Gość krewetka
Mało tego że nie zbankrutujesz ale jeszcze może wyjść taniej niż nie jedno inne rozwiązanie tylko trzeba o tym wcześnie pomyśleć. Najlepiej na etapie projektu.
zapewne tak zrobię, zwłaszcza ze gazu u nas nie ma...
dlaczego na etapie projektu?
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Komin należy wywalić bo to będzie tylko niepotrzebny mostek ciepła. Nie chodzi tutaj o komin do kominka bo to wedle uznania. Powiedz mężowi że szkoda pieniędzy bo i tak nigdy go nie wykorzysta.
W projekcie masz podane zapotrzebowanie na ciepło tego domu. Musisz teraz zdecydować czy tak zostawiasz czy robisz lepsze ocieplenie i zmniejszasz moc PC. Ile osób będzie mieszkać? Wannę dużą planujecie? Prysznice długie czy raczej krótkie?
Edytowane przez Liwko
Gość krewetka
projekt jeszcze nie zamówiony wiec nie wiem jakie jest zapotrzebowanie na ciepło
kominek będzie,lepsze ocieplenie tzn jakie? na początku będzie 2+1, po ok roku 2+2, wanna malutka ( tylko dla dzieci) dla nas prysznic ( raczej krótki)
Edytowane przez krewetka
Gość krewetka
nie, nie z agroturystyki rezygnujemy, tzn na działce stoi stary dom, może kiedyś- ale to wtedy może kolektory...
dom będzie stal w południowo-wschodniej Małopolsce ( blisko granicy wiec zimy dość mroźne, lato gorące), wejście będzie od strony północno-wschodniej
projekt w odbiciu lustrzanym
Moim zdaniem to lustrzane odbicie w waszym przypadku nie będzie najszczęśliwsze ale nie wiem dlaczego właśnie na nie się zdecydowaliście. Ok, zostawmy to. W waszym regionie faktycznie poszedłbym w pompę grunt-woda. Niedaleko was znajduje się producent PC którą sam posiadam więc nic tylko pojechać i pogadać;)
http://ppcpompy.eu/page15.php
@Liwko. Uwazam, ze ryzykownym jest odwodzic kogos od wybudowania sobie komina. A co jesli sie kiedys zmienia realia i komin jednak bedzie potrzebny? U mnie docelowo ma byc PC a mimo to kominy mam az dwa.
Ja jak większość włascicieli PC komina nie posiadam i dzisiaj zrobiłbym to samo ale w razie wojny;) zawsze można go dobudować. Będzie to ciut bardziej problematyczne ale po co od razu płacić za coś z czego nie będziemy korzystać. W jej przypadku kotłownia ma się znajdować za garażem więc w każdej chwili można go postawić bo tylko trzeba będzie się przez dach przebić. Ja bym nie budował.
Dostalem 1 z 10 wyslanych wycen pomp ciepla co powiecie na ten temat
W przypadku Państwa domu (oferta sporządzona została na podstawie
otrzymanych informacji, przy zapotrzebowaniu cwu dla ok. 4 osób) należy zainstalować pompę ciepła szwedzkiej firmy
MEGATHERM. Zirius M2-9 (scroll) to pompa ciepła z bezpośrednim parowaniem
czynnika roboczego w ziemi oraz bezpośrednim skraplaniem w zbiorniku
akumulacyjnym o mocy grzewczej 9,37 kW dla temp.oddawania 0/50 st. C. Pompy
tego typu służą do ogrzewania oraz przygotowywania CWU. Układy grzewcze pomp
ciepła z bezpośrednim parowaniem ze względu na brak wymienników pośrednich
oraz pomp obiegowych dolnego i górnego źródła charakteryzują się najwyższymi
współczynnikami grzewczymi w swojej klasie (sprawność takiego systemu
grzewczego jest większa nawet o 20% w stosunku do innych systemów grzewczych
z pompami ciepła). Systemy pompy ciepła Zirius M2-9 scroll nie wymagają
przeglądów ani serwisowania. W skład zestawu wchodzi: 3 pętle kolektora
ziemnego o dl. 70 m każdy rozkładane w układzie poziomym (głębokość
zakopania ok. 0,8 - 1,0m), pompa ciepła o mocy
grzewczej 9,37 kW dla temperatury oddawania 0/50 st. C, zbiornik
akumulacyjny 500 l z wyposażeniem oraz sterowanie. Dzięki takiemu
rozwiązaniu, ze CWU otrzymuje się jako przepływową, nie ma możliwości
powstawania bakterii Legionella oraz potrzeby wymian anody magnezowej. CWU
może osiągać temp.nawet ponad 70 st C (z samej pompy ciepła) a jej wydajność
wynosi ok. 12 l/min. Koszt zestawu w podstawowej wersji wraz z regulatorem
oraz trzema rurami kolektora ziemnego wynosi 72.800 SEK netto ~ 33.500 PLN
brutto (VAT na
kolektor ziemny wynosi 22%). Zbiornik na etapie produkcji może zostać
wyposażony w dodatkowy wymiennik a służący do współpracy z kolektorami
słonecznymi lub kominkiem z płaszczem wodnym. Cena dodatkowego wymiennika
wynosi 5.400 SEK netto ~ 2.450 PLN brutto. Koszt montażu i uruchomienia
zestawu pompy ciepła do zbiornika wraz z zakopaniem kolektorów ziemnych
wynosi 5.000 PLN brutto. Rurki kolektora
ziemnego rozkłada się w ten sposób, że odległość miedzy nimi wynosi ok. 1m,
a od wodociągu, kanalizacji, ogrodzenia, budynku, należy odstąpić co
najmniej 1,5m. Do zakopania kolektora ziemnego dla zaproponowanej pompy
ciepła jest potrzebna działka o pow. ok. 200 - 250m2. Na terenie zajętym
przez kolektor ziemny nie będzie można posadowić żadnych budowli trwałych
typu wiata, basen, garaż, podjazd (bruk) natomiast można wykonywać wszystkie
nasadzenia. Na naszej stronie przedstawione są zawsze aktualne ceny w SEK
oraz w PLN. Nie wymagamy zaliczek ani przedpłat. Istnieje możliwość zapłaty
za zestaw pompy ciepła w SEK. Na zestaw pompy ciepła jest udzielany 5 letni
okres gwarancji. W opcji za dopłatą (6.500 PLN brutto) zastosowany może być
również sterownik najnowszej generacji z bardzo prostym w obsłudze panelem
dotykowym posiadającym możliwość sterowania pompą ciepła, kolektorem
słonecznym, basenem, kominkiem, krzywymi grzania. Jest on również wyposażony
w regulator pogodowy oraz licznik zużytej energii. Tego typu system
sterowania posiada możliwość monitorowania pracy pompy ciepła za
pomocą sieci internetowej oraz wiele innych ciekawych funkcji jak temp.
komfortowa, urlop itp. Moduł do przesyłania danych za pomocą internetu jest
obecnie w fazie wdrażania. Przewidywany koszt to kwota ok. 500 PLN.
Koszt montażu kotłowni wynosi ok. 3.300 PLN brutto, materiały i robocizna.
Koszt wykonania ogrzewania podłogowego (materiały, folia, rurki, rozdzielacze, szafki rozdzielaczy itp.
wraz z robocizną) wynosi 100 PLN/m2 brutto.
Panowie co sadzicie o tej wycenie i tej firmie ???
Jedyne rozsądne rozwiązanie w tych warunkach :)
Widać Twoje doradztwo w każdej dziedzinie jest bardzo celne,gratulacje ;)
Ale rozumiem,niektórzy inaczej pojmują komfort i ekonomię ;)
A widzisz Arturo72, gdy ja mam garaż z drugiej strony to słonko rano mnie pięknie wita a latem gdy świeci mocno i go nie za bardzo potrzebuję nie włazi mi po południu za mocno do domu więc nie muszę zasłon zasłaniać by nas nie oślepiało przy oglądaniu TV. To jest według mnie komfort, a o ekonomię dba moja PC i nie muszę się trzymać rygoru pod budowę domu ogrzewanego prądem.
Jak rozumiem jest to wycena z Thermogolv ?
Jeśli tak jest to cena komfortu i pewności. Jeszcze się nie spotkałem, aby ta PC zamontowana przez tą firmę nie zadziałała.
Siadaj do liczydła i licz, 50.000 zł. na inwestycji się uzbiera.
Twoje pieniądze, Twój wybór.
Będzie działać i będzie tanio w eksploatacji.
pzdr
Kany - ja mam dokładnie tę pompę. Nie mam co prawda tego dotykowego panelu sterującego, tylko starszy model (zdecydowanie bardziej ubogi w funkcje). Sama pompa chodzi bez zarzutu. Firma Thermogolv jest bardzo pomocna. Kiedy nie zadzwonisz, to zawsze właściciel Ci pomoże wiedzą. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolony z ich PC.Jeśli masz jakieś pytania to chętnie Ci odpowiem.
Jej zaletą jest to, że długość kolektora jest zdecydowanie mniejsza niż w pompach glikolowych. Przy mojej małej (696m2) działce rozwiązanie jak znalazł.
Edytowane przez sledz98
http://www.z500.pl/projekt/z35,Projekt,domu,parterowego,z,przestronnym,salonem,i,duzym,garazem.html
kotlownia za garazem, maz chce zostawic komin tak na wszelki wypadek bo nie jest do końca przekonany do PC
Na wszelki wypadek przy ogrzewaniu elektrycznym jakim PC niewątpliwie jest to proponowałbym agregat prądotwórczy. Koszt porównywalny do komina, a napędzi PC, jakąś lampkę i czajniczek na gorącą herbatę :-)
podloga drewniana - deska podlogowa wiec sucha zabudowa ewentualnie w lazience co by w stopki cieplo bylo ;)
temp zasilnia 35 na kaloryfery to chyba troche malo??? ale jezeli nawet to na ile jej liczyc bo ja to tak obstawialem 55/45 stopni ale z tego co piszesz to chyba powinny byc policzone z jeszcze wiekszym zapasem
etam 35 na kaloryfer to i tak bardzo dużo:) u mnie PC PW dół owszem podłogi ale poddasze kaloryfery... i to przewymiarowane największy ma chyba coś 2.3m wysokosc 60 cm. hydraulik chyba się trochę pomylił ale muszę mu tu przyznać plus:) jak do tej pory góra zawsze cieplejsza od dołu a obecnie obcinam temperaturę zasilania ... i zjeżdzam z 35 . od wczoraj zasilałęm 32 stopniam i w pokojach dzieciakow było około 22 stopnie a u mnie w sypialni 20.5 ( skręcone na głowicy termostatycznej którą ma każdy grzejnik) dziś zjechałęm na zasilaniu na 31 C zobaczymy. pompa chodzi teraz w trybie auto więc 24 h i tak zamykam się w 40 kWh przy obecnych temperaturach.Z tym że u mnie to nie temperatury niskie stanowią problem tylko błędy ekip ( w tym przypadku ocieplenie) i WIATR... ten niestety działą najgorzej... jak wieje to czuje po karku siedząc w salonie:( i tu sporo ucieka.
Skoro masz ujemne temperatury na rurach, to muszą się one zaszraniać, chyba że je czymś zaizolujesz. To zaszranianie jest bez znaczenia jeśli chodzi o wydajność pc. Zaizolować warto, gdy szron się pojawia podczas działania pc, a topnieje gdy pc nie działa i z rur kapie woda która zbiera się na podłodze/ścianie. Jeśli tylko rury są oszronione, a potem szybko woda z nich paruje i nie kapie, to nie ma się czym przejmować, ale izolacja nie zaszkodzi. Co do układu dz, to sprawdź, czy wszystkie rury mają taką samą temperaturę. Jeśli temperatury nie są równe, to masz zapowietrzoną jakąś sekcję i glikol przez nią nie płynie (płynie wolniej), a dz nie pracuje pełną mocą. Rozwiązaniem jest odpowietrzenie tej niedziałającej sekcji dz. Gorzej. gdy temperatury są równe. Oznacza to, że DZ działa z pełną mocą i nie jest za duże... Jedyną poprawkę którą można wtedy zrobić to dołożenie kolejnej pętli do dz, żeby temperatury były wyższe. Czy się opłaca robić takie zmiany ? Chyba nie, ale trzeba by policzyć ile będzie kosztowała rozbudowa dz, o ile wzrośnie sprawność pc i ile ewentualnie na tym zyskasz. U mnie aktualnie temperatury dz wynoszą 2.9/1.5, więc lepszych pewnie nie uzyskasz i możesz takie przyjąć przy obliczeniach w wariancie optymistycznym. Nie znaczy, że musisz robić rozbudowę dz, bo teraz masz wygrzewanie zimnego domu (tak sądzę po temperaturach gz) i pc pracuje non stop (?) grzejąc ile się da i pobierając ile się da ciepa z gruntu. Później gdy dom się wygrzeje, to zapotrzebowanie na dostarczane ciepło spadnie i może to dz będzie wystarczające i będzie dobrze działać. Grzałek nie włączaj, bo szkoda kasy na prąd.
dzięki,
Powiem szczerze że nie wiem jeszcze jak to wszystko sprawdzać, czy są zapowietrzone czy nie, dziś okazało się że dwie nitki na domu są zapowietrzone, pogonię instalatora żeby to sprawdził, bo ja wszystko nadzoruję przez telefon i nie mogę na razie tego sprawdzić w realu,
Co do nitek DZ to mam 4 na prawie 600m^2 poszło 470mb rury, nie wiem czy to ok, ale niestety wiecej miejsca już nieb mam :(
rurki w domu już zaizolowane :)
Temperatura dz utrzymuje się cały czad tak samo na -2, wejście 17,8 na dom powrót 13,6, ale zapomniałam o najważniejszym dom owszem jest ocieplony 25cm styro, ale jeszcze nie mam zaizolowanego dachu, bo 20.12 skończyli tynkować i na razie wszystko schnie,
Pompa chodzi non stop, i jak tak dalej pójdzie to załamie mnie rachunek za prąd, bo mam tylko budowlany, gdyż niestety jest za zimno na zrobienie przyłącza docelowego :(
Czy jakbym ustawiła ją jakoś z przerwami, znacząco miało by to wpływ na temperaturę w domu, i czy dało by się coś zaoszczędzić na prądzie??
Co do komina spalinowego w przypadku planowania pompy ciepła, to ja bym sobie odpuścił. Jestem przekonany, że PC i ewentualnie prąd w przyszłości wyprą inne systemy grzania (oprócz gazu ziemnego). Jeżeli kiedyś warto albo trzeba będzie z jakichś powodów zamienić PC na gaz ziemny, komina i tak nie potrzeba, bo nowoczesne kotły mają przewody koncentryczne prowadzone np. poziomo przez ścianę zewnętrzną. Ciągi wentylacyjne są potrzebne jedynie przy grawitacyjnej, jeśli ktoś robi rekuperację, to do wentylacji też komin jest niepotrzebny. Jedyny ciąg jaki bym wybudował to mały niedrogi komin systemowy do kominka i obok niego - dość spory kanał ( powiedzmy 30x80) łączący wszystkie kondygnacje łącznie ze strychem, w którym wygodnie można pociągnąć wszystkie piony: C.O., solary, może woda i kanaliza, prąd, nawiew i wyciąg wentylacji mechanicznej, odkurzanie centralne, TV-SAT, itp.
...odczytywalem teraz licznik i wyszlo mi ze I taryfa zuwya mi 30% a druga 70% - wychodzi na to ze sie oplaca miec dwie taryfy w moim przypadku.
Od 16/10/2010 do disiaj (03/01/2011) zuzycie srednio- dzienne wychodzi mi prawie 25 kWh/dobe za wszystko.
Powtorze, ok. 215 m2 podlog (ok. 175 m2 uzytkowych)
Pzdr.
Ja przy bardzo podobnej wielkości domu mam następujące proporcje całościowego zużycia :
sezon 01.09.2009 - 31.08.2010 : I - 2357kWh, II - 5651kWh (29% / 71%)
01.09.2010 - 04.01.2011: I - 973kWh, II - 1727kWh (36% / 64%)
dla ostatniego tygodnia proporcje są następujące: 27% / 73%.
Dla ciekawości od 01.09.2010 oszczędność z posiadania tańszej taryfy wyniosła 323zł, jest to mniej więcej koszt CO i CWU od września. Stanowi to 32% całościowych kosztów za energię(koszt obecny: 1010zł, koszt przy standardowej taryfie: 1333zł - oczywiście całościowe koszty za prąd od września.
Przyjmując ceny prądu z grudnia 2010, w sezonie 09.2009-08.2010 oszczędność z tańszej taryfy wyniosła 1140 zł (40% całościowych kosztów za prąd), również jest to kwota kosztów CWU i CO za ten okres (nie liczę buzowania w kominku :) ).
Przypomnę PC powietrze-woda Altherma.
Edytowane przez 7tonik
