  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
?:) ale co konkretniej?:) okręcasz czujnik zewnętrzny kocem i wrzucasz do zimnego pomieszczenia, w ten sposób pokazuje przy takich temperaturach te +5 lub nawet +8 'C co oznacza, że pompa nie będzie włączała antyzamarzania, jak mówiłem dotyczy to vaillanta
osobiście to nie wiem po co pogodówka w PCi przy ich bezwładności...
tak z zupełneuj ciekawosci - jak sterujesz temperatura w pomieszczeniach, kiedy na zewnątrz temp skacze z -18 na -4 i znowu na -10 itd?jak to działa bez sterowania?
Ja też się wypowiem mam proste sterowanie to znaczy ograniczenie maksymalnej temperatury CO na powrocie i sterownik w holu.Mam 0,4st C histerezę i tak trzyma bez względu na wahania temperatury na zewnątrz i przy podłogówce to chyba wystarczy.
Pytanie do posiadaczy kolektora spiralnego jakie macie temperatury DZ na dzień dzisiejszy podczas startu i po na przykład dwóch godzinach pracy?
ano własnie - nie ma problemu, jak sie ma czujnik temp wewnetrznej, który dba o zapewnienie odpowiedniego komfortu (i nie mówie tu tylko o za niskiej ale równiez o za wysokiej temp) i reguluje temp na zasilaniu. ale chyba nawet wtedy warto miec czujnik na zewnatrz, zeby odpowiednio ustawiał to zasilanie.
w mojej PC nie mam takiego czujnika wewnetrznego i mogę:
- ustawic temp max na pompie i grzać co noc i 2h w dzien (w II taryfie) ile wlezie, ale wtedy jakos nie wierzę w miare stałe temp wewnatrz, jezeli na zewnątrz pogoda szaleje
- ustawić krzywą i grzać w zależności od temp na zewnatrz, co jak na razie np. u mnie się sprawdza.
pzdr
k
J
Co prawda nie spiralny ale też poziomy, po około 8h grzania mam temp w DZ 3,3oC/0,1oC,temp. startu nie złapałem ostatnio, bo za rzadko bywam przy PCi :-), w weekend może wyłapię
Ja mam tak 2,5 / 1st C więc chyba nie jest źle .Zauważyłem że jedna z trzech nitek na rozdzielaczu nie szronieje a dwie pozostałe mają lekki szron (mam nie zaizolowany rozdzielacz).Dlaczego tak się może dziać?
Ja mam czujnik wewnętrzny dla PC, ale z niego zrezygnowałem. U mnie nie ma problemu ze zbyt dużymi wahaniami temp. Wszystko jednak zależy od zapotrzebowania na ciepło i wielkością akumulacji podłogówki. Im niższa temp. zasilania, tym temp. stabilniejsza niezależnie od wahań na zewnątrz. Wprawdzie od czasu do czasu trzeba zaingerować w ustawienia, ale tylko wówczas, gdy drastycznie zmienia się pogoda na dłuższy czas.
.....gdyż mam PC powietrzną, która do takiej temp. rozkręca się w kilka godzin przy mrozach)..
Jesli można chciałbym Cię trochę podpytać, gdyż też skłaniam się ku P-W. Mam jeszcze trochę czasu, choć nie za dużo, gdyż na wiosnę chciałbym zamknąć ten temat. Dlatego skrupulatnie zbieram okruchy wiadomości. Dom z poddaszem użytkowym będzie miał 170 m2 powierzni użytkowej, 210 m2 po podłodze. Wszędzie podłogówka, ewentualnie (na wszeki wypadek) przewymiarowany grzejnik w garażui. Ściany poroterm 44, dach lekki+ wata. Mam dobrą ekipę, która wie dużo o mostkach i zwraca na to szczególną uwagę, Trochę drożej kosztuje to teraz, ale pewnie później będzie szybki zwrot z tej części inwestycji. Zastanawiałem się na PCi z DZ, ale po lekturze doszedłem do wniosku, że jak skandynawowie wytrzymują, to pewnie my też. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze wolę przeznaczyć na dobre wykończenie i ocieplenie. Pozdrawiam forumowiczów.
Nie mam zamiaru cie do tego zniechęcać lecz trzeba napisać całą prawdę dlaczego Skandynawowie tak dużo montują P-W
1. Powietrze mimo że mroźne niesie dużo wilgoci a to duży plus.
2. Energia jest stosunkowo tania.
3. Podłoże trudne do DZ
4. Robocizna droga.
4. Robocizna droga.
To wszystko prawda, ale:
1. Powietrze u nas jest suchsze, ale za to naprawdę mroźnych dni jest dużo mniej.
2. Sama energia jako taka jest tania, natomiast 70% opłat to koszty przesyłowe i inne dodatki.
Przy temperaturach od -5 wzwyż COP pompy P-W rośnie i jest wyższy od pomp z DZ, czyli koszt ogrzewania spada.
3 i 4. Podłoże łatwiejsze, ale robocizna wcale nie tania, Za 3 odwierty 100m zawołali 25 tys. Nie jest to kwota, koło której mogę przejść obojętnie, nie tylko w trakcie budowy domu. Z prostych wyliczeń wychodzi mi, że dogrzewając w najmroźniejsze dni grzałką kwota nie wydana na odwierty starczy mi na kilkanaście lat.
Ale to na razie tylko kalkulacje. Pompy z PCC mają rzeczywiście bardzo korzystną cenę, porównywalną z pompami P-W, ale ta reszta...
Nie prawda, ma się to zupełnie odwrotnie.
Dla jakich temp. liczony jest COP pomp P-W? Kiedy pomp najbardziej nam potrzeba i kiedy żrą najwięcej prądu?
Dlaczego od minus 5 ? U mnie DZ na powrocie ma około 4 stopni w plusie, więc dopiero powyżej +4 PCi P-W ma lepsze COP, a to już prawie ciepło ;).
Jakie macie ustawione w litrach przepływy na pętlach? Czy przepływy powinny być wszędzie równe? Ciężko idzie mi ustawienie różnicy na zasilaniu i powrocie na 5 stopni. Zazwyczaj jest to około 8 stopni.
Zbyt mały przepływ - wygląda na to że za słaba pompa obiegowa lub filtry zabrudzone.
Edytowane przez rume
