . temp na DZ bo u Was taką można ustawić .....
i ta ciepła woda ., sama się zmieniła ? tak było napisane w okienku ? a moze obok była jakaś wartośc w nawiasie ? ( jak nie w okienku to skąd byś wiedział że akurat tyle ma . przeciez nie zmierzyłeś termometrem )....
Nie poddawaj się ....niech przychodzą i działają ....i to raz dwa ..bo zimno a co na lato czekają ? ....
Witajcie!
Mam zamiar zamontować pompę ciepła z kolektorem pionowym (wyczytałem, że ma lepszą sprawność niż poziomy i jest trwalszy różnica ok 30%).
Podłogówka ma być w całym domu (ok. 190 m2).
Poradźcie mi jak się zabrać do tego, jaką pompę wybrać i orientacyjnie ile może to wszystko kosztować (zakładam, że niezależnie czy się wybiera PC czy inny kocioł za podłogówkę trzeba zapłacić)?
Dziękuję za pomoc, a może ktoś zna dobrą firmę w Białymstoku, która się tym bawi?
Dziękuję za odpowiedzi.
A są może gdzieś w necie zdjęcia wnętrz domów ogrzewanych PC? Chodzi mi o koncepcje podłogi (drewno/płytki). Może ktoś z szanownych forumowiczów umieścił gdzieś galerię wnętrz swojego domku? :-) Ciekaw jestem jak to koncepcyjnie rozplanowane może być - typu połączenie drewna z płytkami, gresem itp.
Maciej
Witam wszystkich pompiarzy. :) Wcześnie nie zabierałem głosu, bo nie miałem się ani czym pochwalić, ani czym poskarżyć. Nie mam też pompy żadnej ze znanych firm. Zwykła home-made o mocy chyba 16kW, kolektor poziomy o długości 800m, w kolektorze roztwór denaturatu (kolektor ułożony w dwóch warstwach na głębokości około 2m i 1,2m).
Zdjęcia z realizacji, ułożenia podłóg, a nawet rozkładania kolektora można znaleźć w naszym dzienniku.
Wczoraj otrzymaliśmy pierwszy rachunek za prąd (taryfa G12) na kwotę 2025zł (od 15.08 do 15.12). Dom ma ponad 200m powierzchni użytkowej, w srodku panuje wszędzie temperatura 21st. CWU ustawiona na 41-43 stopnie (w zupełności wystarcza, a mamy 4 letnią córeczkę, która przez godzinę potrafi nie wychodzić z wanny).
Na razie pompa spełnia oczekiwania, ale oczywiście chciałoby się jeszcze bardziej ograniczyć zużycie prądu. Zaznaczę, że do połowy grudnia ptrzez cały czas trwały prace wykończeniowe (m.in. włączone halogeny 500W, itp.). Aha, w pompie mamy sterownik Compit R324, w którym nie wszystkie ustawienia są dla mnie jasne. NIe wiecie może , czy jest mozliwość wykorzystania w większym stopniu II taryfy? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Życzę jak najniższych rachunków w Nowym Roku. :)
Masz idealne warunki na spirale :)
Zmniejsz pompę do 10kW, wywierc np. 3x60 i bedzie dobrze :)
Witajcie!
Tam zapewne nic innego nie pozostaje jak odwiert i to dobrze przewymiarowany :wink: Pompa min. 12kW i z 240 mb odwiertu, ale to tylko moje sugestie.
Przejrzałem informację o pompach Buderusa i wygląda na to ze to są te same pompy które produkuje IVT tylko tabliczka inna.
Piszą że maja sprężarki Mitsubishi, które na wyłączność ma IVT, sterownik ten sam, parametry techniczne również.
Moze Buderus produkuje dla IVT :). Wyłączności żadnej na spreżarki nie ma :) To zwykły slogan reklamowy dla laików:) jak to nasza Boncia ujmuje:)
@sys35
Jesli chodzi o odwierty to zapomniales o lokalnych warunkach, ktore moga byc rozne dla roznych rejonow.
Nie wiem dlaczego napisales ze po 15mb nalezy odjac?
Ja mam juz na glebokosci 2,3m wode wiec nie widze sensu przeplacac za powiekszone odwierty.
Pompa ciepla 5,9kW chodzi dosyc intensywnie bo i zima jest "normalna". Temp. w domu 20,6*C, temp. zasilania 36,6*C, temp. DZ (wejscie) -0,3*C a wyjscie do gruntu DZ -2,4*C. Oczywiscie cwu pracuje ale wszystko bez grzalki (wylaczona),
temp. na zewnatrz -11,4*C.
Kolektor pionowy o lacznej dlugosci 100 mb, powierzchnia podlog do ogrzania ok. 175m2 a dodam ze to pierwszy sezon i dom jest dopiero suszony i wygrzewany od 25/11/2009 -pierwsze uruchomienie PCi.
Pzdr.
Sugerujesz że kłamią na swoich stronach ?
"Mitsubishi Electric has received a number of awards for its revolutionary new technology. Now this technology is available only in IVT heat pumps, for many years to come!"
Sam sie zdziwiłem jak zobaczyłem setki tych sprężarek w fabryce Alphy. Najwidoczniej tak nie jest.
@sys35
Pzdr.
Alez nic nie zapomniałem tylko widzę co koledzy z Białegostoku piszą i nic nie odejmowałem, tylko tak jakoś dziwnie się zaznaczyło :) Powiem Ci że jak na te 5,9 kW i 100 m to niezly wynik. Zapewne jest to dom półpasywny 8) albo kominek rozpalasz za winklem :)
Teoretycznie tak, ale w praktyce nie do końca. Popatrz sobie na temperatury glikolu osiągane w kolektorach pionowych i poziomych osób mających pc na tym forum. Na paru ostatnich stronach jest kilka przykładów ujemnych temperatur glikolu przy odwiertach. wiadczy to o tym, że kolektory są zrobione "na styk", lub za krótkie. Wynika to niestety z ceny odwiertów i z małej chęci inwestorów do przewymiarowania kolektora pionowego. Przewymiarowanie jest bardzo kosztowne i po prostu nigdy się nie zwróci. Przy poziomych, kolektor zazwyczaj robiony jest z większym rozmachem (bo jest tani), a więc i lepiej działa. I tak to teoria pozostaje tylko teorią,,,
Ale porównujmy jabłka z jabłkami a nie z gruszkami :wink:
Przewymiarować i niedowymiarować można zarówno poziomy jak i pionowy.
Ile kosztuje typowo mb poziomego - rura, glikol, koparka, pan układający ?
Jak gleba jest sucha to poziomy wcale niekoniecznie wyjdzie taniej, na dodatek długi obieg bedzie potrzebował silniejszej pompy obiegowej.
