  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Pamiętać jednak należy o w miarę równych odcinkach pętli (około 80m). Jeżeli dana pętla nie mieści się w jakimś pomieszczeniu to wychodzimy z nią do drugiego. Nie ma też potrzeby stosowania dodatkowych zaworów do sterowania na rozdzielaczach bo tylko niepotrzebnie zwiększają opór. Najlepiej zrobiona podłogówka pod PC to taka w której wszystkie pętle będą na max pootwierane a temp. w poszczególnych pomieszczeniach idealna. No ale to jest bardzo trudne.
Mi pompa chodzi już od kilku miesięcy...wygrzewam dom, jeszcze nie mieszkamy - tak myśle do miesiąca...po 2-3 godzinach pc miałem na DZ temperatury 5,7/0,8 (kolektor poziomy) Czy nie są one troche za niskie?? sprawdziłem z podlicznikiem - godzina pracy bez CWU z 3 pompkami obiegowymi to około 1,5-1,6kwh, a jak było razem z CWU to około 1,7kwh
Dla mnie bardzo ciekawy temat, więc pozwolicie, ze zapytam
Otoz mam zainstalowaną PC Vaillanta 10,4kW, DZ-250m pionowe. Uruchomiłem we wrześniu i na DZ mam temp. zas.8st./ powrót 1st!- Wg. mnie bardzo duza róznica. Dodatkowo po włączeniu sie sprężarki ciśnienie solanki w DZ spada mi do 0,4bar (wyświetla się zaraz komunikat, że ciśnienie solanki za niskie). następną sprawą jest , żę przy użytkowaniu od 22.09 średnia dobowa pracy PC wychodzi mi ponad 10h!. Czy może ktoś mi może pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Z góry dziękuje
Najprawdopodobniej masz zapowietrzony układ DZ. Dzwoń do instalatora.
Dzięki wielkie. Były i takie podejrzenia- i moze to byc przyczyną. Może być u mnie mały problem z odpowietrzeniem DZ ponieważ nie mam zainstalowanych zaworów na DZ. Mam 4 odwierty a do budynku wchodzi 4 rury. Mam nadzieje, że sobie jakoś poradzą.
W poniedziałek dzwonie do firmy od DZ. Dzieki
IVT - mam pytanie: jakie są ustawienia fabryczne krzywej grzewczej, chodzi o załamanie krzywej.
Chodzi mi konkretnie o "okienko":
Tak mam ustawione, nie wiem dlaczego
Regulacja krzywej grzewczej
Wyj 20° krzywa 16,1°
Wyj 15° Krzywa 22,4°
Cofnij się z pięćset stron do tyłu to trafisz na niejaką bonetkę. Napisz do niej na priva bo dawno jej już nikt nie widział a kobita jest oblatana w tym temacie.
Kiedyś brnąłem przez cały temat ( w innej sprawie) było o krzywej, ale raczej jej nachyleniu a nie o załamaniu :( . Nie dałem rady przejść wszystkiego.
Skontaktuj się z SunEnergy w Gdańsku.Swego czasu miałem z nimi okazje,byli bardzo pomocni.Ja mam u siebie poprzestawiane adekwatnie do swoich potrzeb,wiec nie pomogę.Ale wiem,że jest gdzieś opcja powrotu do nastawów fabrycznych.....i wtedy będziesz wiedział
Witam. Pisze bo skolowany jestem troche. Dostalem troche wycen i teraz znowu nie moge wybrac m-dzy posrednim a bezposrednim parowaniem. Czy to sa rozwiazania rownowazne i kazde z nich ma swoje zalety i wady. Powiem szczerze, ze oferta z Thermogolva wyglada ciekawie. Ktos moze sie pochwalic doswiadczeniami pompy z posrednim? Pozdrawiam.
