  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Czerpnie należy umieścić jak najdalej od takich niespodzianek. Filtry sprawy nie załatwią. Raz rozpaliłem ognisko blisko czerpni i zapomniałem wyłączyć WM, po kilku minutach w domu było czuć dym.
Oj, bardzo mnie tym zalamales... U nas wszyscy sasiedzi potwornie kopca i 'zasysa' nam te smrody do domu... Bylam przekonana, ze filtry zalatwia sprawe... Teraz wylaczamy WM, ale to nie jest wyjscie. A niech to...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/741/#findComment-4609232
Dlatego szlag mnie trafia jak widzę kolejny budujący się dom z kominem. Te stare idzie jeszcze zrozumieć ale nowe? XXI wiek:(
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/741/#findComment-4609282
Filtry załatwią sprawę. Tylko muszą to być odpowiednie filtry.
Zobacz np. tutaj : http://www.smokesolution.pl/jak-dziala .
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/741/#findComment-4609389
W sumie piszemy nie w temacie ale jak o pompach nie ma co pisać to możemy o wentylacji:)
Ciekawe jakie opory są przy takich filtrach i czy są wersje dla wentylacji domowych.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/741/#findComment-4609415
Opory nie mogą być zbyt wielkie, jeżeli taka kabina potrzebuje :
# Oczyszczanie 400 m3 powietrza/h: 90 W
# Oczyszczanie 600 m3 powietrza/h: 135 W
Przy 100m3/h powinna sobie z tym poradzić typowa centrala wentylacyjna.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/741/#findComment-4609456
Jak taka instalacja się ma do sytuacji gdy sąsiedzi palą śmieciuchami. Należy ją wyłączać czy są jakieś filtry ?
Wentylacja grawitacyjna działa najlepiej zimą i wtedy naciągnie ci i tak tego syfu wszelkimi szczelinami - nie ma wyjścia, ot pech w lokalizacji domu. W dodatku jej nie wyłączysz na czas rozpalania pieca przez sąsiada. Przy mechanicznej zawsze możesz zmniejszyć nawiew lub wyłączać w najtrudniejszych momentach, o filtrach nie wspominając. A w pozostałych porach roku to tylko radość i brak komarów ;-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/741/#findComment-4609501
Znalazłem takie cudo : http://allegro.pl/filtr-weglowy-economy-160-240m3-h-growbox-hps-i1461257476.html
Używają tego jako filtra antyodorowego przy uprawach (podobno papryczek chili, ale coś mi to dziwnie wygląda ;) ).
Myślę, w układzie wentylacji też by był skuteczny.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/741/#findComment-4609612
Jeśli dobrze pamiętam to już ta strona się pojawiła kiedyś. Ale może ją przypomnę,baza użytkowników z zużyciami PCi jest dużo większa niż nasza
http://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?lang=pl
Edytowane przez wit74
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/741/#findComment-4613706
Użytkownicy: czy zdecydowaliście się na pompy jedno- czy trójfazowe i dlaczego?
Planuję zamontowanie PC P-W i obecność grzałek 6 kW może "zburzyć" moje warunki przyłączenia prądu (zamówiona moc to 13 kW - przy takiej grzałce może być niewystarczająca :-( ). Zabezpieczenie 25A.
Każda uwaga będzie cenna.
Pozdrawiam,
Tom
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/741/#findComment-4616939
Pozdrawiam,
Tom
mam PC P-W 11,2kW- grzalki 6kW - jednofazowa, min zabezpieczenie 32A
zalecam 3fazowa(380V) - nie jestem pewien ale 25A powinno Ci wystarczyc
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/741/#findComment-4617061
Proponuję zwiększyć zabezpieczenie i warunki przyłączenia. 13 kW może być przymało. Chyba, że instalacja już zrobiona, kable zakopane...
Kable jeszcze nie są zakopane. Instalacji jeszcze nie ma.
Jeden błąd już zrobiłem: mam komin. Kolejnych wielkich wpadek chciałbym uniknąć. Wiem, optymista ze mnie :-) .
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i rzeczowe podpowiedzi. Jest się nad czym zastanawiać.
Pozdrawiam,
Tom
Edytowane przez Tom OP
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/741/#findComment-4617158
Komin, oczywiście jeżeli już jest wybudowany, może przydać się na etapie suszenia budynku.
Podłączona do niego "koza" zapewnia bardzo dobre przewentylowanie budynku dostarczając sporą ilość ciepła.
Oczywiście można do tego celu wykorzystać pompę ciepła, ale często budynek jest jeszcze nie do końca zaizolowany i mamy wtedy taryfę budowlaną, więc można wykorzystać nieopatrznie wybudowany komin. Przynajmniej częściowo zwrócą się jego koszty :).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/741/#findComment-4617185
Panowie i Panie ..
Jaka mam iść rurą w ziemi ? Mam około 2000 tys metrów tego cuda..
25 , 32 czy 40 i jaką grubość ?
Pompę na jaką się zdecydowałem to VISSMAN geoTHERM VWS 220/2 21.6KW
I czy nie za mało wykopów ? Dom 540 m2
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/741/#findComment-4617675
