Zwyczajowo nie potrafisz napisac pelnym zdaniem, tak, zeby bez zgadywania mozna bylo zalapac o co Ci chodzi. Wiesz, wieszkosc ludzi tu na forum to takie glupki ze za Twoim genialnym tokiem rozumowania po prostu nie nadazaja. Zlituj sie wiec i pisz jak dla idiotow, pelnym rozwinietym do bolu zdaniem.
A jak zgaduje Twoja wypowiedz, to nie raty mi nie spadaja, sa stale. I takie beda przez te 20 lat. Nie wiem skad idiotyczny pomysl, ze raty kredytu na PC maja w jakis cudowy sposob spadac.
marcin
Zrozumiałeś?Przecież KrzysztofLis2 napisał to dokładnie. Ktoś Wziął kredyt na PC.Spłaca.Dziwisz się ,że z np 2,4 % rośnie mu na 6%.Co się tu dziwić jak np. franek dostał powera i jest już po 3,50 zł.Przecież nie wziął kredytu na pralkę tu gadają o PC.
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Swoją drogą sprężarka, jak i cała PCi działa u mojej rodziny w Niemczech od 1983 roku (!!!). Odwiertom też nic nie brakuje po tych 28 latach. Wszystko działa jak należy... Muszę w wakacje, jak tam pojadę, zobaczyć jakiej firmy jest ta pompa, ale obsługuje chyba 10 mieszkań w ich bloku za pośrednictwem podłogówki.
A ta rodzina nie mieszka przypadkiem w Bawarii? ;)
Widziałem kiedyś program o takich instalacjach i wynikało z niego że to właśnie Bawarczycy pierwsi na terenie Niemiec poszli w tym kierunku.
PLONK.
Czemu na forum muratora nie ma Plonk'ownicy :-((((((
marcin
Mam pytanie czy do pompy kompaktowej ze zbiornikiem CWU 170 litr da się podpiąć jeszcze jeden zbiornik jakoś szeregowo?? pytam zachowawczo w razie jakby okazało się ciut mało tej wody??
Nie powinno być z tym problemu.
Dodatkowy zbiornik powinien być ustawiony na tej samej wysokości, tak aby rury przelewowe były poziomo i najlepiej jakby miały tak ze 1,5-2 cale.
Ale bezpieczniej 2" :yes:
Przy takiej średnicy będzie występować swobodny przepływ.
Będziesz musiał tylko zadbać o równomierny rozbiór wody z obu zbiorników równocześnie.
Samo uwarstwianie temperaturowe zładu może być zbyt powolne w stosunku do Twoich oczekiwań. ;)
http://mojeinwestycje.interia.pl/wal/wal_on/szcz?walor=CHF/PLN
No niema:( Już kiedyś o to pytałem.
Panie nikt, masz pan jeszcze jakieś uwagi i spostrzeżenia odnośnie PC? Jak nie to już panu podziękujemy. OK?
Liwko. WIem ze Cie korci jak ktos bzdury opowiada.
Ale kolega Nikt, nie zamierzal niczego konstruktywnego do dyskusji wniesc.
Klasyczny troll. Napisze jakaas bzdure raz czy dwa, i jak go sie zignoruje to obtrabi zwyciestwo napisze ze jego na wierchu i pojdzie se.
Nie warto.
marcin
Już kwestie podłączenia to i tak wykonywałby ktoś kto ma o tym pojęcie, najprędzej instalator całego systemu. Chodzi mi o sam fakt czy jest taka możliwość bez jakichś gruntownych przeróbek i mocnej ingerencji w system. Na razie nie wiem czy ilość wody będzie ok czy z mała bo system jeszcze nie pracuje. Pytam teoretycznie bo Liwko mnie wcześniej nastraszył że może być skąpo. Na "stanie" mam na razie zonę i 2 letniego syna
Mam pytanie dla odróżnienia związane z tematem wątku ;)
W studzience rozdzielczej zbiera mi się woda, jest jej całkiem sporo na tyle, że "zakrywa" całą instalację.
Bazując na Waszych doświadczeniach:
1. Czy taka sytuacja Wam też się zdarzyła?
2. Czy może negatywnie wpłynąć na parametry DZ?
3. Czy nie grozi uszkodzeniem instalacji?
4. Czy istnieją gdzieś opisane standardy wykonania takich studzienek?
Pompę mam jeszcze na gwaracji i zastanawiam się nad zgłoszeniem tego wykonawcy, ale potrzebuję trochę więcej wiedzieć na ten temat aby użyć odpowiednich argumentów.
W studzience teoretycznie nie powinno być wody, bo po co. To nie studnia. Zastanów się skąd się woda wzięła - czy podsiąka z dołu (źle wykonane uszczelnienia przy rurach, pęknięcie ?), czy nalało się z góry (czy nie leży w dołku, czy jest podsypana, żeby woda płynąca po ziemi ją omijała, czy ma szczelną klapę). Problem zgłoś wykonawcy, niech naprawia, ale jeśli sam znajdziesz przyczynę, to będziesz miał większą szansę sukcesu.
1) nie mam studzienki, więc nie mam problemu
2) nie wpłynie
3) chyba nie powinno, ale mam kilka wątpliwości. Chyba lepiej żeby rozdzielacz nie pływał w wodzie. Nie wiem z czego i jak masz zrobiony rozdzielacz, gdy go skuje lód, nie jestem pewien, czy mu to nie zaszkodzi. Sprawdź, czy nie masz jakichś elementów niezbyt odpornych na korozję. Nie wiem też co się stanie, jeśli cała woda zamarznie, czy nie rozsadzi studzienki ?
4) możesz się sugerować studzienkami wodomierzowymi
Widze, ze jednak coraz wiecej osob patrzy trzezwo i nie ulega chłyto mreklamowym, a potrafi liczyc.
http://ladnydom.pl/budowa/1,106579,8898852,Podsumowanie_,,ga,,9.html
Kondensacyjny kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem
12,30 zł/m3 - Koszt podgrzania wody w kotle jednofunkcyjnym z zasobnikiem
22 zł/m3 - Całkowity koszt podgrzania wody po uwzględnieniu amortyzacji urządzenia
Podgrzewacz elektryczny przepływowy wielopunktowy
26,70 zł/m3 - Koszt podgrzania wody podgrzewaczem przepływowym
30 zł/m3 - Całkowity koszt podgrzania wody po uwzględnieniu amortyzacji urządzenia
Zastanawia mnie jedynie fakt, w jaki sposob w reklama okres zwrotu inwestycji to 5-10lat :)
Pompa ciepła
10,35 zł/m3 - Koszt podgrzania wody przez gruntową lub powietrzną pompę ciepła
34 zł/m3 - Całkowity koszt podgrzania wody po uwzględnieniu amortyzacji urządzenia
Kocioł tradycyjny na węgiel i drewno
25,40 zł/m3 - Koszt podgrzania wody kotłem węglowym i grzałką elektryczną latem
28 zł/m3 - Całkowity koszt podgrzania wody po uwzględnieniu amortyzacji urządzenia
Kocioł na pelety
10,88 zł/m3 - Koszt podgrzania wody kotłem na pelety działającym cały rok
17 zł/m3 - Całkowity koszt podgrzania wody po uwzględnieniu amortyzacji urządzenia
Kolektory słoneczne
0,70 zł/m3 - Koszt podgrzania wody kolektorami słonecznymi
27,93 zł/m3 - Całkowity koszt podgrzania wody po uwzględnieniu amortyzacji urządzenia
Ciekawe jaka ma sprezarke :) Jak czasem dyskutuje z przeciwnikami PCi to niektorym wydaje sie, ze tam jest sprezarka tlokowa jak w lodowce :) A przeciez zywotnosc nowoczesnych sprezarek spiralnych jest znaaaaaaaaaaacznie wyzsza. Nie ma tam zadnych tarc, oleju, zuzywajacych sie uszczelnien i tak dalej. To MA prawo dzialac kilkadziesiat lat :)
pozdr.
Oby wam służyło jak najdłużej, ale jako przeciwnik dam coś na zaczepkę - pamiętacie stare automaty co działały po 15-20lat polara a teraz z ledwością 5. Wiecie dlaczego tak jest? Bo wtedy producenci nie byli świadomi ile można zarobić na serwisie i częściach zamiennych (Anegdotka z demotywatorów)
To tak na lepszy humor, a może i da coś do myślenia (tyczy się wszystkich dziedzin, nie tylko PC) :)
Pamiętaj o jednym.że to nie twój prywatny folwark.Już ci to przecież tłumaczyłem.Babie swojej możesz rozkazywać.
Grzecznie powiedziałem podziękujemy i grzecznie spytałem czy OK.
Wiesz jaki jest mój nick na forum........zapomniałeś ...to ku....nie mów mi tu w topiku "POMPA CIEPŁA - spostrzeżenia, uwagi".że mi coś tam grzecznie itd.Jeszcze raz ci przypomnę.To nie jest twój prywatny folwark.
