Co mnie dziwi, to brak reakcji innych forumowiczów, którzy nie są skorzy do podzielenia sie swoimi przemyśleniami w tej kwesti.
k
Mi sie osobiscie po malu juz nie chce. Jak kiedys napisalem, ku wielkiemu oburzeniu anty-pompiarzy, na ogrzewanie domu150m wydaje rocznie mniej niz na piwo. Lub mowiac inaczej, kolo dupy mi lata, czy ktos se to policzy tak czy inaczej i czy mu wyjdzie 200PLN wiecej, czy mniej.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/711/#findComment-4530745
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
dokładnie tyle ile wyliczyłeś w 1 wariancie. Jakoś nikt nie ma pretensji do dostawcy energii o to, że jako średni odbiorca (ponad 3000 kWh) drożej płaci za energię w godzinach szczytu od drobnego odbiorcy z G11, a to dlatego ze ma możliwość odrobić z nawiązką tą różnicę większym zużyciem energii poza szczytem. Kończąc temat wyjaśnij po co masz kombinować z cenami i proporcjami zużycie w 1 i 2, skoro nic nie zmieni tego, że za 1kWh zapłacisz i tak w końcu średnią z faktury (którą wyliczy nawet laik bez problemu, a który miałby problem w przeliczaniu na 1 i 2 oraz % zużycie), poza tym równie prawidłowa cena energii to średnia wyliczona bezpośrednio z kalkulatora dostawcy, dzieląc kwotę końcową przez ilość energii, przy okazji liczy oszczędności jakie można osiągnąć powiększając zużycie w tańszej taryfie. Ktoś już próbował z zejściem z ceną poniżej 30gr/kWh wykorzystując G12 i G11 w jednym gospodarstwie - i niestety nic nie wyszło. Ostatecznie każdy niech liczy po swojemu, ale w takim przypadku powinien oprócz kwoty podać zużycie kWh, bo samo stwierdzenie, że np za cwu płaci 50zł, a za ogrzewanie 150 - jest nieporozumieniem, a podane kwoty obarczone sporym błędem.
http://www.eprad.pl/01,04
zachęcam użytkowników pc do wyliczenia zwrotu z inwestycji przy zastosowaniu różnych nośników energii, wystarczy w H2 wpisać roczne zapotrzebowanie na kWh, w dolnych rubrykach koszt inwestycji w pc i alternatywny w inny kocioł, zapraszam na str mojego kalkulatora
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=tQAmsjRNiB2P61uI816EQwg&authkey=CPfu-_8B#gid=0
Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/711/#findComment-4530808
Miałem zamiar nie wdawać się w tą dyskusję, ale skoro wywołałeś...
Wydaje mi się, że rozumiem dokąd kbab zmierzasz z tym sposobem liczenia, ale nie do końca się z tym zgadzam. Racja, że przyjmowanie 0,28PLN w kalkulacjach ekonomiczności pompy ciepła jest nadużyciem (chyba, że ktoś rzeczywiście w 100% grzeje w taniej taryfie co jest raczej wyjątkiem, a nie regułą patrząc na wypowiedzi na FM), ale wrzucanie energii zużytej na cele bytowe do tego samego worka również wypacza koszta ogrzewania. I tak byś oglądał telewizję, czy oświetlał dom niezależnie od tego czy grzejesz prądem, czy innym nośnikiem energii. Według mnie powinno się liczyć osobno średnią cenę kWh na te dwa cele. Osobno średnią ważoną podlicznikiem PC oraz osobno średnią ważoną różnicą między licznikiem głównym a podlicznikiem PC.
Jedyną poprawką jaką można by uwzględnić w kosztach ogrzewania jest przypadek gdy koszt energii na cele bytowe będzie wyższy niż by był w taryfie G11 (bo taką pewnie byśmy mieli nie grzejąc prądem). Kwestie abonamentu i opłat stałych dla uproszczenia pomijam.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/711/#findComment-4530842
Alez kolego szanowny - nie rozmawiamy o całkowitych kosztach za energie, tylko o kosztach jakie przynoszą nam konkretne urządzenia - w tym przypadku PC i tak konkretnie, ze bardziej sie nie da wiem ile PC zuzyła w I ile w II tar i dokładnie tak liczę jej zuzycie.
Co innego, gdybyśmy rozmawiali o kosztach całkowitych prądu w domu, to wtedy mozna policzyć srednią cene itd.
Tutaj rozmawiamy JEDYNIE o kosztach ogrzewania i CWU, więc wrzucanie do tego kosztów generowanych przez inne urządzenia jest w tym przypadku pomyłką.
Napisałeś, ze moje wyliczenia zuzycia prądu przez PC są obarczone błędem, co jest nieprawdą, bo sa dokładne.
@ManiuF
Mam nadzieję, ze zauwazyłeś, ze w wyliczeniach po pierwsze nie wziąłem 0,28 tylko koszt w II taryfie brutto, a po drugie nie dałem tam 100% zużycia PC w II tar, ale wg faktycznego zuzycia.
Poza tym zgadzam sie w 100%, chociaz wciąz nie rozumiem po co liczyć średnią cenę, skoro ma sie podana dokaldną?
inna sprawa, ze tak jak piszesz musi być to średnia wazona, co w efekcie da dokładnie taki sam koszt, jak uzycie cen tar I i II.
pzdr
k
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/711/#findComment-4530886
ok to jak rozliczysz energię którą pobierają sprzęty zasilane ciągle?, np lodówka, inne zasilane całą dobę, będziesz kombinował z taryfami, %zużyciem, wyliczaniem sobotnio-niedzielnym, przecież to sprzęty które rozliczyć powinniśmy tak samo jak pc, jeśli nie to dlaczego pc w tym ma być uprzywilejowana, z drugiej strony w dzisiejszych ciepłych domach dużą rolę odgrywa ciepło z odzysku, często wydzielane przez sprzęty zużywające droższą energię z 1 taryfy, oczywiście nikt nie policzy jego kosztu po cenach z 1, a przecież o tyle mniej ciepła dostarczy nam pc, zatem to również przemawia za rozliczaniem zużycia energii średnią wg faktury,
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/711/#findComment-4530898
@ManiuF
To 0,28PLN nie odnosiło się do twojej kalkulacji, tylko do zarzutu który pojawił się ileś tam postów wstecz, że niektórzy (chyba głównie sprzedawcy) używają takiej stawki. :)
Te zyski będą się nam pojawiały niezależnie od nośnika energii i zmniejszają zapotrzebowanie domu na ogrzewanie (dogrzewanie), więc wydaje mi się zasadne pominięcie ich w tych obliczeniach.
bez zbędnych wpisów, powinniśmy poza kosztem podawać faktyczne zużycie w kWh i będzie ok
Tak będzie najpoprawniej politycznie. :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/711/#findComment-4530928
kbab, to jest watek o ogrzewaniu. MIedzy innymi kosztach ogrzewania. Co ma do tego TV czy lodowka? ROzmawiamy o tym, ile kosztuje nas ogrzewanie, a nie chlodzenie piwa i kielbasy. DLatego wszyscy z uporem maniaka, probuja Ci wytluamczyzc, zeby nie wrzucac lodowki, plazmy i PC do jednego worka z PC.
PC moze zuzywac np 80% w taniej i 20% w drogiej taryfie. Koszt KWh wyjdzie wtedy np 40gr. Ludzie maja do tego podliczniki i widza faktyczny, zmierzony podzial na tania i droga taryfe.
Wszystko inne bedzie zuzywac np 60% w drogiej, a 40% w taniej. Koszt 1 KWh na Plazmy, lodowki i swiatelka, wyniesie wiec np 50gr.
Majac podlicznik 2taryfowy na PC, do tego licznik glowny 2taryfowy, latwo mozna policzyc (2 odejmowania wystarcza!!), jakie bylo procentowe zuzycie pradu w taniej/drogiej taryfie na cele po-za grzewcze.
Jak policzysz srednia z fakury za calosc jak sie upierasz, to sie okaze, ze godzina ogladania TV zima (gdy chodzi pompa) wyjdzie Ci nizsza niz latem, gdy PC nie chodzi. A przeciez ta plazma zawsze zre tyle samo pradu, wiec koszt jej ogladania zima/latem jest taki sam.
Kolejny przyklad. Ta plazma moze zima chodzic 1h dziennie lub 10h dziennie.
W tym samym czasie pompa chodzi zawsze 10h. Skoro pompa chodzila zawsze taka sama ilosc czasu, to dlaczego koszt ogrzewania ma ( wedlug Twojego sredniego liczenia), zalezec od tego na ile godzin wlaczylem plazme (abstahujac od ilosci ciepla ktore plazma wyprodukowala,). Bo zakladam, ze plazma chodzi glownie w dzien w drogiej taryfie i niejako podbija srednia cena KWh. PC chodzi glownie w taryfie taniej.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/711/#findComment-4530954
Przeciez to jest chore, wliczac zuzycie AGD do ogrzewania domu przy PCI.
Jak juz wspomniano, KAZDY ma w domu jakies agd i powinien do kosztow ogrzewania czy to gazem czy eko-groszkiem je doliczac.
Przeciez te urzadzenia grzeja kazdy dom a nie tylko domy pompiarzy!!!!!!!!!!
"kurm28" jak najardziej prawidlowo wyliczyl realne koszty a jak widze to "kbab" jest czystym teoretykiem, ot taka teoria matematyki dla samej teorii.
Moze podawajmy zuzycie w [kwh] i jesli ktos ma mozliowsc z podzialem na taryfy I i II.
Te nasze wpisy nie sa po to, zeby doktorat na tym zrobic ale pomoc innym w analizie ich przypadku i "naukowe udowadnianie zalozen jakiejs teorii" nie ma sensu.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/711/#findComment-4530957
Tutaj sie zgadzam, dlatego też w wyliczeniach podałem faktyczne zużycie w kWh (te które użyłem w przykładzie).
Uwazam jednak również, że należy też podawać koszty poniesione realnie,aby uniknąć manipulacji typu - 1890 kWh po średniej cenie 0,4017. ;) :)
Natomiast pytanie o rozliczanie energii TV, lodówki itd akuratnie w tym watku uwazam za bezzasadne, ponieważ tutaj rozmawiamy o kosztach ogzrewania i kosztach zuzycia prądu przez PC i tylko o tym, a nie o prądożerności urządzeń AGD.
Jeszcze raz napisze - napisałeś ze moje wyliczenia są błedne, a to nie jest prawda - są prawdziwe, ponieważ pokazują faktyczne zuzycie prądu przez PC w moim przypadku. Zarówno w kWh jak i PLN.
(Ciekawy jestem, czy licząc koszty ogrzewania węglem, gazem itp, dolicza się koszt ciepła z odzysku, o których wspominasz wyżej, czy to tylko dotyczy PC? ;) )
OK, widzę, ze dyskusja zaczyna zmierzać w nieśmiertelnym kierunku opłacalności PC (tak z ciekawości kbab - czym grzejesz?), a mnie taka dyskusja nie interesuje, bo mnie sie podoba to co mam i moją wiedzą praktyczną sie dzielę.
Nikogo do PC nie namawiam.
Kazdy ma głowe i mysleć potrafi i wybierze to, co mu najbardziej odpowiada.
pzdr
k
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/711/#findComment-4530964
czym grzeję?, na poprzedniej stronie podałem dokładne rozliczenie z ostatnich kilku lat, ale podam powtórnie
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4536647&viewfull=1#post4536647
pc jakiej obecnie używam to mała klima, ale zamierzam zaprojektować hubrydę tj połączenia tunelowego klimatyzatora (oczywiście z pc) z rekuperatorem, jeśli taka inwestycja będzie ekonomicznie uzasadniona to ją zrealizuję
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/711/#findComment-4531009
wcześniej był wklejany artykuł
http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,11129/Itemid,255/
ostatni cytat z niego
"Koszty eksploatacyjne w przypadku drugiej inwestycji wyniosły 12 950 zł od 17 grudnia 2007 roku do 23 stycznia 2010 roku (niecałe 3 sezony grzewcze) – przy wcześniejszych kosztach na poziomie 13 800 zł za gaz za jeden sezon!"
czy na tej podstawie można stwierdzić, że średnioroczny COP jest niższy od 3? Już pytałem o średni COP ale nie było odpowiedzi, następnie czy jest możliwość odczytania w programatorze pc dostarczonego ciepła w roku, może innym interwale?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/711/#findComment-4531356
w końcu należałoby podliczyć ile ciepła dostarcza pc - jakoś nie trafiłem na konkretną odpowiedź, w czasie kiedy program OZC wylicza z dokładnością po przecinku zapotrzebowanie domu na ciepło powinniśmy też w miarę przyzwoicie policzyć dostarczane ciepło przez pc. Spotykam w wielu postach, że cwu kosztuje 50, nawet 20zł, ogrzewanie 120 czy 150zł, ale ile kWh (może być inna jednostka) pc dostarczyła - sory, chyba powinienem pójść do okulisty - nie widzałem. Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/711/#findComment-4531539
:sleep:
W ogóle to proponuję przenieś tą dyskusję do wątku
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?148452-Pompa-ciep%C5%82a-CZY-elektryka-WEJD%C5%B9-I-POLICZ-SAM!
gdziem miejsce kWh i złotówek za nie. :bye:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/711/#findComment-4531607
re rume
wstaw odpowiednie wartości do mojego kalkulatora, czy cena się zgadza, oraz czy sprawność kotła odpowiednia,
jedno ale, ta średnia PC w roku - chociaż tyle
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/711/#findComment-4531638
re rume
Wiesz co? Zmien se ksywe na forum, z kbab na "srednia". ;-)
marcin
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/711/#findComment-4531722
Pochwalę się styczniem i osiągami:
PC czyli grzanie i woda : I taryfa - 124KWH II taryfa - 942KWH - czyli stosunek w % 18/82 :)))) koszt 350zł
Zużycie domowe : I taryfa - 114Kwh II taryfa - 155 KWH - czyli stosunek w % 42/58 koszt : 121zł
Za prąd zatem w styczniu 471 PLN.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/711/#findComment-4531764
