re Jastrząb - wręcz przeciwnie - zwróci się najszybciej, niektórzy piszą o jej sprawności ponad 75%, co przy kosztach wentylacji bez odzysku może sporo zaoszczędzić
Chyba nie załapałem dowcipu...jak wentylacja mechaniczna ma się zwrócić, opłacać ekonomicznie ?? O rekuperacji można już dyskutować ale sama wentylacja mechaniczna ??
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/713/#findComment-4533365
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
..pionowe będzie zawsze bezpieczniejsze - mniejsze prawdopodobieństwo wychłodzenia.
Moim zdaniem to mit. Granica zamarzania w Polsce to koło 1m, a kolektor jest zdecydowanie głębiej, bliżej 2m i tam warunki są wystarczająco stabilne, żeby nie spaść poniżej zera. Jaki wybrać to kwestia rozmiaru działki, planów jej zagospodarowania - a więc posiadania odpowiedniej ilości miejsca na poziomy i wreszcie ceny kolektora. Reszta to opowieści drzewa sandałowego ;-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/713/#findComment-4533385
Ja mam troszkę inne spostrzeżenie.
Na innych forach gdzie pisałem o swoich solarach i paleniu zimą drewnem byłem zarzucany argumentami, że koszty ogrzewania są podobne, że przy kopciuchu trzeba się narobić, bo trzeba komin wyczyścić, do pieca dokładać itd.
Jak liczyłem przy moim domu ok 230m2 różnica pomiędzy moim staroświeckim systemie grzania z gazem i solarami do CWU do systemu opartego na PC to różnica wychodziła 15-20 tyś.
Gdy pisałem o opłacalności mojego systemu to byłem jechany przez pompiarzy, że naprawdę warto dołożyć więcej kasy na początku i mieć komfort z paleniem, czysta kotłownia itd. Tylko ja się pytam czy te 15-20tyś równie przyjemnie wam przyszło?
Mi te 15-20tyś na pewno łatwo nie przyszło ale było warto. Za to na 230m2 to już na pewno by mnie nie było stać. A tak z 10 metrów mniej by ci nie wystarczyło?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/713/#findComment-4533601
Wcześniej jeden z pompiarzy namiętnie udzielał się na forach odnośnie kolektorów słonecznych i na siłę próbował udowadniać jaka PC to wspaniała i nic innego się nie opłaca a reszta to be. Wy jesteście inni i za to pełen szacun dla was. Ten mały off-topic uważam za zamknięty i można przejść dalej do przewodniej myśli tego wątku POMPA CIEPŁA - spostrzeżenia, uwagi
Trudno nie zgadnąć że do mnie pijesz. Podaj mi choć jeden przykład gdzie napisałem nieprawdę? To że nie mam solarów świadczy tylko o tym że umiałem policzyć sobie ich opłacalność a niestety wielu tego nie robi i pakuje się w kilka systemów które razem często kosztują więcej niż PC!!! Czy nie należy ludziom o tym pisać? Wedle ciebie skoro ktoś ma źle to inny ma tak samo zrobić?
Przez jakiś czas był z tobą spokój ale widzę że toporek odkopujesz.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/713/#findComment-4533612
czy ktoś próbował zgrać pobór powietrza wewnętrznej pompy ciepła powietrze/woda z wyrzutem powietrza z wentylacji mechanicznej (rekuperacji).
Wiem, że ten wyrzut z rekuperacji to może być (?) od 20 do 30% powietrza pobieranego przez pompę, ale zawsze to coś szczególnie przy temp minusowej.
Mnie by dzieliło i to 3 metry od wyrzutu powietrza z reku do miejsca poboru powietrza dla pompy. Pewnie trzeba dać tam jakiś trójnik z klapą i coś do zasterowania, aby powietrze wyrzucane z rekuperacji szło na pompę ciepła jak ta pracuje a jak nie pracuje to powietrze wyrzucamy poza system.
Tylko ile można zaoszczędzić a ile trzeba na to wydać ... ktoś liczył.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/713/#findComment-4533744
nic nie stoi na przeszkodzie aby wyrzut powietrza z reku zainstalować pod zewnętrznym elementem pc, niewątpliwie pc na pewno je dodatkowo schłodzi poprawiając swój cop, może mieć to pozytywny wpływ na zamarzanie tego skraplacza, tym samym rzadsze włączanie grzałki. Podoba mi się ten pomysł, gdybym miał zainstalować większą pc rozważyłbym taką propozycję Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/713/#findComment-4533763
opowieści drzewa sandałowego to jest to co napisałeś... proponuję zagłębić się w problem i trochę poczytać....
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/713/#findComment-4534033
v-oko zobacz wątek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170225-Odwierty-krótkie-i-długie-dolne-źródło Jarobiłem odwierty i niestety musialem w Gminie wyszarpac pozwolenie
hehe tak jak przypuszczałem za piękne żeby było prawdziwe wiercić w ziemi kilkaset metrów bez żadnej decyzji , zezwolenia itp. Ciekawe ile procentowo w polsce PC jest zainstalowane z DZ pionowym bez tych wszystkich papierków, i ilu instalatorów nie wspomina o tym aby tylko nie zwiększać i tak DUŻYCH nakładów finansowych po stronie inwestora
a można wiedzieć PhantOmas ile Cię to kosztowało?
...nie ma to jak fałszywa sympatia ze stron instalatorów i zapewnienia ,że wszystko jest OK. :-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/713/#findComment-4534281
v-oko no malo to nie bylo :( 2 kzl za wszystkie oplaty, mapki, inwentaryzacje powykonawcza itp. Moglbym kombinowac i robic bez pozwolenia, ale mam dosc "uczynnych" sasiadow na ulicy :) wolalem nie miec problemow przy odbiorze domu i zaliczyc "samowole budowlana"
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/713/#findComment-4534306
Skoro na m2 gruntu przypada w Polsce średnio 1000 kWh pochłoniętej energii promieniowania słonecznego, to wychodzi na to że przeciętny kolektor poziomy wykorzysta z tego jakieś 3%...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/713/#findComment-4534497
MW - ten skrót na FM oznacza mechaniczna wentylacja
re niedowiarek, COP jest przyzwoity, czy przy przy mrozach listopadowych spadał poniżej 2?
No właśnie tak jak napisał adiqq, na wentylację mechaniczna na całym forum piszą skrót WM a nie MW. Dla tego pytałem co ten skrót oznacza :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/713/#findComment-4534683
powiedzcie mi taką rzecz będę posiadał kocioł kondensacyjny + kominek z płaszczem, czy jest sens kupować pompę ciepła ( i jaką ewentualnie) czy jest to po prostu nie opłacalne, tylko nie piszcie jak masz pieniądze to kup.
Chodzi mi głownie żeby powiedzmy jak będzie już ciepło (wiosna-jesień) nie uruchamiać kotła tylko może pompą byłoby taniej co o tym sądzicie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/713/#findComment-4534698
Zrób albo jedno albo drugie bo łączenie tego jest bez sensu. Jak będziesz miał PC to ani kocioł ani kominek do niczego ci nie będą potrzebne
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/713/#findComment-4534712
