  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
ja tez jestem szczesliwy :) - ciesze sie twoim szczesciem Kociol:)
a teraz pytanko do ogolu:
ogrzewanie dziala juz tylko w 2 taryfie - ale jest poblem : 2-3 razy na dobe zalacza sie podgrzewanie cwu - jestesmy rodzina(3os), ktora ma zroznicowane potrzeby na kąpiel :ja rano(ok 10) prysznic, reszta rodzinki (ok 19) wanna.
Ma ktos patent jak to wyregulowac zeby grzalo sie raz w 2 taryfie - cos pisal o tym 7tonic.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/696/#findComment-4511417
Napalenie w kominku nie świadczy o kłopotach w instalacji, ale rysunek kotła na paliwo stałe jest bardzo sugestywny i nie wpadłem na to, ze to tylko kominek. Zmienia to znaczączo postać rzeczy, więc mogli by trochę dopracować rysunki wizualizacji i umieścić jakiś sensowny komentarz. W takim przypadku jaki jest teraz, osoba patrząca na wizualizację stwiedza, że do pc potrzebny jest dodatkowy kocioł, a gdy on jeszcze działa, to wydaje się, że jest niezbędny. Zwłaszcza, że ktoś pofatygował się i napalił w kotłowni, zamiast korzystać z bezobsługowego i taniego źródła ciepła.
nic dodać nic ująć...
tak jak mówisz, wystarczyło lekko "podrasować" schemat i byłby bardziej czytelny, a w zasadzie objaśnić, że to kominek (z płaszczem wodnym i elektronicznym sterowaniem mocą grzania)
przy okazji zwrócę koledze uwagę, coby nie było wątpliwości.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/696/#findComment-4511601
widać śledzą forum ludzie z Viessmana :)
a ja mam pytanie z innej beczki:
wiosną będę zakładał u siebie pompę powietrze-woda Toshiba
mam dylemat odnośnie umiejscowienia jednostki zewnętrznej, a mianowicie z tyłu domu gdzie stanie pompa p-w jest rzeka (w granicy działki), zastanawiam się czy przesunięcie jednostki zewnętrznej w jej kierunku może polepszyć sprawność ze względu na większą wilgotność powietrza
hmm... dobrze kombinuję?
może ktoś z Was użytkuje takową pompę
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/696/#findComment-4511629
sprawdziłem przed chwila - chyba dodali opisy - po najechaniu na kociol pisze że jest to:kociol zgazowujacy drewno Vitoligno 100-S lub kominek z płaszczem wodnym...+parametry technicze..wczoraj tego chyba nie bylo ;)
Ten opis był cały czas, ale co to znaczy kocioł lub kominek? Przecież to jest wizualizacja konkretnej instalacji, więc nie może być tu alternatywy (no chyba, że zainstalowane są oba te źródła i przełączane są ręcznie).
Natomiast na stronie Viessmanna opisującej tą instalację nadal nic nie wspominają o dodatkowym źródle ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/696/#findComment-4511914
A masz CCWU? Jak tak to jak ustawione?
mam cyrkulacje,ale nie jest wlaczona.
temp zadana 41stC i zalacznie po obnizeniu o 5stC
p.s. mysle podniesc temp do 50stC i zwiekszyc roznice temp do 13stC (u mnie 37stC jest wystarczajace na prysznic lub kapiel w wannie)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/696/#findComment-4512156
Spróbuj najpierw 47 w ostatniej godzinie taniej i obniż do 37 w drogiej. Niby 3 stopnie ale im wyżej tym PC się bardziej męczy więc po co.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/696/#findComment-4512245
Dla Althermy zimą jest to nie lada wyzwanie. Obawiam się, że bez grzałki się nie obejdzie. Ja grzeję Althermą CO i CWU tylko w tańszej taryfie, ale na razie mam wyłącznie prysznic. Przy wannie z hydromasażem, która czeka na drugą łazienkę będzie trzeba zimą grzać CWU również w droższej taryfie, przynajmniej w okresach mroźnych.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/696/#findComment-4512560
No wilgotność powietrza może wpływać negatywnie na pracę pompy PW przy temperaturach ujemnych następuje oszranianie wymiennika,co za tym idzie
automatyka może częściej załączać automatyczne odszranianie ,tak myślę
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/696/#findComment-4513113
Wilgotne powietrze zimą to jest to co takie pompy lubią najbardziej.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/696/#findComment-4513180
Liwko
nastawie na 47 i roznice temp na 11 - zobaczymy co sie stanie
nie mam nic przeciwko dogrzewaniu grzalka,
tylko po co tyle razy na dobe:)
mnie wystarczyłoby 2x na dobe - ale uklad chce wiecej:)
musze to jakos ustawic zeby bylo jednak 2 razy
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/696/#findComment-4513331
A czy rzeka zimą zamarza?
ani tej ani zeszłej zimy rzeka nie zamarzła
a skoro energia skumulowana w wilgotnym powietrzu jest zdecydowanie większa to powinno to zdecydowanie pomóc
nie wiem faktycznie tylko czy z kolei nie wpływa to negatywnie na elektronikę tudzież inne podzespoły pompy, ale tak sobie dumam, że przecież to nie wilgoć jak w łaźni parowej tylko trochę wyższa...może taka jak na Pomorzu :) gdzie ludzie tak sobie chwalą klimat panujący dla pracy pompy p-w
Edytowane przez kemot72
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/696/#findComment-4513452
ani tej ani zeszłej zimy nie zamarzła
Piszesz że będziesz montował u siebie pompę powietrze-woda Toshiba. Dlaczego akurat taką?
Rzeka jeśli przy takich zimach nie zamarza jest dobrym tematem na kolektor do PC glikol-woda.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/696/#findComment-4513490
dlaczego Toshiba? czy dlaczego powietrze-woda?
Toshiba Estia bo mam dobrą cenę zakupu wraz z montażem
a powietrze-woda bo na inną nie mam warunków (za mała działka)
natomiast woda-woda z dolnym źródłem woda z rzeki odpuściłem po zagłębieniu się w gąszcz niejednoznacznych przepisów ad korzystania z wód państwowych... niestety rzeka nie jest moja :) a woda zrzucana traktowana jest jako odpad przemysłowy itd, itp
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/696/#findComment-4513512
Ale nie musi nic być zrzucane, wystarczy że zatopisz w niej rurę kolektora z glikolem.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/696/#findComment-4513575
