aby nie zamarło na zewnątrz
podpowiedź:
1. płyn niezamarzający - glycol, egolid - to co leją do solarów tych na dachu, chyba, że solary niezamarzają, bo jak jest największy mróz to świeci słońce :)
2. agregat prądotwórczy
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/611/#findComment-4035028
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
ad.1) Koszty plus ew. problemy z reakcją glikolu na niektóre elementy instalacji
ad.2) Koszty dużo większe niż w p.1 plus konieczna obsługa (wyjazd z rodziną na narty wykluczony)
A może zakupić system zasilania awaryjnego na wzór tych w szpitalach???
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/611/#findComment-4035047
ad. "ad1" - chłopie co ty bredzisz?
ad. "ad2" - bzdury piszesz, czytałem na innym forum twoje wypowiedzi i traktowałem ciebie jak fachowca. straszysz ludzi bo widzisz, coraz więcej doekukowanych ludzi, którzy nie dają się już wkręcić kwestia zamarzania, wyjałowiania działek
czym napełniasz układ kolektora poziomego?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/611/#findComment-4035063
A po co komplikować sobie życie?
Po co napełniać glikolem instalację o pojemności kilkuset litrów roztworem glikolu odpornym na "nasze" zimy?
Zaproponowałem system "split" zamiast "monobloku" o którym była mowa.
Czy to nie prostsze rozwiązanie na nasze warunki?
O jakim wyjałowieniu mówisz?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/611/#findComment-4035099
Czy takiego Daikina albo Zubadana da się podpiąć po Legalett?
Kiedyś mysłałem, by zrobić Lelgalett na prąd a za zaoszczędzone pieniądze na dociągnieciu gazu i kotła na gaz (szacuje na 15-20tys w moim wypadku)zrobić went mech z rekuperatorem i np solary.Ale gdyby te pieniądze zaoszczędzone na przyłączu i kotle do gazu, wydać na takiego Zubadana (coś tam dołożyć by trzeba) a nie robić WM z Reku i Solarów?
P.S Załóżmy ,że pomijam argument komfortu przy WM.Powiedzmy ,że jest do wydania 25-30tys i albo WM+Reku + Solar albo Zubadan
Być może w twoim przypadku dobra byłaby kombinacja:
- jakaś w miarę tania pompa pow-woda tylko do CO (prościutka kotłownia) - 20tyś
- dobra pompa ciepła na powietrzu wentylacyjnym do CWU i wentylacji (chyba NIBE ma takie pompy które nie potrzebują zbyt dużego strumienia wentylacyjnego) - 10tyś
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/611/#findComment-4036169
a już się łudziłem że jakaś lepsza technologia, jakiś bardziej wydajny wymiennik ciepła czy cóś w tym stylu...
Nigdzie tylko nie mogę znaleźć w jakiej minimalnej temp. pracuje ta pompa.
A Viesmann już II tydzień mi nie odpowiedział. I zapewne już się nie doczekam.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/611/#findComment-4036234
ze wszsytkich znanych mi pomp na powietrze, najmniejszy przepływ ma Vitocal 160-a.
250 m/h to prawie o połowę mniej niż konkurencja. Nawet nie wiem jakim cudem :)
To zobacz do dokumentacji NIBE FIGHTER 100 P.
http://www.biawar.com.pl/index.php/download-document/166-fighter-100p-instrukcja-instalacji-i-obslugi.html
Pobór mocy elektrycznej sprężarki wynosi 350 W.
Aby pompa ciepła mogła pracować ekonomicznie,
objętość przepływu powietrza nie
powinna być mniejsza niŜ 72 m3/h (20 l/s).
Myslę że to ściema ale mimo tego wyników można się spodziewać naprawdę dobrych.
Ja osobiście mam spore wyrzuty sumieia że zrobiłem drogą wentylację mechaniczną z rekuperatorem. Dużo taniej wyszłaby taka NIBE 100P i do tego tania/prosta pompa do CO.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/611/#findComment-4036252
Przy takim systemie NIBE, w zimie powietrze wychłodzi znacząco pomieszczenia.
Zastanawiam się nad Hitachi Yutaki znalazłem jednego przedstawiciela, w Sławnie. Czy ma ktoś namiar na innych?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/611/#findComment-4036286
zapewne, ale ja komina w domu nie planuje. No chyba żeby zrobić w ten sposób, że niech ona sobie wywiewa to powietrze z domu skoro już tak bardzo chce, ale zamiast wtłaczać takie zimne powietrze przez nawiewniki do "chałupy" to można by go puszczać przez GWC rurowe i zrobić jakieś sensowne rozprowadzenie tegoż powietrza (jednak w miarę ogrzanego) w domu.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/611/#findComment-4036307
Do pomp o małym przepływie powietrza (150m3/h) dołaczył nowy gracz na rynku Ariston : http://www.allegro.pl/item962902281_pompa_ciepla_nuos_80_ariston_nowosc_promocja.html
Zgrabne rozwiązanie odmienne od konkurencji - wisząca pompa ciepła powietrze-woda.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/611/#findComment-4036325
przy tej Nibe nie podoba mi się że powietrze do domu zasysane jest bez żadnej "obróbki" czyli w zimie bardzo mroźne.
Przed mroźnym powietrzem można zabezpieczyć się przez zastosowanie GWC (gruntowego wymiennika ciepła). Jest to alternatywa w stosunku do central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/611/#findComment-4036326
Chyba najwiekszy problem by byl taki ze w legalett powietrze krazy w obiegu zamknietym, a tu musialo by wlatywac i bylo by tracone, wiec nowa porcje powietrza ogrzewasz ponownie a w oryginalnym legalecie tylko dogrzewasz.
No przeca po to chyba są wodne wymienniki w Legalett,przy grzałce elektrycznej (Legalett na prąd) to by pewnie było jak piszesz.Tak ?czy mnie coś zaćmiło?
No więc można czy nie, dać tego np.Zubadana?Dom będzie dosyć dobrze ocieplony
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/611/#findComment-4037158
No masz racje, w takim ukladzie mozna by bylo to podpiac, jedynie mnie zastanawia jaka jest wymagana temp zasilania tych wymiennikow w legalett, czy nie musi byc ok70-80stC?, bo jesli tak to pompa nie dyrydy
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/611/#findComment-4037403
Producent AGD. Czyli wszystko idzie w dobrym kierunku - no bo niby dlaczego taka pompa ma być droższa od lodówki? Jak patrzę na swoją lodówke to nie wiem za bardzo dlaczego pompa ciepła jest od niej 15 razy droższa. A rekuperator to co najwyżej w cenie lodówki turystycznej :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/611/#findComment-4037728
