  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Czy na Ziriusie masz wystarczająco CWU , bo przecież grzejesz przepływowo? 8)
Ile osób korzysta z CWU?
Ha i tu pies pogrzebany:) bo z doswiadczenia drugiej zimy moge stwierdzic ze jednak przy ziriusie problem CWU wystepuje szczegolnie gdy chcemy grzac w taniej taryfie..i jezeli nie dajemy dosc wysoko temp grzania PC by nie zajezdzac sprezarki..
u mnie zdarzaly sie pojedyncze przypadki kiedy cieplej wody nie bylo tyle ile chcialem o tej godzinie ktorej chcialem ale u kolegi problem z CWU byl ciagly
nie potrafil na zbiorniku uzyskac wyzszej temp niz 55 stopni a wtedy o wanie cieplej wody mozna zapomniec
osobiscie z kolega dom obok rozwiazalismy go dodajac bojler szeregowa za zbiornikiem
zuzycia pradu to nie zwiekszylo a nawet mam wrazenie ze zmniejszylo a komfort jest nieporownywalny..
nie wiem czy to dobre rozwiazanie..ale u nas zdaje rezultat
pozdr
rafal
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/555/#findComment-3908996
COP jest uzależniony od różnicy temperatur na wejściu PC z dolnego źródła i na zasilaniu systemu grzewczego. Jeśli grzejemy podłogówką, to ta druga temp. = 30-35 st., dla cwu będzie ok. 50st czyli różnica 15-20 st. To ma kolosalne znaczenie dla wartości COP. Zatem twierdzę, że podany sposób na obliczenie COP z wykorzystaniem obliczeń na zasobniku da nam efektywność dla cwu, która będzie znacznie niższa niż dla co (dla podłogówki). Oczywiście, gdy mamy system mieszany lub zasilamy bufor maksymalną temp. z PC, to sprawność lda CO zrówna się z CWU. Dlatego najkorzystniejsze jest grzanie bezpośrednio podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/555/#findComment-3909043
Pompy ciepła, a raczej ich moc jest uzależniona od temp. dolnego i górnego źródła, a więc np. przy temp. 0/50 stopnia moc będzie inna jak dla 0/35 stopnia.
Napiszę obrazowo: masz na buforze (np. 750L) np. 10 stopni w ciągu 60 minut temp wzrasta o 6 stopni i zużywa w tym czasie np. 1,5KW, to masz moc pompy 5,23KW i COP 3,49
Co ty chcesz jeszcze liczyć?
Edytowane przez kerado28
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/555/#findComment-3909146
A czy glikol lub gaz "wpuszczasz" w podłogówke? Czy w bufor? Więc liczysz temp. na buforze.
Chyba jestem za "ciemny" aby zrozumieć o jakim buforze mówisz. Czy nastepujący cytat ze strony NIBE-BIAWAR jest bzdurą: "Zwykle w danych technicznych COP jest podawany zgodnie z normą EN 255 dla parametrów 0OC temperatury na wejściu do pompy ciepła z dolnego źródła i 35OC na zasilaniu systemu grzewczego.
Wartość COP jest ściśle zależna od tych dwóch temperatur. Przykładowo FIGHTER 1240 10 kW: przy 0/35 COP=5,04, a przy 0/50 COP=3,65."
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/555/#findComment-3909172
hehe, nie wchodziłem na strony biawaru, więc nie wiem co wypisują, ale samo meritnum wychodzi to samo!
Co do obliczeń to wszystkie potrzebne parametry są wzięte z "kapelusza" i w żaden sposób nie można łączyć tego z biawerem :p .
A odnośnie bufora to zapraszam tutaj:
http://forum.muratordom.pl/jak-to-sie-robi-czyli-bufor-ciepla,t89352-1440.htm
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/555/#findComment-3909198
Wziąłeś wypowidź zbyt dosłownie. Chodziło mi o to po jaką chol... bufor przy podłogówce i PC?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/555/#findComment-3909220
Sposób o którym piszesz jest jakimś sposobem, ale bardzo niedokładnym, bo:
- wraz ze zmianą temp. na gz zmienieją się się wszystkie par. PCi,
- zbiornik to nie tylko woda ale także kawał stali do nagrzania i straty poprzez izolację oraz straty na rurociągach łączących,
- w zbiorniku zachodzi uwarstwienie, czyli pomiar zmian temp. czujnikiem punktowym nie jest adekwatny do ilości dostarczonej energii,
- w układzie chłodniczym proces stabilizuje się kilka do kilkunastu minut po ustabilizowaniu temperatur i wtedy urządzenie osiąga dopiero swój "normalny COP", a przy teście proponowanym przez ciebie błędy będą wynikały ze stanu nieustalonego po załączeniu oraz z dość szybkiej zmiany temp. na gz. przy podgrzewaniu zamkniętej objętości zbiornika.
A tak naprawdę to przy podłogówce i PCi mało kto ma bufor lub sprzęgło, bo to trochę profanacja.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/555/#findComment-3909585
(...) Zielono zabarwiany glikol to preparat na bazie glikolu propylenowego a niebieski etylenowego. Kolor nie ma znaczenia (to tylko barwniki) lecz stężenie glikolu.(...)
Mam pytanko - jaka jest praktyczna różnica pomiędzy tymi glikolami ? W jakich warunkach jakie lepiej stosować i dlaczego?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/555/#findComment-3910567
Idzie wiosna. :D
No ciekawe ,na ilu maseczkach pojawił się uśmiech,bo na mojej też. :lol:
Ponieważ jakoś cicho dzisiaj to mam taki wiosenny temat. 8)
Mam malutki wykafelkowany zewnętrzny basenik (śr.3,15m,gł,0,6m), w którym pluskają się moje dzieciaki i dzieci gości , a przy czymś mocniejszym zawitać potrafi tam i starsza brać. :lol:
Ze względu na temperatury korzystamy z niego przeważnie w dni upalne,a chciałbym też w trochę chłodniejsze. :wink:
I co mi się marzy? :o
Idę do garażu , biorę pod pachę PC powietrze-woda,stawiam przy basenie,jedno podłączenie do prądu i podgrzewam basenik. :roll:
GZ np. w postaci zwiniętej rury z wodą jako czynnikiem grzewczym i koniecznie giętkiej , którą wrzucam do basenu (coś jak mini podłogówka).
Wiem , wiem znowu uśmieszki na twarzach. :lol:
Pytanie jest proste-realne? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/555/#findComment-3910688
A może ktoś zainstalował coś takiego i wypowie się poprzez swoje doświadczenia? :p
Ja coś takiego miałem w ubiegłym roku, ale zlikwidowałem i wydaje mi się, że zużycie prądu się poprawiło. Pierwotnie zamontowałem bufor/sprzęgło o pojemności 160l, gdyż nie byłem pewien jak cały układ będzie działał. Dodatkowo miałem założone przez standardowego hydraulika kilkumetrowe wspólne doprowadzenia do rozdzielaczy z rury Cu 22mm. Nie byłem pewien osiąganych przepływów GZ, więc na początku (poprzedniej jesieni) wstawiłem sprzęgło. Ostatniej jesieni wymieniłem rurki na 28-ki, wyrzuciłem sprzęgło oraz jedną obiegówkę i jest lepiej, a na pewno nie gorzej i potwierdzam, że jeśli jeseśmy w stanie zapewnić odpowiednie przepływy gz, to sprzęgło nie ma sensu.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/555/#findComment-3911413
Uruchomiłem u siebie pompe Nibe 1245 8 KW.
Od poczatku jednak cos sie dzieje z kolektorem (odwiert 160m, mnostwo wody gruntowej).
Wydajnosc fatalna, po 2 godz pracy zaislanie i powrot na minusach, nawet -7st.
Przy tym straszny bulgot i wiecznie powietrze w układzie. Odpowietrzalem 2 godz, powietrze buchało pod duzym ciesnieniem. Z czasem troche sie uspokoilo, ale w kotlowni slychac bulgot i szmer przeplywu solanki.
Czy to normalne? O czym to swiadczy?
Czy moze miec wplyw tak duzy na wydajnosc DZ?
pusciłem na kilka dni wylacznie obieg na pompie DZ.
PO wylaczeniu ogrzewania temp wejscia i wyjscia skoczyly natychmiast na ok 3-4 st.
POki co czekam teraz na efekt odpowietrzania i krecenia DZ.
Jakie jest Wasze zdanie, o co moze chodzic?
Jakby byla nieszczelnosc, to pewnie spadlby poziom glikolu w naczyniu rozszerzalnym (czy do napelniania, nie wiem jak to nazwac)?. Cisnienie jest bardzo małe. Niewiele powyzej zera.
Co o tym sadzic?
Acha - slyszalem ze sondy powinny byc zalane bentonitem, a chyba tutaj nie byly.
Poprosze o porade!
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/555/#findComment-3911964
Widze, ze ja jednak DZ nie mam najgorszego:)
U mnie stabilnie -1.5/-3,5 w trakcie pracy pompy. I tez nie wiem ki diabel, bo wode mam tuz pod trawa, gliny mnostwo, a DZ slabo wydajne :cry:
Dodam, ze u mnie 2 x 65 m + 10 m poziomego.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/555/#findComment-3911983
Co o tym sadzic?
Poprosze o porade!
Cześć,
ja się mało wyznaję, ale jak odpowietrzyłeś to ciśnienie spadło, trzeba uzupełnić roztwór glikolu, u mnie jest 1,5 bara. Jak "gulgocze" to jeszcze jest zapowietrzone. A nie masz w kotłowni odpowietrznika do DZ, gdzie powietrze powinno samo powoli z układu wylecieć?
Ile masz odwiertów, może któraś pętla nie chodzi i dlatego tak szybko dz się wychładza.
Coś więcej podpowiedzą "guru" naszej grupy.
Pozdrawiam - Daniel
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/555/#findComment-3912261
