  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Wiesz, to zależy od stylu życia i zgromadzanych odbiorników.
Oszczędny emeryt w mieszkaniu potrafi się zmieścić w 80-90kWh (znam kilku :) )
Dom z marszu generuje większe zapotrzebowanie, a do tego wraz obniżeniem progu wieku wzrasta niechęć do wyłączania wszystkiego co zbędne w danej chwili :D
U mnie tylko TV i komputery "żrą" około 100-120kWh :((to tak ze średniego czasu pracy)
spisałem właśnie liczniki
podlicznik PC+obiegówki - od 1.11 do 28.02
1T=1192,6kwh
2T=1831,3kwh
suma=3023,9kwh
2T%=60,5%
koszt=1242zł
2T% z licznika głównego=53%
a tak apropo uwzględniłeś podwyżkę od 1 stycznia ?
i jak wychodzi cię kWh w taniej i drogiej taryfie?
u mnie było 0.27 i 0.58
01.03.2010 założyłem podlicznik na Nibe Fighter 1240 10 kW - dom z poddaszem użytkowym 223 m2 po podłodze ( 2 km rurek,wszędzie podłogówka ) , ściana jednowarstwowa Ytong 36,5,dach 23 cm wełny,podłoga 13 cm styro,okna - szyba 1.0.Kolektor pionowy 4x60 m.
Koszt za 12 miesięcy to 1962 zł CO+CWU czyli ok.163 zł średniomiesięcznie.Zużycie prądu łacznie 5521 kWh ( 4006 kWh tania taryfa i 1515 kWh droga ) czyli 73% zużycia taniej taryfy.
Temperatura w domu od 21 do 23 C.Kominek rozpalany kilka razy.
Publikuję te dane do dyskusji bo ciagle na forum pojawia się pytanie - ile kosztuje eksploatacja PC
Dostałem wycenę na kompleksową instalację pompy Danfoss dhp o mocy 6kW. Czy ktoś użytkuje pompę ciepła Danfoss? Cena wydaje się nie najgorsza ale nie mam żadnego doświadczenia z pompami Danfossa i w okolicy nikt takiej pompy nie użytkuje. Będę wdzięczny za informacje.
Nie przejmuj się tym, Danfoss to nie firma kogucik, choć i pompy takich firm dobrze działają jeśli są dobrze zrobione, a zwykle są. W instalacji najważniejsze jest dz i gz, bo to można spieprzyć, czy zrobić za małe i cały system będzie wtedy kiepsko działać. Twoja pc nie będzie pierwszą na linii produkcyjnej, więc ktoś ją już sprawdził, a gz i dz będzie robione indywidualnie, więc zapoznaj się z podstawowymi obowiązującymi zasadami przy ich konstrukcji i pilnuj wykonawców.
Dzięki za wskazówki, będziemy jeszcze oglądać dom z zainstalowaną przez firmę od tej wyceny pompą. Ta sama firma ma też zrobić podłogówkę i kolektor poziomy, nie będzie więc spychania winy na kogoś innego.
Użytkuję DHP-C 8kW od 2 lat i można się doczepić do sterownika (nie da się ustawić pracy w określonych godzinach, aby optymalnie wykorzystać 2 taryfę, bez użycia zewnętrznego sterownika np Danfossa CF2) oraz instrukcji która jest bardzo lakoniczna i w każdym przypadku odsyła do instalatora. W firmie są inne osoby od tych sterowania podłogówką i pompy więc samemu trzeba poświęcić mnóstwo czasu aby ogarnąć ten temat jak i ograniczyć załączanie się sprężarki (w okresach +5 - -5 miałem takich załączeń powyżej 20 wg ustawień fabrycznych załączenie na 30min, stop15-30 i znowu)
G11 miałem 45gr - produkt z gwarancją ceny, tzn miałem takie ceny w zeszłym roku - teraz są wyższe...ale do końca listopada będę płacić wg tych stawek....
Vattenfall
uważam, że każdy inny koszt nie wyliczony prawidłowo z faktury wprowadza w błąd, wg moich faktur za lata 2006/2010 koszt kWh był następujący
http://img850.imageshack.us/img850/5025/capture.jpg
jak widać w 2010 zapłaciłem o 41,46% drożej niż w 2006, tylko kwota z faktury podzielona przez zużyte kWh (nie prognoza, ale za okres rozliczeniowy) określa RZECZYWISTĄ CENĘ 1KWH - i nie inna.
skan mi nie potrzebny, ale dostawcy energii nie różnicują tak swoich odbiorców, że w tej samej taryfie jeden płaci 54gr/kWh, drugi tylko 45, aż takich różnic w ubiegłym roku nie było. Wg aktualnego kalkulatora
http://www.eprad.pl/01,04/policz
każdy odbiorca w G11 płaci ponad 50gr/kWh
Edytowane przez kbab
po co się wysilać i tyle wklepywać, kiedy wystarczy jedynie kwotę zapłaconą na fakturze podzielić przez ilość zużytych kWh - ta i tylko ta jest rzeczywiście zapłaconą kwotą w rachunkach, jest prosta do wyliczenia, jak również nie wprowadza nikogo w błąd, już dożo więcej mówią zużyte kWh, ale niektórzy wolą podać jedynie koszt wyliczony wg własnych zasad - tylko w jakim celu?
odnośnie liczenia wg taryfy G12 już pisałem wielokrotnie, każdy się zachwyca ceną nocną, ale o haraczu płaconym w cenie dziennej w stos do G11 to już nie wspomina - jaki on jest to łatwo się przekonać w w/w kalkulatorze wystarczy wstawić zużycie w dziennej 100% - wówczas jak na dłoni widać ten haracz - polecam ku uwadze.
Ale my doskonale o tym wiemy, z tym że jak się okazuje to nawet latem gdy PC nie pracuje prawie wcale 1kWh wychodzi mi o około 20% taniej niż w G11. Zimą jest jeszcze lepiej:)
jak znajdziesz kalkulator co pokaże ci ceny z zeszłego roku, to będziemy mogli wrócić do dyskusji....
EOT
Sęk w tym,że kbab właśnie podał ceny z zeszłego roku :) Ta strona nie jest raczej zaktualizowana
płaciłem 0,25 PLN brutto za kWh w taniej ,składało sie na to:
- składnik zmiennej stawki sieciowej 0,065 PLN brutto
-stawka opłaty systemowej 0,009 PLN brutto
-opłata za energię 0,176 PLN
Powyższe razem 0,25 PLN
Teraz płace 0,271 PLN w G12 za kWh w taniej
