  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Ściągam instrukcję zaraz zatopię się w lekturze.
Wkleję 3 zdjęcia z mojego panelu na PC - nie wiem czy coś wniosą do sparwy, ale podłoga tak mnie "parzy" w nogi że muszę się nimi podzielić:
Krzywa:
http://img96.imageshack.us/img96/3850/dsc07552u.jpg
zadana: (przy ust na PC 21oC)
http://img218.imageshack.us/img218/226/dsc07548x.jpg
Efekt pracy pompy od 9:51-10:30 (w domu 23oC)
http://img151.imageshack.us/img151/8867/dsc07549m.jpg
a potrafisz to bardziej trafnie ująć??? to proszę, powiedz jak należałoby to określić, bo wyliczyć się nie da o ile zmniejszy się żywotność sprężarki przy kilkunastu cyklach na dobę, ale jedno jest pewne - na pewno się zmniejszy...
Pewnie jakieś 10%... czyli zamiast 100 000 h popracuje 90 000...
A co z testem??
Czy już wystarczy??
Jeżeli teraz mam zero na 31 to by zejść do 28, musiałbym mieć poziom -3... Właśnie znowu pompa wystrtowała.... po 40min postoju...
Edit:
spróbuję odnaleźć meeega stare zdjęcia,zobacze jak tam wyglądała krzywa - to powinno być ciekawe.
dokładnie... zasada jest taka: pompa przegrzewa - obniżasz nachylenie krzywej, jeżeli to nie przynosi oczekiwanych rezultatów - obniżasz krzywą - spowoduje to zmniejszenie temperatury w obiegu podłogówki... jeżeli pompa załącza się często - podwyższasz histerezę...
jeżeli histereza jest ustawiona na 1 to oznacza, że pompa załącza się i wyłącza przy temp wynikającej z krzywej +- 1/2 nastawu histerezy czyli zał -0,5 st wył
+ 0,5 st.... jak ustawisz na przykładowo 5 to zał masz przy -2,5 st a wył przy +2,5 st od wartości wynikającej z krzywej , czyli znacznie rzadziej....
Edytowane przez Sławek...
Raport przy powyższych ustawieniach:
Start PC | Stop PC | temp: zasil podł | bufor: zasil | powrót | zewn. | w domu |
9:06 | 9:23 | 36oC | 36oC | 33oC | -5oC | 23oC |
9:51 | 10:30 | 36oC | 38oC | 35oC | -4oC | 23,5oC |
11:15 | 11:53 | 36oC | 38oC | 35oC | -2oC | 24oC |
Od 8:30 do 12 pożarła 3kWh - 1kWh na godzinę...
O 12:00 zmiana
poziom na -3, krzywa 0,5 (przy zero na krzywej jest teraz 28 stopni)
reszta ustawień bez zmian.
Nie widzę u siebie możliwości zmiany histerezy - chyba że robi się to pośrednio krzywą. Jeżeli jest to osobny parametr to ja nie mam do niego dostępu...
Trzeba wejść na poziom serwisowy (str 82 instr) i sprawdzić nastawienia:
> Różnica temperatury ogrzewania - kod 7003 (str 85)
oraz ewentualnie
> Histereza ogrzewania podgrzewacza buforowego - kod 7203 (str 112)
Właśnie pisałam o tym posta. Takie dane udało mi się odczytać:
Pompa Ciepła
- Maks temp zasil 60
- Min temp powrotu 5
- min temp pier. wł -4
- Hist temp pierw 5
- minimalny zas pracy 2:00
- min czas wył spręż 10:00
- zasilanie pompy pierw 2:00
- zasilanie pompy wtórnej 2:00
- optymalny czas pracy 2:00
Bufor:
- progr. podgrz bufor TAK (standard NIE)
- temp. stała 50
- Hist. temp. 5.0
- Maks. temp. 60
- Optymalizacja wyłączania NIE (standard TAK)
- Reakcja nadmiaru 2
Obieg grzewczy:
- maks temp zasil. 35 (standard 40oC)
- min temp zasil 10
- czas pracy mieszacza 0:10
- parametry mieszacza 0
- funkcja jastrychu 0
- pasmo modulacji mieszacza 4
- pasmo nieczynne 1
Ps. Większość jest w ustawiona na tzw "standard". Nasuwa się pytanie - czy naciśnięcie przycisku "standard" w panelu użytkownika powoduje zmianę ustawień wprowadzonych przez serwisanta???
Edytowane przez martadela
Granica ogrzewania < temp. pomieszcz mam 4 (standard)
Temperatura graniczna zredukowanego rodzaju pracy mam -30 (standard)
Ps Mam wcześniejszy model 222G - ten z IM i IS 242G i 222G
Sama sobie odpowiem na wcześniejsze pytanie:
"Reset włączony przez klienta z poziomu obsługowego powoduje przywrócenie
ustawień do ustawień fabrycznych tylko na poziomie obsługowym klienta. Aby
zresetować wszystkie parametry, należy skontaktować się z firmą instalatorską"
Jeszcze nic nie resetuj.
Granica ogrzewania - jeśli na zewnątrz będzie mniej o 4 stopnie od wymaganej pomieszczenia to uruchomi Ci się ogrzewanie jesienią.
Temp. graniczna - Ciebie nie dotyczy - bo nie używasz obniżonej - jest to temp. poniżej której pompa ciepła przestaje stosować podział na temp. wyższą i niższą.
Pytałam o reset bo serwismen mi go zalecił jeszcze w ubiegły piątek - i się zmartwiłam czy nie przestawiło to jego "grzebania" ale na szczęście nie.
Właśnie się staram zdobyć protokół z pirwszego uruchomienia PC - będzie można go porównać z tymi ustawieniami jakie są teraz... O ile go zdobędę.
Viessmann chwali się swoją infolinią serwisową : http://www.viessmann.pl/pl/service/kontakt/00.html .
Może warto tam zadzwonić ?
No tak, czytam instrukcję, z tym że tam jest zapis o utracie gwarancji w przypadku ingerencji w poziom serwisowy osoby nieautoryzowanej. Więc czytam dla wiedzy, ale realnie nie mogę nic zmieniać.
Jeżeli uda mi się dostać ten protokół to będę mogła go porównać z tym co spisałam dzisiaj i podałam na poprzedniej stronie. Może wtedy coś się wyjaśni.
Bo jak na razie to nic nie wiem oprócz tego że PC strasznie przegrzewa.
Witam ponownie,
Dyskusja i pomoc innym idzie pełną para - szacun, gdyby jednak ktoś spróbował mi pomóc i odpowiedzieć będę niezmiernie wdzięczny...
Od niedawna (ok miesiąca) pompa (buderus ) działa na full. Wcześniej ok roku pracowała w trybie wygrzewania. Po zamieszkaniu z ciekawością obserwuje i staram się zrozumieć co z pc się dzieje i jak zoptymalizować jej pracę. Przeczytałem prawie cały wątek ale nie rzuciła mi się w oczy odp na pytanie, dlaczego w pompie kiedy podgrzewa cwu temperatura sprężarki dochodzi np do 90st a przy grzaniu co ok 68 st? czy to normalne?. Dziękuję za odpowiedź.
