Cześć danych o które pytasz masz w tym wątku
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153216-temperatura-za-GWC
poczynając od tego jeśli chodzi o lato 2010
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153216-temperatura-za-GWC&p=4161910&viewfull=1#post4161910
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
No w końcowym okresie upałów miałem 27oC i byłem zmuszony do otwarcia okien na noc co się wiązało z wlotem wszelkiej maści robactwa:(
Pierdziut z tym robactwem jak rozumiem na początku upałów miałeś ponad 30 stC.PC przecież może działać także jak klima po huk ci tyle ciepła w lecie.W zimie przy -20 stC ile masz w domu bez wspomagaczy???
Na początku upałów panie nikt miałem 21oC a gruntowa PC może mieć tzw. chłodzenie pasywne czego nie chciałem. Chodzenie latem po zimnej podłodze nie za bardzo mi odpowiada. Zimą przy -20 w tym roku miałem 23,5oC a w łazienkach 28:D bo dociepliłem latem domek i miałem krzywą za wysoko. :)
Ja przepraszam ,wymiękam panie li i nie mam więcej pytań.
czy cisnienie w podlogowce ma wplyw na opory tloczenia wody przez pompe wodna??
Nie ma. 2 bary są ok. Ciśnienie nie może być za niskie bo pojawia się kawitacja na łopatkach turbiny i obiegówka szybciej się zużywa. Czym wyższa temperatura wody, tym musi być wyższe minimalne ciśnienie. Problem z odpowietrzeniem to kolejna sprawa.
Niktspecjalny tak jaśniej proszę :) bo nie wiem czy kpisz czy coś za mało jasno piszę ? pozdr adam
Nie kpię tylko nie rozumie kilku sformułowań ,a mianowicie
ad1."Pompa powinna mieć taką samą temperaturę jak woda w instalacji." jak to mierzysz?
ad2."Im większe ciśnienie tym łatwiej odpowietrzyć." do jakiego ciś (większego) wpompowujesz wodę w celu odpowietrz.instalacji???
ad3."Może jest jeszcze zapowietrzone lub coś innego blokuje przepływ." w który miejscu blokuje przepływ i jak to zlokalizujesz???
Musisz się wpiąć powrotem z cyrkulacji w wejście zimnej wody z wodociągów do PC z zastosowaniem zaworu zwrotnego. Trzeba pamięta, że cyrkulacja znacznie powiększa zapotrzebowanie na ciepłą wodę.
Takie rozwiązanie się logicznie nasuwa, tylko pytanie czy tak można i dlaczego zatem na schematach powrót cyrkulacji ma oddzielne wejście do zbiornika cwu? Zawór zwrotny za pompką cyrkulacji musi być tak czy inaczej.
Ok, niktspecjalny rozwinę swoje niezbyt udane skróty myślowe :)
1. Jeśli pompa nie tłoczy to rury przed i za pompą są letnie a pompa wyczuwalnie cieplejsza ( nie podaję temperatur w stopniach) jest to wyczuwalne na dotyk :)
2. Aby łatwiej odpowietrzyć warto dobić ciśnienie prawie do otwarcia zaworu bezpieczeństwa np. 2,5 bara, Jakoś tak jest powietrze wtedy ma mniejszy wymiar i łatwiej przelatuje w strumieniu wody :)
3. Przepływ może blokować np. zablokowany zawór zwrotny, brudny filtr, brudny wirnik pompy nagromadzenie brudu na zmniejszonym przekroju. Lokalizacja często organoleptyczna :) Zapowietrzony układ nie pozwala na przepływ wody i pompa będzie mieliła w miejscu grzejac się. Aby ułatwić odpowietrzenie warto każdy układ przelać wodą z sieci aż przestanie powietrze wylatywać.
pozdr adam
pozdr adam
Jest ok.Ja odpowietrzam sobie jeszcze samą pompę .2 bary na moją instalacje zupełnie wystarczają a przy odpowietrzaniu (jeśli mi się przydarzy z deczka zagotować układ) pompa nie pracuje.Filtry czyszczę dość często tak dla swojego spokoju.
serd.pozdro
Jakie to były koszty że zrezygnowali?? To w jaki sposób chłodzisz swój dom - zastanawia mnie jak działa chłodzenie podlogą i jaki jest wtedy komfort dla użytkowników. Fancoile jak doliczysz do swojej instalacji to juz wychodzi to drogo. I to co ty wydasz na instalację to ja będę miał na x lat użytkowania.Wymiennikiem w wentylacji mechanicznej raczej też nieschłodzisz domu. A CWU niestety grzeję na razie grzałką :(
1. Jakie były koszty? - Nie wiem, nie interesowałem się tym zbytnio. W tym wątku chyba Wihajster pisał, że likwidował u klienta nadmuchowe na rzecz PC i podłogówki ze względu na koszty eksploatacyjne, może pamięta więcej szczegółów.
2. Latem rekuperator daje z GWC 400m3/h, rolety zewnętrzne zasłonięte przy nieobecności w domu, podczas pobytu regulacja rolet wg potrzeb + wspomaganie roletami wewnętrznymi (również ze względu na ochronę mebli przed słońcem). Aby w krytycznych momentach utrzymać maks. 24C z tego co pamiętam musiałem 2 lub 3 razy w sezonie załączyć chłodzenie podłogowo-ścienne. Było włączane na noc, tak, aby podłoga do rana osiągnęła znośną temperaturę. Na pewno w taki sposób nie da się sterować temperaturą latem, ale na pewno można utrzymać komfort. Jednak w domach standardowo ocieplonych może być to trudne.
3. Mówiłem jakie są możliwości. A co do cen, to z tego co pamiętam moja wycena z fankoilami, które proponowano mi do sypialni i pokoi dziecięcych (razem 5 pokoi - ostatecznie mam podłogowo-ścienne) nie zbliżyła się cenowo do kosmicznej wyceny Polskiego Ko.... na ogrzewanie nadmuchowe :)
4. Należy też sobie zdać sprawę, że nie każdy może znosić prawidłowo hulające powietrze w ilości 2-3 tys m3/h. Niby nie czuć jeśli prawidłowo zrobione, ale? Niektórzy widzą już problem przy WM dla 100-400m3/h. Chociaż są też plusy, np. centralny nawilżacz powietrza z jonizatorem.
Edytowane przez 7tonik
...... - zastanawia mnie jak działa chłodzenie podlogą i jaki jest wtedy komfort dla użytkowników :(
Ja przed następnym sezonem letnim zamierzam uruchomić chłodzenie poddasza posadzką. Henok ma takie rozwiązanie i troszkę o nim napisał tutaj
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi.&p=4370543&viewfull=1#post4370543
Edytowane przez rume
