  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Czy ktoś wie o ile trzeba przewymiarować grzejniki przy PC czy jest na to jakiś wzór ??
Grzejniki przy pc to porażka i jeśli musisz je mieć to lepiej się wtedy zastanowić nad czymś innym. W katalogach grzejników możesz znaleźć rozpisane tabelki mocy grzejników przy zadanej temperaturze i rodzaju grzejnika. Był też wzór do obliczania mocy (Kermi coś takiego miało w swoim katalogu grzejników: http://w4.kermi.pl/Polnisch/Pliki_do_pobrania/Technika_grzewcza/Informacje_tech/FHK_Technik/index.phtml?force=true). Przyjmij, że pc dawać będzie 40 stopni. Dla pc najlepsze są 3 rozwiązania: podłogówka, podłogówka, podłogówka.
Edytowane przez rwxw
A czy podłogówka może być zainstalowana gdy na podłodze jest drewno np panele podłogowe ?
To zależy od producenta desek i pisze w specyfikacji produktu. Barlinieckie mogą być, zwykłe panele zazwyczaj też, inne, musisz sprawdzić przed zakupem. Ogólnie nie ma problemu. Ceramika przy podłogówce jest bardzo przyjemna do chodzenia - jest neutralna (ani ciepła ani zimna), więc się jej nie obawiaj. Z płytek też możesz ułożyć dywaniki i różne wzorki ;-)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?124728-Woodentic/page16&highlight=woodentic
Tu trochę poszperaj o płytkach.
A co do wykładzin to nie ma żadnego problemu. Tam gdzie chcę by było ciepło tam jest ciepło. Z drewnem jest podobnie byle nie za grube i odpowiedni gatunek.
Z jakiego regionu jesteś?
Bydgoszcz
Podłączam się do pytania.Po wczorajszych wiatrach i dzisiejszym mrozie u mnie DZ spadło o około 2st.C i wynosi zasilanie 4,8stC powrót 2,6st C pod koniec pracy pompy.A jak u was?
Nastąpił dość szybki spadek temp. i pompy musiały pracować dość długo. U mnie pierwszy raz w tym sezonie pracowała 10h w ciągu doby i w tym czasie DZ spadło do 3 na zasilaniu i do 0 na wyjściu. Większości przypadków jest to 4,5-1,5.
A już się wystraszyłem że za bardzo spadło.U mnie w ciągu ostatniej doby(wczoraj17:00 do 19:30 dzisiaj pracowała 14,5 godziny ale dom się wygrzewa.Nie ma jeszcze podbitki i stoi samotnie w otwartym terenie co ma duży wpływ na zużycie energii.
Edytowane przez kkdarch
dodanie
U mnie drugi dzień pracowała w nocy 9h non stop.Rano było 4,7c zasilenie i 1,7C powrót.Temperatury DZ spadły podobnie o około 2C.
