  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
W różnych postach używane różnie. Czasem ciężko wywnioskować, co autor miał na myśli. Ale jeżeli w nawiązaniu do COP - to często zasilanie GZ - przyjście z DZ. Jak delta kilka stopni - to przy pompie gruntowej wiadomo, że na tym samym obiegu (DZ albo GZ).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/720/#findComment-4559052
Jeżeli chodzi o różnicę między temp. DZ i GZ to jak najmniejsza - ma to kapitalny wpływ na COP. GZ jest uzależnione od parametrów instalacji c.o. DZ natomiast - dobrze jak jest nisko, ale nie kosztem ogromnej pompy obiegowej, bo się nie opłaci. Każda pompa ciepła ma jakieś optimum i najlepiej skonsultować z wytwórcą.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/720/#findComment-4559111
i lepiej żeby delta była większa czy mniejsza?
to ja jeszcze napisze dwa slowa. Wspolczynnik COP, czyli coefficient of performance jest zalezny przede wszystkim, tak jak tutaj to zostalo wspomniane od tak zwanej "delty", czyli roznicy temperatur pomiedzy dolnym a gornym zrodlem. temepratura dolnego zrodla jest zalezna od zalezna od wlasciwego jego wykonania oraz od sposobu eksploatacji, jesli jest niewlasciwie wykoanane/zaprojektowane. natomiast temperatura gornego zrodla jest zalezna przede wszystkim od systemu ogrzewania w budynku, a mianowicie, czy ogrzewamy dom grzejnikami wysoko temperaturowymi, czy moze nisko, a moze podlogowka. Kazdy z tych systemow ogrzewania wymaga innych temperatur obliczonych dla poszczegolnych obiektow. Wracajac do samej delty i COP, to w zasadzie podaje sie najczesciej dla dwoch delt (wlasnie dla systemow nisko i wysoko temperaturowych):
(B0/W35) - co oznacza temperature DZ = 0C, a temperature GZ = 35C
(B0/W50) - co oznacza temperature DZ = 0C, a temperature GZ = 50C
ostatnio coraz czesciej mozna sie spotkac z COP podawanym dla B5/W35, co oznacza temperature DZ = 5C, a temperature GZ = 35C. Poniewaz przy prawidlowo wykonanej instalacji DZ z pionowymi kolektorami temperatura DZ nie powinna spasc ponizej 5C.
prducenci pomp ciepla czesto podaja COP swojego produktu nie uwzgledniajac przy tym energii zuzytej na prace pomp obiegowych dolnego i gornego zrodla. Wiec trzeba uwaznie przegladac specyfikacje, jesli chce sie porownywac te parametry.
Edytowane przez reraham
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/720/#findComment-4559769
na pewno duuużo jaśniejsze :)
moge jeszcze dodac tyle, ze COP = 5, oznacza sprawnosc pompy ciepla rowna 500%. Co oznacza, ze z 1kW doprowadzonej energii elektrycznej, pompa ciepla "produkuje" 5kW ciepla. W zasadzie przy obecnych instalacjach walka toczy sie o COP powyzej 5, bo w najgorszym wypadku mozna miec np cos kolo 4.5. Napisalem w cudzyslowiu, poniewaz pompa ciepla tak naprawde nie produkuje energii, ale przekazuje cieplo z chlodniejszego srodowiska do cieplejszego. I wlasnie na to zuzywa doprowadzona energie elektryczna. Dla bardziej wtajemniczonych i lubiacych fzyke, zasade dzialania pompy opisuje po prostu Cykl Carnota:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cykl_Carnota
dla porownania, sprawnosc innych, klasycznych zrodel ciepla, na paliwa kopalne, albo klasycznych piecow elektrycznych, zawsze jest mniejsza od 1, czyli mniej niz 100%
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/720/#findComment-4559867
Tatarak. Pochwal się z jakiej pompy ciągniesz ciepło, i jakie osiągasz parametry? Ten COP pow. 5 mnie zaintrygował, czy to są warunki rzeczywiste w praktyce, czy też dla konkretnych ustalonych parametrów?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/720/#findComment-4559912
Sorki. Istotnie! Życzę Ci COP-u powyżej 6. Pytanie było do reraham-a:oops:
czesc,
mam dokladniej to opisane u siebie w dzienniku. Natomiast mysle, ze spokojnie osiagam COP powyzej 5. Grzeje na 1wszej krzywej grzania, w domu mam ok. 20C, a dolne zrodlo waha sie miedzy +8 a +5.5C. Zeby policzyc COP trzeba znac straty ciepla swojego budynku i policzyc ilosc ciepla doprowadzonego przez PC. NIe jest to takie trudne. Oczywiscie nie sa to super precyzyjne pomiary laboratoryjne, natomiast mozna to dosc przyzwoicie oszacowac.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/720/#findComment-4559971
reraham, muszę się odnieść do tego co napisałeś bo jak komuś temp. dolnego źródła spadnie poniżej 5oC a większości spada, to mogą być jakieś nieporozumienia.
Po pierwsze.
Grzejesz od 5 grudnia więc o dwa miesiące krócej niż większość. Grzejąc przez cały okres miałbyś na pewno niższą tą temperaturę.
Po drugie.
Dom masz nad rzeką więc zapewne regeneracja DZ następuje szybciej.
Po trzecie.
Mieszkasz we Wrocławiu a to najcieplejszy rejon w Polsce.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/720/#findComment-4560035
interesuje mnie oczywiscie rodzaj zabezpieczen a nie ich moc, dzieki za odpowiedzi
Jeśli chodzi o rodzaj to posiadam takie:
1. Dzieci i kobiety nie dotykać ;)
2. Mam pompę 3 fazową więc mam kolejność faz. chociaż pompa Nibe ma to w środku dodatkowo.
3. Normalny przeciążeniowy wyłącznik typu S
4. Mam przepięciówkę klasy B ale to też z myślą o innych urządzeniach domowych
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/720/#findComment-4560036
Zgadzam sie z kolegą LIWKO. Producent podaje parametry B0W35 wiec mysle że temperatura na wejściu DZ może oscylowac ok. 0 stopni. Więc chyba nijak sie to ma do tego , że może byc cos nie tak z pracą jak temperatura DZ spadnie poniżej plus 5 stopni. Ja mam ok 2 a na wyjściu -2. Jak zaczynałem grzac w LIstopadzie to tez mialem ok 7-5 stopni . Jak sprężarka nie pracuje to mam 8 stopni po 20 minutach lecz podczas pracy spada . Chyba to normalne . Poniżej zera nigdy nie mialem. Kolega sezon temu podczas mrozów mial temperature na wejściu -5 stopni ( pompa Junkers ) podczas dużych mrozów i wszystko było ok.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/720/#findComment-4560181
Taki fajny wykład a moc z energią pokręciłeś. ;) Jak już to 1 i 5 kWh.
przepraszam, moj blad. Masz racje. Mialem na mysli cos innego, a mianowicie, ze 1kW mocy elektrycznej pompy ciepla, daje nam 5kW mocy znamionowej. Nie chcialem tutaj pisac o kWh, chociaz mozna to ujac w ten wlasnie sposob. Nie ma znaczenia, czy pisze sie o mocy i podaje kW, czy o energii i podaje kWh, bo dochodzimy do tego samego :)
ale jak juz powiedzialem, masz racje, bo trzeba byc konsekwentnym :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/720/#findComment-4560253
