Po pierwsze jestem kobietą :)
Po drugie z sobieszewa koło gdańska, taka wyspa sobie leży od 103 lat :)
Po trzecie patrzcie na mundial jak u nas cały rok będzie śnieg to jak mi ta pompa wydoli, albo ja o czymś nie wiem :)
Dziękuję za te regulatory że wybijacie mi je z głowy, bo to koszt dod ok 3-4 tyś,
A nie wiem jak to będzie z tą praktyką, domu energooszczędnego, bo sami decydujemy o wszystkim, a wykonawcy się tylko z nas śmieją np "Pani po co Pani 20cm styropianu na podłodze, albo po co cieńkościenna zaprawa, przecież droga, nie lepsza zwykła, a najlepsze : po co takie grube krokwie od tego może się dach zawalić, bo 35cm waty go dod obciąży :)
to co z tą pc????
dlaczego uważacie że wymyślamy ze zwykłą woda-glikol i wymiennikiem płaskim, dodam że chcemy jak najmniej wydawać na rachunki za energię, bo niestety w domu będzie wszystko na prąd, bo nie ma u nas np. gazu, rekuperator też pociągnie dod swoje
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
To teraz słuchaj kobito :)
Wybrzeże jest najlepszym rejonem w Polsce do zainstalowania pompy powietrze-woda. Ja mam odwierty ale na twoim miejscu na bank brałbym powietrze-woda, a jakieś30tyś. w kieszeni. Przy wykończeniówce będą ci one bardzo potrzebne :).Nawet jak rachunek za całą zimę wyjdzie ci 500zł większy (w co nie wierzę)to i tak się opłaca. Wyobraź sobie, że w zimniejszej Norwegii większość pomp jest właśnie na powietrze.
Edytowane przez Liwko
Jeśli się jednak zdecydujesz na PC gruntową, to zwróć uwagę, że te z bezpośrednim odparowaniem nie grzeją CWU, A ponieważ w domu jak stwierdziłaś prawie pasywnym roczne zapotrzebowanie energii na CWU będzie porównywalne, a może nawet większe niż na CO, więc wypada dodatkowo (aby zachować konsekwencję) zainstalować solary albo PC powietrze-woda.
Jak pisałem, mam pompę glikol-woda więc nie zagłębiałem się zbytnio w temat ale poszukaj kilka stron wstecz, ktoś ma właśnie powietrzną i bardzo sobie ją chwali.
Albo pierwszą z brzegu http://www.allegro.pl/item1067117486_pompa_ciepla_dla_c_o_lg_therma_dom_120_190_mk.html
W Poznaniu wiem że produkują takie pompy jeszcze taniej. Chyba przy ul. Sprzecznej ,ale głowy nie dam.
To jak to jest masz glikol woda a proponujesz inną , może ludzie wstawiają tą powietrzną bo nie chcą rozbebeszać całej działki??
Co do pompy powietrznej ja nie mogę przejść na II taryfę, gdyż pracuję w domu i to na kompie przez co rachunki przy takiej taryfie strasznie mi by podskoczyły mimo oszczędności na pompie.
W domu jest stado urzadzen ktore pobieraja sporo pradu praktycznie 24h.
Sama elektronia, czy sterownik PC tez bedzie cos zzeral 24h, smiem twierdzic ze w sakli roku wiecej niz ten komputer 10h/dobe. No chyba ze to jakis potezny kkomputer do specyficznych zastosowan (grfika etc).
Rekuperator zezre z 50W ciagiem.
Komp Ci podwyzszy rachunek, ale mysle ze nijak sie to bedzie mialo do kosztu ogrzewania.
Raz do roku czy jakos tak mozna zmienic taryfe. Dlatego warto zainwestowac te 200 czy 300PLN w podlicznik dla urzadzen, ktore mozesz i zamierzasz ustawic tylko do pracy w nocy - ogrzewanie, CWU.
Po roku czasu, a najlepiej po 2 sezona grzewczych, dobierzesz sobie optymalna taryfe dla siebie.
Wyliczenia ile cos pradu pozre, a praktyka to jednak 2 rozne rzeczy.
marcin
Sama budowa domu rozbebesza dzialke lepiej niz 3 kolektory poziome ;-)
On Ci proponuje powietrze-woda, bo mieszkasz w najcieplejszym (zima) regionie kraju.
Powietrze-woda jest mniej sprawna przy ujemnych temperaturach (a te u Ciebie rzadziej), ale koszt inwestycji drastycznie mniejszy od glikolowej.
Do glikolowej "poziomej", badz bezposredniego odparowania, trzeba miec duza dzialke, z mokrym gruntem.
Jesli masz suchy piach na dzialce, to moze sie okazac ze drastycznie tansza pompa powietrzna da tylko nieznacznie gorsze rezultaty niz drozsza glikolowa w suchym gruncie.
Masz pojecie jaki masz grunt?? Na szybko zeby oszacowac wykop dziure, albo popytaj sasiadow jak bylo z woda jak robili fundamenty.
marcin
marcin
u mnie niestety jest specyficzny mikroklimat i zawsze tem w zimie jest o 3-4C mniejsza niż np. w Gdańsku, wiemy to z czujnika tem w aucie
Grunt wygląda tak:
do 1m pod gleba brunatnoszara,
1,1 -1,5 (1,6) - torf czarny
poniżej piasek średni jasnoszary do około 1,8
później ten sam piasek tylko rdzawy i ciemnożółty - ale tak głęboko to już nie ma znaczenia
woda na poziomie 2,1 do 2,3 w zależności gdzie był odwiert
Robiliśmy to przy fundamentach to machnęliśmy już całą działkę żeby wiedzieć co się dzieje ewentualnie dla pc
To jak może taki być ??
Grunt wygląda tak:
Spotkalem sie z roznymi szkolami zakopyawania kolektroa poziomego. Tak od 1-1.8 metra gleboko.
Za plytko to zle, bo sie wychlodzi z powierzchni.
Gleboko tez zle, bo sie latem nie zregeneruje od sloneczka.
Prawda jak zwykle lezy gdzies po srodku. Nie spotkalem sie z jakims sensowmym wyliczeniem, ktore by dawalo optymalna dla danego przypadku glebokosc zalezna od np, rodzaju gruntu, strefy klimatycznej, glebokosci przemarzania itp.
Ale jakbym mial zgadywac, grunty organiczne (gleba, torf) sa najgorsze z mozliwych. Ma to w sobie duzo powietrza, i jest lekkie. Woda przez to przeleci a zima bedzie przemarzac glebiej niz mokra glina. Gorzej tez pewnie przewodzi cieplo niz mokry piach z racji ze jest "luzne".
Ale ja tylko zgaduje i biore to na chlopski rozum, nie jestem specjalista. Powaznie bym sie przy takim gruncie zastanowil nad pionowym lub powietrze-woda.
Pogadaj z doswiadczonymi firmami instalacyjnymi, ale nie mow im jaki masz ten grunt. Wybadaj podstepnie, jaki wedlug nich jest dobry, jaki zly, czy bardzo zly. itp. Jak zapytasz czy Twoj moze byc, to Ci odpowiedza ze tak :-)
A po za tym, wydaje sie ze wazne jest nie tylko grunt na glebokosci zakopania, ale takze nad i pod, nie wiem np, +/- metr. Kolektor czerpie cieplo nie tylko z miejsca zakopania ale i okolicy swojej. Cieplo musi wiec swobodnie do niego doplywac. Jak bedzie doplywalo zbyt wolno, to grunt sie wychlodzi szybko. Wtedy potrzebny wiekszy kolektor.
marcin
Ręczę Ci, że jak bym był na twoim miejscu na 90% zakładałbym powietrzną. Na nieszczęście dla mnie, nie jestem. Oprócz temperatury inną bardzo pożądaną rzeczą dla powietrznej jest wilgotność. Im większa tym lepiej. Dlatego wybrzeże jest wymarzonym miejscem dla pompy powietrze-woda. A z tymi taryfami to się wszystko da poukładać. Nie mam racji 7tonik:)?
ok dajcie mi pogadać z tymi specjalistami na temat tych pomp, prawie mnie już przekonaliście, teraz ja mam gorzej bo muszę przekonać męża :)
Jak mówił mój wychowawca z podstawówki: "nadejszła wielkopomna chwila". Dziś odpaliłem pompę ciepła Zirius M2-9. Nagrzała wodę bez grzałki do 40st i się wyłączyła. Moja radość jest tym większa, że sam położyłem kolektor do niej. Jutro podłączę rozdzielacz do CWU i podłogówkę. Zaczyna się liczenie kWh :D
