  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Z moich doświadczeń wynika, że niema opcji by nie popełnić błędu,
warto dobrze wszystko przemyśleć by nie wydać kasy tam gdzie nie trzeba.
Ja zbudowałęm 12 tyś liktrowy zbiornik na deszczówkę kosztował mnie 8000 tyś
czy było warto...?
miałem problem z odprowadzeniem deszczówki, ale kiedy to się zwróci...?
to samo jest z pompą ciepła, piecami rekuperatorem itd
chce się mieć wszystko a potem...
a potem kredyt się kończy....:)
gdybym dziś zaczynał budowę, oj zrobiłbym to inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/575/#findComment-3948394
ilość uruchomień: 4082
To jest KATASTROFA -jeszcze 100% podłogówki.
Zaproś instalatora...
Jak tak czytam to stwierdzam że instalatorzy tylko łącza wszystko do kupy a już ustawienia to mają głeboko z tyłu. Niedługo pewnie serwisy będą miały sporo roboty.
A ja jak czytam forum, to dochodzę do wniosku, że zarówno dobór pomp jak i ich instalacja pozostawia najczęściej wiele do życzenia, a nie są to usługi tanie
Czy z tego wniosek, że aby było dobrze, to trzeba wszystko SAMODZIELNIE ?
Mam wrażenie że wielu użytkowników MUSIAŁO z konieczności zdobyć więcej wiedzy i umiejętności od swoich instalatorów, po to aby ich PC działały prawidłowo. Tyle że to już po fakcie - po instalacji i po zapłaceniu za te wątpliwej jakości usługi.
Gdyby odwrócić sytuację - edukować się PRZED zakupem, dobierać i instalować samodzielnie, to może byłoby tanio i dobrze :-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/575/#findComment-3948909
Przy 100% podłogówki zdecydowanie złe. :cry:
Dziękuję Klimaw za jasną odpowiedź. Zapytam jeszcze o jedno: czy ktokolwiek kto używa pompy ciepła widział/widzi potrzebę sterowania temperaturą oddzielnie w każdym pokoju? Nie mówię tu o ustawieniu przepływów na stałe, ale o np. czasowym obniżeniu temperatury w danym pomieszczeniu do np. 16 stopni bo nie jest w ogóle używane.
Rozumuję tak, że jeśli odradza się takie rozwiązania to znaczy, że koszty zainstalowania automatyki i wszystkiego co niezbędne są na tyle duże i czynią układ na tyle skomplikowanym, że lepiej po prostu grzać nieużywane pomieszczenia i nie przejmować się niczym. Poprawcie mnie proszę jeśli myślę źle...
Ja nie podszedłem demonicznie do problemu automatyki.Mam ją ( jak czytałeś w tym wątku ) na przekór powszechnie panującym przekonaniom.Wiem,że prawdopodobnie powoduje to mniej ekonomiczną prace pompy ale za dodatkowy komfort się płaci a ja wolę komfort panowania nad temperaturą w każdym ( prawie) pomieszczeniu.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/575/#findComment-3949228
androzek
Generalnie nie chodzi tylko o komfort , ale też o maksimum pracy w 2T. 8)
W nocy chałupkę można schłodzić , ale właśnie wtedy PC musi chodzić w 2T , by na rano kiedy przyjdzie czas 1T było ciepło ( uwzględniając bezwładność podłogówki) i PC zakończyła pracę. :D
Jak sobie z tym radzisz? :roll:
Jaki masz % czasu pracy w 2T? :wink:
Ja też nie , bo ją miałem. :p
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/575/#findComment-3949323
Mogę tylko potwierdzić tą tezę, choć chyba nie da się zrobić wszystkiego za pierwszym razem bezbłędnie. Jednak w razie czego łatwiej też ewentualne błędy samemu naprawić.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/575/#findComment-3949341
No to ja jestem przed. Rozpoczynam budowę małego 100 metrowego parterowego domku. Otrzymałem wyceny na różne pompy (solankowe, z wymiennikiem poziomym, powietrze woda). Średnio koszt to około 27 kpln. Doradźcie proszę jaką pompę najlepiej zamontować w takim maleństwie (przyzwoicie ocieplonym). Woda gruntowa na około 2 metrach, piach, duża działka. Na co zwracać uwagę przy rozmowach z pompiarzami? Pozdrawiam Bartek
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/575/#findComment-3949585
Doprecyzuj.
Dodaj jeszcze jaka technologia, jaka wentylacja...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/575/#findComment-3949743
Do tak małego domku dobrze ocieplonego (trzeba by jeszcze doprecyzowac co znaczy przyzwoicie docieplony) to jak jestes zdecydowany na PC, to moim zdaniem jedynie powietrze-woda, ale tylko przy 100% podłogówki. W przeciwnym razie rozważ ogrzewanie elektryczne.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/575/#findComment-3950113
Będzie ściana z pustaka maxa + jakieś 15 cm styropianu, strop akerman ocieplony styropianem, w podłodze około 15 cm styropianu, cała chałupa w podłogówce. Wiem, że się to trochę gryzie ale w salonie i pokojach będą cienkie panele. Zastanawiam się właśnie nad tą powietrze woda, ale czy ona da radę w spore mrozy? Acha wentylacja najprawdopodobniej grawitacyjna. Jeśli zdecydował bym się na ,mechaniczną to domek bez kominów. Ale ta mechaniczna kosztuje kilkanaście tyś i to mnie trochę przeraża.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/575/#findComment-3950151
Życie z grzybem może być bardziej kosztowne (zdrowie) :).
Co do ocieplenia, to na twoim miejscu dodałbym conajmniej 5-10 cm. Podłoge też bym wzmocnił (20cm). No i dach conajmniej 30-40 cm. Wentylacja niestety obowiązkowa (nie ta grawitacyjna :) )
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/575/#findComment-3950236
W małym domu nie musi to być kilkanaście tysięcy. Np. centralę LENA Dospela można dostać już poniżej 2000zł. Za tyle nawet nie wymurujesz kominów wentylacji grawitacyjnej. Do tego dojdzie koszt montażu, przewodów wentylacyjnych i anemostatów.
Przy ogrzewaniu pompą ciepła na duże zyski z odzysku ciepła nie ma co liczyć, ale można w ten sposób dobrać mniejszą pompę ciepła i zdecydowanie lepszy jest komfort wentylacji.
Mam dom bez komina i sobie to chwalę :).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/575/#findComment-3950267
Całe życie mieszkam bez mechanicznej i jakoś odpukać nie choruję. :p
Masz w każdym pomieszczeniu komin wentylacyjny, czy sciany oddychają :). To był oczywiscie żart. Można zdać się na nieustanne wietrzenie. Ale wtedy jest konflikt w mysleniu. Fundujemy sobie PC dla komfortu, a wentylacji nie bo można co godzinę przewietrzyć ?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/575/#findComment-3950273
Jeszcze się zastanawiam nad nawiewno wywiewną zrównoważoną. Z tego rekuperatora to chyba zbyt dużego pożytku przy mojej chałupce nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/575/#findComment-3950293
Tak naprawdę rekuperator nie przynosi dodatkowych oszczedności w stosunku do wentylacji grawitacyjnej. Ma on za zadanie odzyskac ciepło tracone przy skutecznej wentylacji. Przy słabej wentylacji odzysk nie jest potrzebny, bo nie ma duzych strat ciepła :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/575/#findComment-3950333
To zależy od ceny energii używanej do ogrzewania domu.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/575/#findComment-3950389
