dom ma rowno 300m pow uzytkowej...
Temperatury na pc masz ok, więc prawdopodobnie pompa dobrze działa. Wyłącz grzałki, jak radzili inni. Nie napisałeś jak masz ocieplony dom, bo z parametrów zużycia prądu chyba jednak nie najlepiej i może stąd takie zapotrzebowanie. Nie grzejesz garażu lub jakichś innych problematycznych pomieszczeń ? czy wszędzie podłogówka jest dobrze zaizolowana od gruntu ? Grzejniki zawsze będą takie jak są, bo jak sam zmierzyłeś pompa grzeje do 35 stopni i tak ma być - podłogówce tyle w zupełności wystarczy. Przemyśl włączenie 2 taryf, ale sprawdź u swojego operatora jakie są różnice w cenach.
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Pozdrawiam wszystkich uczestników tego tematu.
Chciałbym zapytać i mam nadzieję, że nie wsadzę tym pytaniem kija w mrowisko, czy od ogrzewania podłogowego nie puchną stopy?
Być może jest to trochę obok tematu ale podłogówka i pompa to nierozłączna para.
Edytowane przez Yesko
Mi przy podlogowce, w stopy .......jest za zimno :-/
Tzn marzne w stopy. Jak siedze przez kilka godzin w samych skarpetach, to zwyczajnie marzne w stopy.
marcin
No przy temp podłogówki około 25-28oC to puchnięcie raczej nie wystąpi.
zaczal sie wlasnie drugi sezon, cyzli od troche ponad roku
7500h pracy to jest 310dni po 24h/dobe (nie liczac tych grzalek). To tak jakby PC nie chodzila tylko w lipcu i sierpniu. A tak nic tylko prze 24h/dobe kotlowala.
Tego sie moim zdaniem nie da wytlumaczyc duzym zapotrzebowaniem domu na cieplo. No chyba ze namiot brezentoway ogrzewasz. Choc z drugiej stony jakos by sie to zgadzalo z mga zuzyciem pradu :-/
Zrob troche statystki dzien po dniu.
- Spisuj stan licznika pradu codziennie o tej samej porze
- spisuj ilosc godzin pracy codziennie o tej samej porze
- zrob test, gdy chodzi tylko pompa i absolutnie nic innego w w domu -> sprawdz jak szybko sie kreci (lub mryga) licznik. Z ilosci obrotow badz mrygniec ze stoperem mozna wyliczc moc pdlaczonych urzadzen,
koniecznie tez napisz jak grubo masz ocieplony dom (sciany, podloga, dach).
Napisz tez jaka masz temperature w domu.
marcin
Nowe wieści z placu boju:
Pompa ruszyła :) dolne źródło odpowietrzone ciśnienie 1.8bar
Teraz hula jednak po kilku godzinach pracy temperatura spada do -2 na zasilaniu, czyli dalej jest coś nie tak.
Aha i chyba mam walniętą grzałkę bo niby grzeje, a pobór prądu znikomy.
Myślę, że się przepaliła, już się umówiłem z serwisem na sprawdzenie.
Tak czy inaczej wczoraj otworzyłem studzienkę z rozdzielaczem, a tam ... całość zalana wodą, temperatura dodatnia bo woda niezamarznięta.
Jak wypompowałem wodę to okazało się, że na rozdzielaczu na 2 powrotach jest lud, a na trzecim nie ??
Myślę, że nie pracują równo, tzn albo ten jeden nie pracuje i przez to nie marznie albo odwrotnie.
Dwa pracują więc powroty marzną, a jeden jest ogrzewany przez wodę w studzience.
Co o tym myślicie.
Albo jeden nie pracuje albo dwa pracują ;). Masło maślane :)
Zależy co traktujesz jako powrót - czy powrót do ziemi czy powrót do pompy :)
Napisz jakie masz temperatury DZ
Tak na moje to pracują dwa ale źle - zbyt niska temperatura. Przyczyną jest pewnie to że jeden nie pracuje i brakuje energii z odwiertów.
Edytowane przez rume
