  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Cały czas mnie gryzie to chłodzenie pasywne - a ciepło się zaczyna robić.
Henok - czy warto te tysiąc złoty w to wrzucić ? W sumie koszt nie jest wielki.
Ja bym dał.... Tysiąc zł to nie majątek. A jeśli masz DZ poziome to tym bardziej - dogrzejesz nieco grunt i na zimę będzie lepiej przygotowany.
HenoK - pytanie do ciebie - ile cie kosztowało chłodzenie paswyne?
bo zastanawiam się co zrobić - czy GWC glikolowy do reku, czy chłodzenie pasywne...
mnie jest to prosty wymiennik płytowy wpięty "równolegle" z pompą ciepła.
Pierwotna strona równolegle z dolnym źródłem, a wtórna, równolegle z górnym źródłem.
Do tego oczywiście zawory przełączające. U siebie mam zawory trójdrogowe z siłownikami, ale przy sporadycznym wykorzystaniu wystarczą zawory unieruchamiane ręcznie.
Wymiennik ma moc nominalną 22kW, ale oczywiście przy zupełnie innych parametrach.
W przypadku chłodzenia pasywnego można się spodziewać mocy chłodniczej 2-4kW.
Koszt materiałów nie powinien przekroczyć 500zł, ale niestety dłubania trochę przy tym jest, zwłaszcza w już istniejącej instalacji.
Przy poziomym raczej to wpływu nie będzie miało, bardziej przy pionowym.
Mi się wydaje, że przy poziomym jak najbardziej. Możemy spokojnie "pompować" do gruntu ciepło z natężeniem dajmy na to 1,5 kW przez powiedzmy dwa miesiące bez przerwy = 2 megawaty ciepła, z czego jakiś procent "zostanie" w gruncie na zimę.... Na pewno pomoże to słońcu, zwłaszcza jak grunt jest suchy, bo przy mokrym faktycznie nie ma to większego znaczenia.
Niestety będzie to bardzo niewielki procent. Słońce dostarcza w głąb gruntu w słoneczny dzień nawet 400W/m2, latem słonecznych dni jest wiele. Do tego dochodzi woda deszczowa, która wsiąkając w grunt przenosi spore ilości ciepła. Na powierzchni np. 300m2 (tyle u mnie obejmuje dolne źródło) daje to 120kW mocy grzewczej. W porównaniu z tym te 1,5kW to pryszcz...
Mam rozumieć, że zawory trójdrożne dałeś po obu stronach wymiennika ? A nie wystarczy tylko po jednej? Zawory ręczne nie wchodzą w grę gdyż u mnie pompa pracuje również na cwu
Jeżeli nie masz w inny sposób rozwiązanego chłodzenia dom latem (GWC do wentylacji lub klima), to IMHO - warto.
Mam wentylację grawitacyjną i myślę tylko o chłodzeniu poddasza bez łazienki.
Edytowane przez rume
coś trochę przesadziłeś, bo z takiej działki wyciągnąć 12kW to już dobrze - ale 120 - to bzdura, popraw rachunki.
Zależy co masz na myśli. Sądzę że Henok nie pisał o energii jaką wciągnie PCi lecz o energii jaka jest skumulowana w gruncie oraz o jej dostarczaniu przez promienie słoneczne.
Za wiki:
Do Ziemi dociera promieniowanie słoneczne zbliżone widmowo do promieniowania ciała doskonale czarnego o temperaturze ok. 5700 K. Przed wejściem do atmosfery moc promieniowania jest równa 1367 W/m² powierzchni prostopadłej do promieniowania słonecznego. Część tej energii jest odbijana i pochłaniana przez atmosferę, do powierzchni Ziemi w słoneczny dzień dociera około 1000 W/m².
Ilość energii słonecznej docierającej do danego miejsca zależy od szerokości geograficznej oraz od czynników pogodowych. Średnie roczne nasłonecznienie obszaru Polski wynosi ~3500 MJ*m-2*rok-1 (~1100 kWh*m-2*rok-1) na poziomą powierzchnię, co odpowiada wartości opałowej 120 kg paliwa umownego[1].
Popatrz na ten schemat :
http://www.ekoenergia.polska-droga.pl/images/stories/ogrzewanie/geotermia/geotermia1/geotermia18.jpg
Średnia wartość stałej słonecznej wynosi około 1366,1 W/m².
Przyjmując 400W/m2 zaniżyłem ilość energii.
0,4kW x 300m2 = 120kW.
Dokładnie o to mi chodziło :).
Większość tak gromadzonej energii jest wypromieniowana już podczas następnej nocy (zwłaszcza przy wyżowej, bezchmurnej pogodzie), ale mimo wszystko spora część zostaje.
Na powierzchni np. 300m2 (tyle u mnie obejmuje dolne źródło) daje to 120kW mocy grzewczej..
Czy to jest jednoznaczne z mocą dolnego źródła? Jeśli tak to pc o mocy 120kW zrobi z tej działki wieczną zmarzlinę, oczywiście nie ma szans na wykorzystanie takiej mocy, przeciętnie moc DZ poziomego przelicza się na 40W/m2, w tym przypadku max 12kW.
wg moich wyliczeń wypada 976,67kWh/m2, ale ta średnia w różnych latach różniła się nawet o 26% i tak
" Na przykład dla Warszawy:
• średnia to ok. 3500 MJ/m2 (ok. 975 kWh/m2) rocznie
(uwaga: średnia niższa niż na mapie bo dodatkowe zanieczyszczenie powietrza w samym mieście)
• ale odnotowano też w 1980 roku średnią roczną wynoszącą jedynie ok. 3160 MJ/m2 (ok. 880 kWh/m2) rocznie
• ale odnotowano też w 1994 roku średnią roczną wynoszącą aż ok. 4000 MJ/m2 (ok. 1110 kWh/m2) rocznie"
http://www.solareko.com/index.php?option=com_content&view=article&id=117%3Awiadomoi-ogolne-na-temat-soca-i-promieniowania-sonecznego&catid=53%3Aenergia-soca&Itemid=119&lang=pl
problemem jest wykorzystanie tej energii
"ludzkość zużywa w ciągu roku jedynie 0,00002 tego co nam daje słońce w ciągu roku"
Edytowane przez kbab
