No to może ja - nieśmiało...
Żadna wciskana przez sprzedawców PC za ponad 60 tys zł nie przebije kosztowo taniego klimatyzatora (do 3 tys zł) plus podgrzewanej podłogi prądem w 2 taryfie, czy ktoś ma inne zdanie??? Dodam, że w takim systemie komfort również jest korzystniejszy.
Fajny temat do pogadania.
60tyś to tak z palcem w d... instalacja na 250m2 domu. Kable na ten metraż to około 25tyś plus klima około 10tyś=35tyś. Rzeczywiście taniej. Moja średnia za kWh przy COP=4 to 10gr. twoja 27gr.
Teraz, działkę mamy w Suwałkach i większość okien od strony północnej. Do tego jeszcze 4 balkony bo taki akurat projekt nam się spodobał. Od strony południowej mamy las a od północnej pole. Zużywamy bardzo dużo CWU bo jest nas ośmiu. Mamy dużą wannę z jakuzzi i basen.
Jak uważasz kbab, kto jest sprite a kto pragnienie?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/722/#findComment-4562713
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
jeśli chcesz podjąć temat to proszę bez "kilkudziesięciu tv, pralek, mikrofalówek i innych dupereli" zacznijmy od rzeczy najważniejszej tj, ustalmy roczne zapotrzebowanie na energię w kWh - potem możemy podyskutować o alternatywnych nośnikach energii i jej cenie, w końcu o kosztach inwestycyjnych, bo w ten sposób jak to do tej pory przedstawiasz to do niczego nie doprowadzi oprócz chaosu.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/722/#findComment-4562779
A czy to nie jest chaos???
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/722/#findComment-4562807
ok wyjściowe to 16000kWh rocznie, teraz jakiej mocy pc do zaspokojenia tych potrzeb,
Powiedzmy że cała instalacja DZ, PC, GZ i kotłowni to 30tyś. Kable + klima 20tyś. PC=10gr/kWh, prąd=27gr/kWh. Nie mam więcej pytań.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/722/#findComment-4562816
po prostu nie mieszaj tylko podaj moc pc, nie zrozumiałeś tak prosto postawionego pytania, mam je powtórzyć??? Pomijam fakt, że już o tym wspominałeś na tej stronie
Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/722/#findComment-4562819
No powtórz bo nie zrozumiałem. Po co ci moc PC?
16000kWh przy PC COP4=1600zł (średnia za kWh 40gr)
kable = 4320zł (27gr/kWh)
Nie liczę klimy bo po co.
4320-1600=2720
Czas zwrotu większych nakładów o 10tyś zł = niecałe 4 lata.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/722/#findComment-4562833
ok, wyjaśniam - moc pc jest mi potrzebna aby odpowiednio dopasować moce alternatywnych pieców, zakładam że moce mogą być podobne lub nawet większe aby zapewnić większy komfort, na razie nie powtarzaj tych wyliczeń - do tego też dojdziemy - trochę później jak ustalimy podstawy do tych wyliczeń
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/722/#findComment-4562836
Podstawą do tych wyliczeń jest zapotrzebowanie a nie moc. Kompletnie nie czaję po co ci ta moc?
Masz zapotrzebowanie i to w zupełności wystarczy.
PC-COP=4
Kable=1
Koniec dyskusji.
Rosnące ceny energii wpływają na niekorzyść kabli.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/722/#findComment-4563091
Czyżbyś nie potrafił na podstawie takich danych dobrać urządzenia grzewczego?
Instalacja grzewcza z pompą ciepła będzie najbardziej ekonomiczna, gdy zostanie dobrana "na styk", to znaczy, że powinna pokryć zapotrzebowanie budynku na ciepło do ogrzewania przy założonych warunkach. Warunki te wynikają temperatur założonych w pomieszczeniach i warunków klimatycznych zależnych od lokalizacji budynku.
Jeżeli założymy średnią temperaturę w pomieszczeniach 21 st. C, a dla konkretnej lokalizacji sezon grzewczy będzie trwał np. 200 dni, w czasie których średnia temperatura powietrza zewnętrznego wyniesie np. 4 st. C, zaś temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego w tym miejscu wynosi -18 st. C, to obliczenia te mogą wyglądać następująco:
12000 kWh / 200 dni / 24h / (21 st. C - 4 st. C) = 147W/K
O tyle musimy zwiększyć moc grzewczą, gdy różnica temperatur pomiędzy wnętrzem i środowiskiem zewnętrznym wzrośnie o 1K.
Stąd proste wyliczenie minimalnej mocy grzewczej urządzenia, które będzie pracowało 24h w ciągu doby :
147 W/K x (21 - (-18 ) ) = 5733 W.
Jeśli urządzenie to ma dostarczyć też ciepło do przygotowania ciepłej wody w ilości 4000kWh rocznie, to przy założeniu ilości dni 335 (30 dni na ew. urlop) otrzymamy dziennie 11,9kWh, czyli przy ciągłym grzaniu dodatkową moc ~500W.
Tak więc np. pompa ciepła o mocy grzewczej 6233W zapewni ogrzanie tego domu jako źródło monowalentne.
W praktyce istnieją typoszeregi pomp ciepła i w tym przypadku przyjęta by była PCi o mocy 7 lub 8kW.
Taki wybór nie musi się wiązać z powiększeniem np. dolnego źródła, w końcu budynek nie zwiększy swojego zapotrzebowania na ciepło.
Sposób doboru PCi opisany powyżej ma jedną zaletę - pozwala na wykorzystanie ~80% energii elektrycznej w 2 taryfie, a podczas niskich temperatur zewnętrznych przerwy w ogrzewaniu są stosunkowo krótkie, co wiąże się ze stabilnością temperatury w pomieszczeniu.
Przy stosowaniu znacznie droższego w eksploatacji ogrzewania elektrycznego dąży się do działania ogrzewania wyłącznie w 2 taryfie.
Jest to stosunkowo łatwe do osiągnięcia, bo różnice inwestycyjne urządzeń o kilkukrotnie wyższej mocy są niewielkie (myślę tu o ogrzewaniu podłogowym, ściennym lub grzejnikach konwektorowych).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/722/#findComment-4563103
PC-COP=4
Kable=1
Koniec dyskusji.
już chcesz kończyć, czemu czepiłeś się jakichś kabli - przecież nawet o tym nie wspomniałem, jak również nie pozwoliłeś mi zaproponować jakiejkolwiek alternatywy dla drogiej pc,
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/722/#findComment-4563164
ho ho, jest wiele...
kbab zadziwia mnie Twoja indolencja :(
podaj jakie, wybierzmy średnią, nie musi być od razu z górnej półki
nie wiem, może zasługuję na taką opinię,
"indolencja niedołęstwo, nieudolność, niezaradność, nieporadność; ślmazarność; bierność"
nie zamierzam do tego się odnosić - przyjmuję twoje zdanie po prostu do wiadomości
ale jak już coś napisałeś to podaj coś konkretnego, może skorzystamy z propozycji
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/722/#findComment-4563200
a gdybyśmy wszyscy na raz przyznali Ci rację i powiedzieli, tak kbab - wychodzimy źle na PC i ta inwestycja była do bani, dałbyś spokój?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/722/#findComment-4563215
Chyba jednak wspomniałeś na początku
Żadna wciskana przez sprzedawców PC za ponad 60 tys zł nie przebije kosztowo taniego klimatyzatora (do 3 tys zł) plus podgrzewanej podłogi prądem w 2 taryfie, czy ktoś ma inne zdanie??? ...
wywołując dyskusję, dla której nota bene właściwszym miejscem byłby wątek
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?148452-Pompa-ciep%C5%82a-CZY-elektryka-WEJD%C5%B9-I-POLICZ-SAM!
Ale posłuchajmy (poczytajmy) też tutaj :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/722/#findComment-4563224
re Liwko, te są z tej dolnej półki, inni zachwalają takie
http://vikersonn.pl/kalkulator
http://www.buderus.pl/files/201010121252440.01_pompy_ciepla.pdf
są nieco droższe, ale jak widać są ich zwolennicy
re Jani_63 - masz coś tu o jakichś kablach, nawet nie wspomniałem?
chciałbym, aby posiadacze pc zaproponowali jakąś nowoczesną, odpowiednią o dobrych parametrach jak również z przyjaznym oprogramowaniem
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/722/#findComment-4563244
