ja mam pompę CK pro D 7/14 Wi i na razie nie mam żadnych zastrzeżeń. pomijając jeden temat: spadku ciśnienia w podłogówce. Dolałem raz i już - na razie..reszta jest ok. Kupiłem tę pompę, bo...czytałem to forum i ...nie żałuję!!! Pisaliście o przewymiarowaniu kolektora, warunkach glebowych, oplacalności bezposredniego parowania i innych rzeczach, których nie pamietam. Nadal jestem laikiem - z konieczności bo pompa jest praktycznie bezobsługowa. nie wiem co to stopniominuty, krzywa grzania i tym podobne cuda. ma grzać i to robi. Na działce żywy piach, dom 168m , 180 podlogówki. zeszły sezon kosztowal mnie 700 zł. czego chcieć wiecej ? Ja osobiście niczego oprócz jednego - oby tak dalej. Dodam jeszcze, że zeszły sezon był pierwszym w historii mego domu więc wilgoć, wentylacja grawitacyjne - pracująca z różnym skutkiem i ogólny chaos. Co do serwisu - w umowie piszą o zapewnieniu serwisu również w okresie po gwarancyjnym. Mają listę firm współpracujących w poszczególnych województwach z CK w zakresie pomp ciepła więc mam nadzieję, że nas jednak nie zostawią samym sobie... :wink: Ps. ja też poproszę o instrukcję obu pomp, bo faktycznie z tej CK niewiele wynika. adres mailowy: [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/551/#findComment-3900221
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
swimmer - masz super rewelacyjne wyniki... 700pln to jakieś 1950kwh zakłądając cop=3,8 to twój dom na co+cw zużył niecałe 7400kwh...czyli 44kwh/m2... z wentylacją grawitacyjną.... to chyba zbyt piękne... ;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/551/#findComment-3900744
Pojedyncze dolewki do podlogowki tez robilem na poczatku. Obecnie jest stabilnie.
No to pozazdroscic. Podobny dom, 180m podlogowki i 700 to ja zaplace za styczen 2010 :-( Fakt ze taryfa budowlana. Ale jakby byl prad II taryfoway, to pewnie by wyszlo okolo 400PLN, bo poma wezmie troche ponad 1000KWh.
Swoja droga nie wiem jak Wy to robicie. 700PLN za sezon to jest liczac bardzo tanio 2500KWh, nawet mnozac to przez COP 4 to daje 10.000 KWh energi cieplej. Dom pasywny normalnie. Nie chce mi sie liczyc ale pewnie ponizej 10W/m^2 na rok potrzeba. No chyba ze uzywacie pompy tylko jak sie studzi kominek, zeby z niego popiol wygarnac ;-) ja kominka odpalilem 3 razy.
A moje zastrzezenia do instalacji CK:
- raz padl falowik w sterowniku
- kiedys sie wieszal sterownik lub pokazywal krzaki na wyswietlaczu
- innym razem "padl" sterownik pokojowy i pokazywal ciag znakow #####
- pompa mi wywala roznicowke, nawet taka ktora jest przystosowana do pradow impusowych, nie ma mowy o bezobslugowosci, bo ciagle trzeba sprawdzac czy bezpieczniki nie polecialy
- sterownik gubi godziny pracy, nie wiem na dobra sprawe ile do tej pory pompa przepracowala (pokazala 5h pracy po tygdoniu najwiekszych mrozow)
- podlogowka jest nie do opanowania. Przymierzam sie do instalacji przeplywomierzy, bo w tej chwili musze parter zamknac w 95% zeby cieplo trafialo na poddasze uzytkowe. Obwody parteru sa otwarte w 0.25 obrota z 5 mozliwych. Czyli zapomnij o jakis delikatnych regulacjach.
- nie widac w sterowniku temperatury DZ. Tlumaczenie CK jest takie ze po co ma byc widac, skoro pompa jest tak dobrana zeby ciepla w ziemi starczylo na sezon grzewczy.
pozdrawiam
marcin
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/551/#findComment-3900803
Wielkie dzięki za wszystkie rady. Co ciekawe, instalator zgodził się z Waszymi przypuszczeniami (poza zamarznięciem glikolu) i w przyszłym tygodniu ma ściągnąć serwis z Nibe. Zobaczymy jaka będzie diagnoza.
Niestety problem nadal nie rozwiązany, mimo dwukrotnej wizyty fachmana z Biawaru. Ostatnio wymienił zdaje się "moduł sterujący" czy jakoś tak i przez moment było ok. A potem znów to samo.
Generalnie co kilka dni zamarza parownik, cholera wie dlaczego. Muszę zdjąć obudowę, przystawić nagrzewnicę i dmuchać ciepłem przez jakieś 3 godziny. I potem znów przez jakiś czas jest ok...
Zimno w domu nie jest, ale grzanie kosztuje więcej bo załączają się grzałki elektryczne, a poza tym cholera mnie bierze jeśli sprzęt za kupę kasy nie działa jak należy.
Jutro kolejne podejście do tematu. Przyjeżdża ekipa, która instalowała pc żeby wymienić glikol na mniej podatny za zamarzanie. Jest jeszcze podejrzenie co do zaworu rozprężnego... Też jutro ma wpaść ktoś z Biawaru, może wspólnie coś wymyślą :-?
I co z Twoją pc, działa w końcu jak powinna?
U nas grzeje, ale poważnie zastanawiam się nad poszukaniem kogoś, kto ją sensownie poustawia i zajmie się nią na dłuższą metę, bo nasz instalator z serwisantem odtrąbili sukces, bo ruszyła, a do orgazmu doprowadza ich delta 4 na DZ. Ja jestem daleka od euforii, bo to że w domu ciepło, to nie wszystko. Nie bardzo potrafię ogarnąć te krzywe, prędkości przepływów, biegi pompek, itd. i poustawiać to tak, aby uzyskać najbardziej ekonomiczną pracę. Nie odkryję na tym forum Ameryki i proszę nie drwijcie sobie ze mnie, ale skoro przy tych samych warunkach zewnętrznych i tej samej temp. wewn., a różnych ustawieniach parametrów, różnica w zużyciu prądu jest od 30 do 90 kWh to koniecznie trzeba ją poustawiać. Jest jedno ale, przy tym najmniejszym zużyciu prądu włącza się nawet 20 razy na dobę, czyli za dużo. Moja makówa tego nie ogarnia póki co.
Gdybym miała jeszcze raz podjąć decyzję o zakupie, byłaby to inna pompa i inny instalator. Nie ma nic gorszego niż bezsilność. Za uruchomienie i instalację powinno się płacić nie wcześniej niż zacznie właściwie pracować.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/551/#findComment-3901617
zbyt pięknie??? wyobraź sobie, że dla mnie to też był szok :wink: ale całe zużycie prądu dla domu za okres 22.11.2008 - 23.11.2009 to 2415,42 zł. W tym taryfa dzienna - 2023 kwh, nocna - 4713 kwh. pompy włączały się raczej wyłącznie w II taryfie, sporadycznie ta od co. w I przy spadkach poniżej 5 stopni na zewnątrz. A ponieważ niewiele było tych dni - tak wyszło. :lol: Ciekawe co będzie w tym sezonie? Na razie styczeń był przerąbany więc nie liczę na cuda pomimo już wysuszonego domu. :(
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/551/#findComment-3901673
To jak zeszło na CK to i ja się dorzucę.
grudzień 2009 zużycie EE wg licznika: 1 063kWh w tym I - 283kWh, II-780 kWh w tym ok 1030kWh, ogrzewanie ok. 720kWh
styczeń 2010 zużycie EE wg licznika: 1 343kWh w tym I - 390kWh, II-953 kWh w tym ok 1030kWh (szacunek) samo ogrzewanie - jakieś 420 zł.
Jak dotąd pompa pracowała bezobsługowo. Ostatnio czasami wpadną "zakłócenia pracy". Reset maszyny pozwala ją ponownie uruchomić. Dom: 220m2 podłogówki, ok 700m3, duze pszeszklenia, 20cm styro, 25cm wełny, reku, trochę mostków :lol:
Faktem jest, że w styczniu podpalałem w kominku. Może 1m3 poszło z dymem. Palę wieczorkiem-max 3-4h.
swimmer - masz podlicznik na PC?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/551/#findComment-3901836
Witaj. Nie chciałbym zapeszać, ale od piątku działa jak należy. Wpadły połączone siły Netmarku (instalatorzy) i Biawaru, siedzieli chyba z pięć godzin, grzebali gdzie się dało i (odpukać) jest dobrze. Nie bardzo ich działania ogarniałem, wiem jedynie, że zmienili cały glikol (z zielonego na niebieski - ponoć bardziej odporny na mróz) i czynnik chłodniczy.
Mam podobnie do Ciebie - nie kumam tego wszystkiego w satysfakcjonującym stopniu, a nie znoszę być zależnym od czyjegoś poglądu na sprawę.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/551/#findComment-3901990
mery26 , swimmer
Wpisujcie zużycia do naszego pliku , bo wasze dane za chwilę znikną w gąszczu postów , a tam można na spokojnie porównać nie tylko zużycie ,ale i parametry naszych chałupek. :D
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/551/#findComment-3902027
Mam nadzieję, że usunęli przyczynę a nie dokonali kosmetyki tak aby się nie wyłączała. Zielono zabarwiany glikol to preparat na bazie glikolu propylenowego a niebieski etylenowego. Kolor nie ma znaczenia (to tylko barwniki) lecz stężenie glikolu. Tłumaczenie o kolorze jest więc podejrzane.
Sprawdź moc pompy ciepła przy pomocy grzałek to zorientujesz się czy układ chłodniczy pracuje dobrze.
Dziwny jest też zabieg z wymianą czynnika. Oznacza to że albo PCi przyjechała źle napełniona albo jest nieszczelność w układzie chłodniczym.
Koniecznie oceń moc tymi grzałkami, bo jeśli PCi pracuje na bardzo niskich temp. parowania to dość szybko rozleci się sprężarka, i jeśli stanie się to po gwarancji to firmowy serwis nieźle cię podliczy.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/551/#findComment-3902223
Czy temperatura parowania to temperatura cieczy?
Jesli tak to jakie powinny być optymalne warunki dla pracy CO i CWU?
Kadafi
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/551/#findComment-3902733
Kadafi
Temp. parowania jest niższa od 3 do 5 stC od cieczy opuszczającej parownik. Wielkość ta zależy od warunków pracy oraz od konstrukcji pompy ciepła. Jeśli układ chłodniczy nie działa prawidłowo to temp. parowania może byc znacznie niższa od temp. cieczy.
Wzajemną zależność dopuszczalnych temp. parowania i skraplania podają producenci sprężarek na "płaszczyźnie dopuszczalnych zastosowań" zwanej potocznie "kopertą pracy".
Optymalne warunki to takie na jakie producent zoptymalizwał urządzanie, czyniąc założenia oparte o to w jakich warunkach PCi będzie pracowała najdłużej.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/551/#findComment-3902774
marcin
W moim wypadku po konsultacji ze specjalistą - różnicówka została wypieta z układu (również CK podawała taką opcję). Pompa jest zasilana z osobnego obwodu poprzez odpowiedni wyłacznik nadprądowy, CZF i stycznik a poza tym jest w ziemi :wink: . Trzy pozostałe różnicówki chronią nas przed atakami z reszty domowych obwodów. Generalnie różnicówki te "odporne" na falowniki, odporne nie są, jak widać na przykładzie. Falowniki bardzo się nie lubią z różnicówkami.
Czy mógłbyć zdradzić jak CK reagowała na zgłaszane usterki.
Pozdrawiam, MarekM
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/551/#findComment-3902820
Kadafi
A jakie są typowe wartości temperatur cieczy dla ustawienia pompy przy zoptymalizowanych urzadzeniach.
U mnie w tej chwili temperatura cieczy waha się od 64 do 70 st. dla pracy CO przy krzywej grzewczej 30 st. (temp. parowania nie mam jak odczytać). Nie wiem, czy wartość ta jest prawidłowa.
Kadafi
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/551/#findComment-3902835
ja mam pompę CK pro D 7/14 Wi i [...] nie wiem co to stopniominuty, krzywa grzania i tym podobne cuda. [...]
Otóż coś podobnego do krzywej grzania jest w pompach CK, wydaje mi się że to tzw. Eco-factor. Z opisu instrukcji:
[...] With this factor the regulating action can be influenced. The ECOfactor indicates the amplification of the system and determines at which set-point deviation (ΔT) from the room temperature the heat pump runs on 100%. With the ECO-factor also the system running time is influenced (a high ECO-factor produces many switching cycles) (For new buildings with good isolation of the outer shell an ECO-factor of 80 is recommended. For badly or not isolated houses and old buildings an ECO-factor of 100 – 150 is recommended.) [...]
To właściwie jedyny parametr, który możemy "regulować" poza oczekiwaną temperaturą pomieszczenia.
Pozdrawiam, MarekM
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/551/#findComment-3902896
marcin
Pozdrawiam, MarekM
CK kazala wymienic roznicowke (nie bylem tego wczesniej swiadomy) na prady impulsowe, a jak to nie pomoze to na taka 10mA, nie 3mA jak standardowo. Nic o wypinaniu jej kompletnie nie mowili. Ale tez ja pewnie koniec koncow wypne.
Na wieksze problemy, "w miare" reagowali. Tzn w przeciagu paru dni sie pojawiali i cos tam poprawiali - wymiana falownika, czy blizej niezdefiniowane sprawdzenie wsystkich polaczen, po ktorych sterownik przestal sie wieszac.
Ale doswiadczylem tez od nich, zglaszajac problem mailem do szefa serwisu, totalnej zlewki. Jest zima, ja pompy nie moge uruchomic, a szef serwisu zapomina cokolwiek w mojej sprawi zrobic, polaczenia tel. odrzuca itp.
Na maila z jakimis mniej istotnymi pytaniami eksploatacyjno-regulacyjnymi, w zasadzie nie odpowiedzieli, dopoki po 2 tygodniach czekania nie wylalem swoich zalow i niezadowolenia bezposrendio do handlowca. Wtedy cos tam serwis zareagowal, odzwonil i wyjasnil moje watpliwosci.
Mialem tez przypadek totalnej sciemy na odpieprz sie. Mam ichni zasobnik na CWU, ktory jest osobna pompa powietrze-woda. Mam okresowe problemy z zapachem siarkowodoru w cieplej wodzie. Wyczytalem ze wymiana anody magnezowej na przeciwpradowa (zasilana elektrycznie) moze pomoc. Zapyatlem nieszczesnego szefa serwisu czy dunski producent ma cos takiego w ofercie. Po paru dniach dowiedzialem sie ze 1 tydzien stycznia to Dunczycy maja wolne i nie jest w stanie tego sprawdzic bedzie wiedzial za tydzien. Najgorsze jest to, ze w czasie domniemanego urloppu calej firmy, dunczycy bardzo chetnie w 10 minut odpowidzieli na moje pytania.
generalnie, moja ocena dla obslugi klienta CK jest mizerna,
marcin
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/551/#findComment-3903005
Kadafi
A w którym miejscu realizowany jest ten pomiar?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/551/#findComment-3903023
Kadafi
Nie potrafię odczytać z instrukcji, ani odnaleźć w pompie.
Dane mam z menu.
kadafi
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/551/#findComment-3903153
