  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Reklamacje zawsze skalda sie do instalatora bo to On jest strona a nie producent urzadzenia -nie kupil PCi od Viessmana ale prawdopodobnie przez instalatora.
To akurat jest normalne, ja tez swojej pompy nie kupilem od Vaiilanta ale usluge montazu wraz z pompa ciepla w innej firmie, ktora ma uprawnienia do tego.
Pzdr.
heh to tez nie jest tak do końca liwko...bo salon firmowy rozprowadza przeważnie tylko urządzenia a do pracy zatrudnia podwykonawców...Prawdą jest że oni to firmują bo tak jak w moim przypadku podpisałem umowę z nimi i nie interesuje mnie co za podwykonawca robił, ale nie można stwierdzić że to Viessmann jest winny w razie czego. Jasną rzeczą jest że to do nich się zgłaszam ale przeważnie instalator coś sknocił. No chyba że to wada fabryczna urządzenia. Chociaż troche racji w tym jest...firmują całość więc to ich marka obrywa w razie czego
No to napisze może żeby było jaśniej. Kolega zadzwonił do Viessmanna i do jego domu podjechał najbliższy instalator który ma z nimi podpisaną umowę. Do kogo mieć pretensję jak nie do Viessmanna o przysłanie żółtodzioba? Reklamacje składać u instalatora żeby dalej się z tym pindolił?
Oj Liwko coś tu kręcisz :) Przyjechał już serwis do tego kolegi ? Czy dopiero przyjedzie i to będzie żółtodziub ? Czy może przyjedzie jednak ten instalator który to montował lub ktoś kto na jego zlecenie to uruchamiał ? Czy może przyjedzie ktoś na zlecenie sprzedawcy urządzenia ? A może sam sprzedawca ? Pomiędzy producentem a klientem końcowym jest długa droga. I wszystko z odpowiednimi umowami które nie interesują klienta końcowego. Patrz gdzieś wątek z Buderusem. Instalator to jedno a serwis to drugie. Nie zawsze to te same osoby. Może to dobrze a może źle :) pozdr adam
dom ma rowno 300m pow uzytkowej
na parterze duzo przeszklenia, ogolnie dom typu dworek polski
wentylacja jest tylko grawitacyjna
pompa Thermia Varme Ab Diplomat 12
koszt 2tys to na miesiac a nie na 2
wszedzie jest ogrzewanie podlogowe, a grzejnikow na scianie dodatkowo (oprocz w lazienkach) na dole 2 a o gory w akzdym z pokoi po 1 szt czyli 4 (zawsze sa tylko letnie, tez nie wiem czemu)
TEMP ZEWNETRZNA 3
TEMP WYJSCIA 35(31)C
TEMP POWROTU 29(55)C
CWU 52C
INTEGRAL -16
WYJ DOLN ZRODLA 0C
WEJ DOLN ZRODLA 3C
DZIEKUJE WSZYTSKIM ZA DOTYCHCZASOWE ODP, I PROSZE O DALSZE:)
Napisz wiecej szczegolow:
- wielkosc domu
- grubosci izolacji ciplnej, okna, przeszklenia,
- rodzaj wentylacji
- moc pompy, najlpiej jakis typ tejze, producent
- sposob rozprowadzenia ciepla w domu (podlogowka, grzejaniki, ile jakie etc)
- ile godzin dziennie chodzi pompa, i ile zuzywa na dzien KWh prundu
- jesli mozesz to odczyatac, temperatury w kolektorze poziomym
- temperatury w podlogowce/kaloryderach,
im wiecej szczegolow podasz, tym bardziej dokladnej sie mozesz spodziewac podpiowiedzi. 2000 to moze byc OK, jesli dom zle izolowany, kaloryfery, albo dotego jakis mega duzy.
marcin
TEMP ZEWNETRZNA 3
CWU 52C
INTEGRAL -16
WYJ DOLN ZRODLA 0C
WEJ DOLN ZRODLA 3C
Zanim na serio potraktujesz nasze odpowiedzi podaj szczegółowe dane o które Cię prosił Jastrząb (wraz z odczytanymi 4-ma temperaturami na wejściach i wyjściach pc do kolektora ziemnego i ogrzewania domu - jak nie znasz, to kup 4 najtańsze termometry i sprawdź), bo bez tego zostaje nam tylko gdybanie. Na szybko jedynie co można poradzić to zmianę taryfy i maksymalne wykorzystywanie pc w taniej taryfie - a rachunki pewnie spadną od razu do okolic 1500zł.
TEMP ZEWNETRZNA 3
CWU 52C
INTEGRAL -16
WYJ DOLN ZRODLA 0C
WEJ DOLN ZRODLA 3C
TEMP ZEWNETRZNA 3
CWU 52C
INTEGRAL -16
WYJ DOLN ZRODLA 0C
WEJ DOLN ZRODLA 3C
Po pierwsze, grzejniki sa letnie, bo sa zasilane woda 35C. Wiec gorace nigdy nie beda.
To jest praktycznie niemozliwe.
2000PLN na miesiac - liczac po 0,5PLN za kWh to jest 4000kWh na ogrzewanie.
To daje ciagly pobor pradu 24/7 - 5,5kW!!!!! Musialbys miec sicany kompletnie nier zaizolowane, albo jakies mega dziury w ociepleniu itp.
Jesli pompa a grzalki to upewnij sie ze nie grzeja.
Jestes w stanie zerknac na licznik energi, kiedy pracuje pompa? On miga dioda, co konkretne zuzycie energi. Stojac pare minut ze stoperem mozna okreslic moc podlaczonych irzadzen. WYlacza wszystko w domu, zostaw tylko pompe dzialajaca i spradz ile zre pradu.
Ja podejrzewam ze sprezarka tej pompy ma mniejsza moc niz 5.5 kWh.
Moze cos jest zle ustawione i kotluja grzalki??
marcin
marcin
Hej
co masz na mysli mowiac: "Jesli pompa a grzalki to upewnij sie ze nie grzeja.
No i wykrakałem:(:(
Pompa stanęła, wywaliło zabezpieczenie, a na pompie piszą komunikaty:
1)"Usterka pompy ciepła ■ Uszkodzona pompa ciepła ■ Zadziałał czujnik zabezpieczający wysokiego ciśnienia ■ Czujnik wysokiego lub niskiego ciśnienia zadziałał 8 razy ciągu 24 h ■ Błąd regulatora EZR ■ Czujniki temperatury obiegu pierwotnego/ wtórnego uszkodzone ■ Zadziałało zabezpieczenie gazu gorącego typu klixon ■ Zadziałał przełącznik niskociśnieniowy
2) Usterka obiegu chłodzenia:
■ Zadziałał czujnik zabezpieczający wysokiego ciśnienia. ■ Uruchomiła się ochrona silnika (przekaźnik termiczny) sprężarki (jeżeli jest zamontowany: zadziałał łagodny rozrusznik pełnookresowy lub oddzielna ochrona silnika sprężarki) ■ Zadziałało zabezpieczenie gazu gorącego typu klixon
Jestem załamany, dzisiaj podjedzie serwis.
Wszystko przez brak ciśnienia na DZ
@Slawwos
Pompy mają dodatkowe grzałki elektryczne, które podgrzewają wodę jak pompa nie jest w stanie osiągnąć przy pomocy sprężarki, zadanej temperatury.
Generalnie te grzałki włącza sie tylko przy takich mrozach, kiedy siuśki w locie zamarzają.
Jastrząb sugeruje, ze być może u Ciebie te grzałki są włączone teraz i pompa ciągnie prąd nie tylko na sprężarkę, pompki obiegowe itd, ale jeszcze mega pobór na grzałki.
musisz to sprawdzić i jak są włączone, to je wyłączyć.
pzdr
k
@Slawwos
pzdr
k
sorki ze amatroskie pytanie, czy tą grzalke odlacza sie gdzies w sterowaniu pompa, czy ma po prostu jakis kabelek zewnetrzny do gniazdka, ktory mam odlaczyc?
Możesz zobaczyć w menu
INFORMACJA
PODGRZ POM1 - grzałka 3kW
PODGRZ POM2 - grzałka 6kW
PODGRZ POM3 grzałka 9kW
zerknij tam ile godzin pracowała pompa z grzałkami.
Przy okazji sprawdź parametr w SERWIS > PODGRZ DODAT < INTEGRAL A2
pompa ciepla 7543H
podgrz pom 1 580h
podgrz pom 2 255h
cwu 910h
niesttey czegos takiego jak serwis -podgrzewanie dodat -integral a2 nie znalazlem
