  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
(z dod. zasil 9kW) oznacza że dom będziesz grzał grzałką elektryczną o mocy 9kW, a dodatkowo będziesz miał pompę ciepła aby się nią chwalić przed znajomymi :-)
Niekoniecznie. Moze rowniez oznaczac, ze gdy 4.5kW z pompy przestaje wystarczac do utrzymania zaprogramowanej temperatury w domu, to wlacza sie grzalka. W przypadku domow o malych zapotrzebowaniach na cieplo taka pompa moze w zupelnosci wystarczyc.
witam.
Czy ktoś z Was słyszał o pompach Avenir Energie? Jest to firma francuska produkująca pompy z parowaniem bezpośrednim, czynnikiem w d.z. jest r407c.
Byłem w firmie, która montuje te pompy.
Rurki kolektora ułozone maja byc na głębokości ok. 80- 90 cm (czy to nie za płytko??). Podobno przy parowaniu bezpośrednim taka głebokośc wystarczy. P.u. domu 125 m2 , a powierzchnia kolektora 250 m2.
Do cwu druga mniejsza pompa tej samej firmy z jedną pętlą kolektora o długości 90m, która ma być ułozona w odległości 50cm od siebie.
Pompa nie ma możliwości programowania czasowego pracy, mozna ustawić tylko temperaturę w pomieszczeniach, nic więcej się nie reguluje, podobno przy parowaniu bezpośrednim to wystarczy - czy to jest normalne?
I jeszce jedno pytanie:
Czy rekuperator pozwala na dobranie pompy ciepła o mniejszej mocy
Czy możesz podać namiary na tę firmę? Jaką podjęłąś decyzję odnośnie ogrzewania ostatecznie?
Renata
Jedyna różnica to taka, że dla PC stosuje się zazwyczaj niższe temperatury czynnika ( wody grzewczej ) dla osiągnięcia lepszego COP pompy.
Aby osiągnąć taką samą efektywność podłogówki rurki alupex układa się gęściej.
W ekstremalnym przypadku 2x gęściej.
U mnie we wstępnych obliczeniach wychodzi średnio jakieś 1,5x gęściej ( w zależności od pomieszczenia i rodzaju podłogi ). Dalsze zagęszczanie rurek nic nie daje.
faktem jest, że dobrze jest to policzyć,
jest to nowe ( PC+ podłogówka ) i za tą magię się płaci,
renomowane firmy stosują renomowane produkty ( czyt. drogie ), a pan Tadzio czasem sztukuje i zrobi na gwintrurce i trójniku 3/4 :wink:
Na stronach muratora wyczytałem gdzieś, już nie pamiętam dokładnie gdzie, że dla ogrzewania podłogowego współpracującego z PC stosuje się krótsze pętle niż dla współpracującego z gazem. Czyli patrząc z tego punktu zagęszczenie rurek nie powinno byc stosowane ponieważ rośnie długość pętli obiegu.
Z drugiej strony chcemy jednak używac jak najniższej temperatury żeby sprawnośc układu była jak największa. Jak to się ma do praktyki, pytam bo firma Ekosystem z Jaworzna, kóra jest wykonawcą całego układu u mnie ułożyła ogrzewanie podłogowe rozkładając rurki plastikowe co 30 cm o średnicy fi 20mm. Czy jest to prawidowe rozmieszczenie czy nie.
I pytanie drugie do forumowiczów, co sądzicie o pompach ITV czy warto je stosować czy są awaryjne i jak sprawne? Może już był gdzies taki wątek, ale forum jest bardzo obszerne, dużo przeczytałem ale nie wszystko.
nie chcę być złym prorokiem ale niech Ci dadzą wyliczenia i sprawdź to w niezależnym źródle,
dla mnie to stanowczo za rzadko, ale to jest opinia w tej chwili nie poparta żadnymi konkretami, to tylko piszę tak na czuja
Rozstaw rur wynika z założonej temperatury zasilania i powrotu podłogówki.
W przypadku kotła gazowego tempertaury te można założyć wyższe i pozostanie to bez wyraźnego wpływu na sprawność ogrzewania.
W przypadku pompy ciepła założona temperatura podłogówki w bardzo znacznym stopniu wpłynie na sprawność, a tym samym koszty eksploatacji.
Generalnie rozstaw rur i temperatury powinny być zgodne z obliczeniami (projektem).
Dziękuję za informacje, oczywiście zapytam wykonawce o wyliczenia, żeby mieć jakieś odniesienie to może ktoś udzieli mi informacji ile powinno być metrów rurki grzewczej fi 20 dla zapewniwnia poprawnej pracy układu z PC w domu o powierzchni 169 m2 wybudowanego z porothermu i ocieplonego styropianem 12cm.
Witajcie
Dostalem oferte PC i wyliczono mi ze potrzebowac bede odwierty pionowe (mam mala dzialke) o lacznej glebokosci 150m. Moj domek to 120m2(sosenka) z garazem.
Panowie zaproponowali mi 2 odwierty o glebokosci po 80m, jak to jest czy lepiej zrobic wiecej odwiertow np 3 x 50m czy zrobic 2 glebsze ?
czy pionowe sondy musza byc tez na slonecznym terenie?
czy jak taka glebokosc jak 80m to juz nie ma znaczenia czy teren jest zacieniony czy nie ?
Nie ma to praktycznie znaczenia na głębokości poniżej 3m temperatura jest praktycznie niezmienna w ciągu roku.
Czy na słonecznym miejscu czy w cieniu to nieistotne. Istotna natomiast sa podwodne cieki i kierunki spływu wód na różnych głębokosciach. trzeba tak umieścić sondy żeby ta sama woda nie obmywała najpierw jednej a potem drugiej. Powinieneś dotrzec do jakiegoś opracowanie ekofizjograficznego z tego terenu i to sprawdzić oraz to na jakiej głebokości masz kolejne warstwy wodonośne.
