  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Puk, puk - ja w temacie grzejników drabinkowych w przypadku pompy ciepła. Macie takie w łazienkach zasilane wodą "podłogówkową"? Czy taki grzejnik nagrzewa się chociaż trochę coby przynajmniej ręcznik wysuszyć na nim?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/771/#findComment-4728218
właśnie dzisiaj skończyli mi dolne źródło - wyszło 2 x 103 metry. Pierwsze 30 metrów w każdym otworze była glina, później mokry piach do około 70 metra a na końcu mokry wapień. Myślicie, że takie źródło da radę dostarczyć wystarczającą ilość ciepełka do mojej pompy? Domek około 200 m2, całość w podłogówce, pompa ciepła Stiebel Eltron 10 KW.
Instalator twierdzi, że źródło przewymiarowane a wiertnik odwrotnie, że na styk. Co o tym sądzicie?
pdzr
Według tego co napisałeś to będzie spokojnie 40 W/mb, więc razem 8 kW z okładem, a Stiebel 10 kW potrzebuje właśnie niecałe 8 kW mocy z ziemi. Reasumując - jest OK.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/771/#findComment-4728554
Dzięki za odpowiedź. Myślałem, że mój post utknął gdzieś pomiędzy "mądrościami" kolegi Arturro i nikt nie zwrócił na niego uwagi.
Różne są opinie co do wydajności odwiertów. Słyszałem gdzieś, że pierwsze 10 metrów trzeba pomijać w obliczeniach, ale nie wszyscy to potwierdzają. Pierwsze 30 metrów gliny pewnie można by i więcej niż te 40 W policzyć. Następnie piasek, ale mokry. U sąsiada właśnie na tej głębokości skończyli kopać studnię głębinową. No i wapień też okazał się mokry. Wiertnicy mówili, że w przypadku suchego wapienia nie nadążają z dostarczeniem wody do płuczki a w moim przypadku nic nie ubywało. Podobno z takiego wapienia można więcej ciepełka odebrać niż z gliny. Zobaczymy za rok. Po pierwszej zimie może coś napiszę.
Pozdrawiam.
kris_ST
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/771/#findComment-4728990
pozdrawiam
Bardzo słaby pomysł!!! Ale po najmniejszej linii oporu można i tak...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/771/#findComment-4729023
Mam drabinki. Nagrzewają się elegancko. Mam je podpięte jako osobne pętle. Zamontowane mam też w nich grzałki na okresy przejściowe, ale rzadko z nich korzystam.
U mnie tak samo jak u Liwko. Też dodatkowo grzałki i praktycznie rzadko włączane.
A latem też pompa ogrzewa grzejniki?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/771/#findComment-4729236
Nie. Latem pompa grzeje tylko CWU. Nie ma sensu grzania grzejników bo wystarczająco suszy wentylacja. Mały problemik występuje tylko w okresach przejściowych, no i po to są właśnie te grzałki;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/771/#findComment-4729260
Rozwiniesz swoją wypowiedź? Czemu słaby pomysł?
Też jestem ciekaw. Mam drabinki podłączone jako oddzielne pętle, jak Liwko i inni, tylko nie mam w nich grzałek. Wad takiego rozwiązania nie widzę, oczywiście jeśli w łazience jest podłogówka.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/771/#findComment-4729294
No wihajster, nie daj się dalej prosić. Wal śmiało, przyjmiemy na klatę:D
Wadą takiego rozwiązania jest kiepskie działanie właśnie w okresach przejściowych. Drugą wada wiąże się ze słabym grzaniem tak podłączonych grzejników w czasie przerw w pracy pompy ciepła, a tych przy wykorzystaniu 2 taryfy jest całkiem sporo.
U siebie ten problem rozwiązałem podpinając grzejnik pod płaszcz podgrzewacza ciepłej wody - oczywiście powoduje to częstsze podgrzewanie ciepłej wody, ale grzejnik jest praktycznie cały czas ciepły i jest podgrzewany przez pompę ciepła a nie przez grzałkę, czyli jest to rozwiązanie bardziej energooszczędne.
Dodatkowo do tego podgrzewacza mam też podłączone kolektory słoneczne, ale to już inna bajka ;).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/771/#findComment-4729483
Dzięki HenoK - uprzedziłeś mnie, dodam tylko że w takim właśnie układzie drabinki na osobnej pompce można dowolnie konfigurować w sterowniku, czasy pracy itd. Najlepsze jest to że pracują autonomicznie i na żądanie, nawet latem bo ciepłą wodę użytkową utrzymujemy non-stop niezależnie od pory roku.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/771/#findComment-4730055
Bardzo bym z tym polemizował. Skoro grzejesz grzejnik w drogiej taryfie to jesteś świadom wyższych rachunków. Po dwóch latach nie widzę żadnych niedogodności z takim rozwiązaniem jakie mam ja i kilku innych. Jedynie te krótkie okresy przejściowe, ale grzałkę włączam naprawdę sporadycznie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/771/#findComment-4730107
Ciepła woda jest podgrzewana tylko w 2 taryfie. Grzejnik wykorzystuje część tej zakumulowanej w podgrzewaczu energii. Za energię do tego grzejnika płacę więc cenę za 2 taryfę z uwzględnieniem COP pompy ciepła przy podgrzewie ciepłej wody (COP ~3,0). Ponieważ podłączenie grzejnika jest w dolnej części podgrzewacza, nie ma obawy o to, że zabraknie mi ciepłej wody, której zasobnik jest w górnej części podgrzewacza.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/771/#findComment-4730124
Pisałem już o tym, ale powtórzę. Przez cały sezon grzewczy pompka obiegowa pracowała cały czas. W tej chwili jest wyłączona, bo do tego, żeby grzejnik był ciepły wystarczy obieg grawitacyjny. Latem pewnie trzeba będzie zamknąć zawór przy grzejniku, aby nie przegrzewać pomieszczeń. Robiłem próby ze sterowaniem czasowym, ale ... na próbach się skończyło :).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/771/#findComment-4730129
Zależy jakie są opory "po drodze" do grzejnika, jeśli grzejnik jest na piętrze a zasobnik na parterze, to grzać czasami będzie.
Miałem taki przypadek że grawitacyjnie grzała drabinka w łazience na piętrze a na parterze już nie.
>>Liwko
Jeśli Tobie i innym działa i jesteście zadowoleni, to fajnie. I jeśli okresy przejściowe nie przeszkadzają oraz to że drabinka ciepła tylko gdy PC pracuje, to super...
Ja montuję zasilanie drabinek z zasobnika c.w.u. bo jest bardziej komfortowe i drabinki maja wyższą temperaturę niż równolegle z podłogówką.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/771/#findComment-4730204
Jest to rzeczywiście ciekawy pomysł i może się spodobać, choć do tej pory nie widziałem potrzeby dogrzewania drabinek i gdybym budował jeszcze raz to bym zrobił tak jak mam.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/771/#findComment-4730380
