  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
HenoK
Był byś tak miły i opisał twoją super akumulacyjną podłogę bo dla kogoś na moim etapie to jest w sumie zerowy koszt a duży zysk :) a i innym się z pewnością może przydać :)
Jakoś tak wiesz dla świerzych w temacie budowlanym :lol:
A i co sądzisz o moich przemyśleniach?
Pozdr
L
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/540/#findComment-3871344
no to ja innej mańki - przeżyłem dziś - 27 w nocy. teraz jest - 15. A jak u Was ?? W chałupie nadal 22 ale pompa pracuje strasznie długo...to chyba wynik mrozów trwajacych u nas już ponad 3 tygodnie. zastanawiam się czy jak to sie jeszcze pociągnie to nie spowoduje takiego wychłodzenia gruntu,że pc w końcu nie da rady??
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/540/#findComment-3871639
LKJ, zobacz jak tu policzono akumulacyjność betonu:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=58746&start=0
napisał:
zalozmy ze mamy zapotrzebowanie na cieplo okolo 5 kW
czyli na 12 godzin musze zmagazynowac 12*5kWh=216 MJ (bo 1kWh to 3,6 MJ)
dla betonu o cieple wlasciwym okolo 1 KJ/kgK
i roznicy zalozonej roznicy temperatur bufora 3 °C
daje nam to E=m*cp*dt to m=E/cp/dt=216000000/1000/3
czyli masa potrzebnego bufora to 72 000 kg
a przy sredniej gestosci betonu 2 kg na litr mamy 36 kubikow betonu
kurde troche duzo
a teraz pojawia sie problem jak te cieplo sensownie uwolnic z tego betonu ?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/540/#findComment-3871695
swimmer, trzymaj się ciepło, bo najgorsze dopiero przed nami - nadchodząca noc.
Na kujawach w nocy było ok -20, teraz -14.
Prognozy przewidują ciąg dalszy mrozów w ciągu tygodnia, z tendencją do nieznacznego ocieplenia :p
Czy znajdzie się taka instalacja, która nie wydoli :roll: ?
Nie życzę nikomu, ale zima jest naprawdę ciężka.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/540/#findComment-3871708
dzięki za słowa otuchy - trzymam się jak zbawienia myśli o czwartku, w TVN na mateo podali,że ma być -5...no to raczej spore ocieplenie. na razie podłączyłem akumulator samochodu do ładowarki...bo jutro muszę jechać do prcy, a dziś nawet nie drgnął :cry:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/540/#findComment-3871897
Nie da się ukryć,że taka zima jest doskonałym sprawdzianem poprawności instalacji ( a nie idei samej PC oczywiście ).Wniosek jest jasny - jeśli pompa nie wydala to wina instalatora (źle dobrane parametry poszczególnych składników) lub inwestora który upierał się,żeby wyszło jak najtaniej.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/540/#findComment-3872025
no to ja powinienem mieć spokój, bo przy 168m mam pompę 14 kW i wcale nie miało być najtaniej tylko najwydolniej :lol: na razie jest :lol: jak będzie dalej pożyjemy zobaczymy. zastanawia mnie sprężarka...tak zimno...ona sama...na zewnątrz... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/540/#findComment-3872059
Mam pytanie do posiadaczy podliczników czy innych urządzeń pomiarowych.Otóż zakupiłem z ciekawosci licznik energii Efergy Elite.Produkt oczywiście Made in PRC ale sam produkt pochodzi z Wysp ( http://www.efergy.com) i wygląda solidnie.Wiem,że najprościej kupić zwykły licznik ale niestety ja lubię gadżety.I teraz pytanie - czy ktoś obserwował na jakimkolwiek liczniku chwilowe zużycie energii PC.Znam z tabelek zużycie dzienne niektórych z nas ale...pytam,bo moja Nibe 1240 ma w papierach maks.2,37 kW sprężarka,170 W pompa solankowa i 75 W pompa obiegowa CO.Sumując to wszystko wychodzi 2,61 kW plus coś tam na elektronikę.Ow miernik podaje,że "żre" prądu więcej.Czy jest tak czy w instrukcji podają średnie zużycie energii niezależnie od innych parametrów ( pogoda,DZ,krzywa grzania)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/540/#findComment-3872424
I jutro rano możesz mieć to samo pomimo ładowania :(
Na takim mrozie starszy akumulator traci bardzo dużo prądu.
Zabrać go na noc do domku, rano się odwdzięczy :wink:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/540/#findComment-3872499
no to jeszcze trzeba go umieć wyjąć z tego samochodu :lol: żeby nie było, że facet ofiara :lol: - ja normalnie blondynka jestem :lol: już podładowałam i wjechałam do garażu, bo Pan mąż na narty w góry wybył... :D
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/540/#findComment-3872652
Do tego potrzebujesz miernika mocy, wtedy odczytasz pobieraną moc. Jeżeli mierzysz zużycie energii i dzielisz je przez czas, to masz wartości uśrednione.
Ja mam do tego specjalny miernik mocy trójfazowy, ale do zastosowań "amatorskich" nie wiem czy warto inwestować. "Przy okazji" mogę pomierzyć jakby co, często bywam w Twojej okolicy ;)
Z poborem mocy przez sprężarkę jest tak, że ściśle zależy od temperatur GZ i DZ, z tym że bardzo mocno jest uzależniony od GZ. DZ nie wpływa bardzo na to.
Producent podaje moc przy określonych temperaturach we/wy GZ. Wątpię żeby u Ciebie były identyczne warunki jak przy badaniach tej mocy stąd te róźnice.
Co do pomp obiegowych. W rzeczywistości przeważnie pobierają mniej w instalacji niż to co podane na tabliczce.
Przykład: PC ~7,7kW, DZ przewymiarowane 6x100m, oczywiście poziome liniowe. Rozdzielacze bardzo blisko budynku, co w rezultacie daje małe opory przepływu. Pompa na tabliczce ma 0,12kW a pobiera 0,07kW.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/540/#findComment-3872690
To podłącz prostownik W SAMOCHODZIE :D
Na minimalne ładowanie. Garaż to garaż. Powinno być dobrze.
Mój Transit pali na dotyk pod chmurką, co mnie już powoli dziwi. Ma 8-letni oryginalny akumulator od nowości i jak dotąd zapala bez niczego. W życiu go nie ładowałem.
Myslę jednak że to jego ostatnia zima ;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/540/#findComment-3872711
U mnie temperatury DZ 2,9 / - 0,7 i pompa chodzi średnio po 12 h na dobę, a to tylko dlatego, że zrezygnowałem z ogrzewania największego pokoju nad garażem (45 m2), który służy tylko jako rupieciarnia. Temperatura spadła tam po 4 tygodniach do 4 stopni więc nie jest źle, a oszczędności spore i DZ wzrosło bo 19.12.2009 spadało do 1,1/-3,3
Dodam PC IVT 9 KW + odwierty pionowe 3 x 53,5 m., pow. urzyt. 148 m2 (190 m2 po podłodze). Temp. w pomieszczeniu 21 -22 stopnie!
Pozdr. Sławek
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/540/#findComment-3872736
Zapala dlatego, że ma lat 8 :) kup nowy to co dwa lata wymiana :)
w temacie pomp ciepla to już powoli słyszę, że pompy nagrzewają do 10 stopni lub tam gdzie lepiej do 17. Ale to raczej koszty oszczędności :) Tam gdzie dobrze dobrane problemów brak. pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/540/#findComment-3873390
Czyli potwierdza się to o czym słyszałem.
Poczekam do końca, nie będę nadgorliwy :D
A pompy o których Ty słyszałeś to zapewne powietrzne z wyłączonymi grzałkami albo gruntowe "skopane na maksa" - wbrew pozorom jest tych sporo, trochę takich naprawiałem ;) Książkę można by było napisać pt. "Co jeszcze można spie...ć przy montażu PC" :D
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/540/#findComment-3873426
