Liwko dzieki za odpowiedz, u mnie nie chodzi o grzanie CWU bo to rozumiem ze nie musze powyzej 50ciu ale ja bede mial kaloryfery na poddaszu...
i tu cale moje rozterki...
Czemu kaloryfery - ze wzgledow technicznych, ze dom z bala ? Czy chcesz tam jakies wykonczenia fikusne podlogi z drewna miec ?:) Bo jak tylko wzgledy technologiczne to sa przeciez rozne rozwiazania na zrobienie podlogowki na drewnianym stropie (suchy jastrych czy rozne inne technologie - nigdy sie nie wglebialem).
pozdr.
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Jeżeli kaloryfery to muszą być one przewymiarowane i nie będą one zasilane inną temp. jak dolna część z podłogówką. Będzie to zasilanie w okolicach 35oC przy największych mrozach i to w zupełności wystarcza. Z własnego doświadczenia wiem że poddasze potrzebuje mniej grzania niż dół bo takie są prawa fizyki więc nie powinieneś mieć żadnych problemów z grzaniem.
podloga drewniana - deska podlogowa wiec sucha zabudowa ewentualnie w lazience co by w stopki cieplo bylo ;)
temp zasilnia 35 na kaloryfery to chyba troche malo??? ale jezeli nawet to na ile jej liczyc bo ja to tak obstawialem 55/45 stopni ale z tego co piszesz to chyba powinny byc policzone z jeszcze wiekszym zapasem
Najlepszego w NOWYM ROKU :)
Nie mam grzejnikow w zadnym pomieszczeniu, sama podlogowka.
Drabinki w lazienkach ale jako suszarki.
Tak z innej beczki, odczytywalem teraz licznik i wyszlo mi ze I taryfa zuwya mi 30% a druga 70% - wychodzi na to ze sie oplaca miec dwie taryfy w moim przypadku.
Od 16/10/2010 do disiaj (03/01/2011) zuzycie srednio- dzienne wychodzi mi prawie 25 kWh/dobe za wszystko.
Powtorze, ok. 215 m2 podlog (ok. 175 m2 uzytkowych)
Pzdr.
Witam. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, ciepła w domu, małych rachunków i zadowolenia z pomp ciepła :)
Chcę trochę usystematyzować wiedzę bo się gubię:)
Jeżeli chcę podnieść temp. w pokoju to zwiększam przepływ rotametrem. Jeżeli chcę podnieść temp. całego piętra to podnoszę przepływy na wszystkich pętlach.
Może to jednak spowodować zbyt duże różnice w temp. na zasilaniu i powrocie w GZ - co jest niepożądane.
Jak waszym zdaniem podnieść skutecznie temp. całego piętra?
Teraz DZ. Czy uważacie, że można regulować temp. pętli na DZ zaworami, czy należy tam też mieć rotametry.
Mój instalator ma mi w ten sposób regulować przepływy na DZ.
Na koniec zeszłego roku był u mnie serwis Viessmanna wymienić grzałkę w pompie i zdaniem fachowca, nie da się wyregulować pompy na podstawie wskazań termometrów zapiętych do sekcji DZ. Podobno pomiar temperatury glikolu na rurach PCV nie jest miarodajny. W sumie jak się zastanawiam to nie wiem dlaczego by nie.
Co o tym sądzicie?
Najlepiej wykonana instalacja PC to taka przy której wszystkie pętle są otwarte na maksa a temp. w pomieszczeniach takie jakie chcemy. Jest to jednak trudne do zrobienia i nie pozostaje nic innego jak regulacja podłogówki na zaworach rozdzielacza. Każde przykręcenie wpływa na opory przepływu ale nie ma się za bardzo czym przejmować bo w sumie wyjdą groszowo większe rachunki. Tak myślę. Z DZ nie ma takiego problemu więc wszystkie pętle powinny być całkowicie otwarte.
z jakim kosztem ( oczywiście mniej więcej) należy się liczyć : dom 130m2 ( parterówka), kolektor poziomy?
Pompę możesz już kupić od 10tyś., kolektor samemu od 5-6tyś lub firma około 10. Kotłownia w okolicach 5 z całą robocizną, montażem i uruchomieniem. Podłogówka zależy od robocizny ale materiał 3,5-4tyś.
AdamC wszystkie ściany planujesz wykańczać drewnem?
Bo jeśli nie, to alternatywą może być jeszcze ogrzewanie ścienne, choć może i przy panelach drewnianych sobie poradzi.
http://www.paradigma.pl/11,OGRZEWANIE_sCIENNE_ABAKUS.html
Żeby powierzchni kaloryferów nie rozwijać do nieprzyzwoitych rozmiarów możesz się posiłkować grzejnikami kanałowymi.
Tylko te koszty. :rolleyes:
Liwko czy 40 stopni wystarczy do kąpieli to kwestia mocno indywidualna :) Nawet 45 na zasobniku nie jest za wiele jeśli odejdzie jeszcze trochę straty na przesyle to pod prysznicem leci już chłodniejsza. pozdr adam
Jasne że indywidualna;) W sieci w blokach jest temp. około 60oC i zawsze trzeba ją mieszać w wannie do temp. około 45. Idealna temp. dla człowieka pod prysznicem to 38oC ale nie ma problemu i można grzać i ją do 45.
Ja przez większą część dnia mam 40oC i wiem że zawsze mogę wejść pod prysznic ale do wanny musi być dogrzana u mnie do 45 i mam ją rano i wieczorem.
Pzdr
Dostalem 1 z 10 wyslanych wycen pomp ciepla co powiecie na ten temat
W przypadku Państwa domu (oferta sporządzona została na podstawie
otrzymanych informacji, przy zapotrzebowaniu cwu dla ok. 4 osób) należy zainstalować pompę ciepła szwedzkiej firmy
MEGATHERM. Zirius M2-9 (scroll) to pompa ciepła z bezpośrednim parowaniem
czynnika roboczego w ziemi oraz bezpośrednim skraplaniem w zbiorniku
akumulacyjnym o mocy grzewczej 9,37 kW dla temp.oddawania 0/50 st. C. Pompy
tego typu służą do ogrzewania oraz przygotowywania CWU. Układy grzewcze pomp
ciepła z bezpośrednim parowaniem ze względu na brak wymienników pośrednich
oraz pomp obiegowych dolnego i górnego źródła charakteryzują się najwyższymi
współczynnikami grzewczymi w swojej klasie (sprawność takiego systemu
grzewczego jest większa nawet o 20% w stosunku do innych systemów grzewczych
z pompami ciepła). Systemy pompy ciepła Zirius M2-9 scroll nie wymagają
przeglądów ani serwisowania. W skład zestawu wchodzi: 3 pętle kolektora
ziemnego o dl. 70 m każdy rozkładane w układzie poziomym (głębokość
zakopania ok. 0,8 - 1,0m), pompa ciepła o mocy
grzewczej 9,37 kW dla temperatury oddawania 0/50 st. C, zbiornik
akumulacyjny 500 l z wyposażeniem oraz sterowanie. Dzięki takiemu
rozwiązaniu, ze CWU otrzymuje się jako przepływową, nie ma możliwości
powstawania bakterii Legionella oraz potrzeby wymian anody magnezowej. CWU
może osiągać temp.nawet ponad 70 st C (z samej pompy ciepła) a jej wydajność
wynosi ok. 12 l/min. Koszt zestawu w podstawowej wersji wraz z regulatorem
oraz trzema rurami kolektora ziemnego wynosi 72.800 SEK netto ~ 33.500 PLN
brutto (VAT na
kolektor ziemny wynosi 22%). Zbiornik na etapie produkcji może zostać
wyposażony w dodatkowy wymiennik a służący do współpracy z kolektorami
słonecznymi lub kominkiem z płaszczem wodnym. Cena dodatkowego wymiennika
wynosi 5.400 SEK netto ~ 2.450 PLN brutto. Koszt montażu i uruchomienia
zestawu pompy ciepła do zbiornika wraz z zakopaniem kolektorów ziemnych
wynosi 5.000 PLN brutto. Rurki kolektora
ziemnego rozkłada się w ten sposób, że odległość miedzy nimi wynosi ok. 1m,
a od wodociągu, kanalizacji, ogrodzenia, budynku, należy odstąpić co
najmniej 1,5m. Do zakopania kolektora ziemnego dla zaproponowanej pompy
ciepła jest potrzebna działka o pow. ok. 200 - 250m2. Na terenie zajętym
przez kolektor ziemny nie będzie można posadowić żadnych budowli trwałych
typu wiata, basen, garaż, podjazd (bruk) natomiast można wykonywać wszystkie
nasadzenia. Na naszej stronie przedstawione są zawsze aktualne ceny w SEK
oraz w PLN. Nie wymagamy zaliczek ani przedpłat. Istnieje możliwość zapłaty
za zestaw pompy ciepła w SEK. Na zestaw pompy ciepła jest udzielany 5 letni
okres gwarancji. W opcji za dopłatą (6.500 PLN brutto) zastosowany może być
również sterownik najnowszej generacji z bardzo prostym w obsłudze panelem
dotykowym posiadającym możliwość sterowania pompą ciepła, kolektorem
słonecznym, basenem, kominkiem, krzywymi grzania. Jest on również wyposażony
w regulator pogodowy oraz licznik zużytej energii. Tego typu system
sterowania posiada możliwość monitorowania pracy pompy ciepła za
pomocą sieci internetowej oraz wiele innych ciekawych funkcji jak temp.
komfortowa, urlop itp. Moduł do przesyłania danych za pomocą internetu jest
obecnie w fazie wdrażania. Przewidywany koszt to kwota ok. 500 PLN.
Koszt montażu kotłowni wynosi ok. 3.300 PLN brutto, materiały i robocizna.
Koszt wykonania ogrzewania podłogowego (materiały, folia, rurki, rozdzielacze, szafki rozdzielaczy itp.
wraz z robocizną) wynosi 100 PLN/m2 brutto.
Na Arturo72 nie zwracajcie uwagi, on już tak po prostu ma. Chciałby PC ale pisał że zrobi DZ i GZ a pompę kupi jak stanieje. Podobają mu się pompy tylko cena go nie zachęca więc będzie grzał prądem. Musimy poczekać na jego rachunki ale coś mi się zdaje że nie prędko to będzie bo oprócz głupot jakie tu wypisuje niewiele w temacie domu się u niego dzieje. Ot taki forumowy cwaniaczek. Ci co go znają już na niego nie zwracają uwagi a ci co go nie znają szybko dołączają do tych pierwszych.
