Natomiast Terplace jesli mogę Cię prosić o kilka słów ...
chodzi o PC Danfoss...wprowadzili niedawno PC "półinwerterową " ( ja to tak nazwałam ) ( OPTI - PRO) mianowicie to PC mająca pompy obiegowe o zmiennej mocy ale sprężarka nadal jest o stałej ...
Czyściutki marketing. Chodzi o słowo inwerterowy, choć nawet określenie półinwerterowa pompa ciepła nie jest uzasadnione.
A nie lepiej dobrać odpowiednie pompy do układu i już (wtedy sprawność jest największa, a nie duże pompy i inwertery)? Zupełnie bez sensu. To zresztą stosuje Solis od zawsze.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/532/#findComment-3839028
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Nazwałam tak nie ze wzgledu na znaczenie w układzie a raczej czysto matematycznie sprężarka pół wyrażenia ...2 pompy obiegowe drugie pół :)
Moze też bardziej chodziło im o zaznaczenie tego dodatkowego wymiennika a ponieważ nie mogą się pochwailić inwenterową więc chociaż takie szczątkowe poprawki zastosowali .
LG wprowadziło w ubiegłym roku w lipcu Thermę V ( powietrzną PC ) ale teraz chyba chce zawojować rynek kolektorów słonecznych (200 km od Seulu uruchomili potęzną linię produkcyjną ) więc zapowiada się że wkrótce ich produkt bedzie tak znany jak klimatyzatory LG .
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/532/#findComment-3839425
Wybacz, nie doczytałem ze zmęczenia i znużenia "( ja to tak nazwałam )" i myślałem że to oni tak nazwali swój produkt.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/532/#findComment-3840069
Znam tylko zaletę systemów parowania bezpośredniego taką, że nie trzeba pompy obiegowej glikolu i o jedną wymianę ciepła w systemie jest mniej.
Maciej
O tym było już nie raz na tym forum, ale dość dawno.
W skrócie wady:
- pracę pompy obiegowej wykonuje sprężarka,
- niskie temp. parowania związane z małymi rozmiarami wymienników, "neutralizują" one korzystny wpływ braku jednego stopnia wymiany,
Czyli to coś pośredniego między kolektorem pionowym a poziomym glikolowym, bo zajmuje mniej miejsca niż glikolowy, a więcej niż pionowy, a sprawność podobna?
Maciej
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/532/#findComment-3842179
Terplace bardzo jesteśmy wdzięczni że mimo obowiązków i zmęczenia chcesz tu pisać http://www.emotikony.friko.pl/emots/14.gif
Maciejzi
nie ujełabym tego w ten sposób . To zupełnie inne systemy jeden bezposredni gdzie parownikiem jest cały kolektor i tam albo np. propan czy R 407C ...a drugi pośredni gdzie parownik ( wymiennik) jest w środku PC a kolektor jest glikolowy poziomy lub pionowy.
wiecie tak myslę że nie mamy jakiś szczególnych porównań ( konkretnych danych liczbowych ) jeśli chodzi o inwerterowe i o stałej mocy w temacie np. oszczędności przekłądających się na r-ki elektryczne . Teraz będzie taka możliwośc i może się uda i nam takie dane konkretne uzyskać :) mianowicie Daikin wyposażył laboratorium dydaktyczne Politech W-wskiej w dwa klimatyzatory z inwerterem i bez . Każde z ich umiescili na osobnej sali ( podobnej gabarytowo ) tylko zewnętrzne w jednej . Będą porównywać parametry grzania i chłodzenia dla tych urzadzeń oraz szybkosć osiągania załozonych parametrów oraz pobór energii przy jednakowym czasie pracy . Mają duże nadzieje że te badania pozwolą wyznaczyć kierunek produkcji urzadzeń kilmatyzacyjnych w przyszłości .
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/532/#findComment-3842307
Maciejzi
Zaleta taka, że nie trzeba medium wymieniać i mniejsza powierzchnia, ale ciekawe, jak to się przekłada na COP. Nie spotkałem jeszcze nigdzie porównania różnych pomp ciepła pod względem efektywności energetycznej
Ja, laik, to bym nawet powiedział, że niewiadomo, które mniej energii zużyją: bez inwertera, włączające się rzadziej, ale na "full" (co też daje być może więcej czasu DZ, żeby się zregenerowało), czy inwerterowe, które pracują częściej i dłużej, ale na część mocy
Maciej
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/532/#findComment-3842365
Maciejzi
a KTo powiedział że glkol trzeba wymieniać ? owszem jest napisane w kilku miejscach ale nie wszystko co jest napisane jest absolutną prawdą w każdych warunkach ...
nie znajdziesz nigdzie takiego porównania bo nawet gdyby postawić obok siebie dwa identyczne domy ( na dwóch sąsiednich działkach ) to i tak nie będą spełnione inne warunki indentycznosci ..no chyba żeby zbudować model matematyczny ( zasymulować ) i obliczyć w różnych konfiguracjach ...to wtedy jak najbardziej tak , ale kto to zrobi ?
argument sprzedających inwertery jest np. mniejszy pobór prądu , ja wolałabym konkretnie :) na liczbach
a teraz coś takiego ......
jakieś wnioski , uwagi ....itd itp ?
http://www.sanopolska.pl/index.php?o=sondy
http://www.amasond.com/uploaded-docs/EKdeWeb.pdf
to jest inny plik bo 2 str .mimo że adres jest ten sam
http://www.amasond.com/uploaded-docs/EWdeWeb.pdf
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/532/#findComment-3842456
Maciejzi
Skoro robi się crash-testy samochodów i przyznaje gwiazdki, skoro testuje się drukarki, ile energii pobierają podczas druku, procesory komputerowe i inne urządzenia, to można też pompy ciepła. Po prostu - zmontować układ pompy ciepła, ustalić stałą temperaturę glikolu za pomocą układu jakiegoś (jakiejś grzałko-lodówki), wyjście pompy podłączyć do buforu 500 l wody o temperaturze 25 stopni (podłogówka) i zobaczyć, ile pompa pobierze energii, by podnieść temperaturę wody o 5 stopni i ile to czasu zajmie. Taki przykład, bo nie znam się na tym. Skoro można sprawdzać wydajność pieców CO na węgiel czy gaz, to sprawność pomp ciepła też powinna mieć jakąś normę czy normatyw. Bo teraz to producent może sobie pisać, że jego pompa jest taka wspaniała, że na pewno - tak na oko - ma COP=5, a w praktyce się okazuje że ledwie 3. No i wtedy producent rozkłada ręce i mówi 'sorki, ale testowałem ją w innych warunkach'
Fajne, coś jakby spiralny pionowy kolektor
Maciej
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/532/#findComment-3842727
Jestem zupełnym lajkoniem w kwestii pomp ciepła :(. Nawet własnej pompy jeszcze nie mam ale szukam :).
Dla mnie te sondy geotermiczne to nie powiem ciekawa rzecz. Zwłaszcza,że miejsca na działce mało zostało:( . DZiwne , ale nie dalej jak kilka dni temu kombinowałam jak tu jeszcze zmniejszyć powierzchnię konieczną dla kolektorów spiralnych i wtedy pomyślałam właśnie,że warto by je było zwinąć w taką właśnie trójwymiarową sprężynę. Tylko powstała zaraz inna myśl -jeśli niechcący wjedzie na nią ciężki sprzęt ( np. wywrotka z ziemią dla podsypania wokół domu) to całą instalację diabli wzięli .Czyli wypada zainstalować ,a potem otoczyć płotkiem ;).
Sama wiem ile nerwów kosztowało mnie wykonywanie odwodnienia z rur spustowych wokół domu do zbiornika na deszczówkę.Pan koparkowy najpierw zakopał rury ( nie powiem niby te lepsze - pomarańczowe ) a potem po świeżo zakopanej ziemi jeżdził :o .Az boję się pomyśleć co tam teraz pod ziemią leży - sprawny system czy też miazga :roll: ( a koparka -stara białoruska :x )
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/532/#findComment-3842803
I to jest największy pozytyw w tej sytuacji!
Ten sprzęt jest znacznie lżejszy od współczesnych maszym, bądź spokojna - to tak jakbyś porządnie poskakała po tej ziemi :wink:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/532/#findComment-3842976
Witaj Boncia :)
skąd to wygrzebałaś? Interesowałem sie tym kiedyś ale ceny takie, że taniej wiercenie wychodzi. Chyba że cos się zmieniło.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/532/#findComment-3846076
dla Polski :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/532/#findComment-3846088
Mam takie może banalne pytanie ale chciałbym skonfrontować mój tok myślenia. Nie chce mi się instalować dodatkowego podlicznika raz ze względu na koszty dwa na ilość miejsca. W menu pompy jest zakładka "Czas pracy" podaje tam czas pracy pompy, podział % na CO i CWU i czas pracy podgrzewacza elektrycznego. Wiedząc, że sprężarka pobiera 2,14 KW i spisując czas pracy pompy w okresach np miesięcznych i mnożąc to przez koszt 1 KWh powinienem uzyskać koszt tak samo jak mając podlicznik. Zgadza się czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/532/#findComment-3846660
Niestety nie.
Moc pobierana przez sprężarkę nie jest stała. Zależy od temperatury parowania i skraplania.
Przykład dla konkretnej pompy ciepła pokazano na stronie : http://www.hubomag.pl/pdf/moce_eco6d.pdf
Rysunki 5 i 6 pokazują moc elektryczną. Moce te zależą od konstrukcji pompy ciepła.
Nawet pompy z taką samą sprężarką ale innymi wymiennikami moga mieć inną charakterystykę.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/532/#findComment-3846681
Czyli zakładając, że sprężarka nominalnie ma 2,14 KW to jest to jej maksymalna moc jaką pobiera. Wiec jeżeli przyjmę to 2,14 to jest to najczarniejszy scenariusz?W realu może być tylko lepiej
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/532/#findComment-3846693
Dokladnie jak napisal HenoK, niemniej jednak mozna oszacowac na podstawie czasu pracy.
Trzeba brac pod uwage nie tylko sprezarke ale i dodatkowe urzadzenia ktore w niej sie znajduja a pobieraja prad.
W moim przypadku dla warunkow 0/35*C sprezarka pobiera 1,4kWh, ale mam wbudowane pompki DZ i GZ i juz sobie obliczylem ze w sumie moja PCi zuzywa srednio 1,6kWh a nie jak wspomnialem katalogowe 1,4kWh.
Wyniki szacunkow w moim przypadko na podstawie czasu pracy jest zblizony do tego co wskazuje moj podlicznik, roznica siega rzedu 5-10 kWh na m-c a widoczne bedzie to gdy korzystamy rowniez z cwu.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/532/#findComment-3846699
Moc nominalna, to nie moc maksymalna, tylko moc sprężarki przy określonych warunkach pracy - powinny one być podane w katalogu.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/532/#findComment-3846730
Co myślicie o izolowaniu rurociągu powrotnego z odwiertów pionowych już w ziemi na odcinku odwiert pompa ciepła? Czy ma to sens bo na moje tak na tym odcinku praktycznie glikol się wychładza.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/532/#findComment-3847093
Raczej to pozytywnie wplywa na temp. DZ.
Zakladam ze zakopane masz/bedziesz mial na min. 1,5m glebokosci.
Ja ten odcinek rzedu kilkunastu mb traktuje jako dodatkowy (extra) kolektor a nie jako straty.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/532/#findComment-3847120
