Ja dziś podpisalem umowę na g12 w końcu ....żegnaj drogi prądzie !!
hej mógłbyś jakiś wzór tej umowy podania podesłać. Bo nigdzie nie mogę znaleźć formularza, a też chcę zmienić. Zakład każe wysłać mi pocztą.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/754/#findComment-4679393
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
I tu jest sporo racji. Nie zgodzę się natomiast z 2x większą mocą.
Będę bardziej precyzyjny - moc powinna być 2,4 razy większa, ponieważ w tygodniu mamy 14godz droższej i 10 godz tańszej taryfy co dziennie, pobieżny dowód jest tu
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P-!!!&p=4704420&viewfull=1#post4704420
Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/754/#findComment-4679421
Nooo muszę się pochwalić...wczoraj przywieźli mi w końcu pompę i rekuperator. W sobotę montaż :) Pompa stoi na parterze a trzeba ja wnieść do piwnicy. Zostawiam to moim fachowcom bo nie sądziłem że to jest taki ciężar. W końcu kompakt.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/754/#findComment-4679493
u mnie jest 12 na 12 ... ale to zalezy od miejsca i eniona/taurona i innego pierona:)
więc w każdym rejonie Polski inaczej z tym maja
G12e w Małopolsce to tani prąd od 21 do 7 i od 13 do 15
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/754/#findComment-4679578
Trochę mniej pobieżnie jest np. tutaj http://www.termo24.pl/strona,111,144,Efektywne_wspolczynniki_optymalny_dobor_pompy_ciepla,pl.htm. Przy inwestowaniu w pompę ciepła trzeba trochę bardziej odrobić lekcję z rachunków. Tutaj nie da się bezkarnie rozpędzać z mocą urządzenia. Trzeba zapomnieć o uproszczeniach typu "zapotrzebowanie 10 kW, ale ma nagrzać w ciągu 8 godzin to walniemy 30 kW i będzie git". Przy takim podejściu lepiej od razu zdecydować się na grzałki elektryczne, chyba, że jest cokolwiek innego (gaz, węgiel, miał albo i chrust). Taki dobór prowadzi wprost do przeinwestowania (dla PCi 2 razy większa moc to z reguły więcej niż 2 razy tyle kaski). Dla kotła gazowego taka inwestycja jest niewiele (albo wcale) droższa - tu się tak nie da. Ponadto fundujemy sobie wyższe koszty eksploatacyjne - przewymiarowana pompa powoduje spadek sprawności systemu. Jeżeli już ktoś musi robić na zapas, to najlepiej przewymiarować dz i gz. Pompę jednak dobrać dokładnie. W większości przypadków ekonomiczniejsza będzie pompa niedowymiarowana nawet kosztem wspomagania grzałkami elektrycznymi, co przy trafionej mocy wystąpi bardzo sporadycznie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/754/#findComment-4679587
dom okolo 160 m2 uzytkowego. Pompa 7,7 kw.
Piszesz ze taniej jest osobno. Ale nie do konca tak jest. Sama pompa viessmann o podobnej mocy na all to koszt okolo 24 tys. Plus kotlownia pewnie w granicach 5-6 tysiecy. Wiec gdzie tu taniej?? Nawet jak wezmiemy tansza pompe powiedzmy danfosa (chociaz pewnie nie wiele jest tansza) to i tak wyjdzie drozej. Wszystko jest kwestia dogadania sie. Ja nie upieralem sie ze koniecznie chce miec kompakt. Glowna role grala cena za konkretny produkt, a ze ta byla taka, ze do tej pory malo kto taka moze zaoferowac wiec dlugo sie nie zastanawialem.
Edytowane przez photos
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/754/#findComment-4680031
Faktycznie fajna cena. Zależy jaki masz dom;-) Pompy z zasobnikami są droższe niż zestaw : p.c. + zewnętrzny zasobnik.
Jacek Walewski
tel. 601096066
[email protected]
Skoro zajmujesz się projektowaniem i montażem PCi, to prosze o dobór dom 200 m kw.(z użytkowym poddaszem) ściany 24Poroterm +15 styropian, strych 30 cm wełna rockwool parter podłogówka poddasze grzejniki o 50% większe, na DZ 600 m kw. giniastego podłoża pod kolektor poziomy PE 32, przeznaczony dla 5 osób co + cwu, WM + Reku.
DZ chciałbym wykonać sam ale PCI + kotłownię zlece wykonawcy okolice Lublina.
pozdrawiam Kazjan :eek:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/754/#findComment-4683179
http://www.medson-spartec.pl/oferta.php
czy ktokolwiek ma pompę tej firmy?
Firma nie odpowiada na maile. Numer kontaktowy ze strony jest non-stop niedostępny.
Edytowane przez vega1
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/754/#findComment-4683412
Skoro na starcie firma nie odpowiada na maile i telefony, to taką firmę bez skrupułów warto za przeproszeniem olać.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/754/#findComment-4683508
PC P-W dla -20 c 10 kW i z ciepła wodą do -20 C bez załączania grzałek .3 fazowa .za 33000 zł
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/754/#findComment-4684492
SPORO poniżej tej kwoty można zrobić gruntową pompę z 5-letnią gwarancją, tym bardziej z samodzielnie wykonanym przez inwestora DZ ;)
Z możliwością naprawy tej pompy za 30 lat za niewielkie pieniądze. Pompę pow-woda się WYMIENIA a nie naprawia, o ile zdarzy się cud i dociągnie do ćwierćwiecza ;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/754/#findComment-4684845
Ciekawe czemu 30 lat daj 50 albo lepiej 120.
Ciekawe jaka jest różnica miedzy pompą gruntową i powietrzną .Szczególnie jeśli chodzi o naprawę .
Ile pomp PC powietrze woda widziałeś popsutych a ile gruntowych(łacznie z DZ).
Ja już naprawiałem 3 osobiscie i jedną naprawiał serwis(sprężarka)
W powietrznej starego typu (nie split ) rozszczelnił się wziernik oleju w sprężarce po 7 latach (on -OFF)
Nic nie robiłem jeszcze w splitach inwerterowych. W klimatyzatorach też nic.Inna rzecz ,że trzeba dopieścić,
Ale można udowodni ,że gruntowe są złe i tu się powinieneś zgodzić gdy pracują na studniach czerpalnej i zrzutowej (bez wymiennika pośredniego).
Ja uważam ,że powietrzne mają tcztery zalety .Prosty montaż ,cena ,zajmują mało miejsca i obniżenie cen gruntowych.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/754/#findComment-4685161
I polskie NATEO też daje 5 lat gwarancji. Ogólnie z tymi gwarancjami to nie ma problemu. Standardowo dają dwa lata bo tyle muszą. Wiadomo ze nikt się nie wychyla bo po co...szkoda kasy. A le jak klient koniecznie chce to dają płatne przeglądy i bez problemu przedłużą gwarancję. IVT rzeczywiście przy swoich cenach powinno już przekonywać klienta nie tylko renomą, niezawodnością, bo w ten sposób to już większość o wiele tańszych producentów reklamuje swoje produkty, ale także dłuższą gwarancją. Wspomniane wyżej Nateo daje dłuższą gwarancję ale to jest wliczone w cenę. Wystarczy porównać właśnie ceny ich produktów z innymi polskimi producentami i wszystko będzie jasne. Tyle że Nateo na razie Designem wyprzedza krajową konkurencję, ale za taką różnicę to wolałbym mieć skromniejszy wygląd.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/754/#findComment-4685914
Warto oprócz gwarancji zapytać ile kosztuje naprawa kilku podstawowych elementów już po okresie gwarancyjnym. Czasami można się nieźle zdziwić.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/754/#findComment-4685926
