Mala dygresja
Jak zauwazyliscie w obliczeniach OZC srednia temp. na dany miesiac jest w mojej strefie nastepujaca:
grudzien: -0,8*C
styczen: -3,4*C
Sprawdzcie sobie gdzies w statystye ile wyszlo w tym roku :lol:
Mnie to sporo odbiega od sredniej w danym miesiacu wiec i koszty beda w tym sezonie wyzsze niz obliczeniowe na sredniorocznych.
Ciekawe jakim stanem zamknie sie zima, jaka srednia temp. wyjdzie do jej konca.
Mnie juz zuzycie wyszlo wiecej niz obliczone, troche to wina niewysuszonego/niewygrzanego domu, ale przy takich mrozach to i tak musi wyjsc wiecej.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/537/#findComment-3865344
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Henok:
sądzę, że róznica temperatur będzie mniejsza niż 10K
sądzę, że porównywalnie cenowo byłoby zrobienie odwiertów a wówczas - mniej miejsca zajęte na działce oraz wyższy COP
kwestia szczelności tak zrobionego zbiornika i ewentualnego wycieku solanki zwłaszcza w sytuacji kiedy woda zmieniając stan zwiększy swoją objętość (jasne, że można zrobić zbiorniki przelewowe, zawory bezpieczeńśtwa etc, ale to zwiększy koszty
musisz odjąć od pojemności zbiornika ilość solanki, a to będzie sporo więc i większy zbiornik trzeba
kolejna rzecz, to w związku z ograniczoną pojemnością lepiej przewymiarowywać
JurekM
Ja bym w takiej sytuacji wybrał 3x80
gdzieś słyszałem, że powyżej 70-80mb należy stosować rurę 40mm ze względu na opory przepływu
ale... jakby zrobili 2x105mb z pe40 i dali taką samą cenę jak za 3x80 to bym wziął 2x105
jeśli firmy nie zmienią ofert to w tym wypadku 3x80 :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/537/#findComment-3865353
Prosze odpowiedzcie jaką macie ustawioną max temperature na zasilaniu obiegu wtórnego. (ja chcąc uniknąć efektu ciepłej podlogi ustawiłem 35 stopni i sprężarka mi się wcale nie wyłącza. Zastanawiam sie też czy jest różnica w poborze prądu dla różnych temperatur zasilania obiegu wtórnego.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/537/#findComment-3865391
Ja mam na zasilaniu 29-30 stopni
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/537/#findComment-3865469
Ja mam teraz zasilaniu 29-30 stopni zależy od temperatury zewnętrznej im zimniej tym temperatura wzrasta.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/537/#findComment-3865470
Mala dygresja
grudzien: -0,8*C
styczen: -3,4*C
http://polish.wunderground.com/history/station/12375/2010/1/21/MonthlyHistory.html
grudzień: -2st. C
styczeń: -7st.C
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/537/#findComment-3865474
Henok:
O podobnym rozwiązaniu pisał swego czasu sys35 :
http://forum.muratordom.pl/post3178701.htm#3178701
http://www.consolar.de/consolar-solaera.html
http://forum.muratordom.pl/post3179350.htm#3179350
Sys, może masz coś więcej na ten temat ?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/537/#findComment-3865486
Jakie macie teraz temp. DZ w stanie ustabilizowanym? 8)
-3,5/+1,2, po całonocnej pracy pompy ciepła :(.
Jednak moje DZ jest nieco za słabe (3x90m wymiennika poziomego) przy pompie ciepła 6kW.
Dlatego myślę o jego wspomaganiu. Sporo dają kolektory słoneczne - podwyższają temperaturę DZ o ok. 1st. C.(-2,5/+2,5), oczywiście w słoneczny dzień.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/537/#findComment-3865587
Wcale nie jest tak źle, te +1,2C.
Ja bym zwiększył tylko wydajność na pompie DZ, o ile można. Parowanie nieco wzrośnie.
Z tego co pamiętam, masz dużą działkę? Dlaczego nie przewymiarowałeś kolektora gruntowego?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/537/#findComment-3865628
Przy ogrzewaniu do temp. 17-18*C w domu temp. DZ mam na wejsciu +0,5 *C a na wyjsciu z pompy -1,5 *C
Pompa caly czas pracuje jako system ochrony przed zamarzaniem i wode CO mam na zasilaniu temp. 30,5*C a powrot na 25,2*C
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/537/#findComment-3865641
