100 mb rury to 150 zł, więc na rurze nie ma co oszczędzać.
u nas w miejscowej hurtowni PE32 kosztuje 2,90zł/1mb brutto.
czy wszystkie pętle muszą mieć identyczną długość rury ? czy są jakieś fabryczne rozdzielacze do takich rur ?
w jakiej minimalnej bezpiecznej odległości od budynku można puścić rury kolektora ?
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
W czwartek był u mnie instalator. poprawił tam gdzie
ciekło odpowietrzył DZ i podłogówkę i coś się poprawiło.
Teraz pompa już się nie wyłącza z powodu zbyt niskiej
temp. DZ ale utrzymuje ją na poziomie -2 do -3. Pompa
pracuje około 20 do 22godz. na dobę. Czy u Was doświadzconych
pompiarzy:) teżtak było na początku grzania. Instalator
twierdzi, że to normalne bo to początek iwszysko się ustabilizuje??
Co o tym sądzicie?
Dawno nie zaglądałem tutaj. Podzielę się danymi z pracy PC Nibe 1240 z pionowymi odwiertami 2x75m.
dom 200mkw, wszędzie podłogówka. Jeszcze nie mieszkamy, brak drzwi (zwłaszcza tych od garażu nieogrzewanego, co najbardziej boli :(); utrzymywana temp. 16 st (a i tak jest ciepło)., woda też czasami grzana do sprzątania.
PC odpalona 27.06.2009, stan na 23.01 (czyli te największe mrozy)
ilość uruchomień: 4082
czas pracy: 1732h
w te dni gdzie było -25st, przez 3 dni pracowała non stop. Ktoś może wie, gdzie w tej NIBE można sprawdzić, czy grzałki się załączały kiedykolwiek?
Wg mnie dobrze to wygląda, niepokoi mnie tylko ta ilość załączeń: czy tak częste załączanie jest ok?
To jest KATASTROFA -jeszcze 100% podłogówki.
Zaproś instalatora...
Jak tak czytam to stwierdzam że instalatorzy tylko łącza wszystko do kupy a już ustawienia to mają głeboko z tyłu. Niedługo pewnie serwisy będą miały sporo roboty.
To jest niestety prawda-nic nie powiedzą o ustawieniach. 8)
U mnie też puścili PC i chodu , bo nastepny klient czeka. :cry:
Sam musiałem dochodzić do optimum. :p
Szkoda też , że instrukcje pisane są beznadziejnym językiem. :roll:
czy wszystkie pętle muszą mieć identyczną długość rury ? czy są jakieś fabryczne rozdzielacze do takich rur ? w jakiej minimalnej bezpiecznej odległości od budynku można puścić rury kolektora ?
Trochę przesadziłem :wink:, bo 2.90 to rzeczywiście "nieco" więcej, ale przy tych ilościach powinieneś dostać duży rabat, bo 2.9 wygląda jednak na detal. Tak czy inaczej przy cenie całości, cena samej rury nie ma wielkiego znaczenia i tu nie oszczędzaj. Sekcje powinny być tej samej długości, bo inaczej będzie nierównomierny przez nie przepływ i część kolektora będzie słabiej działać. Rozdzielacze fabryczne widziałem, ale po koszmarnych cenach. Z "wyrobów domowych" zastanów się nad zgrzaniem rur PP - rozdzielacz z 3-ników pp50 lub pp63, przyłącza sekcji z pp40 (gw lub gz + zawór + złączka skręcana pe32) , doprowadzenie od rozdzielacza do pc z pe50. Ewentualnie skręcane dobrej (jakiej???) firmy.
Bezpieczna odległość od jakichkolwiek budowli, rur, kabli, utwardzeń itp. to min. 1m od prostej rury kolektora, min 2m od spirali, a przy odległościach <= min zaleca się zaizolowanie takich obiektów.
Co o tym sądzicie?
20godzina na dobe przy zerowych temperaturach?? Wydaje mi sie ze duzo. Co by bylo przy -10 czy -15?? U mnie obecnie pompa chodzi okolo 8h na dobe. Pierwszy sezon. W domu 21stopni. 100% podlogowki.
marcin
Przy 100% podłogówki zdecydowanie złe. :cry:
Dziękuję Klimaw za jasną odpowiedź. Zapytam jeszcze o jedno: czy ktokolwiek kto używa pompy ciepła widział/widzi potrzebę sterowania temperaturą oddzielnie w każdym pokoju? Nie mówię tu o ustawieniu przepływów na stałe, ale o np. czasowym obniżeniu temperatury w danym pomieszczeniu do np. 16 stopni bo nie jest w ogóle używane.
Rozumuję tak, że jeśli odradza się takie rozwiązania to znaczy, że koszty zainstalowania automatyki i wszystkiego co niezbędne są na tyle duże i czynią układ na tyle skomplikowanym, że lepiej po prostu grzać nieużywane pomieszczenia i nie przejmować się niczym. Poprawcie mnie proszę jeśli myślę źle...
Generalnie poprzez siłowniki i elektrozawory co było opisywane już wcześniej , ale z doświadczenia nie polecam tego rozwiązania. :cry:
Jak czytasz poprzednie posty , to w zeszłym roku chyba w styczniu i lutym opisywałem swoje eksperymenty z siłownikami. 8)
Pomijając bezwładność podłogówki mocno skakała dT GZ oraz było więcej startów PC.
Siłowniki sprzedałem ,a zawory wywaliłem. :p
Wniosek jest jeden:
Pełna rura tylko z regulacją hydrauliczną przepływów. :wink:
To jak w takim razie ustawiasz pożądane temperatury w różnych pomieszczeniach? Bo zakładam, że np. w sypialniach masz chłodniej niż w łazience ....
Co o tym sądzicie?
U mnie też Jastrząb. A czytając to forum i te wszystkie zagadnienia dotyczące pomp niebe nie masz wrażenia, że w porównaniu z nimi to my mamy jednak święty spokój? Ma grzać i grzeje. ja tam nawet nie wchodzę do pomieszczenia, w którym jest sterownik. w domu 22 stopnie. Jak mrozy zelżały to pc włącza się tylko w nocy w taniej taryfie i nie wnikam jaka temp. dolnego źródła i tym podobne tematy. I o to chyba chodzi. A jak nie daj Boże coś się skiepści to jest serwis, który będę gnębić do upadłego choć na razie nie muszę.pozdrawiam. swimmer
Tak, widzę potrzebę, może nie sterowania każdym pokojem z osobna, ale wydzieleniem niektórych pomieszczeń np. poza głównym obrysem budynku, albo jakichś innych, które z założenia nie będą normalnie ogrzewane, a nie chcemy żeby zamarzły. Oprócz prawie 200m2 powierzchni normalnie ogrzewanej mam 40m2 pokój nad garażem tzw. "mrozownię", którego nie wliczam do powierzchni ogrzewanej i w którym zimą utrzymuję 10 stopni. Mam w nim 2 grzejniki stale zakręcone do gwiazdki. Kto powiedział, że automatyka jeśli jest to musi być wszędzie ? Przecież można założyć termostaty i siłowniki tylko w takich dziwnych pomieszczeniach, które się będzie chciało grzać inaczej. Jeśli ich nie będzie dużo (10-30%), to nie ma problemu i bufor dalej nie będzie potrzebny. Ważne żeby minimalny przepływ po zamknięciu wszystkich termostatów/zaworów był w okolicach wymaganego przez pc.
czas pracy: 1732h
My też nie mieszkamy i też brakuje u nas drzwi między garażem, a szatnią, dziurę zapchaliśmy czterema płytami styropianowymi i uzupełnilismy wełną - na razie działa.
Co do ilości uruchomień to zdaje się, że fabrycznie jest ustawione -60 stopniominut. Jeśli instalator działał tak jak nasz to popodłączał był, zostawił ustawienia fabryczne i znikł. Przestaw te stopniminuty na większą wartość jak ktoś wcześniej radził.
W modelu 1245 nie możesz sprawdzić ilości załączeń grzałki, tylko jej sumaryczny pobór kWh. Sprawdza sie to w menu 'informacje serwisowe' - 'podgrzewanie pomocnicze' - pewnie u Ciebie jest podobnie.
